Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
146
147
148
149
150
296
Олег К
17 Октября 2012
Цитата veta_:
просто на раствор ложится уголок и все
Вы уверены? Обрамление печи, я так понимаю обрамление углов печи и без сварки тут не обойтись. Просто на растворе уголок держаться не будет. Если полка уголка просто замуровывается в кладку, то лучше брать по Е8-12-1.
veta_
17 Октября 2012
сотруднику,которому она нужна понравилась ваша Е 9-40-1
У наших мастеров все держится
и без сварки на растворе
veta_
17 Октября 2012
спасибо
17 Октября 2012
2914
15 876
это обычная штукатурка по кирпичной колоне, и чтоб уголки у печи были ровные, не обваливались, мажут чуть раствором, наверх перфорир. уголок, сверху раствор.
когда высыхает, то печь такая ровная-ровная выходить...
Олег К
17 Октября 2012
2914
15 876
Я думал, усиление углов кладки путем обвязки их равнополочным уголком, 40-м или 50-м.
А вообще на моем личном счету за 11 лет работы каменщиком 4 простые печки (щита), две промышленные в котельной, одна русская и два камина. Ну и куча всяких домов. Даже ностальгия по кельме бывает. ))
daridaa1412
17 Октября 2012
2914
15 876
подскажите пожалуйста какую применить расценку для монтажа лдсп панелей с креплением на потолок,
и монтаж реввизионных люков
daridaa1412
17 Октября 2012
2914
15 876
помогите пожалуйсто очень надо
Олег К
17 Октября 2012
2914
15 876
Смотрите Е10-235-... монтаж потолка
Е20-59-1 прим. на люк.
daridaa1412
17 Октября 2012
2914
15 876
Е20-20-59-1 прим. на люк.
Спасибо, но у меня не гипсокартон, а именно панель из мдф. Можно применять такую расценку или нет?
Олег К
17 Октября 2012
2914
15 876
Можно. Заменить материал надо. Каркас тоже откорректировать в соответствии с проектом. Есть еще Е10-12-3, но тут крепление гвоздями, для ламинированных панелей чистое варварство. ))
daridaa1412
17 Октября 2012
2914
15 876
У меня эти панели крепяться тросиком (они как бы висят под потолком, не совсем на потолке)
Олег К
17 Октября 2012
2914
15 876
Посмотрите еще Е34-140-1, Е34-141-1, Е34-142-1, Е34-143-1... , Е34-144-1 Выбирайте, что больше подходит по составу работ, ресурсы можно корректировать.
daridaa1412
17 Октября 2012
2914
15 876
Спасибо вам большое, без вас завалила бы работу)))))
лараХод
17 Октября 2012
2914
15 876
Подскажите пожалуйста какую расценку применить для резки профильных (50*25 )труб, их сварки в ограждение
Молодой, неопытный
17 Октября 2012
2914
15 876
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство зонтиков над вытяжными трубами?
Олег К
17 Октября 2012
2914
15 876
Е20-18-..., Е20-19-..., Е20-20-..., Е20-21-...
daridaa1412
17 Октября 2012
2914
15 876
смотрите Е20-19-... прямоугольного
е20-20-.......
Молодой, неопытный
17 Октября 2012
2914
15 876
ТОЧНО))) Помню, что были, и листаю 12 сборник :-). СПАСИБО)
17 Октября 2012
2914
15 876
применительно Е9-523-2 + Е9-48-3, потом моньаж Е9-35-1
Yuliya.P
17 Октября 2012
2914
15 876
Всем доброго времени суток!) Помогите пожалуйста, какую расценку применить для:
1) прокладки кабеля под штукатуркой?
2) отключение кабельных линий от РУ-0,4кв ТП и ВРУ? можно ли использовать расценку Ц8-574-(...) и какой тогда к-т на демонтаж применить??
заранее спасибо!
лараХод
18 Октября 2012
2914
15 876
Светлая, спасибо +
spichka
18 Октября 2012
19
203
Подскажите, пожалуйста, какой коэффициенит на высоту можно применить при облицовке стен гипсокартоном высотой 10м (стена вокруг винтовой лестницы)?
елена221075
18 Октября 2012
19
203
Дорогие мои, подскажите по какой расценке взять на кровлю прижимную планку из дерев. брусков?
nnn2010
18 Октября 2012
19
203
Подскажите,пожалуйста, расценку на устройство кровли из профильного плоского листа, а особенно меня интересует расценка на установку флюгера (это деревянная беседка в которой нужно сделать крышу)
елена221075
18 Октября 2012
19
203
И ЕЩЕ, не пропускают на текущем ремонте расц. Е12-105-1 и е12-107-1, требуют взять из ремонтника по 58сб, а какие "забыли " подсказать, и ничего в голову не идет, есть какие у кого мысли?
veta_
18 Октября 2012
19
203
Е10-66-1(прим),а сам материал с102-2400 (это по поводу прижимной планки)
Олег К
18 Октября 2012
19
203
Е58-21-..., Е58-25-6
18 Октября 2012
2914
15 876
может, имеют ввиду, что раз ремонт, то вы должны снять старую, положить новую, т.е. смена по Е58-40-...?
а е12-107-1 по составу работ не нашла в е58
елена221075
18 Октября 2012
2914
15 876
БЕРУ 58-40-1 и 58-40-2, а что делать с примыканием если взять 58-25-6 то как быть с фартуком?
Олег К
18 Октября 2012
2914
15 876
Е58-25-4 вроде можно
18 Октября 2012
2914
15 876
взять еще е58-40-5
к е58-40-1,2. а тут + е58-25-11
и они захотят вернуться к варианту по е12
veta_
18 Октября 2012
2914
15 876
е58-40-3,е58-40-4,е58-34-1 (прим)-фартук
елена221075
18 Октября 2012
2914
15 876
бЛИН, спасибочки,выручили, еще последних 2вопроса
(надеюсь,что последние) сломали вентшахты, а теперь их надо взять по ремонтнику "Устр.кирпичной кладки вентшахт"? и сказали обязательно взять вывоза мусора 0,3т о как, они даже сами посчитали кол-во мусора
как его взять?
ой-ой и еще "Оштукатурить кирпичную кладку парапета"
spichka
18 Октября 2012
19
203
banzaj
18 Октября 2012
14
, белвингрупп, бухгалтер и ип,
Воспрос: если мне полностью по работе подходит расценка но там вместо акриловлой краски звучит маслянная - я могу заменить сама масло на акрил?
Спасибо за помощь.
veta_
18 Октября 2012
14
подскажите пожалуйста,что можно применить: в жилом частном доме,чтобы не обвалился потолок внутри поставили деревянные столбы..
Andrey_Nev
18 Октября 2012
735
7 805
Подскажите как можно осметить установку програмного обеспечения на компьютере. Спасибо. Нашел только Ц10-122,3-2 ...
18 Октября 2012
2914
15 876
как-то сложно их назвать строительно-монтажными работами
18 Октября 2012
2914
15 876
если ваша расценка есть в разделе 3 сборника Е10, то да
если это расценка из ПСД. то не можете, можете потом по С29 списать нужную краску
если сами делаете смету/акт, то можете переменовать, исключить масляную, дополнительно взять акрил
18 Октября 2012
2914
15 876
если только очень применительно, то Е40-18-1
елена221075
18 Октября 2012
2914
15 876
Подскажите в СМР-про как мусор взять? по какой расценке,или что?
Олег К
18 Октября 2012
2914
15 876
Нашел только у коллег россиян, да и то трудозатраты высокие. Может на основании ее разработать свою.
ФЕРм10-06-068-16 Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) сетевой элемент 1
Инженеры I категории чел.час 10
Инженеры II категории чел.час 10
Состав работ:
1.Установка операционной системы.
2.Установка программного обеспечения системы контроля и управления.
3.Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса.
4.Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект.
5.Управление и контроль сетевых элементов.
18 Октября 2012
2914
15 876
Цитата елена221075:
сломали вентшахты, а теперь их надо взять по ремонтнику "Устр.кирпичной кладки вентшахт"? и сказали обязательно взять вывоза мусора 0,3т о как, они даже сами посчитали кол-во мусора как его взять?ой-ой и еще "Оштукатурить кирпичную кладку парапета"
Если разборку брать по Е65-67-1 то там на м2 0,56т мусора
быть может монтаж по Е8-41-1 или по Е60-...
погрузка по Е51-7-1 + С310 - км
Andrey_Nev
18 Октября 2012
735
7 805
да, скорее всего больше под наладку подходит)
veta_
18 Октября 2012
735
7 805
спасибо
М.Б.
18 Октября 2012
54
, бухгалтер,
Подскажите расценку на прокладку КАБЕЛЯ ККСВ 3-2х0,75 для наружного видеонаблюдения. Спасибо.
yuliana-val
18 Октября 2012
54
Подскажите!!!!! Устанавливаем забор из профнастила(металопрофиля), трубы и перемычки тоже метал, какие нормы расценки применить
?. Сначала взяла Е7-24, НО ВЕДЬ ТАМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ??? Подскажите!!!
yuliana-val
18 Октября 2012
54
и еще расценку на окрашивание металических столбов и перемычек
Олег К
19 Октября 2012
54
Их много, в зависимости от способа прокладки:
Ц8-146-..., Ц8-147-..., Ц8-148-..., Ц8-424-..., Ц8-686-..., Ц8-689-..., Ц8-744-..., Ц8-906-..., Ц8-912-..., Ц10-53-..., Ц10-55-..., Ц10-867-...
Эллочка
19 Октября 2012
54
Подскажите как расценить нанесение грунтовки типа "Парад Г-81" на бетонные стены при помощи пистолета-распылителя?
Олег К
19 Октября 2012
54
Применительно Е10-270-..., Е10-271-...
Julija S.
19 Октября 2012
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на установку противопожарных стальных дверей.
Олег К
19 Октября 2012
224
Е9-323-..., Е9-340-..., Е9-341-..., Е9-343-..., или Е20-28-..., доводчики для автоматического закрывания: Е10-244-1, 2
yuliana-val
19 Октября 2012
224
Подскажите расценку на установку металических столбов для забора
Julija S.
19 Октября 2012
224
Подскажите пожалуйста расценку на установку наличников для дверей ПВХ
simbo5000
19 Октября 2012
224
Подскажите расценку на короб пвх 60*40
Олег К
19 Октября 2012
224
Ц8-423-3
Олег К
19 Октября 2012
224
Е10-264-1
simbo5000
19 Октября 2012
224
Цитата Олег К:
Ц8-423-3
Может вы знаете какую С-ку взять?
Олег К
19 Октября 2012
224
С803-100 Короб пластиковый.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
146
147
148
149
150
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
