 Бюро заказчика/подрядчика / Акт о браке и недоделках
 РАБОТНИЦА   23 Ноября 2009
если Заказчик составил С-11 без участия подрядчика и не уведомил подрядчика об этом, считается ли такой акт действительным?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Ноября 2009
нет!
Пункт 14 Инструкции о порядке применения и заполнения форм первичных учетных документов в строительстве говорит следующее:
 Акт о браке, недоделках (форма С-11) (далее - акт 11) составляется комиссией в случае выявления при производстве строительно-монтажных работ брака, недоделок и служит основанием для расчета стоимости работ по исправлению брака, устранению недоделок. После проведения соответствующих работ акт передается в бухгалтерию и служит основанием для списания затрат.
В самой форме акта предусмотрены поля для заполнения не только заказчика, но и подрядных организаций.
 Anatoliy57   23 Ноября 2009
В акте есть графы состава комиссии.
1. Представитель заказчика.
2.Представителя генподрядчика
3. представителя субподрядчика.
В составленном договоре указано кто есть заказчик, а кто есть исполнитель.
Так же в договоре должен быть пункт где оговорено о приемке и сдачи объекта.
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Может у кого есть форма акта С-11. Скиньте пжл на мыло veronichca135@mail.ru
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Июня 2011
Посмотрите по ссылке здесь, по-моему это то, что вы просили
 unis_oil   26 Июля 2011
Каким образом при исправлении брака субподрядчика генподрядчиком (с составлением акта и подписанием тремя сторонами) расчитывается сумма по строке "итого фактическая стоимость затрат" и как эта сумма удерживается с виновной стороны?
novichok09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 174 ,  ООО, инженер, Belarus
В акте о браке стоит подрядчик - это тот, кто допустил брак или тот кто исправляет? Если организация работает при строительстве данного объекта, ее попросили устранить за другой брак, надо ли заключать отдельный договор или достаточно прописать допсоглашением? Какой вообще пакет документов должен быть? "Итого фоктическая стимость затрат - это с налогами?
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2014
Добрый день! Нужно мнение специалистов: выполнили работы (внутр.отд.) еще в апреле месяце 2014г., предъявили зак-ку акт выполн.работ,который он "мурыжил" до 16 мая,и 16 мая появляется технадзор,которая не принимает работы,мотивирую плохим качеством и т.д. Причем впервые она посетила стройку только 16,05. Начинается долгая переписка с Заказчиком и длится до окончания сроков выполнения работ по договору (июнь 2014г.).Затем Заказчик заключает с новым подрядчиком договор,который якобы устраняет плохое качество наших работ ,причем акт формы С-11 не составлен Заказчиком,в наш адрес не передовался,мы для его составления не приглашались на объект. Впервые замечания по качеству работ в пис.виде мы получили 02,07 . Насколько это правомерно и есть ли у нас возможность в суде требовать оплаты за выполн.работы?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2014
в течении 5 дней (или см. договор) должны были дать мотивированный отказ о подписании АВР.
это она как определила? На глазок? Для этого и есть акт С-11, где в присутствии подрядчика и описываются дефекты.
По-моему, уже достаточно оснований для обращения в суд.
Больше, конечно, юридический вопрос.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Сентября 2014
Можете не только требовать, но еще и больше отсудите (штраф за уклонение + пеня за пользование средствами), главное правильно сформулировать претензию в суд. Даже если были обнаружены дефекты вам обязаны заплатить за неоспоримый объем. Если они нанимали организацию на устранение дефектов, значит должны были оплатить вам все работы, иначе как вы можете компенсировать стоимость того за что вам не заплатили и не приняли. И в суде пусть попытаются доказать, что дефекты были именно в том количестве и что устранение стоит именно столько.
 Le   18 Марта 2015
Добрый день! Подскажите, Заказчик требует от Подрядчика составить акт о браке. Брак причинен по вине третьих лиц. Правомерно ли это?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2015
Ну, если, например, брак будет устранять подрядчик за счет третьих лиц.
 Le   18 Марта 2015
Так вопрос не в том, за чей счет)) Вопрос кто должен составить акт?
Заинтересованные стороны. Т.е. заказчик, бракодел и бракоисправитель.
Если Вы подрядчик и будете устарнять брак, то Вы самое заинтересованное лицо в составлении и оформлении акта.
 Le   18 Марта 2015
Тут просто такая ситуация, что нам как раз акт о браке совсем не нужен))) Работы выполнялись давно, мы на тот момент выезжали на объект и составили акт на доп работы, который нам успешно подписали, потом сделали процентовки. А теперь Заказчик требует от нас акт о браке... Т.е. заинтересованное лицо они, т.к. им нужно выставить стоимость виновной стороне. Кстати, процентовки они не подписали)
Т.е. Вы даже не генподрядчик на данном объекте, а третье лицо не Ваш субподрядчик?
И вообще, с кем договор то заключен по данному объекту?
Мое мнение такое: есть объект - есть договор на данный объект - есть подрядчик - должен быть субподрядчик (третье лицо). Если такой схемы нет. значит с вас и взятки гладки.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2015
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
а где в акте с -11, кроме ст-ти материалов, зп и ЭММ, накладные, плановые??
и сформировать в таком случае себестоимость (затраты), если нет НР и ПН ??
 Олег К   19 Июня 2015
Сам акт - это конечный документ, куда вносятся данные на основании стандартного расчета. И стоимость работ вносится с учетом всех затрат
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июня 2015
организация А - генподрядчик
организация Б - субподрядчик
организация Б допустила брак по ранее принятым и оплаченным работам.
был составлен акт с-11, где указана стоимость затрат на устранение такого брака.
вопрос: является ли акт с-11 основанием для отражения в справке с-3 суммы затрат по устранению брака, или надо делать дополнительно форму с-2 между организацией А и Б в рамках действующего договора (и кто её в таком случае подписывает? -- сдал / принял)?
тат ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  начальник ПТО, Belarus
Мы прямо в акте указывали решение комиссии об устранении брака субподрядными организациями...   с оплатой за счет виновной организации.... путем зачета данных затрат в акт (справку) выполненных работ...
 Олег К   01 Июля 2015
Это С-3 является основанием для отражения затрат в акте С-11, но ни как не наоборот.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2015
С-3 - основание для оплаты. отражение в акте С-11 С-3 будет иметь только, когда устранение дефетов(брака) будет выполнен. силами сторонней организации, т.о. акты и справка, предъявленные генподрядчику 3-м лицом,  будут отражать стоимость исправления брака и соответственно включены в С-11.
или я ошибаюсь?
 Олег К   01 Июля 2015
Ерунда. С-3 составляется на основании С-2*, и является основанием для оплаты работ, выполненных сторонней организацией, с заключением договора подряда и все такое. И С-11 этой сторонней организации не нужен, он выполнял работы, а не устранял брак. С-2 и С-3 в таком случае прикладывается к акту С-11. А С-11 является основанием для отражения в бухгалтерском учете затрат на исправление брака, у того кто его допустил.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июля 2015
вопрос был изначально в том, на основании какого документа вычитаются деньги из оплаты субподрядчику, когда генподрядчик САМ устранил за субчика брак. НЕ привлекая 3-ю сторону. отсюда и вопрос про с-3, с-11 и др. (т.е. какие документы для бухгалтерии и проверки, если такая будет, будут достаточны)
 Олег К   06 Июля 2015
Нет разницы вы или кто-то другой устранили. Основание для вычитания денег для вас - акт С-2 и справка С-3 между вами и субчиком. А с-11 - основание для субчика отнести эту сумму на затраты.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2015
понятно, а как тогда выглядит сам акт С-2? отражаются стороны в акте, т.е. кто сдал и кто принял? Получается каждый в своем лице: заказчик, генподрядчик, субподрядчик. работу выполняет генподрядчик и сам же у себя её принимает так получает? т.е. сдал - Ген, принял - Ген. или как*?
или субчик делает минусовую процентовку с теми работами и объемами, которые выполнил генподрядчик? мне вот этот нюанс не до конца понятен.
 Олег К   07 Июля 2015
Можно сделать доп. соглашение к договору субподряда по устранению брака, где вы как генподрядчик устраняете брак субчика. И тогда в С-2 будет сдал - генподрядчик, принял - Субподрядчик, и в С-3 на оплату так же, а уже в С-11 субчик будет сдающая сторона, а вы принимающая работы по устранению брака.
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Внимание вопрос)
Если у меня контрактная цена, то каким образом мне рассчитывать стоимость работ по с-11
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Августа 2016
Репутация: 2911  [+] , сообщений: 15 852 ,  Belarus
Цитата biven3000:
Внимание вопрос)
по факту, но не выше нормативного, иначе заку проще будет нанять других подрядчиков на исправление ваших недоделок и выставить вам данный счет
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2016
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста , если после текущего ремонта заказчик эксплуатирует помещения, акты не подписаны, т.к. Продолжаются работы по другим помещениям, модно ли считать, что работы по эксплуатируемому помещению заказчиком приняты и подлежат оплате. Замечания письменные отсутствуют. Если да, то каким норм. Документом это закреплено?
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1036 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2467, всего 40785(+31) пользователей |
