/ Схемы СИГНАЛИЗАЦИИ и БЛОКИРОВОК
MiniMax
01 Марта 2009
Здравствуйте, Уважаемые форумчане !
Подскажите пожалуйста, что за схемы такие "сигнализации и блокировок". Где можно почитать о них, посмотреть примеры выполнения, основные требования.
Может кто-нибудь объяснит "на пальцах" ?
Стыдно признаться, но плохо представляю "что это за фрукт такой" ибо раньше никогда не сталкивался
Делаю проект автоматизации системы подготовки и откачки ХОВ (хим. очищенной воды). Вернее уже сделал и проект уже был выдан на "предварительную проверку" заказчику. Получены замечания, одно из которых след.: "...отсутствует схема сигнализации и блокировок, ... в ПЗ отсутствует перечень сигнализаций и блокировок...".
Вся автоматизации этой системы - это управление несколькими клапанами с эл/приводами (ПИ-регуляторами по температуре, давлению, уровню), защита насосов от "сухого хода" при опустошении баков и всё практически. Какие тут должны быть блокировки? Сигнализация?
mishgun
01 Марта 2009
Ну сигнализация здесь должна быть как минимум такая:
-работа/авария насосов;
-клапан открыт/закрыт;
-скорее всего сигнализация аварийного уровня.
В общем не глядя проект сложно всё описать...но выше описанное быть должно.
MiniMax
01 Марта 2009
Это всё есть (на принципиальных схемах). У меня вопрос о другом: как выполняются схемы блокировок и сигнализации (как графически оформляются). Как мне кажется - схема сигнализации и схема блокировок - это те же самые принципиалки, но какие-то "особенные"
Может кто рисовал именно такие схемки? Поделитесь примерчиком, товарсчи?
mishgun
01 Марта 2009
Схемой сигнализации и блокировок называют схемы автоматики. Если принципиалками предусмотрена сигнализация и все блокировки двигателей, то значит эксперт просто не смотрел схемы.
MiniMax
01 Марта 2009
Мда... Весьма вероятно.
Ну чтож, огромное спасибо ,
mishgun
Буду "отписываться" от этого замечания
Kotoff
02 Марта 2009
Возможно имелось в виду таблица - например в столбце - значения параметров, в строке - исполнительные устройства.
А в пересечениях отмечается что срабатывает на каждый параметр.
mishgun
02 Марта 2009
Проще позвонить эксперту и спросить, что конкретно он хочет видеть - эксперты тоже люди.
valodik
02 Марта 2009
53
1 532
Не только проще но и нужно это сделать, т.к. он может не только объяснить, но и пример скинуть...
Nikolay 2
02 Марта 2009
80
Т.е. если у вас есть:
- ПЗ с описанием объектов и уровня автоматизации;
- схема функциональная автоматизации;
- схема электрическая принципиальная измерения (давления, уровня, температуры и т.п.)
- схема электрическая принципиальная управления (задвижкой, клапаном. краном, насосом и т.п.)
- схема соединений внешних проводок;
- схема подключений внешних проводок;
- шкаф автоматики, общий вид;
- монтажная схема шкафа автоматики (делаем иногда);
- таблица приченно-следственных связей;
- кабельный журнал;
- спецификация;
- планы (внешних проводок, расположения оборудования и т.п.)
тогда можете, при желании, подискутировать с экспертом на тему "...отсутствует схема сигнализации и блокировок, ... в ПЗ отсутствует перечень сигнализаций и блокировок..." и их необходимости в составе проекта. Если получите пример от эксперта просьба поделиться, интересно конечно посмотреть...
Из нашей практики: в ПЗ обычно указываем объекты и уровень автоматизации, при этом обязательно делаем таблицу причинно-следственных связей, если без нее (ну очень редко), то в ПЗ пишем "перечень сигнализаций и блокировок" (что-то типа регламента работы системы автоматизации), хотя проще сделать таблицу, т.к. проще поставить в нужной клеточке крестик....
mishgun
02 Марта 2009
80
Не могли бы вы пояснить, что такое "схема электрическая принципиальная измерения"?
Чем отличается схема соединений внешних проводок от схема подключений внешних проводок?
И еще, немогли бы вы выложить примерчик таблицы причинно-следственных связей?
Nikolay 2
02 Марта 2009
80
[/quote]
1. Схема электрическая принципиальная (измерения, управления, регулирования, сигнализации и питания), см. РМ 4-106, РМ 4-231, РМ 4-231, часть 3 (не уверен). В приложении мой рабочий вариант.
2. РМ 4-6, часть 3, РМ 4-59 прил. 9, РМ 4-6, часть3, раздел 4
3. см. в приложении, правда китайцы делали, мои файл сейчас не доступен. Но принцип тот же
Paul
02 Марта 2009
80
первый файл не грузится!
Nikolay 2
02 Марта 2009
80
перезалил
mishgun
02 Марта 2009
80
Цитата Nikolay 2:
перезалил
Переименуйте файл латинскими буквами.
Nikolay 2
02 Марта 2009
80
Цитата mishgun:
Цитата Nikolay 2:
перезалил
Еще раз
mishgun
02 Марта 2009
80
Ну так это "N-1511-15-АТХ-4" обычная схема соединения внешних проводок.
Nikolay 2
02 Марта 2009
80
Нет, вы не правы, по поводу различий между схемами электрическими принципиальными и схемами соединений внешних проводок см. РМ 4.6, ГОСТ 21.408, 2.701, 2.702. Схема соединений внешних проводок в приложении
mishgun
02 Марта 2009
80
ИМХО эти два файла (АТХ-4 и АТХ-14) схемы внешних соединений.
Nikolay 2
02 Марта 2009
80
Для проектировщиков RM 4-6-92 часть_3, формат djvu, размер 2,6 метра
RM 4-6-92 часть_3.zip
(2657.15 Кб - загружено 804 раз.)
Nikolay 2
02 Марта 2009
80
Тогда вопрос: где на АТХ-4 кабели с типами и номерами, клеммные коробки и пр.
mishgun
02 Марта 2009
80
Нету)))
Но раз схемы такие примитивные может есть смысл делать совмещенные??
Nikolay 2
02 Марта 2009
80
Схема
подключения
внешних проводок. Заметьте, я не настаиваю, что эти схемы истина в последней инстанции. Все сказанное ИМХО, основанное на небольшом изучении нормативки....как я ее понимаю. При этом, замечаний от экспертизы подобных указанным в начале темы, за 10 лет проектирования еще не получал ни разу. Ни в коем случае не обвиняю создателя темы в не компетентности и не показываю какой умный сам, наоборот предлагаю подобными мнениями обмениваться, т.к. думаю, что форум создан именно для обмена мнениями, опытом и помощи.... Может быть тему создать, что-то типа "Как это делается у нас"
_N-1511-15-АТХ-23.dwg
(137.91 Кб - загружено 728 раз.)
Nikolay 2
02 Марта 2009
80
Цитата mishgun:
Нету)))
Нету, потому что это
.... А вот схемы
соединений
внешних проводок и схемы
подключений
внешних проводок совмещать разрешается.... И это не ИМХО, так писано в нормативке...
mishgun
02 Марта 2009
80
Цитата Nikolay 2:
Схема
подключения
Ну так и я вас не в чем не упрекаю, всего лишь высказываю мнение.
А создавать тему, где все будут выкладывать примеры оформления наверное не стоит, тут и так встречаются "экземпляры с очень своеобразным оформлением". Пусть все работают по ГОСТ.
Nikolay 2
02 Марта 2009
80
Цитата mishgun:
Цитата Nikolay 2:
Схема
подключения
Все правильно, только не считаю, что выложенное относится к "экземпляры с очень своеобразным оформлением". Почему? Сейчас объясню: буквально месяца не прошло, ковырялся в кладовке и на полочке с документацией нашел схему соединений и подключений внешних проводок и таблицу подключений, монтаж по этой схеме я делал эдак лет 30 назад. Так вот отличие от выложенных только в том, что она сделана была вручную, естественно это РЭМ копия была (ну не было тогда у проектировщиков поголовно компьютеров и плоттеров), а принцип выполнения и разделения на схемы
соединений
и
подключений
тот же, что и проложенных мной схемах. А тогда чтили уголовный кодекс, т.е. ГОСТ, не то что теперь: "ГОСТ носит рекомендательный характер", особенно на это упирают продавцы софта, когда им задаешь вопрос про оформление схем и чертежей по ГОСТу. Отсюда и появляются "экземпляры
ну с очень
своеобразным оформлением". А почему эта схема запомнилось, т.к. был молод и горел азартом, расключать в шкафу начал по таблице подключений (хорошо наставник вовремя пришел, а то бы длины кабеля точно не хватило), так вот он и говорит: выбрось таблицу, делай по схеме, т.к. схема более правильнее и при каких то изменениях в проекте, схемы переделывают, а про таблицы или забывают или руки не доходят и собрав схему по таблице подключений получим "коротыш" да еще потом неделю прозванивать весь монтаж будем. Теперь конечно таблицы подключений генерятся автоматом и ошибок нет (только почти не выпускаем их, по просьбе заказчика за отдельную плату...)
mishgun
02 Марта 2009
80
Я выдаю:
- пояснительная записка;
- функциональная схема;
- схема электрическая принципиальная и соединения внешних проводок (совмещенная);
- общий вид щита;
- планы.
Никаких таблиц и чего-то ни было ещё (кабельный журнал пару раз делал).
Экспертиза ниразу не высказывала недовольства))
Nikolay 2
03 Марта 2009
80
Цитата mishgun:
Я выдаю:
- общий вид щита;
- планы.
У нас стандартный комплект проектной документации, см. пост #8 , за исключением
- монтажная схема шкафа автоматики (сейчас делаем очень редко. Проекты выполняем в основном на ПЛК, релейные схемы практически не делаем, вторичники также стараемся не применять).
Таблицы приченно-следственных связей теоретически должны делаться всегда ИМХО, в том числе для облегчения программирования ПЛК (во всяком случае империалистические нормы того требуют, мы работаем с зарубежными фирмами тоже). В реальности для отечественных заказчиков получается по разному....все зависит от наличия времени и заказчика.
MiniMax
03 Марта 2009
80
Цитата mishgun:
Я выдаю:
- общий вид щита;
- планы.
Аналогично (только схемы прнципиальные и схема соединений вн. проводок отдельные) и таких замечаний раньше тоже не было.
P.S. По замечаниям "отписался" - жду ответа...
Nikolay 2
03 Марта 2009
80
А посмотреть схемы принципиальные можно?
MiniMax
03 Марта 2009
80
Какие именно?
Там смотреть-то особо и нечего : функциональная схема, одна принципиалка, схема соединений, план трасс - вот и всё. На принципиалке несколько ПИ-регуляторов, авт. выключатели и блок питания датчиков с токовым выходом. Сигнальные (релейные) выходы ПИ-регуляторов используются для отключения насосов (отключение насосов при опустошении бака запаса). Предельные пороговые значения отображаются на дисплеях ПИ-регуляторов (светодиоды). Какие тут еще "блокировки и сигнализации" - я не понимаю...
P.S. Узнал сегодня от заказчика, что замечания выдал новый сотрудник - "свежеиспеченный выпускник ВУЗа", "молодой"
Пока не получилось с ним пообщаться, но уже "предупредили", что он "поорать любитель", "очень грамотный" и "спорить бесполезно" ...
mishgun
03 Марта 2009
80
Счас будет требовать чтобы все было так как его в универе учили)))
valodik
03 Марта 2009
53
1 532
Поучиться можно у всех, имхо. Не судите строго молодых
Nikolay 2
04 Марта 2009
80
Цитата MiniMax:
Какие именно?
речь про...одна принципиалка,...
Однако странная у вас экспертиза, у нас в основном предпенсионного возраста и действительно ЭКСПЕРТЫ, а что знает "свежеиспеченный выпускник ВУЗа"
? УЖАС!!! То, что "поорать любитель" - это его проблемы, "очень грамотный" эт хорошо - легче разговаривать, "спорить бесполезно" - в случае ответа на замечания вы должны иметь железные аргументы (ссыли на соответствующие пункты нормативных документов) и приземляется сей "поорать любитель" в этом случае элементарно - без единого слова с вашей стороны (ну если только "здравствуйте уважаемый эксперт, вот
наши
ответы на
ваши замечания
mishgun
04 Марта 2009
80
Экспертиза бывает в гос службе, а бывает что выполняется специалистом от заказчика.
MiniMax
04 Марта 2009
80
Именно "от заказчика".
В гос. службах проще, хотя тоже попадаются слишком "придирчивые". Ну да ладно... Это уже другая тема.
Нкушник
06 Марта 2009
80
При этом прикладываю свой вариант схемы электрической принципиальной измерения
Правда приборы староваты
Главное принцип выполнения
Но эта работа выполнялась в 1993 году
Для чтения чертежа прикладываю шрифт,который необходимо скопировать в
папку FONTS АВТОКАДА
Чертежи выполнены при помощи программы Electric Design -Проектирование принципиальных электрических схем программного комплекса Мастер КИП
Желаю удачи
MiniMax
25 Марта 2009
80
Итак, докладыаю:
Отписаться не удалось - заказчик требует схемы блокировок и сигнализации...
Начался "прессинг" со стороны моего руководства...
Я уже открыто признался в том, что не имею не малейшего представления об этих типах схем, выслушал много негатива в свой адрес... Представитель заказчика (тот самый эксперт) не пожелал раскрыть "тайну" про вышеупомянутые схемы: "Вы проектировщики-вы и думайте!!!" (это его дословный ответ).
З.Ы.В Интернете ничего не нашел, всех знакомых опросил/обзвонил, литературу всякую проштудировал... нихде ничего...
Может пришла пора менять работу?...
mishgun
25 Марта 2009
80
Цитата MiniMax:
Итак, докладыаю:
Эксперт всегда обязан ссылаться на нормативную документацию и когда он делает замечание, он указывает номер документа согласно которому не соответствует.
Так что пусть укажет документ!!!
Nikolay 2
25 Марта 2009
80
Немного не успел...., mishgun конечно прав, в замечании экспертизу обязательно указывается на не соответствие какому пункту нормативной документации выполнен проект. В противном случае это не замечание, но.... с экспертизой не поспоришь, хотя нужно доказывать свою правоту только с НД в руках. Может быть поможет ответ в посте#10? В принципе виды выполняемых схем в разделе АТХ там написаны, и если требуют что-то другое, что не предусмотрено нормативами - пусть дадут образец....ИМХО
D.mOn
27 Сентября 2009
21
982
, Design Engineer,
я так и не понял, стоит НАНОКАД денег или просто качнул и работай?
valodik
28 Сентября 2009
53
1 532
Миша, помоги, где это прописано, а то одна тетка понты кидает ни на что не ссылаясь, только настроение портит и мешает работать.
Нкушник
28 Сентября 2009
53
1 532
Это аксиома
В своей практике за 50 лет работы ни одного замечания не было без ссылки на нормативный документ
mishgun
28 Сентября 2009
53
1 532
Посмотри в этих документах:
Положение о порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительных проектов.
Положение о порядке проведения государственной экспертизы и утверждения архитектурных и строительных проектов.
А вообще если она ни на что не ссылается, можешь ей сказать, что ты делал все по нормативам, показать ей соответствующий пункт из документа и смело послать её.
valodik
28 Сентября 2009
53
1 532
Цитата Нкушник:
Это аксиома
А эта аксиома где-нибудь прописана? Должны же быть какие-то положения о прохожении согласования экспертизы и требования к обоснованиям замечаний, наверное. Кто-нибудь сталкивался с подобными документами.
Потому как на моей практике эту аксиому вопиюще нарушают сплошь и рядом
Нкушник
28 Сентября 2009
53
1 532
[/quote]
Комментарии здесь излишни
nazik
01 Июля 2010
53
1 532
Желаю удачи
извините, но не вижу файла...
залейте пожалуйста
kolyan722
14 Октября 2012
53
1 532
Уважаемые форумчане, помогите со схемой сигнализации, есть 4 уровня, дискретные сигналы, нужна схема световой и звуковой сигнализации со съемом сигнала.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
