Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 296
 S3MKi   04 Марта 2011
Цитата ulia_sereda:
Народ, помогите, никак не могу сообразить какие виды работ нужны.
Суть - при бурении на полигоне ТБО, станок необходимо размещать на ж/б плитах, чтобы он не "провалился".
Как осметить работы по укладке плит, и разборке после бурения, а так же перемещение их на новую точку бурения.
Спасибо.
Укладка дорожных плит не подходит?
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 103 ,  КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС, Belarus
Цитата Молодой, неопытный:
может кто еще подскажет ценник плит покрытий например марок ПК60.15 ПК48.15 и т.д нашла с404-75 но это наверное не сильно мне подходит... (первый раз на новое строительство пытаюсь смету составить  (оправдываюсь) :-))
это по кодификатору. Напишите полную маркировку плит - я вам скину ценники
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Марта 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 400 ,  Belarus
Подскажите, есть ли в базе 1991г. расценка Е63-19-6? Если да, то можно отправить на адрес valeriya1.46@mail.ru саму расценку со всеми затратами, расход материалов и ЭММ? Все дело в том, что у меня не обновлена база, а расценка уж очень нужна. Жду Вашей помощи.
нету такой. Есть в базе 2001 года Е63-19-5 РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК ед. изм. 100М2, осн. з/п - 147,39, ЭМиМ - 7,51, в т.ч. з/п - 0,61,
м-лы и механизмы:М700014 ПОДЬЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т  - 0,44 маш.час, М330803 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ  - 4,17 маш.час,
С803-244 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ -25 м2, 999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР - 3,11т
 -igor-   04 Марта 2011
В базе 1991 есть расценка Е63-19-5, -6 нет, но звучит она одинаково толь в -6 нет плитки от разборки, если подойдет -5 могу скинуть.
 _Ленчик   09 Марта 2011
Цитата dima-byd:
Я делала наливной пол Цемезит УР, есть прайс,тока в бумажном виде.
Е11-62-2 устройство наливных полов
1000-Ц пол Цемезит УР 15 мт=64614, тр-т=133
Надеюсь поможет
в расценки сидят 4 вида смесей что за они и есть ли материал в базисных ценах
эти 4 вида смесей входят в состав наливного пола. какой пол у вас? просто наливной без названия? просите у проектировщиков состав тогда.
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Марта 2011
Спасибо. А Е63-19-5 у меня есть.
Может кто сталкивался, мне надо демонтаж штукатурки стен и потолков по метал.каркасу
 елена221075   09 Марта 2011
если реконструкция Е46-24... если ремонт Е61-26...
 Татьяна84   09 Марта 2011
Подскажите пожалуйста, при выполненнии работ по изготовлению решетки металлической нужно осметить следующий компелкс работ, подскажите пожалуйста расценки, не могу найти((:
1. резка трубы 50х30
2. резка арматуры D=10мм
3. Сварка элементов трубы и арматруры
4. Зачистка
5. Огрунтовка
6. Окраска
7. Сверление отверстий d=9мм, металл толщ. 2 мм..
Буду очень Вам признательна за ответы. Может кто сталкивался с таким?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Марта 2011
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 947 ,  инженер ПТО, Belarus
4. Зачистка
5. Огрунтовка
6. Окраска
вам нужно составить калькуляцию на стоимость решетки
А нет ли примеров? составляла только на песок из карьера.((
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Марта 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
подскажите, пжл, расценку на устройство монолитных перекрытий на высоте 15,7 м под углом от 35 до 75 градусов
 feliksflash   10 Марта 2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую расценку ипользовать на устройство натяжных потолков? Может кто применял где.
 елена221075   10 Марта 2011
Е9-40-1 -установка профелей направляющих
Е13-50-1-нагнетание теплого воздуха в течении часа
Е34-58-2-облицовка каркасов профилей натяжной пленкой
спасибо большое
спасибо большое
"спасибо" и только?
Цитата елена221075:
спасибо большое
"спасибо" и только?
еще + и возможно что либо еще..........при встрече )))
LO-LA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Цитата Валерия:
Может кто сталкивался, мне надо облицовка гипсокартонными плитами  потолков по метал.каркасу Е15-371-1 не могу эту расц найти
помогите найти расценку новую облицовка гипсокартонными плитами 600х600
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Марта 2011
а вы расценку правильную написали?
Да вроде правильную, а что Вас смущает? Была в последних дополнениях, но мне нужна расшифровка.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Марта 2011
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Видимо, нет, т.к. это расценка на заделку швов фугой
Нужна расценка на облицовку гипсокартоном, помогите, СОС
Посмотрите Е10-216, 217, 236, Е15-350
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Марта 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Здравствуйте! Прошлась поиском по темам, но нигде никто так и не ответил по вопросу о теплых полах (эл. маты), может всё же кто-то встречался с этим зверем?
titanida ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Цитата LO-LA:
Может посмотрите Е10-235-...
Цитата LO-LA:
 _Ленчик   10 Марта 2011
подскажите, пожалуйста, облицовка стен наружная алюминивыми панелями
 unsu   10 Марта 2011
а вы в поиске поищите тему "Полы с электроподогревом"
Спасибо за наставление! НАШЛА!!!!!
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Марта 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Может, кто-нибудь подскажет расценки для механизированного подвесного пути с пневматически опускаемым фрагментом в комплекте со стальной конструкцией для транспортировки туш в цехе переработки мяса? Вес всего этого комплекта равен 15,5 т.( именно так указано в контракте,состав комплекта описан т.о : подвесные пути на трубе горячей оцинковки ф 60,3х3,6, длина пути 44 м (включено стрелки), несущая конструкция в виде стальной решетки)-больше ничего нет. Очень прошу помочь!
 _Ленчик   11 Марта 2011
подскажите расценки,пожалуйста, по наруж.отделке на
1. облицовка декор. керамогранитной плиткой (цоколь и ступени)
2.навесные фасады из алюминиевых панелей(стеновые панели)
 marfusha.k   11 Марта 2011
Цитата LO-LA:
[/quo
посмотрите Е10-235-1
 ТатьянаД   11 Марта 2011
Подскажите пожалуйста! Какую можно применить расценку при выполнении работ определения коррозионного состояния и противокоррозионной защиты трубопроводов. Заранее благодарна.
 Татьяна84   11 Марта 2011
Подскажите плиз расценку на подключение силового кабеля ВВГ 2х2,5 к автомату (щитку)?
voka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Инженер по проектно сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуйста, расценку на установку  баков компенсационных напорных, для системы кондиционирования!!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Марта 2011
Ц8-144-1 - вроде так. поиском можно найти в программах: подключение жил проводов и кабелей сечением до 2,5 мм.
есть еще расценка: разводка и подключение жил внешней цепи к зажимам аппаратов - выбирайте что удобнее или больше подходит
agoncha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
подскажите пожалуйста расценочку на устройство стяжки из сухой смеси, если толщина слоя достигает 50 мм!!!
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
окраска по декоративной штукатурке есть прямая расценка ?
УСТАНОВКА порожка металлического  выпустили новую расценку прямую вместо 9-40-1
 1ирина1   12 Марта 2011
Е15-339-1 - Окраска акриловая стен внутри помещений по декоративной штукатурке
странно а у меня такой расценки нет, хотя помню что где то видел
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Марта 2011
Сборник индексов изменения стоимости…, Книга 1 (Приложение),  01/2011
ПРИКАЗ № 7 от 20 ЯНВАРЯ 2011 г. "О внесении дополнений и изменений в сборники ресурсно-сметных норм"
Но саму расценку не видел. если у кого есть выложите, пожалуйста!
 JANEru   14 Марта 2011
Подскажите пожалуйста. Нужно сделать допакт на сверление отверстий в жилом доме. стена-кирпич. Применила расценку- Е69-13-1.Подходит ли эта расценка?и если диаметр отверстия больше 20 какую тогда расценку брать?
Тани-сф ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Марта 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 66 ,  Инженер ПТО, Belarus
на  100 м2
Прямые затраты: 238 008
з/п  63 189
ЭММ 132                      з/п маш   41
мат-лы  174 687           трансп    626
Трудозатраты   27,7      0,02(маш)
М990000  прочие машины  норма 132 руб
С101-34002  Краска норма 40 кг
С101-23802-1 Грунтовка норма 12кг
С701-2007 Прочие материалы норма 2155 руб
Из программы не выдергивается, так что только в таком виде.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Берете Е69-13-1 и плюс  Е69-13-3 "Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм к расц. Е 69-13-3"
У Вас сквозные отверстия?
Если диаметр больше 20 -   Е69-13-1 + Е69-13-3 (на каждые 10мм)
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2011
СВЕТЛАЯ может у Вас есть приказ № 483 с приложением новых расценок, а то с сайта РНТЦ не открывается скачать. Буду очень благодарна.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Марта 2011
я, конечно, не Светлая, но
пожалуйста в прикрепленном файлике
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Марта 2011
Как расценить фрамужки над дверями из пвх?
можно как окна глухие
т.е. Е10-100-1?
В зависимости от того как устанавливаются, возможно необходимо еще соединение е 10-108
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, расценку на укрепление откоса нетканым синтетическим материалом с семенами многолетних трав по слою растительного земли? спасибо заранее
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2011
Большое спасибо.
 Фасолька   15 Марта 2011
Е70-10-1
 _Ленчик   15 Марта 2011
пожалуйста помогите! подскажите облицовку наружную :
Навесные фасады из алюминиевых панелей (алютекс)
Какую взять расценку?
Е26-112-1
Е26-116-1
Е26-117-1
Е12-15-306
Е34-64-3
плюс стоимости не учтенных материалов. примерно такой комплекс работ и применительных расценок
по устройству навесного вентилируемого фасада.
voka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2011
никто не подскажет??
 елена221075   15 Марта 2011
Е18-11-...или по 20сборн. надо искать
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 412, всего 40999(+16) пользователей |
