/ Сигнал 4-20 мА----расстояние?
Alex_x
16 Августа 2012
Стоит задача передать сигнал 4-20мА. Смущает расстояние 500м. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Какой кабель лучше использовать и какого сечения? Кабель планирую проложить в кабельной канализации по территории предприятия.
GEOSHA
19 Августа 2012
На такое расстояние вы не передадите сигнал токовой петли с датчика. Большие потери в линии.
Вы наверно не корректно поставили вопрос.
Есть датчик он подключен к модулю контроллнра.А уже с Микроконтроллера нужно передать информацию на 500м.
Дядя Федор
19 Августа 2012
54
, O_0, Инженер 1кат.,
Теоретически должно работать. Провод потолще, экран. Нагрузочная способность датчика обычно не менее 500 ом. То есть сечение посчитать на километр провода. На некоторых датчиках пишут максимальную дальность передачи при таком-то кабеле.
Дядя Федор
19 Августа 2012
54
Работоспособность будет зависеть от качества приемника - если контроллер не умеет подавлять помехи на входе то измерения будут прыгать
malch
20 Августа 2012
70
, ООО ГЕПТОД, Зам. дир.,
Используйте репитер. Или другую среду передачи - например оптику с установкой медиоконвертеров. многомод на данное расстояние подойдет. да и оборудование будет дешевле.
sjenek
20 Августа 2012
70
500 метров не самое большое расстояние, главное какой датчик и контроллер будут стоять. Посмотрите характеристики сколько метров могут держать. Ну и кабель должен быть обязательно экранированным с электронной землей на экране. Я делал и больше расстояние, порядка километра с контроллером Сименс и датчиком Yokogawa. Все работает.
Nemez
21 Августа 2012
Есть примеры передачи и на пару километров (контрольные точки систем водоснабжения).
1. Посмотреть паспортную нагрузочную способность датчика (500-1200 Ом);
2. Определиться с напряжением питания датчика (как правило датчики двухпроводные с запиткой из точки приема), Лучше всего взять максимальное из указанного диапазона (у многих датчиков нагрузочная способность зависит от напряжения питания);
3. Определить входное сопротивления измерительного канала;
4. Из нагрузочной способности отнимаем сопротивление канала - получаем допустимое сопротивление линии. Если длинна зафиксирована, то определить мин. сечение не представляет проблемы (не забудьте учесть, что провода 2).
Вольдем
26 Августа 2012
Суммарное сопротивление нагрузки датчика (входное сопротивление приемника сигнала + сопротивление линии связи) не должно превышать величину, указанную в технических характеристиках датчика.
Сопротивление линии связи "токовая петля" плюс сопротивление нагрузки, т.е. прибора (не более 200 Ohm), для сигналов 0 - 20, (-20) - 0 - 20 и 4 - 20 mA должно быть до 1000 Ohm (см.
"Унифицированые сигналы ГСП"
). Конкретнее диапазон указывается в паспорте на датчик.
Исходя из метража (двойного) и
удельного сопротивления жилы
выбирайте сечение кабеля связи. Если сопротивление меньше указанного, то ставятся добавочные сопротивления. Экранирование не требуется, так как в датчике находится управляемый источник стабильного тока. Экранированию подлежат только сигналы типа "0 - 10 V" и т.п..
Даже старые добрые "Сапфиры" с токовым выходом могли работать до 1000 м (больше не пробовал) без НУПов (репитеров), главное - выдержать паспортное сопротивление линии связи.
Респект! - коротко и ясно. Но, похоже, автор темы не заглянул в паспорт. Вот и пришлось разложить по полочкам.
SlavOk
10 Сентября 2012
168
, Ведущий инженер,
Первый раз такое слышу! Все токовые измерительные цепи нуждаются в экранировании. При наводках от кабелей 380В датчики такую фигню начинают показывать
papa
10 Сентября 2012
15
, инженер,
Полностью поддерживаю, проверено многолетним опытом.
imp
11 Сентября 2012
77
2 151
А если экранированный кабель, то все нормально?
papa
11 Сентября 2012
15
, инженер,
Если особо "шумящего" оборудования или силовых кабелей от него рядом нет, то - да. Это уже давно, как "правило" - измерительные и слаботочные цепи управления - кабель в экране. Да и паспорт на любой прибор с 4-20 возьмите, там на схеме подключения увидите.
С уважением...
imp
12 Сентября 2012
77
2 151
Я так и делаю, просто разговор пошел о том, чо не нужно.
500 метров нормально работает ИП 24 В. Кабель с медной жилой сечением 1,5 квадрата с экраном. Если трасса проходит по улице, то грозозащита и уравнивающий провод 4-6 мм (жилы сигнального кабеля использовать нельзя). Экран заземлять со стороны приборного шкафа или щита.
1,5 квадрата меди... Это 22 ампера пра максимуме 20 миллиампер. Н-да... И уравнивание, как на термопаре... Какие, нах, 24 вольта на пятистах метрах при конкретном сопротивлении приемника и линии??! А от грозы еще ни один экран не спасал, окромя защитных труб... А ежели уж экранировать, то со стороны источника питания, коий мо быть и около датчика. Господа теоретики! Попробуйте практику, не помешает.
А вообще, вот инструкция на "Сапфир 22", где ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕТСЯ (
Рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирующей оболочкой при нахождении вблизи мест прокладки линии связи электроустановок мощностью более 0,5 kW.
) применять экранированные кабели, допуская при этом питание и сигнал в одном кабеле. См. стр. 40
Сапфир 22.pdf
(937.54 Кб - загружено 152 раз.)
Это такой новый способ выбора сечения жилы сигнального кабеля?
А я-то все руководящие материалы читаю...
Это конкретное непонимание вопроса! Поясняю как "теоретик" накувыркавшийся с этим для "практика".
Приборы обычно в системах используют с несколькоми аналоговыми каналами. Схема у таких приборов одна и та же: Одно/двух канальное АЦП + аналоговый комутатор на 4-8-16 каналов.
Так вот у аналоговых комутаторов есть одна особенность: напряжение между каналами не должно превышать 10-20В.
Если напряжение между каналами превышает, то выглядит это так: ток в цепи от датчика такой какой положено, а прибор показывает что угодно.
А все почему? Один датчик коротит измерительные цепи на одну конструкцию, другой на другую, а между ними есть некоторая разность потенциалов.
Если сигнал у многоканального прибора униполярный и каналы у прибора объеденины например по минусу, то проблем обычно не бывает (ну только при грозе)...
Если прочитать внимательно, то от грозы предлагается: уравнивание+ экран+грозозащита...
Рекомендовать 500 метров защитной трубы - это совет от реального "практика"... А КД на трубную проводку нарисовать слабо?
За 500 метров 220В тащить? Или я что-то не правильно понял?
На одном конце датчик, который если упрощенно является источником тока, на другом запаралеленые шунт (100 - 250 Ом) и АЦП (1МОм или более)...
Сопротивление линии Ом 12-15 (если кабель 1,5 квадрата)... Максимальный ток 23 - 25 мА (затчик в зашкале), минимальный 4 мА.
Любой многоканальный блок питания 24 В с выходом по каналу до 100мА (лучше чтоб на 50мА) и защитой от короткого замыкания с этой задачей справиться.
Размещено: 16-08-2012
