Страницы: 1 ... 282 283 [284] 285 286 ... 296
Maryska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Спасибо!!
Alёnka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 62 ,  ведущий специалист, Belarus
Добрый день!!!! Может кто подскажет расценку на демонтаж колючей проволоки, просто срезать ее с изоляторов, без демонтажа забора. Заранее спасибо)
Alya_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Доброе утро! Подскажите расценку на монтаж зашивок (металл. листы укладывали на конструкции).
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 76 ,  ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет Belarus
расценка Е11-47-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ в неучтенных материалах есть грунтовка, а в составе работ нет огрунтовки. на какую работу она идет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Июля 2015
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
думается, что после обеспыливания, поверхность грунтуется, а потом
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЕВОГО РАСТВОРА ВРУЧНУЮ НА ОГРУНТОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
а лучше думать, что обеспылили еще огрунтованную поверхность, которую прогрунтовали отдельной расценкой Е13-73-4 например, так выгоднее думы тогда...
не правильная у вас технология...обеспыливают поверхность до каких-либо работ
если материал имеется в учтенках/неучтенках, то его работа есть в расценке (не пишется, т.к. вспомогательная). не рекомендую брать дважды, это завышение...
 U L I Y A   08 Июля 2015
а почему в составе работ нет грунтовки, там в п.Б есть обеспыливание поверхности, т.е.грунтование
для меня это что-то новое)в расценке Е15-314-2 черным по белому написано 2.   ОЧИСТКА И ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ3.   ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
 Сборка щитков (диф автоматы,УЗО,автомат.выключатели) есть что применить???Подскажите плизззз
Я же не спорю, может это и правильно, но наши маляры грунтуют поверхности, тем самым их обеспыливая, ЭТО НЕ ПОДМЕТАНИЕ! В  данной расценке грунтовка есть в неучтенке, можешь подмести, а можешь прогрунтовать, это все равно обеспыливание поверхности. Кому как нравится
надо читать нормативку..
В таблицах содержатся состав работ (второстепенные операции, как правило, не упоминаются, но нормами учтены) и показатели нормативов расхода ресурсов, установленные на соответствующий измеритель конструкций или работ
для каких-то работ грунтование - основная работа, для других - второстепенная...
если есть мат, значит и работа по нему есть.
алена+ТАНЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день!Подскажите пожалуйста может у кого есть смета на монтаж оборудования для цеха по производству комбикормов с зернохранилищем?
Alexeyost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ООО "Электромонтажная фирма ЛИКО", Инженер по сметной работе, cтаж: 22 лет
Подскажите кто знает. раньше были сборники на ремонт оборудования в частности для ремонта котлов применялись расценки  Р14-2-16 ВОССТАНОВЛЕНИЕ В СТЕНКАХ БАРАБАНА КОТЛОВ ОТВЕРСТИЙ ТРЕБУЕМОГО ДИАМЕТРА НАПЛАВКОЙ МЕТАЛЛА РАССВЕРЛОВКОЙ ИЛИ РАСТОЧКОЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 50 ММ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ДО 60ММ, и Р14-1-6 ВЫРЕЗКА ДЕФФЕКТНОЙ ЧАСТИ ТРУБЫ ЭКРАНА КОТЛА, ДИАМЕТРОМ 42-51 ММ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НОВОЙ ТРУБЫ.  Какие расценки можно применить сейчас. Можно ли взять трудозатраты из старого сборника и применить в ценах 2012г.
 Олег К   09 Июля 2015
Вполне можно. И не только трудозатраты но и расход ресурсов тоже.
А есть ли какие нибудь нормативные документы на которые можно сослаться.Буду очень благодарен на помощь.
 Олег К   09 Июля 2015
Положение о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении. Там есть.
6. К производственным нормативам расхода ресурсов относятся утверждаемые организацией нормативы расхода ресурсов, разрабатываемые с учетом требований технических нормативных правовых актов, применяемых в строительстве, проектных решений, а также условий деятельности конкретной организации.
7.
...В случае отсутствия общереспубликанских и ведомственных нормативов расхода ресурсов при составлении сметной документации на строительство объектов, указанных в части первой настоящего пункта, могут применяться производственные нормативы расхода ресурсов.
Расценки на ремонт оборудования были разработаны и утверждены. для НРР их не утверждали, но разрабатывались они в соответствии с ТНПА, технологическими картами и т.д. Достаточно перевести их в разряд производственных нормативов, утвердив их на предприятии и пользоваться.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2015
Подскажите пожалуйста расценку на установку приточного диффузора диаметром 160 мм
 Олег К   09 Июля 2015
Как решетку, Е20-11-1
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2015
Цитата нюсель:
помогите пожалуйста подобрать расценку на следующую работу-нанесение состава Полимикс-грунт универсальный. Втирание его в старую бетонную поверхность.
Е13-74-1
Sashenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
Хэлп, сос!!
помогите с выбором расценки на покраску газовой трубы , с предварительной очисткой ее же пескоструем.
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать расценки:
1. Бетонировали трубы в качестве столбов для ограждения.
2. приварка готовых пролетов из металла к столбам.
Заранее благодарен.
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценки на:
1. Закладка двер. проема кирпичем
2. устанвока швеллера в штробу
3. установка анкерных шпилек
4.вывешивание балки на домкратах
5. установка тяжей изшпилек ф16
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
На закладку проема
Е46-22-1
На устройство швеллера
Е53-33-1
Подскажите, какую лучше взять расценку на снос деревянного каркасного домика бульдозером?
Цитата shurik89:
На закладку проема
Е46-22-1
Е53-33-1
Спасибо +1
 Олег К   10 Июля 2015
Е46-59-4
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2015
Подскажите пожалуйста расценку на заливку битумом существующего проезда (тонкий слой для лучшего сцепления с новым асфальтом)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2015
Е27-72-1
Подскажите расценку на шлифовку доски пола?
MNV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  зам.начальника ОПО, Belarus
Е57-6-5
 А какую лучше расценку применить для установки раздвижных дверей?
Alya_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж зашивок (мет. листы укладывали на конструкции) и стоимостную характеристику на автоматический выключатель на 100А и на 6А.
 swx   13 Июля 2015
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять применительно на установку металлического автопавильона (стационарная остановка с крышей)?
caryca ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценки по следующим работам:
1. шпатлевание кессонного потолка;
2. улучш.акриловая покраска кессонного потолка.
 U L I Y A   13 Июля 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как расценить укладку красной дорожки на лестницу длиной 38 м и прибивка к подступенкам металлических уголков, может кто сталкивался?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июля 2015
Е11-73-2 - дорожка,
Е11-71-1 или Е11-72-1 посмотрите для уголков. Так же для них, но, наверно, менее подходят Е70-147-1, Е7-20-5
 swx   14 Июля 2015
Может кто-нибудь может помочь?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июля 2015
Посмотрите по составу необходимых работ. Фундамент - по Е6-1-, установка закладных деталей или анкерных болтов Е6-11-, если он готовый, то только разгрузите, цены на разгрузку ежемесячно выходят, если надо что-то собирать на месте, напишите что - поможем подобрать расценки.
Ну и стоимость самого павильона, конечно, не забудьте)
 koshka.olga.7777   14 Июля 2015
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж металлопрофиля МП-20 на потолок, на деревянный каркас. Я применила Е12-122-1
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2015
Е10-200-1 и т.д. утепление минплитой по какой расценке лучше брать?
 xil1973   14 Июля 2015
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку взять для работы по центровке валов (каландр бум. машины вес вала от 5 тонн) валы уже установлены, машина действующая.
OXSY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Вырезание отверстий в потолках под светильники, потолок подвесной, какую можно посоветуйте расценку применить? Спасибо
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июля 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на изоляцию оборудования пакетами прошивными теплоизоляционными с покрытием тонколистовой сталью.
 U L I Y A   15 Июля 2015
Здравствуйте, помогите найти расценку. Нужно демонтировать металлические решетки, которые раньше заменяли входную дверь
 Володя 1111   15 Июля 2015
Добрый день. подскажите расценку на ремонт цементной стяжки пола местами
посмотрите Е57-14
Посмотрите Е58-17-1
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
56-44-* с коэф 0,8
58-17-*
либо применительно 57-15-* с заменой бетона на раствор
 Alyena   15 Июля 2015
помогите пожалуйста в выборе расценки по устройству облицовки стен противопожарными дюралюминиевыми панелями,очень срочно нужно, зарание спасибо
Цитата Uzver:
56-44-* с коэф 0,8
58-17-*
спасибо
Е34-60-1
Е9-47-1
 Alyena   15 Июля 2015
спасибо
Цитата Юлина TR.:
подскажите пожалуйста, в Е57-15 ед.изм. в м2 отремонтированной поверхности, у нас 87 м2 всего пола, нужно замерять каждую дыру в полу или весь метраж внести пола? Я что-то не пойму
В УКСе сказали, замерить каждое отверстие и сложить их, это разве не моразм?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2015
подскажите расценку на установку ограждения из плит метростроевских??
ПОДСКАЖИТЕ замена деревянных заполнений проемов дверных ДГ 21-9 в перегородках на двери ДГ 21-9 деревянную однопольную с порогом,щитовую, с установкой наличников и врезных замков (шпонированную под дуб).
.Никогда не сталкивался с таким,будьте любезны.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста С-ки на неучтенные материалы к расценке Е15-411-1
 Vika93   16 Июля 2015
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку. Надо проложить кабель под дощатым полом в кабинете физики, и к каждой парте кабель должен выходить. Как я поняла, нужно или борозду от под партами делать, или вырезать дырку отдельно под каждой партой и просовывать кабель. Может есть какие расценки?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июля 2015
Я думаю нужно частично разбирать пол, прокладывать кабель и назад укладывать доски. А вообще,прораб должен вам описать состав работ.
 Vika93   16 Июля 2015
Да они еще сами не знают, как будут делать, а стоимость хотят сейчас, директор сказал сделай как-нибудь, какую лучше расценку выбрать
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 342, всего 40987(+6) пользователей |
