Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
15
18
19
296
23 Сентября 2009
2914
15 876
Цитата olesya-teploe:
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста расценочку на монтаж стандартного ингибитора коррозии СИГ, на монтаж сепаратора шлама СШ
помогите....
1. Ингибитор коррозии - это материал для борьбы с коррозией металлов. Широко распространены ингибиторы коррозии, которые в небольших количествах вводятся в агрессивную среду и создают на поверхности металла адсорбционную пленку. Как что, я думаю, можно применительно взять что-то из антикоррозийной защиты, Е13-96-... Но возможно, Вы применяете в проекте расценку Ц6-14..., согласно тех. части сборника ингибитор в некоторых случаях входит в расценку.
2. сепаратор (если для котельной), то Ц6-263-..., либо Ц6-295-...
Holla
23 Сентября 2009
, специалист по сметному делу,
Спасибо за подсказку:)
Может еще подскажете - установка электрощита распределительного. Не могу ничего найти
23 Сентября 2009
2914
15 876
Я не электрик, и данных маловато по щиту,
но посмотрите Ц8-86-1 либо Ц8-572-3...9
катя83
24 Сентября 2009
, Инженер по сметному делу,
Помогите!!!!!!!!Надо сделать замену колес на кране мостовом, может кто занет какую расценку правильно применить?
24 Сентября 2009
2914
15 876
Вряд ли для этой работы можно подобрать расценку
, ведь расценки утверждены для строительно-монтажных или строительно-ремонтных работ, а у Вас ремонт (модернизация, техобслуживание) грузо-подъемной техники. Скорее всего только специализированные организации могут предоставить калькуляцию на данную услугу. А если Вы сами (кто-то из Вашей организации) хотите поменять в целях охраны труда и т.п., то вряд ли Вы можете выставить это заказчику
olesya-teploe
25 Сентября 2009
2914
15 876
подскажите, плиз, расценочку на установку указателя пожарного гидранта и его стоимость. если есть у кого?
Radeon
25 Сентября 2009
2914
15 876
Подскажите как рассчитать стоимость работ по установке системы молниезащиты в загородном доме? От чего надо отталкиваться?
25 Сентября 2009
2914
15 876
Обычно применительно берут Е34-108-4
Как там Ваши ингибиторы и сепараторы
, подошли расценки?
olesya-teploe
25 Сентября 2009
2914
15 876
, подошли расценки?
спасибочки, но честно говоря для ингибитора большая расценочка, он же приваривается к трубе, как мне сказал проектировщик.
dimsanych
27 Сентября 2009
403
Подскажите плз как правильно расценить электромонтажные работы: монтаж и запитка силовых шкафов. С монтажом шкафа? прокладка трассы, прокладка кабеля понятно, а стоит ли отдельно учитывать опрессовка кабеля и присоединение кабеля к вводному автомату шкафа
Kasya
27 Сентября 2009
403
Обычно монтаж силового шкафа берут по расценке...Ц8-572 или возле нее в зависимости встроенный, навесно, открытого исполнения....+ расцнка на подключение ц8-574 (количество жил вводимых и выводимых кабелей, не учитывая кабель питания)
afina2007
29 Сентября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Устройство очистных сооружений на автостоянке. Оборудование импортное. Как мне сказали, делается фундамент под него, потом укладывают оборудование и подключают. Затем просто закапывают. Какую расценку применить?
29 Сентября 2009
2914
15 876
Я бы, скорее всего взяла бы применительно расценку Е27-10-...
И если это импортное оборудование и заказчик - частник, то еще ЦПНР09-02-021
Хотя этот вариант необходимо продумать, можно-нельзя, все условия
olesya-teploe
30 Сентября 2009
2914
15 876
Подскажите пожалуйста расценочки на установку механизированного склада для топлива, конвейра шнекового, конвейра промежуочного производства РНПУП Нергия г. Гомель. Спасибочки
alex01
30 Сентября 2009
163
Смотря по какой-причине интересуетесь, Если самостоятельно хотите смонтировать молниезащиту, то оценка стоимости работ "отталкивается" в принципе от необходимости устройства МЗ. При определении, следует или не следует устанавливать МЗ, определяется объем работ и стоимость: выбор средств и способов молниезащиты, стоимость их расходных материалов; стоимость проекта устройства МЗ; стоимость монтажа МЗ+заземления; стоимость электрофизических измерений
30 Сентября 2009
2914
15 876
Механизированный склад для топлива - что это? Можно по-подробнее...
Конвейеры - это сборник Ц3, ленточные Ц3-301-..., шнековые - Ц3-341-...
olesya-teploe
01 Октября 2009
2914
15 876
Приветик Светлая!
Спасибо за расценочки. Механизированный склад топлива состоит из модульного склада для топлива, приемного бункера для топлива, скрепкового конвейера. Как мне объяснил проектировщик. склад топлива предназначен для хранения и автоматической падачи сыпучего топлива в оперативный бункер теплопроизводящиъх установок различного назначения. полы в складе для топлива выполнены из шнековых транспортеров, которые приводятся в действие с помощью электроприводов с редуктором. Шнеки захватыая топливо, сталкивают его в приемный желоб. Далее посредством скребкового транспортера топливо подается в оперативный бункер котла или несколько бункеров.
Yulia_01
01 Октября 2009
2914
15 876
Здравствуйте!подскажите, пожалуйста расценку на клейку волокон оптического кабеля для подключения в оптическом кроссе
plaf
01 Октября 2009
15
Подскажите пожалуйста расценки: 1. На огнезащитную обработку деревянных конструкций (обрешетка) на примере состава ОК-ГФ
2. Очистка металлическими щетками! Всем спасибо
P.S. Если есть необходимые сборники в электронном виде прошу Вас выслать на
plaf@list.ru
ИнжЭкон
01 Октября 2009
1163
11 027
plaf@list.ru
Пробуйте эти
1. Е10-228-
2. Е62-56-1
Сборников нет!
01 Октября 2009
2914
15 876
plaf@list.ru
А я бы взяла Е10-1002-1,
Е13-44-7
А сборников нет!
afina2007
01 Октября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Ходила сегодня в "Гражданпроект" там были такие Ц1891-1-22 в базе 91 года, а в 2006 такого нету
И что это за расценка такая?
01 Октября 2009
2914
15 876
Афина, походу это Ц18-1-22. Раньше, знаю, когда не было расценки в базе 2001 года, проектные институты брали из базы 1991 года с коэффициентами и писали Ц1291-2-2 Трубопроводы ..., у меня было такое и не раз
Но Ц18-1-22 в базе 2006 существует,почему ж они ее не применили ума не приложу. Может у Вас проект в базе 2001 года? Там ее нет
afina2007
01 Октября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Светлая не 18-1-22, а 1891-1-22
там написано монтаж открыто
А можно взять по Е9-7-... или Е9-8-..?
01 Октября 2009
2914
15 876
Афина, я в прошлый раз хотела предложить, но потом прочла тех. часть:
1.14.1 Нормы и расценки таблицы 9-7 предусматривают следующий метод монтажа металлоконструкций: корпус и днище выполняются из рулонной листовой стали, а окрайки днища и крыша – из отдельных металлических конструктивных элементов.
Т.е в расценке идет изготовление резервуара, а у Вас как оборудование целиком
Так в какой базе проект делаете? 91 в обосновании говорит только о том, что расценка из базы 1991 года
afina2007
02 Октября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Там идет колодец, затем технический колодец крепиться к основному колодцу, а все это анкерными тросами в бетонной плите в яме
02 Октября 2009
2914
15 876
Завтра подумаю и отпишусь, что-то голова уже не варит
Может по Е22 или Е23, там правда обычные колодцы
afina2007
02 Октября 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Хорошо
не 22 и 23 не подходят, эти очистные сооружения фирмы Мегафон из Минска, они прислали технологию
SashaMVPD
02 Октября 2009
102
, инженер ПТО,
Здравствуйте, помогите пожалуйста! По какой расценке взять укладку КОВРОЛИНА!!!
02 Октября 2009
2914
15 876
Попробуйте, Е11-45-1
olesya-teploe
05 Октября 2009
2914
15 876
Подскажите пожалуйста, у кого есть сметка на ограждение территории сеткой рябица, СРОЧНО. Скиньте, плиз на
olesya-teploe@mail.ru
S3MKi
05 Октября 2009
2914
15 876
2 olesya-teploe
может это подойдет? Е7-24-...
iM
05 Октября 2009
366
2 683
по аналогии с сыном полка, olesya-teploe - дочь проект.бая
P.S. Не обижайтесь.
olesya-teploe
05 Октября 2009
366
2 683
P.S. Не обижайтесь.
C юмором!!!
alinaalino4ka
05 Октября 2009
366
2 683
Подскажите, пожалуйста, мот кто сталкивался
в смете есть расценка на установку розеток,в самой расценке учтено как установка самих розеток, так и установка монтажных коробок, однако штука в том, что один подрядчик выполняет работу по установке розеток, а другой - только по установке монтажных коробок, каким макаром посчитать по такой расценке установку только монтажных коробок?
расценка ц8-591-1102
S3MKi
06 Октября 2009
366
2 683
давно я такого бреда не читал))Если подрядчик начинает делать работу,то он обязан выполнить ее по технологии до конца.Никак не расцените.Можно только приблизительно поделить пополам объем работ по расценке и то,надо что бы ваши подрядчики между собой договорились.
Кстати,а зачем вам два подрядчика по электрике?)
MichaelBY
06 Октября 2009
89
, Главный конструктор/ГИП,
Подскажите. Имеются в здании монолитные стены толщиной 250 и 380 мм. Хотелось бы увидеть расценки на устройство этих стен. Сколько идет списание вязальной проволоки.
p.s. Сам я не сметчик
S3MKi
06 Октября 2009
89
смотрите приложенный файл
стены монолитные.doc
(48 Кб - загружено 144 раз.)
MichaelBY
06 Октября 2009
89
Огромное спасибо. Может быть тогда поможите еще с такими работами:
- монолитное перекрытие 180-200 мм
- монолитные лестницы
- монолитные колонны
S3MKi
06 Октября 2009
89
По лестнице смотрите прикрепленный файл,а по остальным смотрите шестой сборник,потому что есть нюансы.
лестница и площадки.doc
(33 Кб - загружено 98 раз.)
MichaelBY
06 Октября 2009
89
к большому сожалению сборников нету. Сметами не занимаемся.
MichaelBY
06 Октября 2009
89
Может быть можно где-то скачать этот сборник
tanucha
06 Октября 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Оставите
Оставьте эл.адрес, сброшу по почте сборник Е6
MichaelBY
06 Октября 2009
89
Цитата tanucha:
Оставите
MichaelBY@mail.ru
Большое спасибо
ira
06 Октября 2009
89
здравствуйте!
Подскажите какую расценку лучше брать на подвесные потолки типо "Армстронг", там как-то можно учесть высоту?
заранее спасибо
ИнжЭкон
06 Октября 2009
1163
11 027
Цитата ira:
здравствуйте!
заранее спасибо
Е34-142-1 Устройство подвесного потолка типа "Armstrong"
Состав работ:
01. Разметка потолка
02. Сверление отверстий под дюбеля‚ установка пробок
03. Установка металлических дюбелей
04. Крепление пристенного профиля шурупами со сверлением
05. Устройство металлического каркаса
06. Выверка каркаса
07. Установка потолочных плит
08. Перестановка подмостей
Какую высоту вы собираетесь там учитывать?
ira
06 Октября 2009
1163
11 027
Допустим высоту выше 3-х метров можно учесть каким-то коэффициентом?
ИнжЭкон
06 Октября 2009
1163
11 027
А вы когда-нибудь были в телецентре? Видели какой высоты там помещения? И после этого еще хотите повышающий коэффициент?
А вообще есть техчасть, в которой никакие дополнительные коэффициенты не предусмотрены, и Приложение Г РСН 8.01.104-2007 для всех сборников, в котором тоже ничего не предусмотрено.
iM
06 Октября 2009
366
2 683
Внимание! Не содержит юмора!
Читайте техчасть сборника. В нем прописано какие условия в части высоты учтены. К слову, - проектные отметки предусматривают работы согласно проектных отметок, без повышающих коэффициентов.
YUCHJ
07 Октября 2009
366
2 683
Подскажите, пожалуйста расценку:
Надо осметить устройство желоба из асбестоцементной трубы Д100 в конструкции бетонной отмостки.
Как устроить бетонную отмостку, я знаю.
Прокладку труб даю по Е23-2-1 с корректировкой на диаметр.
Как осметить резку трубы вдоль? Я предложила эксерту как Е46-70-1, но эксперт меня поправил, сказав, что надо брать как "отрезку трубы и мою длину резки вдоль (длина трубы) переводить в диаметры и осметить по расценке, которая есть или в Е22 или в Е23. Я не нашла таких расценок в Е22 и Е23.
Сталкивался ли кто-ниб. с подобными расценками... Я нашла резку труб, но в Е4-53-1
Помогите, пожалуйста разобраться...
ИнжЭкон
07 Октября 2009
1163
11 027
Эта расценка не подойдет, т.к. в ней режутся стальные трубы
Состав работ:
01. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов
02. Опробование (регулировка) резака
03. Резка металла
04. Отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работ
Цитата YUCHJ:
... эксперт меня поправил, сказав, что надо брать как "отрезку трубы и мою длину резки вдоль (длина трубы) переводить в диаметры и осметить по расценке, которая есть или в Е22 или в Е23. ...
Интересно, как это он себе представляет? Всю длину резки привести к определенному количеству длины окружности?
так как у вас толщина стенки трубы 9 мм, то по моему должна применяться расценка Е46-69-1 "Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм‚ глубиной резки до 40 мм" (ед.изм. - 100 м.п.) с зарплатой в два раза меньше, чем в Е46-70-1, где глубина резки 15 см.
состав работ:
01. Разметка линий расположения шва
02. Нарезка швов
03. Смена режущих кругов
04. Перемещение нарезчика
05. Присоединение и отключение сетей электроснабжения и водопровода
Но в случае моей расценки придется делать два реза на длину трубы, а в вашем случае только один, что приблизительно одинаково.
Думаю, если ваш эксперт никак не захочет согласиться с вами, то надо обращаться к его руководству
ИнжЭкон
07 Октября 2009
1163
11 027
Цитата YUCHJ:
... надо брать как "отрезку трубы и мою длину резки вдоль (длина трубы) переводить в диаметры и осметить по расценке, которая есть или в Е22 или в Е23. ....
В сборниках 22 и 23 указаны работы строительству наружных сетей. а в сборнике 46 - работы, выполняемые при .... возведении отдельных конструктивных элементов (что и есть в вашем случае). Вы бы могли не использовать трубу, а сделать опалубку с выпендренами
чтобы получить тот же самый желоб.
YUCHJ
07 Октября 2009
1163
11 027
Да вот и я не понимаю.... Мне требуется разрезать трубу длиной 30м. К примеру: по расценке Е4-53-12 - резка обсадных труб Д720 мм, единица измерения - резка. Просчитаем длину окружности =3,14*0,72=2,26 м. Потом: 30/2,26=13,3 резки....
Меня это оч. смущает, и состав работ я читала, и знаю, что трубы стальные, а не асбестоцементные...
Я как-то осмечивала устройство футляра из асбестоцем. трубы при пересечении кабеля и теплотрассы. Резку футляра давала по е46-70-1. В экспертизе Гомельской замечаний не было. И один из проектных институтов в Гомеле тоже берет эту расценку для асбестоц. труб...
А в Могилевской экспертизе к этому придрались и сказали заменить... но что-то мне не ясна эта замена
YUCHJ
07 Октября 2009
1163
11 027
[/quote]
Все дело в том, что в проекте заложена труба...
ИнжЭкон
07 Октября 2009
1163
11 027
Я понимаю это, но привел в качестве примера, что ваш вариант правильный, что подтверждает гомельская экспертиза.
YUCHJ
07 Октября 2009
1163
11 027
Спасибо за поддержку.... (+1)
YUCHJ
07 Октября 2009
1163
11 027
Позвонила эксперту.... он сказал, что в сборниках на прокладку наружных сетей есть расценка на резку асбестоцементных труб.... я что-то... не нахожу:(
YUCHJ
07 Октября 2009
1163
11 027
А рвсценка по Е46, по мнению эксперта, никак не подходит....
Сколько экспертов,столько и мнений...
элли
07 Октября 2009
1163
11 027
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Такая ситуация, нужно покрасить потолок,но он очень ребристый,площадь всех ребер почти не реально высчитать,как правильно осметить покраску??Может есть какой-нибудь коэффициент???
S3MKi
07 Октября 2009
1163
11 027
Расценка учитывает резку двух стенок трубы?Просто у нас нет Е4 чтобы техчасть почитать(
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
15
18
19
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
