Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
45
46
47
48
49
296
svetasiks
17 Июня 2010
83
389
Цитата afina2007:
а можно сметку глянуть?
К сожалению у меня нет, т.к. я сейчас работаю в другой организации. У нас была такая ситуация: смету делали сами, расценку применили Е9-36-1, подобрали С-ку на перегородки в м2 + герметизация, с заказчиком согласовали расценку, правда с удаленным краном.
afina2007
17 Июня 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
1. Размеры перегородок в кассовых и индивидуальных кабинах даны в осях стоек.
2. Конструкцию стоек , выполнять из стального профиля сечением 50*50,с полимерным покрытием белого цвета. (Расход стоек-313,2 м.п.)
3. Заполнение нижней части перегородок-облицованный двойной ДСП толшиной 170 мм. Общий расход листов ДСП-45,4 м2 (1 слой).
4. В кассовых и индивидуальных кабинах по всей ширине перегородок, отделяющих клиента от операционного работника над нижней частью перегородок установить столик из постформинга на уровне 1м от пола, шириной 550 мм (350 мм в сторону клиента и 200 мм в сторону операционного работника), со встроенным передаточным устройством. Общий расход постформинга 6,6 м2.
5. Заполнение средней части перегородок-стеклопакет в раме из стального профиля с полимерным покрытием, цвет-белый.Верх рам остекления -2,1 м.Общая площадь прозрачного остекления-35,0 м2.
6. В кассовых и индивидуальных кабинах для улучшения слышимости в средней части остекленных перегородок, отделяющих клиента и операционного работника, остекление над передаточным устройством выполнить выше уровня передаточного устройства на 300 мм. Со стороны операционного работника установить стекло на металлических стойках на расстоянии 50 мм от стекла рамы, Общая площадь-5,4 м2.
7.Остекление кабин до H=2.1м должно иметь класс стойкости к удару А2 по РД28/3.001-2004 МВД РБ. Края стекол должны заделоваться в раму сплошной конструкции. Остекление должно иметь класс стойкости к взлому не ниже Б1 по СТБ 51.2.06. Узлы крепления должны обеспечивать противовзломность всей перегородки в целом.
8. Над перегородками между кассовым залом и кассовыми, индивидуальными кабинами, кабинетом начальника оперативного отдела, а также над перегородками в индивидуальных кабинах между клиентом и операционным работником с отметки 2,1 м и до отметки подвесного потолка установить конструкцию "от перебрасывания"-сетка из полимерных материалов с отверстиями менее 30 мм в раме из стального профиля с полимерным покрытием, цвет-белый. Общая площадь сетки-15,8 м2.
9. В индивидуальной кабине поз.7 остекление между кассовым залом и клиентом, а также остекление, смежное (в зоне клиента) с помещением поз. 8 - выполнить матовым. Заполнение полотна двери-матовое остекление.
10. В индивидуальной кабине поз.12 остекление между кассовым залом и клиентом, а также остекление, смежное (в зоне клиента) с помещением поз. 13 и закассовым коридором выполнить матовым, заполнение полотна двери-матовое остекление.
11. В кабинете начальника оперативного отдела часть остекленных перегородок, смежных с закассовым коридором и кассовым залом выполнить с прозрачным заполнением (при необходимости со стороны кабинета навесить жалюзи), остальную часть остекления выполнить матовым, заполнение полотен дверей-также матовое остекление. Общая площадь матового остекления перегородок-10,6 м2.
12. Элементы отделки перегородок кассовых кабин, и их детали выполнять в соответствии с "Рекомендациями по применению типовых элементов в отделениях ОАО " банк" с учетом действующих требований по технической укрепленности и дизайну.
13. Система легких перегородок: представляет собой каркас из алюминиевого профиля ТУ РБ 800017207.001-2005 с заполнением из влагостойкого ламинированного ДСП толщиной 16 мм.
14. При устройстве легких перегородок использовать детали, крепления и комплектующие, входящие в номенклатуру изделий данного вида продукции.
15. Расход материалов системы легких перегородок см. схему установки, расход дан на все перегородки.
Вот так, голова кругом идет уже =((((
Selezov
17 Июня 2010
92
Может кто-нибудь подскажет расценку, которая бы учитывала при штукатурке фасада по сетке металлической ее крепление к стене гвоздями (дюбелями).
17 Июня 2010
2914
15 877
Как-то все больше фасадные сетки на клей кладут, а утеплитель крепят на дюбеля, но вы посмотрите Е69-50-1
1ирина1
17 Июня 2010
2914
15 877
Мы брали так:
Е26-40-1' 3,2' 101-87300' устройство каркаса из сетки*
Е46-67-2' 35' ' сверление отверстий глубиной 220 мм*
БС101-86717-1П#С101-86717' ' V=1,67.0,35' сверла шнековые*
С101-117300' 0,2.35:1000* (анкера)
С204-3101' 11:1000* (сетка)
svetasiks
17 Июня 2010
83
389
Е61-30-2 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам. В ней предусмотрено крепление гвоздями. Но она по дереву (врядли Ваш случай).
В расценке Е15-70-1 Штукатурка стен по сетке не предусмотрено крепление дюбелями. Но предусмотрено крепление раствором. Как вариант Е15-70-1, крепление все же учтено. Самые "жадные" заказчики пропускают так. "Менее жадные" позволяют добавить
Е69-50-1
или на худой конец сверление Е46.. или Е69..
Можно как вариант все отдельно:
Е61-30-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям,
+ Штукатурка - масса расценок в сборниках,
+ Сверление или Е69-50-1 - при "сговорчивых" заказчиках
дмитрий вадимович
17 Июня 2010
, зао, вед. спец. по строительству,
Ольга большое спасибо за помощь.
andreS_UshiK
18 Июня 2010
Подскажите расценнку на монтаж-демонтаж стрелы шлагбаума.
Selezov
18 Июня 2010
92
Может попробовать Е68-24-1 (2) или Е70-45-1 на демонтаж с к=0,3(0,8) и Е70-45-1 на монтаж с к=1
18 Июня 2010
2914
15 877
Вам надо почитать вот эту тему
Монтаж шлагбаума
и не стесняться пользоваться поиском
afina2007
18 Июня 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
А мне кто нить поможет разобраться? =((
Таня Dell
18 Июня 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Ничего нового сказать не могу, кроме как вышесказанное, единственно что нужно внимательно подойти к вопросу стоимости самих перегородок ведь они заводского изготовления, вам придётся их только собрать, например: Перегородки модульные (цена/1,18/индекс+транспорт)*1,0224 (В КОМПЛЕКТЕ С ОКНАМИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ И ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ).
1ирина1
18 Июня 2010
94
290
Можно глянуть здесь
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/rascenki_na_ustanovku_plastikovih_santeh_peregorodok-t6273.0.html
Еще где-то было, найду, подскажу.
Лолитка
18 Июня 2010
94
290
Помогите, пожалуйста......
Мне нужна расценка ремонт карнизных плит в м2....
svetasiks
18 Июня 2010
83
389
Если вы ремонтируете раствором возьмите Е58-17-3 100м2
andreS_UshiK
18 Июня 2010
83
389
Монтаж шлагбаума
Поиском мы все умеем пользоваться и эту ветку я прочитал, только именно про стрелу там ничего не найти
andreS_UshiK
18 Июня 2010
83
389
при чем тут металлические ограждения, блиииин
18 Июня 2010
2914
15 877
Монтаж шлагбаума
Прошу прощения, если вам не понравился мой ответ
Тогда уточните - что такое стрела? Или имеется ввиду металлическая палка с противовесом? Чем вам там расценки не понравились?
18 Июня 2010
2914
15 877
Уважаемый, давайте не будем ругаться
Тут вам пытаются помочь, кто как может и чем может, а вы уже в свою очередь, можете воспользоваться советом или нет!
andreS_UshiK
18 Июня 2010
2914
15 877
Так поясняю стрела-это палка ))) которая опускатся и поднимается.
18 Июня 2010
2914
15 877
Давайте уже точнее, вручную или с помощью эл.устройства?
Прямой расценки не будет, придется искать применительно
andreS_UshiK
18 Июня 2010
2914
15 877
Стрела поднимается при нажатии на кнопку у диспетчера КТП или брелком.
и поднимает её естественно эл.механическое устройство.
andreS_UshiK
18 Июня 2010
2914
15 877
на объекте машина протаранила стрелу шлагбаума, да так выгнула, что менять её надо (((
18 Июня 2010
2914
15 877
Вот теперь понятно, что не весь менять надо, а только часть, молодец (исправился)!
Посмотрите еще Е9-55-7
, быть может Е9-35-1 или Е7-60-4
18 Июня 2010
2914
15 877
Цитата Selezov:
Может попробовать Е68-24-1 (2) ...
Кстати, этот вариант очень даже хорош - по составу работ вроде подходит, надо только материалы откорректировать
andreS_UshiK
18 Июня 2010
2914
15 877
всем спасибо за участие
nokia2010
20 Июня 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Есть расценки Ц30-155-1 . либоЦ30 156-1 правда не совсем из той "оперы"!
Лолитка
21 Июня 2010
26
227
Спасибо.....а вы можете ее полностью назвать...(Е58-17-3)....у меня расценки не совпадают.....
ИнжЭкон
21 Июня 2010
1163
11 027
Е58-17-3 "Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м2"
Российский аналог - Е58-16-3
Лолитка
21 Июня 2010
1163
11 027
Спасибо...
нет...у меня расценка не подходит...у меня "Ремонт карнизных плит толщ. 90 мм" в м2
ИнжЭкон
21 Июня 2010
1163
11 027
Спасибо...
А что именно вы должны сделать с карнизными плитами? В чем ремонт заключается?
Лолитка
21 Июня 2010
1163
11 027
Честно не знаю....написано просто ремонт.....потом устройство слива по карнизным плитам.....а дальше заделка швов между карнизными плитами цементно-песчаным раствором....может кирпичом?
svetasiks
21 Июня 2010
83
389
Не обратила внимания на флажок! Е58-17-3 - ремонт стяжки площадью заделки до 1м2. Это в м2, Е58-17-1,2 пл. до 0,25м2, до 0,5м2 - на 100мест. Если Вы ремонтируете раствором.
Лолитка
21 Июня 2010
83
389
у меня 4,91 м2
svegus
21 Июня 2010
19
285
, -, инженер-сметчик,
всем привет! помогите подобрать расценку для крепления котлована стальными трубами с последующей затяжкой досками. заранее спасибо)
svetasiks
21 Июня 2010
83
389
Может эта подойдет Е1-160-2 укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов лотками-полутрубами.
состав работ
1. копание траншей в основании под лотки
2. частичное исправление дна откосов
3. устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки
4. укладка блоков лотков
svegus
21 Июня 2010
19
285
svetasiks, спасибо)
Лолитка
21 Июня 2010
19
285
у меня еще вопросик...монтаж канализационных выпусков из здания из политиленовых труб диам. 100мм???
svetasiks
21 Июня 2010
83
389
Е16-13-2 прокладка трубопроводов канализации из укрупненных узлов, изготовленных из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм.
У нас затраты на устройство канализационных выпусков из зданий и сооружений от наружной стены до первого выпускного колодца учтены расценками Сборника 16 «Трубопроводы внутренние»
Интересующийся
21 Июня 2010
83
389
Подскажите, пожалуйста, сидят ли краны и вентиля в расценке Е65-25-3?
ИнжЭкон
21 Июня 2010
1163
11 027
А почему не посмотреть в сборнике?
Е65-25-3 "Прокладка труб из полипропилена для систем холодного и горячего водоснабжения диаметром трубопровода 25 мм" ед.изм. - 100 м.
Состав работ:
01. Разметка отверстий для установки креплений и угольников
02. Сверление отверстий‚ установка креплений (хомутов)‚ угольников‚ опор
03. Установка пластмассовых дюбелей‚ контактная сварка в раструб
04. Резьбовое соединение с металлическими трубопроводами
05. Монтаж трубопровода‚ разгрузка труб с подачей к месту укладки
06. Установка защитного кожуха (расценка 10)
07. Гидравлическое испытание трубопровода
Материалы, не учтенные расценкой:
П101-0000 Дюбель пластмассовый шт. 104
П101-0000 Сверла шнековые шт. 0,04
П101-0000 Трубы полипропиленовые м.п. 100
П300-0000 Хомут (с шурупом) шт. 143
Солнышко12
22 Июня 2010
18
401
Помогите с расценками на: 1) демонтаж чугунных батарей отопления
2) демонтаж трубы д=22мм тоже для отопления
3) демонтаж регуляторов, которые находятся на чугунных батареях
linka
22 Июня 2010
452
2 947
, инженер ПТО,
Может эти расценки
1) Е65-27-...
2) Е65-1-1
3) Е65-28-23
Солнышко12
22 Июня 2010
18
401
linka спасибо большое, а то я никогда с этим не сталкивалась и не у кого спросить. +1
Солнышко12
22 Июня 2010
18
401
у меня 125 ребер, а расценка Е65-27-3 включает в себя до 30 секций. что мне делать?
Солнышко12
22 Июня 2010
18
401
а может еще подскажите демонтаж держателей чугунных батарей
22 Июня 2010
2914
15 877
Вы уверены, что у вас 1 радиатор со 125 секциями?
22 Июня 2010
2914
15 877
Можно взять Е65-32-5 с К=0,3 на зп и эмм, материалы 0
Солнышко12
22 Июня 2010
18
401
я немного не понимаю. вообщем у меня 125 ребер (именно ребер)
22 Июня 2010
2914
15 877
Расценки Е65-27-* - ед. изм. 100шт (радиаторов), т.е. надо знать сколько радиаторов и по сколько ребер
nikolik
22 Июня 2010
, Филиал "Альфа-Калор-Гродно", заместитель директора,
Плз. никак не могу найти расценку таких работ, как:
1. сварочные работы (газосварочные)
2. приварка резьб черных Д15,20 к трубам Д40,50
соответственно объем работ определить тяжело - длинна сварного шва, либо кол-во приваренных резьб...
все пользуются расценкой "прокладка металлических труб", однако если посмотреть в описание работ, то "сварка" даже и не ночевала рядом
Какие буду предложения...?
заранее благодарен :-)
22 Июня 2010
2914
15 877
Часто в расценках идет прокладка готовых узов, так вот в узлы и входят резьбы ,отводы, муфты и т.д.
nikolik
22 Июня 2010
это понятно, согласен, а как насчет расчет объема произведенных работ?
Мой монтажник пришел и сказал: "надо приварить 4 соска, 2- 15-х и 2-а 20-х"
как мне это осметить?
22 Июня 2010
2914
15 877
Делайте калькуляцию или индивидуальную расценку
1ирина1
22 Июня 2010
2914
15 877
Надо делать калькуляцию нА готовые узлы и включать туда трудозатраты по сварке и стоимость материалов.
Интересующийся
22 Июня 2010
2914
15 877
Подскажите, существует ли норма отходов на трубы ПЭ в сантехнических работах?
ИнжЭкон
22 Июня 2010
1163
11 027
надо смотреть каждую расценку
Alena-yarina
23 Июня 2010
1163
11 027
подскажите пожалуйста по устройству бетонных площадок ...какую расценку применить для укладки монолитного бетона с уплотнением виброрейкой
nikolik
23 Июня 2010
Замечательно!!! Вот и получается, что все делается "на глаз". Спросили сколько стоит такая же работа у частника (для конкурентноспособности), примерно подогнали под эту стоимость добавили пару процентиков за то, что сварщик-монтажник Василий промудохался над этим объектом. Посмотрели заказчику в глаза, да и ответили, что это стоит 780 510 руб (10 рублей - для солидности).
Согласился - отлично. Нет.... хм значит не угадал... надо двигаться по цене, либо морщить лоб, делать умное лицо и доказывать, что твой Вася - самый сварной из всех сварных в мире, имеет международную аттестацию и корочку сварщика с правом вождения подводной лодки :-)
Katy Diamond
23 Июня 2010
Разъясните пожалуйста ещё такую спорную ситуацию:
По тек. ремонту производится покраска фасада с лесов (высота больше 4м) с ремонтом штукатурки. Я беру расценку 8-35-2 , а технадзор её не пропускает, ссылаясь на приложение В РСН 8.01.102-2007, т.е. пишет, что установка и разборка лесов учитывается нормами накладных расходов - так ли это, если нет, то как ей можно доказать, что расценка применена правомерно. Тем более эту расценку закладывали в предварительную смету
45
46
47
48
49
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
