 Бюро заказчика/подрядчика / новая редакция Правил заключения и исполнения договоров (контрактов)
Страницы: 1 ... 4 5 [6]
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Апреля 2025
Репутация: 2913  [+] , сообщений: 15 867 ,  Belarus
Цитата PROUD:
Добрый вечер. Возможно не сюда пишу, заранее извиняюсь. Как поступать в след. ситуации? Заключен договор Заказчик-Подрядчик. Срок по договору 20.04.25 по 10.05.25. График составлен пропорционально срокам (апрель, май). Фактически Подрядчик будет выставлять АВР 100% май. Как быть с апрелем? Делать доп согл на изменение сроков? Но сроки не меняются, он фактически и будет работать по срокам договора. Но не хочет делать 2 акта выполненных работ. Как это законно можно оформить? Может кто-то сталкивался... Многие Заказчики говорят, что у них часто Подрядчики работают по 4 месяца, а потом выставляют АВР за 1 месяц, всех все устраивает, а меня нет. Логически в голове все не укладывается...
можно 1 акт, никакой проблемы нет, доп не нужен, прогнозы берете как в договоре и все, тем более если подрядчик, как правильно написали, не боится штрафов)
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Апреля 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 260 ,  разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Цитата Lancelot:
Текущий ремонт? Бюджет, собственные? Причина нежелания акта за апрель?
Текущий ремонт. Собственные в договоре, но организация с долей бюджетной. Просто не хотят, не понимают... Доп согл тоже не хотят. Хотят просто выставить все апрелем и закрыть на этом вопрос. Они говорят, что пол РБ так работает, а мне вот очень не нравиться такой подход, получается в договоре видем одно, по факту другое...
тут больше я боюсь штрафов, т.к. в службе Зак-ка проверяю документы, и естественно вижу, что, например, бетон Подрядчик купил в апреле, а хочет выставить акт маем, т.к. не хочет разбивать на 2 акта смету... Может быть встречали документ, на который я могу сослаться, подстраховав себя?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Апреля 2025
Репутация: 310  [+] , сообщений: 4 061 ,  Belarus
И в чем проблема? Бетон может быть залит в апреле, но результат работ не был принят.
Подстраховка себя — письменное требование предъявить акт выполненных работ для получения письменного отказа и т.д . Последствия- поднимите на ноги прекрасный мир прорабов- технадзоров
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Апреля 2025
Репутация: 148  [+] , сообщений: 2 129 ,  Belarus
Не смейтесь только. Исполнительная документация вас спасёт и Подрядчика тоже. Журнал входного контроля материалов, акты на скрытые работы. По минимуму.
Вполне. На конструкции не принял бетонные работы без испытаний кубиков, для особо борзого Подрядчика. На текущем ремонте, но там были требования в договоре по исполнительной.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Апреля 2025
Цитата PROUD:
Текущий ремонт. Собственные в договоре, но организация с долей бюджетной. Просто не хотят, не понимают... Доп согл тоже не хотят. Хотят просто выставить все апрелем и закрыть на этом вопрос. Они говорят, что пол РБ так работает, а мне вот очень не нравиться такой подход, получается в договоре видим одно, по факту другое...
не понимаю все равно, что конкретно вас смущает
не пол-Беларуси, а вся) пост. 747
При превышении общей стоимости выполненных подрядных работ по актам над договорной (контрактной) ценой стоимость работ, выполненных в последнем месяце, в акте уменьшается на сумму превышения. (это если у вас 1 акт апрелем)
При превышении договорной (контрактной) цены над общей стоимостью выполненных работ по актам на сумму превышения уменьшается договорная (контрактная) цена (соответствующее условие включается в договор). (это если у вас 1 акт в мае)
PROUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2025
вот, как раз в исполнительной они указывают фактическое выполнение... а акты сдают другим месяцем...
меня смущает, что по договору и в графиках работы стоят в апреле-мае, а они все выставят только маем. Тут вопрос не в стоимости работ, а именно в адекватности. Подрядчик пишет в журнале пр-ва работы апрелем, а по актам закрывает маем
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  16 Апреля 2025
Это абсолютно нормальная производственная вещь.
Но вы можете делать акты за апрель, но подписать их маем с период с 11 до 31 числа .
если бы так было, то меня бы устроило... логика присутствует, сделали работы апрелем, сдали акты апрелем, но дата подписания май, все Ок. НО! сделали работы апрелем, в журнале апрелем, а АВР за май... ну вот вообще не понятно при чем тут май...
irina2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2025
Репутация: 4  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 2 года Belarus
Добрый день.Такой вопрос в связи  с  внесенными  изменениями в Постановление №1450 .Убрали пункт 63( оплата напрямую от заказчика субподрядчику).Есть ли какие другие варианты? Для оплаты субподрядчику напрямую от Заказчика.
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Сентября 2025
Репутация: 10  [+] , сообщений: 109 ,  Belarus
Да,возможно заключение между заказчиком, генподрядчиком и субподрядчиком трехстороннего договора, который будет предусматривать соответствующие взаиморасчеты (п. 2 ст. 391  ГК).
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1037 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 238, всего 40911(+10) пользователей |
