/ Выбор сечения контрольного кабеля для подключения кнопки
New Oly
11 Октября 2012
88
, гл.спец,
Коллеги, помогите, пожалуйста, может у кого-нибудь есть наработки по определению сечения контрольного кабеля с медными жилами для подключения кнопок дистанционного управления по длине линии для напряжений 24 В и 220 В. Какими параметрами надо еще руководствоваться при выборе сечения для подключения пультов управления типа "Пуск-Стоп" ?
11 Октября 2012
А все очень просто. Параметры сечения задает катушка контактора. Это:
напряжение срабатывания. Значит просчитываете падение напряжения.
moshkarow
11 Октября 2012
157
не совсем просто.Сечение не менее 1.5 мм2.сдесь решающим фактором является механическая прочность кабеля.
sanek8686
11 Октября 2012
157
Требование по сечению не менее 1.5 - для "электрических" кабелей. Для контрольных можно меньше (с учетом падения напряжения). Обычный КВВГ или КВВГнг сечением 0.75 достаточно жесткий и никаких проблем не будет при прокладке хоть в цеху, хоть в помещении. Единственное, что минимальное число жил - 4.
moshkarow
11 Октября 2012
157
для силовых или как вы их называете электрических - сечение 2.5 мм2
контрольный по любому -1.5
sanek8686
11 Октября 2012
157
Немного запамятовал.
Для России действует ПУЭ:
Глава 2.1. Электропроводки. Общие требования.
2.1.14. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках должны быть не менее приведенных в табл. 2.1.1.
Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений:
на лотках, в коробах (кроме глухих):
для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 2
для жил, присоединяемых пайкой:
однопроволочных 0,5 -
многопроволочных (гибких) 0,35 -
Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):
Глава 3.4 Вторичные цепи
3.4.4. По условию механической прочности:
1)
жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия
; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия;
для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2;
3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.
Для Беларуси текущее ТКП 339:
8.4 Электропроводки и кабельные линии. Таблица 8.1
Стационарные установки. Кабели и изолированные проводники:
Силовые или осветительные установки 1,5
2,5
Цепи сигнализации и (или) управления 0,5*
pasha_1977
15 Октября 2012
83
в одном из гостов 30331 оговорено минимально сечение контрольных кабелей - 0,75
imp
15 Октября 2012
77
2 151
Название ГОСТа полное и цитату или номер пункта,тогда будет что-то понятно. Там во фразе так и звучит "минимальное сечение контрольного кабеля 0,75"?
У контрольных кабелей меньше сечений и не бывает.
New Oly
04 Ноября 2012
88
, гл.спец,
Коллеги, спасибо за помощь!
Нашла нормативный документ, по которому смогла определить необходимое сечение кабеля для подключения кнопки.
Это РМ4-4-85.
РМ4-4-85.doc
(2168 Кб - загружено 323 раз.)
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
