Страницы: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 296
 1ирина1   02 Июля 2010
Ну так уже отвечали в этой теме на этот вопрос.
Применяйтесь к е20-11
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2010
Немного не соглашусь:
е65-25-1, е65-25-2 в составе работ не написано установка кранов, однако в материалах они есть. И хотя в е65-25-3 их уже нет в материалах, но установка их я думаю учтена. Я думаю, здесь вопрос стоит о применении расценки е16-15-1. Однако для пп труб она не подходит, так как это сварочная работа для установки фланцевой арматуры с приваркой фланцев и соединением на болтах. Ближе расценка Е16-49-3.
Обратите внимание, что труба опрелеляется по внутреннему диаметру, т.е. расценка е65-25-3 для прокладки трубы пп32.
Списание отходов также учтено, т.к. объев работ по прокладке определяется без вычета фасонных частей (угольников, тройников, муфт, и пр.
В свое время интересовался в Р Н Т Ц по количеству материалов в расценках. Сказали, что нормы рассчитаны для типовых домов. А для конкрентных случаев расход нужно определять отдельно.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июля 2010
Дорогие, коллеги! Помогите подобрать расценку.
Ситуация такова, есть расценки Е6-1-22 (уст-во фундамента) и Е6-22-1 (уст-во перекрытия) кот. утвердила экспертиза.
Теперь объект строят и выясняется, что эти расценки не отражают фактических трудозатрат.
 S3MKi   05 Июля 2010
как это не отражают?
 1ирина1   06 Июля 2010
Помогите пожалуйста подобрать расценки.
Необходимо в перекрытиях пробить отверстия диаметром 400, 500, 560, 800 мм. Какую расценку взять или к чему примениться?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июля 2010
Пишут, что в смете применена расценка на устройство монолитных ленточных фундаментов и монолитного безбалочного перекрытия, которая не отражает фактических трудозатрат (необходимо выполнить круглые монолитные ж/б фундаменты с консолями и монолитного ж/б перекрытия балочного перекрытия).
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июля 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
рассмотрите, как вариант, Е46-30-4...Е46-30-6. +коэффициент на толщину)
А какой диаметр у фундаментов? Может ближе будет Е6-1-5 ?
Если фундамент железобетонный, то е6-1-22 точно не походит.
А на балки посмотрите дополнительно Е6-18
Так ведь по площади не проходит.
К примеру, отверстие диаметром 500 мм : площадь =50*50*3,14=7850 см2, а в расценках только до 500 см2.
Там не балки, а перекрытие по балкам. Я думаю Е6-22-9 на затраты почти не отличаются.
А Е6-1-5 попробую, посмотри, что строители скажут.
да, я это тоже видела, что по площади не подходит, но что-то другого варианта не могу найти...
Интересно, а если взять по е69-12-2 с повышающими коэффициентами по площади  2.0096; 3,14; 3,94; 8,0384?
Или такие большие коэффициенты к расценкам применять нельзя?
Что-то я "зависла".
Что-то я "зависла".
а перекрытие какое? монолит? или ж/б? новое строительство или ремонт?
Реконструкция, перекрытие железобетонное, толщина 220 мм.
Irina, вы знаете, я когда-то осмечивала такие большие отверстия, правда, было новое строительство (школа) и мне главспец говорила лучше их резать... может, в вашем случае тоже так сделать? или в у вас в техусловиях написано - пробить?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июля 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Как то была похожая ситуация, и проектировщики нам ответили так: отверстия - это что то не большое, если не подходят типовые расценки для отверстий по толщине и по диаметрам, то применяем расценки Е46-35..1 и 2
или Е46-69.. и Е46-70..
вообщем, позвонила я этому главспецу, и она мне сказала, что экспертиза сейчас трактует следующее, такие большие отверстия высверливать по контуру  маленькими с помощью перфоратора Е46-71.... не пробивать, тем более реконструкция
 Lenchik26   07 Июля 2010
Помогите пожалуйста,как правильно подсчитать окрашиваемую площадь оконных рам,если площадь окна 2,2*2,1.Заранее спасибо
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2010
Почитайте тех.часть (таблицу 3) и примените подходящий Вам коэффициент.
 relz   08 Июля 2010
ищу расценку по молниезащите по кровле,выполнена квадратами 6*6 из круга d6
 Лолитка   08 Июля 2010
подскажите, пожалуйста,  по какой расценке можно взять устройство гидроизоляции выходов на кровлю в штуках..
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2010
Ц8-472-4 или Ц8-472-8
 Ничка   08 Июля 2010
подскажите,пожалуйста,как расценить правильно закрашивание старой разметки вручную?можно ли взять просто расценочку  Е70-52-1 (как нанесение предварительной разметки)?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июля 2010
Нельзя, это совсем другое. Это машина едет и рисует тооооненькую линию. Посмотрите Е70-72-2.
 relz   08 Июля 2010
   ,извиняюсь спросить,а работа по сварке отдельно забивать,если они туда( в ц8) не входят?если да то как?
Цитата relz:
а работа по сварке отдельно забивать?
Это учтено.
 relz   08 Июля 2010
Это учтено.
у меня в проге Татар.только краны и  автомоб.  материалов никаких ,а електроды
и т.д где- может в прочих?
Цитата relz:
Это учтено.
Все в прочих. Вот старая база:
Ц8-472-8
              Материальные ресурсы, учтенные в прямых затратах
С101-114900   Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класса а-i диаметром 8 мм
С101-151300   Электроды диаметром 4 мм э42
С101-40400   Краска для наружных работ черная ма-015, пф-014
С101-40800   Краска для наружных работ зеленая
С101-41200   Краска для наружных работ темно-желтая 209
С552-601   Держатель шин заземления к188 у3
С552-605   Дюбель монтажный у658
С552-804   Круг шлифовальный для спец. Монтажных работ 5п 180х6х22
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2010
Репутация: 18  [+] , сообщений: 401 ,  Belarus
Помогите,ПЛЗ! Мне нужна расценка на устройство мауэрлатов. Нигде не могу найти. Может эта работа входит в состав какой-либо?
Е10-211-1   устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы.
состав работ
1.   заготовка накладок и упоров
2.   устройство изолирующего слоя из рулонных материалов
3.   сверление отверстий в мауэрлате
4.  укладка мауэрлата на стену с креплением
5.   заготовка, укладка лежней на перекрытии
6.   сверление отверстий в перекрытии и в брусе для устройства крепления лежней
7.   заготовка и установка стоек на лежни с креплением
8.   заготовка и установка поперечных и продольных прогонов с креплением при помощи
накладок и гвоздей
9.   изготовление врубок, примыканий и пересечений брусьев
10.   заготовка, установка и крепление подкосов
11.   заготовка, установка и крепление связей
Ох,спасибочки.
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Монтаж и коммутация розетки тройной РА 16-265(например) берется как Ц8-591-8 с количеством 1 или 3 (три механизма коммутируется)? Заранее спасибо.
 Lika   08 Июля 2010
Помогите пожалуйста, как правильно расценить такую работу:
монтируются светильники на кронштейнах.  А кронштейны делаются на месте из труб.
Так вот гнутье труб как можно расценить?
 Ничка   09 Июля 2010
Оля,спасибо огромное,буду пробоватьэту расценочку
 Lenchik26   12 Июля 2010
Подскажите пожалуйста расценку на устройство опалубки для устройства ступеней.Заранее спасибо!
 1ирина1   12 Июля 2010
Обычно на устройство ступеней берем расценку, как на устройство фундамента, применительно. Там учтена и установка и снятие опалубки.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2010
Если ступени расценены по 6-1-..., то опалубка учтена п.1.2 РСН8.03.106-2007, но есть еще Е6-98 и Е6-99 и Е6-105 для опалубки "Модостр"
 Пока набирала, Irina ответила
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июля 2010
Для лестниц в опалубке импортного производства : Е6-105-1 + Е6-98-1 + Е6-99-1
 Alena-yarina   12 Июля 2010
подскажите как расценки для работ
Окраска нового деревяного забора из штакета с проолифкой, и укладка песчанобетонных колпаков (крышек под конус )  на кирпичных столбиках и их стоимость
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июля 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Можно посмотреть что-нибудь применительно по Е15-176-...., Е62-51-1(прим.), либо Е62-53-1 - окраска штакетника + проолифка по Е15-176-12. Как-то так
Pauligg Karasioff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2010
Добрый день! Подскажите пожалуйста набор расценок на устройство дымоходов:
-приставной утепленный дымоход 500мм
-приставной утепленный дымоход 1000мм
-утепленный тройник
-утепленная вычистка с заглушкой
-утепленный сборник конденсата
-площадка монтажная консоль
-утепленная насадка верхняя
-стягивающий хомут
-измерительный патрубок
-кронштейн с хомутом
 1ирина1   13 Июля 2010
Обычно берут с веса, Е9-65-1
Спасибо огромное! Буду взвешивать)
Взвешивать не надо, можно глянуть здесь
 Интересующийся   13 Июля 2010
Помогите, пожалуйста, пересчитать из отпускных цен в базисные. Спасибо
nikolik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 9 ,  Филиал "Альфа-Калор-Гродно", заместитель директора, Belarus
Приставной утепленный дымоход -
объект скорее всего дом с поквартирным отоплением с установкой аппаратов отопительных газовых.
Следовательно дымоход должен быть коррозионостойким (кислотостойким)
Как на счет Е20-5-* ?
Всем спасибо!!! Теперь разберусь!
 Alena-yarina   13 Июля 2010
спасибо уже в работе
 Irok   14 Июля 2010
Помогите,пожалуйста, подобрать расценку на заполнение деф.швов бетоном (полы).
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2010
Можно попробовать по Е57-15-1 !
 Alena-yarina   14 Июля 2010
Подскажите, пожалуйста, демонтаж и монтаж металлического перильного ограждения лестницы
феликс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2010
Подскажите чем можно заменить расценку Е7-44-10 Укладка перемычек, в ней учтена работа машин и механизмов , фактически работы по монтажу проводились в ручную. Говорят на эти работы появилась расценка вручную где-то с апреля 2010 года, где её можно найти база 91 года.
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2010
Е7-60... Е59-5...
Е7-84-1 расценка введена приказом МАиС №91 31 марта 2010г
большое спасибо!!!
Е7-60... Е59-5...
спасибо вам огромное
 1ирина1   14 Июля 2010
Не обязательно, может быть любая котельная, топочная и т.д.
Могилевская экспертиза эти расценки на утепленные дымоходы не пропускает.
 Irok   14 Июля 2010
спасибо большое!!!
 unsu   14 Июля 2010
добрый вечер, очень нужна помощь. может у кого есть сметка на заполнение вертикальных и горизонтальных швов стеновых панелей жилого дома? (швы в ужасном состоянии, практически сквозные щели между панелями) и хотелось бы знать, какие расценки можно применить, кроме как Е7-19-* и еще, работы будут выполнять верхолазы, а включить в АВР расценки по реставрации я не могу. помогите, кто сталкивался с такой работой.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Июля 2010
почему?
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 557, всего 41011(+30) пользователей |
