Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
286
287
288
289
290
296
Lisa7
02 Августа 2015
131
1 203
Цитата Наталка строй:
помогите подобрать расценки на ремонт фасада цоколя дома с автокрана
Посмотрите расценку Е61-12- (применительно будет), выполнения работ с автокрана нету расценок. (Вариант только если вы уберете механизмы и включите в расчет аренду автокрана, так будет правильнее).
Наталка строй
02 Августа 2015
131
1 203
Annyshka_89
02 Августа 2015
285
, инженер ПТО,
Цитата Lisa7:
Цитата Annyshka_89:
подскажите , какую можно применить расценку на устройство перехода от существующей чугунной трубы Ду 110 к полипропиленовой.
посмотрите расценки Е22-34-1, Е23-28-1 (все зависит от того какой переход металлический или ПВХ)
Подскажите, ели у меня переход полипропиленовый устраивается внутри здания, эту расценку можно использовать?
Lisa7
03 Августа 2015
131
1 203
В отсутствии расценок из сборника Е16, а других расценок нет, можно. Может конечно у вас там работы состоят во врезке или еще чем-то (это уже другой разговор).
Annyshka_89
03 Августа 2015
285
, инженер ПТО,
суть такая: в школьной столовой обрезают болгаркой чугунную трубу канализации д110 мм и монтируют переход от чугунной трубы к полипропиленовой. Эту работу можно забрать по Е65-50-2 ?
Adril91
03 Августа 2015
46
Подскажите пожалуйста. Устройство бетонных полов.
1)Устройства мембраны скольжения из полиэтиленовой пленки.
2)Нанесение упрочняющего состава за 2 раза.
3)Устройства примыкание к стенкам из полосы теплозвукоизоляционной
koshka.olga.7777
03 Августа 2015
46
Цитата voron_:
е1-169-1 вам не подходит, посмотрите какие там механизмы...я бы взял е8-3-1
Спасибо) Эта расценка действительно лучше подходит. Вам +
Annyshka_89
03 Августа 2015
285
, инженер ПТО,
3) посмотрите Е11-11-10
voron_
03 Августа 2015
41
244
что за покрытие пола? наливное?
koshka.olga.7777
03 Августа 2015
41
244
Еще одна неувязка. Расценка Е27-253-2 - ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПО НОРМЕ Е27-253-1, а в перечне работ УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ. Так насколько добавляется эта расценка: на 1 или на 3 см?
КРОШ
03 Августа 2015
41
244
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять на установку фланцев опорных на воздуховоды или в расценку Е20-1-1 в составе работ учтено крепление этих фланцев?
Очень надо, плииииз
Annyshka_89
03 Августа 2015
285
, инженер ПТО,
кто-нибудь может подсказать?
Lisa7
03 Августа 2015
131
1 203
по расценке Е27-253-1 уже есть 30 мм, вам остается добавить 70 мм. по расценке Е8-3-1. и забудьте вы уже про расценку Е27-253-2 (она исключена)
Lisa7
03 Августа 2015
131
1 203
ну применительно можно взять, только убрать нужные материалы и механизмы (по переход - это не запорная арматура)
Lisa7
03 Августа 2015
131
1 203
Е12-15-306 - это на пленку, Е11-15-8 (нанесение упрочняющего состава), Е11-11-10 - примыкания к стенам.
Либо есть такая расценка которая включает комплекс работ по устройству полов с упрочнением и шлифованием, армирование и бетонирование Е11-130- (но пленку и примыкания учитывать надо будет все равно отдельно)
Lisa7
03 Августа 2015
131
1 203
Очень надо, плииииз
в тех части написано что включен основных и вспомогательных работ по прокладке воздыховодов, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление отверстий для крепления, изготовление прокладок и т.д.
Смотрите тех часть п. 1.2.
koshka.olga.7777
03 Августа 2015
131
1 203
Мы работаем по действующей смете 2013 г. Подсыпку рабочие делали 30 см., поэтому мне и надо разобраться какой объем подсыпки пойдет в доп акт.
Lisa7
03 Августа 2015
131
1 203
ну значит 30-3 см
Федоровна
03 Августа 2015
, Частное предприятие РИД-СТРОЙ, главный бухгалтер,
Помогите,пожалуйста, осметить акриловую окраску по короеду.Окраска не простая, а по дизайн проекту.Всякие полосочки разноцветные,да и стены разукрашиваем, а не просто красим.
koshka.olga.7777
03 Августа 2015
Цитата Lisa7:
ну значит 30-3 см
Спасибо)))
2121qwert
03 Августа 2015
Подскажите расценку на Устройства временного ограждения из пластиковой сетки
Lisa7
03 Августа 2015
131
1 203
посмотрите Е46-58-1
voron_
03 Августа 2015
41
244
Цитата Lisa7:
посмотрите Е46-58-1
это совсем не то ограждение, мы применялись к сетчатому ограждению е27-59-8 с заменой материала
Нютка
03 Августа 2015
41
244
если полипроп.труба там уже есть, то лучше взять примен. Е 65-50-4 и вместо тройника списать переход
Juliya_Wood
04 Августа 2015
50
, инженер по сметным работам,
Доброе утро! Подскажите, какую расценку можно применить при измерении контура заземления? Ведь прямой то нет... Либо когда мы берем расценку на заземлитель вертикальный-горизонтальный по 8-му сборнику,возможно там уже включены измерения? В тех части написано "квлючает весь комплекс работ". А вот конкретно про измерения не совсем ясно. Буду благодарна за ответ.
04 Августа 2015
2914
15 876
я так понимаю, что это ПНР - ЦПНР01-11-101,102,103... есть расценки
svetliak
04 Августа 2015
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на откачку воды(ила) из пожарного резервуара(водоема)?
VASS
04 Августа 2015
14
помогите подобрать расценку на погрузочно-разгрузочные работы железобетонных изделий
voron_
04 Августа 2015
41
244
е33-260-2
VASS
04 Августа 2015
14
Благодарю
VASS
04 Августа 2015
14
помогите подобрать расценку на зашивку межэтажных переходов асбестоцементным листом
VASS
04 Августа 2015
14
помогите подобрать расценку на грунтование швов наружных стеновых панелей в м.п.
U L I Y A
05 Августа 2015
14
Доброе утро, может возьмите по Е13-73-3- грунтование поверхностей, только там в м2, а вы свои м.п. умножьте на примерную ширину швов
evgeni 0602
05 Августа 2015
14
подскажите, демонтаж ж/б забора предположительно 3ПБ 40-20 возможна по расценке е46-34-3 (туда входят молотки+компрессоры) или лучше применять расценку е7-24-1 с к-0,3 (и там тогда демонтаж будет производиться по средствам крана 10т)
и какие сопутствующие работы можно выполнить на демонтаже такого ограждения ?
voron_
05 Августа 2015
41
244
46 сборник не подходит, берите по 7 с коэф. 0,8, если панели пригодны для дальнейшего использования.
evgeni 0602
05 Августа 2015
41
244
спасибо, так и сделала. а еще вопрос на демонтаж ворот и калиток (металл), что посоветуете взять?
voron_
05 Августа 2015
41
244
смотрите е7-25 применительно с коэф. на демонтаж
alex_a
05 Августа 2015
41
244
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую расценку нужно взять на кросс оптический. Видела в какой-то теме, что берут расценки Ц10-172-4+Ц10-173-11+0,5*Ц10-920-N. Правильно ли это? И что такое N?
U L I Y A
05 Августа 2015
41
244
Здравствуйте,у входа в здание на цоколе и возле пандуса отвалились местами бетонные маленькие плитки, нужно их приклеить, могу ли я применить Е63-22-2? может еще что-нибудь есть подходящее?
Lisa7
05 Августа 2015
131
1 203
По мне и эта расценка прекрасно подходит.
Lisa7
05 Августа 2015
131
1 203
Посмотрите расценки Е65-65-1 и Е4-64-1
Savelka
05 Августа 2015
192
, Инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как расценить установку отборного устройства на трубопроводе ( теплоснабжение). Спасибо!
Ragi
05 Августа 2015
63
369
Ц12-699-2 либо Ц12-698-1 думаю второй вариант более правильный.
Savelka
05 Августа 2015
192
, Инженер ПТО,
Спасибо за помощь!!
U L I Y A
05 Августа 2015
192
скажите, в Е63-22-2 в материалах есть раствор цем.готовый и портландцем., они смешиваются или можно эту плитку положить чисто на портландцемент?
voron_
05 Августа 2015
41
244
плитка ложится на раствор, а портландцемент, как я понимаю, для заделки швов
Lisa7
05 Августа 2015
131
1 203
этого портландцемента "кот наплакал" в расценке, он там по мелочам используется. Конечно никто не укладывает плитку на цемент (только если не хотите потом опять ремонт делать). Другой вопрос если вы этот раствор клеевой сами делаете из цемента и песка (хотите списать материал), все равно песок надо.
U L I Y A
05 Августа 2015
131
1 203
может и так, но у меня по данной расценке только клеятся 20 плиточек, а норма на раствор 0,037 м3 на 100 шт, получается 0,0074 м3 на мой объем, я могу все материалы вычеркнуть и внести только клей д/обл. работ, который в любом случае у нас купят и не будут заморачиваться с кубами раствора
voron_
05 Августа 2015
41
244
конечно можете)
U L I Y A
05 Августа 2015
41
244
Цитата voron_:
конечно можете)
спасибо
U L I Y A
05 Августа 2015
41
244
Цитата Lisa7:
Не ну купить-то купят, но списать вы сможете только что примерно пошло по расходу а не в 20 раз больше. Вопрос уже прорабов куда распихать этот материал.
не, я хочу внести клей с нормой 4 кг на 1 м2, без растворов и портландцемента, так же допускается ?
Juliya_Wood
05 Августа 2015
50
Мы применяем расценку ц11-31-1, как приборы,устанавливаемые на металлоконструкциях массой до 5 кг.
alex_a
05 Августа 2015
50
Спасибо большое. Хоть кто-то откликнулся ))) +
Juliya_Wood
05 Августа 2015
50
Цитата alex_a:
Да, дополню. Если оптический кросс на стене, то монтаж берем по расценке Ц10-901-8(меняя текст), а если в стойку , то Ц11-31-1. Пожалуйста. Рада,что помогла!
alex_a
05 Августа 2015
50
Спасибо еще раз!
2121qwert
06 Августа 2015
Какую можно применить расценку на срубку наплывов на отмостке(бетоне)
Lisa7
06 Августа 2015
131
1 203
посмотрите расценку Е46-69-
Dionis333
06 Августа 2015
131
1 203
Помогите пожалуйста с расценкой по высококачественной покраске гипсокартонных потолков (если конечно существует такая расценка). На стены расценка есть Е15-338-1,а вот на потолки найти не могу.
U L I Y A
06 Августа 2015
131
1 203
посмотрите Е62-17-3 применительно, может подойдет???
Dionis333
06 Августа 2015
131
1 203
Спасибо,но не подойдёт.Новое строительство
286
287
288
289
290
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
