Страницы: 1 ... 293 294 [295] 296
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
Цитата perchik:
здравствуйте! подскажите,пожалуйста, расценку на прокол, труба пнд 110?
Можно по Е22-46-..., а еще Е34-150-...смотря каким механизмом бурят
perchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  cтаж: 19 лет Belarus
в Е22-46-... труба стальная, а у меня пнд!?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2015
сделайте замену материала, на нужную вам трубу
 Татьяна_14   23 Сентября 2015
подскажите пожалуйста расценку на обработку стен противогрибковыми составами?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2015
Менять метал на пнд как то не комильфо, лучше Е34-150-...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Сентября 2015
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
е34-150-*
е10-53-*
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Сентября 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте!!! Подскажите, возник вот такой вопрос: С204-2710 учитывает стоимость арматуры в хлыстах или это цена заготовок?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Сентября 2015
арматура из сборника на материалы часть 2, т.е. коды начинаются на С2 - цена определена исходя из условий поставки арматуры в виде комплектов арматурных заготовок (тех часть РСН 8.06.102-2007 п.4.1)
т.е. резку арматуры не надо давать?
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2015
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Возник вопрос по расценке Е6-3-7 Доп. затраты на устройство колодцев для анкерных болтов. Там стоит расход гвоздей 413 кг / 100 м3. Как определять объем работ (объем самого фундамента как я поняла?), но тогда откуда такой аццкий объем расхода гвоздей?
 Alyena   23 Сентября 2015
подскажите, пожалуйста, расценку на замену плиты потолочной в системе амстронг
я всегда применяю Е34-57-3.
на демонтаж тоже самое с коэффициентом 0,3?
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2015
Подскажите пожалуйста расценку на установку металлических ограждений крыльца
посомтр
посмотрите 7-60-
может подайдет
если сварное ограждение 7-20-3(4)
если из готовых элементов , без сварки, то Е7-60-*
ну, если не используется, то да.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2015
Подскажите расценку на монтаж наружных мет. отливов с люлек!!!!? Спасибо
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Сентября 2015
берете по Е10-224-1 и добавляете в смету затраты на люльку.
затраты считаются так:
По расценке определяете трудзозатраты рабочих в основной зарплате и эксплуатации машин, слаживаете.
Получаете чел-час, если люлька двухместная, делите на 2,5 (2 + 0,5 (подсобник)), если есть коэф. стесненности, то делите и на него, и получаете маш-час.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2015
Если есть коэффициент стесненности, то рабочим дают больше времени на выполнение операций. Так зачем вычитать это время из механизма ?)
Типо вы можете работать и два дня, но люлька будет только день ?)
когда вы добавите в смету механизм, то на него итак пойдёт коэф. стесненности, а если при расчёте не поделили на него, то получиться что применили два раза, или я не права???
Если вы берете расценку на монтаж и в ней уже учтен коэффициент стесненности, то не думаю что на него будет повторно умножаться итоговая сумма по смете. Все зависит от методики расчета.
Не суть, просто из вашего предыдущего высказывание можно понять, что вы на механизм стесненность не даете, а на самом деле боитесь что бы не задваился, а этого по тексту не видно. В общем я вас просто не правильно понял )
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2015
Подскажите расценку на демонтаж кровли из сэндвич панелей? Кроме Е9-42-3 с к=0,3 нет ничего? Высота здания 12 м. Заранее спасибо!
walkirijia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Добрый день, помогите подобрать расценку на работу. Ставили вентилятор в приточную камеру, и ставили в проем стальной лист и прикручивали его чтобы вентилятор не подсасывал воздух откуда не надо. Не могу найти расценку на монтаж этого листа оцинкованного. Уже думала взять лист по массе и Е20-30-1(установка кронштейн. под вентил. обор)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Сентября 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте, посмотрите расценку Е20-17-1 (она должна подойти) либо Е34-65-9 применительно
а с автовышек также считать???
не оно, это не отсосы, экранирование -притянуто за уши. по составу работ совсем не подходит. тут лист вырезали, примерили, прикрутили, проверили. возможно как сопутствующие работы к какой-то расценке.
 Олег К   24 Сентября 2015
Е10-266-1 прим. с заменой материала
ОТЛИЧНО!!! Спасибо!!!
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Сентября 2015
подскажите расценку на установку внутренних лесов если помещение свыше 6м, работа по потолкам и стенам. Е8-36-1 не подходит так как высота выше... все остальные леса для наружных работ, правда в тех.части указано, что в случае выполнения работ только по отделке стен внутренних берем Е8-35.... но у меня и потолки....кто сталкивался подскажите.Заранее спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Сентября 2015
так есть расценка е8-36-2
вот спасибо, смотрю и не вижу)))
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Сентября 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на крепление гипсокартона к стене саморезами. (гипсокартон приклеили к стене  на клей без устройства каркаса и нужно закрепить дюбелем)
да, только всё завит от того сколько человек работает с автовышки)
Посмотрите Е26-84-*, Е26-95-*
ПРИМ. Е10-266-1
ПРИМ. Е10-266-1
Е15-350-1
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2015
подскажите расценку на монтаж ЛЮЧКА ДЛЯ РЕВИЗИИ КАНАЛИЗАЦ. СТОЯКА В КВАРТИРЕ?спасибо
Подскажите расценку на ремонт отделоч. слоя и мест сколов бетона ж/б лестн. маршей и площадок? Спасибо
 Олег К   25 Сентября 2015
Прим. Е20-11-1
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Какую взять расценку на заделку стыков панелей перекрытия раствором
 Вячеслав   25 Сентября 2015
Например Е61-47
а какие коэф. на высоту при работе с люлек нужно давать по Е26? где поссмотреть???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Сентября 2015
никакие
Интересный способ ремонта лестничных маршей
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Сентября 2015
А может это не по ремонту лестничных маршей вопрос был.
да наверняка... это была шутка
Да я поняла )))))
Е7-19-1 применительно
никакие
на леса же даем, а на люльки почему нет?
никакие
Потому что это учтено в нормативах, п.1.13 тех часть
Юлия, вы представляете работу с лесов и люлек...
подъем себя на высоту, материалов...разницу чувствуете?? сам себя тащишь или тебя тащат
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Подскажите..существуют ли расценки на проверку вент.каналов......на прочистку есть- нашла...а вот с проверкой не понятно. Обычно мы делаем акты проверок, но сейчас заказчик бюджет хочет обоснование а не акт
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Сентября 2015
Что-то из пнр надо смотреть я думаю...
типа ЦПНР03-01-221
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на раскраску фасада разными цветами?
 Олег К   28 Сентября 2015
Из тех части 15-го сборника:
1.17 В нормативах на улучшенную и высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: затраты труда - 1,5 чел-часа.
Из 62-го:
1.9 В нормативах на улучшенную и высококачественную окраску расход ресурсов определён для условий расколеровки в два тона; при определении расхода ресурсов для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 кв. м окрашиваемой поверхности 1,63 чел.-ч. к затратам труда рабочих со средним разрядом 3,5.
nastassiyaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на устройство татами.
Juliya_Wood ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Сентября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 50 ,  инженер по сметным работам, Belarus
Доброе утро! Подскажите расценку на установку "евро" розетки на дин-рейку. Буду благодарна!
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Сентября 2015
Доброе утро). Подскажите для светодиодных светильников расценку брать как для светильников с лампами накаливания?
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 331, всего 40985(+4) пользователей |
