Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
290
291
292
293
294
296
U L I Y A
01 Сентября 2015
Доброе утро, поздравляю всех с ДНЕМ ЗНАНИЙ! Подскажите пожалуйста, при смене радиаторов меняли чугунные трубы на полипропилен, могу ли я взять расценку Е65-25 или есть еще что-то по ремонтникам?
01 Сентября 2015
2914
15 876
по прокладке пп/труб правильная расценка, а вот чтоб отопление было из чугунных труб - не встречала
но тем не менее не забудьте про разборку труб, раз меняли
U L I Y A
01 Сентября 2015
2914
15 876
спасибо
praraby
01 Сентября 2015
91
подскажите расценку на устройство подвесных потолков кассетных внутри помещения, подойдет ли Е34-63-2... спасибо
inDjoi
01 Сентября 2015
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
Там в составе работ сварка. Может возьмите обычный армстронг и замените панели на кассеты в материалах.
didishka
01 Сентября 2015
18
Добрый день.Может кто-нибудь подскажет расценку по кладке стен из газосиликатных блоков на клею?Без облицовки,без утепления..
По Е-8-47-...и Е8-48- с облицовкой и на растворе
inDjoi
01 Сентября 2015
67
572
Газосиликатный блок = Блок ячеистого бетона. Ищи по этим словам
didishka
01 Сентября 2015
18
Cпасибо:))))
mitko_i
02 Сентября 2015
59
, Начальник управления строительства и капитального ремонта,
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста расценку на установку упоров дверных с укреплением к полу. Заранее благодарен.
inDjoi
02 Сентября 2015
67
572
Нет такой расценки. По крайней мере раньше не было. Я брал сверление и сам упор с дюбелем по "С"
Lisa7
02 Сентября 2015
131
1 203
Согласна нет такой расценки, надо искать что-то применительное
iv_tania
03 Сентября 2015
228
Подскажите, пожалуйста, расценку на врезку спускников (резьба+кран шаровый) в трубу диаметром 200 мм? Заранее спасибо!
Ж_Светуня
03 Сентября 2015
37
, cтаж: 19 лет
Ребят, может кто сталкивался с расценкой на устройство наливных поверхностей жидким акрилом? Подскажи
Lisa7
03 Сентября 2015
131
1 203
Я не сталкивалась, но посмотрите расценку Е11-91-1 (Е11-88-1)
retro1982
04 Сентября 2015
76
, Инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста,красили стены внутри помещения, высота помещения 4 м.,можно ли взять какой-нибудь коэффициент на высоту?
iv_tania
04 Сентября 2015
228
Добрый день, подскажите, пожалуйста расценку на устройство термоусадки на провода?
inDjoi
04 Сентября 2015
67
572
ТЧ сборника №15
1.2 Нормативами настоящего Сборника учтены расходы по:
а) выполнению работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при облицовке, оштукатуривании, окраске и оклейке обоями помещений высотой (от пола до потолка) - до 4 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 м; при окраске помещений высотой от 4 м до 8 м расходы определяются с учетом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части;
inDjoi
04 Сентября 2015
67
572
Что то из этого может подойдет
Ц8-161-
Ц8-163-
Ц8-168-
retro1982
04 Сентября 2015
76
, Инженер ПТО,
Цитата inDjoi:
ТЧ сборника №15
Спасибо огромное
iv_tania
04 Сентября 2015
228
Ц8-161-
Ц8-163-
Ц8-168-
спасибо
nadja_bas
07 Сентября 2015
228
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на врезку электрозащелок в двери. Взяли как Е56-37-1 - но начальство считает, что она оч. дешевая (наши монтажники не будет врезать, а будут привлекать со стороны рабочик - им нужно заплатить больше). Может есть расценка более дорогая?
realzaria
07 Сентября 2015
29
Подскажите расценку на монтаж щитов наружной рекламы?
inDjoi
07 Сентября 2015
67
572
Зависит от того что входит в вашу работу.
В НРР предусмотрена прирезка и закручивание шурупов - 30 минут на один прибор. От того и стоимость такая.
Посмотрите Е56-16-12
Lisa7
07 Сентября 2015
131
1 203
Посмотрите расценку Е10-244-2
inDjoi
07 Сентября 2015
67
572
Только щит или с опорой?
Может это подойдет Е9-85-1, Е9-33-1, Е9-43-1
praraby
07 Сентября 2015
91
Подскажите расценку расценку на монтаж ламинаров в конструкции подвесного потолка....Е20-10 подойдет? Кто-нибудь сталкивался?
realzaria
07 Сентября 2015
29
Без опоры...это как на домах вывески огромные рекламы...там щиты прибивают а к ним потом на саморезы рекламу крепят
Lisa7
07 Сентября 2015
131
1 203
Мне кажется, в вашем случае более подходящяя расценка будет на заслонки Е20-14-6
inDjoi
07 Сентября 2015
67
572
Может к Е9-86-1 примениться.
Firelighting
07 Сентября 2015
156
, инженер ПТО,
Добрый день. Подскажите,как лучше расценить шпатлевание стен , а затем окраска акрилом за 2 раза. Бюджет!!!
Lisa7
07 Сентября 2015
131
1 203
Посмотрите расценку Е15-180
Annyshka_89
08 Сентября 2015
285
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста расценки на установку щитка (автомата, дифавтомата, шины заземления)
Adril91
08 Сентября 2015
46
Подскажите пожалуйста.
1. Сделали гидроизоляцию пола сухой смесью гидроизоляционной. (стяжка под плиткой на открытом балконе). Какую расценку применить?
Заранее спасибо.
Juliya_Wood
08 Сентября 2015
50
, инженер по сметным работам,
Щиток заземления учтанавливали по этой расценке, только меняя текст(применительно) - ц11-31-1. Установка автомата по этим расценкам с корректировкой механизмов - ц8-526-...(смотрите в зависимости от тока, на сколько ампер).
ByFlyer
08 Сентября 2015
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
доброго дня!
ищу расценку на покрытие каменных столбов забора бетонными шапками (в каталоге проходит как камень накрывочный столбовой). а также и сам ресурс на эти же шапки
Людмилчик
08 Сентября 2015
773
, сметчик,
добрый день! помогите, может кто сталкивался. мы на объекте разобрали асфальт, потом его раскрошили и сделали подсыпку (основание) под новый асфальт. в экологии хотят видеть какой-нибудь документ (акт переработки?) куда делся этот разобранный асфальт.
Kati24
08 Сентября 2015
15
Добрый день.Подскажи,пожалуйста, расценку на установку поперечных мостиков на дождеприемник
Alyena
08 Сентября 2015
15
подскажите. пожалуйста, как правильно включить в смету установку мебели(не встроенной), с учетом, что мы ее сами собирали(вырезали,скручивали и тд).взарание благодарна за ответ
08 Сентября 2015
2914
15 876
пожалуйста, есть п. в нормативке (МР)
Затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете) в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли по нормам на монтаж оборудования.
08 Сентября 2015
2914
15 876
Цитата Alyena:
а если мы сами делали полки и шкафы,то стоимость монтируемого оборудования мы определяем калькуляцией,правильно я понимаю?
да, калькуляцией, но не оборудование это, а мебель/инвентарь...
SSS
08 Сентября 2015
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Подскажите расценку на монтаж монолитной колонны в несъемной мет.опалубке из трубы?
alec13
09 Сентября 2015
56
, инженер-сметчик,
Подскажите расценку на монтаж плитки для экопарковки.
КРОШ
09 Сентября 2015
56
Подскажите, пожалуйста расценку на установку изолирующего фланцевого соединения диаметром 25 (в внутреннем газоснабжении)?
Может ли быть применена расценка Ц11-30-2?
gabrik
09 Сентября 2015
56
Добрый день.
В расценке Е27-253-1 материалы (песок и ПЦС) учтены в м3, у нас на предприятии отдельно числится песок и цемент в КГ ... Подскажите пожалуйста, как перевести КГ в М3 или можно списывать так как и числится, в КГ.
Расценка Е27-253-2 ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПО НОРМЕ Е27-253-1 - исключили, чем можно ее заменить???
*РАДА*
09 Сентября 2015
56
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подойдет ли расценка Е 13-95-1-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, если у нас обработка простым преобразователем ржавчины труб диаметром 20 и 25 мм и радиаторов отопления?
Anastasiyka
09 Сентября 2015
, Инженер по ПСР,
Добрый день!
Может, кто-нибудь подскажет расценку на демонтаж металлоконструкций (металлические перегородки душевых кабин, промышл.здание)? Спасибо!
*РАДА*
09 Сентября 2015
Возьмите Е9-36 с коэффициентом на демонтаж 0,3 или 0,8
*РАДА*
09 Сентября 2015
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, подойдет ли расценка Е 13-95-1-АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АНТИКОРОМ "АУТОКРИН" ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, если у нас обработка простым преобразователем ржавчины труб диаметром 20 и 25 мм и радиаторов отопления?
Lisa7
09 Сентября 2015
131
1 203
Думаю применительно можно взять данную расценку, только название заменить.
Lisa7
09 Сентября 2015
131
1 203
Цитата gabrik:
Добрый день.
Исключенную расценку можно заменить Е27-14-1. А кг переводятся в м3 по средством плотности (плотность песка 1600 кг/м3). Например, у вас 1 кг песка делите на 1600 кг/м3 получаете м3. А вообще необходимо сделать акт переработки и можно будет спокойно списывать в кг.
*РАДА*
09 Сентября 2015
131
1 203
спасибо Вам большое!!!
A_nn_ya
09 Сентября 2015
131
1 203
Подскажите, пожалуйста, может ли расценка Ц8-903-1 "Короба по стенам и потолкам" применяться для ПВХ короба или она применима только к металлическому коробу?
Lisa7
09 Сентября 2015
131
1 203
По-моему не применяют, я бы использовала расценку Ц8-423, вот она точно для ПВХ короба
09 Сентября 2015
2914
15 876
раздел сборника "Короба металлические"
*РАДА*
09 Сентября 2015
2914
15 876
а посмотрите Ц8-423-3
09 Сентября 2015
2914
15 876
посмотрела, нормальная расценка для пвх коробов
A_nn_ya
09 Сентября 2015
2914
15 876
Всем спасибо))))
Tatocha
09 Сентября 2015
43
, Экономист по сметно - договорной работе,
Добрый день коллеги! Интересует такой вопрос: можем ли мы применить повышающий коэффициент к ЗП например 3,5 -5.? И где нибудь это прописано
Firelighting
09 Сентября 2015
156
, инженер ПТО,
добрый день.Подскажите расценку на укладку кабеля в кабель-канал.
Tatocha
09 Сентября 2015
43
ц8-912-1
290
291
292
293
294
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
