 Бюро заказчика/подрядчика / Акт освидетельствования скрытых работ
Страницы: 1 2 [3] 4
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Цитата mana:
здесь что-то есть
спасибо)
Цитата mana:
и здесь
стб 1164.1-2012 вместо стб 1164.0-99 только я его ни как скачать не могу)))
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Ноября 2013
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 27 лет Belarus
еще ткп
*  ТКП 45-5.01-254-2012.pdf (1252.68 Кб - загружено 1855 раз.)
Цитата mana:
еще ткп
и еще раз спасибо )
надо мне чаще нормативку смотреть, отстал(((
*  СТБ 1164.0-2012.pdf (497.96 Кб - загружено 1797 раз.)
спасибо огромное))))
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Скажите, пожалуйста, где можно найти правильно оформленные журналы бетонных работ и журнал по монтажу и прочие журналы. это в каких-то ТКП-СТБ посмотреть можно?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Декабря 2013
вот что-то
*  акт приемки сварочных работ.doc (64.5 Кб - загружено 433 раз.)
*   по сборному железобетону.doc (88.5 Кб - загружено 266 раз.)
еще
*  журнал по монтажу конструкций.doc (119.5 Кб - загружено 241 раз.)
еще
*  Формы обложки и страниц журнала по ТКП дерев.конструкции.doc (67 Кб - загружено 127 раз.)
*  акт приемки разбивочной основы.doc (28.5 Кб - загружено 538 раз.)
*   бетонны работ.doc (29 Кб - загружено 368 раз.)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Декабря 2013
1.   Геодезические работы в строительстве (СНиП 3.01-03-84).
1.1.   Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства (приложение 12).
1.2.   Схема разбивочных сетей строительной площадки и здания (приложение 6).
1.3.   Исполнительные схемы планового и высотного положений конструкций и частей зданий.
1.4.   Исполнительные чертежи планового и высотного положений инженерных сетей.
2.   Благоустройство территорий (СНиП III-10-75).
2.1.   Акт приемки территорий после расчистки и подготовки к благоустройству.
2.2.   Акт на уплотнение оснований и покрытий проездов, тротуаров, пешеходных дорожек.
2.3.   Паспорта и карантинные свидетельства на посадочный материал, семена и цветочную рассаду, справка о пригодности растительного грунта.
3.   Земляные сооружения (СНиП 3.02.01-87).
3.1.   Акт приемки котлованов.
3.2.   Акт приемки для траншей под трубопроводы.
3.3.   Акт приемки замены грунтов в основаниях насыпей и выемок.
3.4.   Акт приемки основания под фундаменты в котлованах и трубопроводы в траншеях.
3.5.   Ведомость выполненных работ по противопучинным мероприятиям.
3.6.   Акты лабораторных испытаний грунтов.
3.7.   Акты лабораторных испытаний материалов, применяемых при сооружении насыпей.
4.   Основания и фундаменты (СНиП 3.02.01-87).
4.1.   Акт на уплотнения просадочных грунтов под основание зданий и сооружений.
4.2.   Акт на устройство гидроизоляции фундаментов.
4.3.   Акты на устройство свайных фундаментов.
4.4.   Акты на устройство опускных колодцев и кессонов.
4.5.   Акт на устройство прифундаментного дренажа.
4.6.   Журнал забивки свай.
4.7.   Исполнительная схема забивки свай.
4.8.   Акт на армирование ростверка.
4.9.   Акт приемки ростверка.
5.   Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (СНиП 3-03.01-87).
5.1.   Акт приемки смонтированной арматуры, а также сварных стыковых соединений.
5.2.   Журнал ухода за бетоном.
6.   Бетонные и железобетонные конструкции сборные (СНиП 3.03.01-87).
6.1.   Акты приемки выполненных работ по армированию стыков и узлов.
6.2.   Акты приемки выполненных работ по сварке выпусков арматуры и закладных деталей и их защиты от коррозии.
6.3.   Опись дипломов (удостоверений) сварщиков, работающих при монтаже конструкций.
6.4.   Акты приемки смонтированных конструкций всего сооружения или отдельных его частей.
7.   Каменные конструкции (СНиП 3.03.01-87).
7.1.   Акты на устройство осадочных и деформационных швов.
7.2.   Акт на устройство гидроизоляции кладки.
7.3.   Акт на армирование кладки, установку стальных закладных деталей, связей и анкеров и их антикоррозийную защиту.
7.4.   Акт на освидетельствование мест опирания ферм, прогонов, балок, плит на стены, столбы и пилястры и соответствие проекту их заделки в кладку.
7.5.   Акт на устройство газоходов, дымовых и вентиляционных каналов в стенах.
8.   Металлические конструкции (СНиП 3.03.01-87).
8.1.   Сертификаты на металлопрокат.
8.2.   Акт приемки фундаментов и мест стальных конструкций.
8.3.   Акт испытания стальных конструкций.
8.4.   Протокол контроля качества сварных соединений.
8.5.   Акт на окраску, выполненную на монтаже.
8.6.   Акт на испытание металлических резервуаров.
8.7.   Акт на изготовление и испытание стяжек для мачтовых сооружений и раскосов башен.
9.   Деревянные конструкции (СНиП 3.03.01-87).
9.1.   Акт освидетельствования крепления оконных и дверных коробок, их теплоизоляция и защитные обработки
9.2.   Акт на антисептирование и антиперирование деревянных конструкций от их биологического повреждение
10. Кровли, гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция (СНиП 3.04.01-87), СНБ 5.08.01-2000
10.1.   Акт приемки основания под кровлю.
10.2.   Акт на устройство пароизоляции.
10.3.   Акт на устройство теплоизоляции.
10.4.   Акт на устройство покровного слоя (оболочки) теплоизоляции.
10.5.   Акт на устройство гидроизоляции.
11. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (СНиП 3.04.03-85).
11.1.   Акт приемки защитного покрытия.
11.2.   Акт приемки основания (защищаемую поверхность).
11.3.   Акт приемки отгрунтованной поверхности.
11.4.   Акт приемки непроницаемого подслоя защитного покрытия.
11.5.   Акт приемки каждого полностью законченного промежуточного покрытия одного вида (независимо от числа нанесенных слоев).
11.6.   Акт освидетельствования выполненной специальной обработки поверхности защитного покрытия.
12. Полы (СНиП 3.04.01-87).
12.1. Акт на освидетельствование выполненного соответствующего нижележащего элемента пола (по каждому слою).
13.   Внутренние санитарно-технические системы (СНиП 3.05.01-85).
13.1.   Акт на приемку абонентского теплового пункта и системы для подключения к городским тепловым сетям.
13.2.   Акт на гидравлическое испытание системы центрального отопления и теплового пункта.
13.3.   Акт осмотра монтажа и приемки центрального отопления.
13.4.   Акт проверки системы центрального отопления на тепловой эффект.
13.5.   Акт гидравлического испытания котлов.
13.6.   Акт осмотра монтажа и гидравлического испытания водоснабжения.
13.7.   Заключение об анализе воды для питьевых целей.
13.8.   Акт испытания системы внутренней канализации методов пролива путем открытия 75% санприборов.
13.9.   Акт испытания участков канализации при скрываемых последующих работах.
13.10.   Акт испытания внутренних водостоков путем наполнения водой до уровня наивысшей водосточной воронки.
13.11.   Акт проверки соответствия фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха проекту.
13.12.   Акт проверки на герметичность воздуховода, скрываемыми строительными конструкциями.
13.13.   Акт испытания на холостом ходу вентиляционного оборудования, имеющего привод, клапаны и заслонки.
13.14.   Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха) в двух экземплярах.
13.15.   Акт проверки действия вытяжных устройств естественной вентиляции.
14.   Газоснабжение. Внутренние устройства. Наружные сети и сооружения (СНиП 3.05.02-88).
14.1.   Строительный паспорт подземного газопровода.
14.2.   Строительный паспорт газового ввода низкого давления.
14.3.   Строительный паспорт надземного газопровода.
14.4.   Строительный паспорт газорегуляторного пункта (газорегуляторной установки).
14.5.   Строительный паспорт внутридомового газопровода.
14.6.   Строительный паспорт внутрицехового газопровода.
14.7.   Строительный паспорт подземной грунтовой резервуарной установки газопровода сжиженного газа.
14.8.   Акт приемки строительства подводного перехода.
14.9.   Акт приемки строительно-монтажных работ по устройству электрозащитных установок.
14.10.   Акт приемки газорегуляторного пункта (ГРП) в эксплуатацию.
14.11.   Акт приемки газопровода в эксплуатацию.
14.12.   Акт приемки внутридомового (внутрицехового) газопровода в эксплуатацию.
14.13.   Акт приемки подземной групповой резервуарной установки и подземного газопровода сжиженного газа в эксплуатацию.
14.14.   Акт на приемку электрозащитной установки в эксплуатацию.
15.   Тепловые сети (СНиП 3.05.03-85).
15.1.   Акты освидетельствования подготовленной поверхности труб и сварных стыков под противокоррозийное покрытие.
15.2.   Акт на приемку выполненного противокоррозийного покрытия труб и стыков.
15.3.   Акт о проведении растяжки компенсаторов (приложение 1).
15.4.   Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность (приложение 2).
15.5.   Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов (приложение 3).
16.   Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (СНиП 3.05.04-85).
16.1.   Акт на устройство упоров.
16.2.   Акт на выполнение уплотнений стыковых соединений.
16.3.   Акт на устройство колодцев и камер.
16.4.   Акт на освидетельствование противокоррозийной защиты трубопроводов.
16.5.   Акт на выполнение работы по герметизации трубопроводов через стенки колодцев и камер.
16.6.   Акт на засыпку трубопроводов с уплотнением.
16.7.   Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность (приложение 1).
16.8.   Акт о проведении пневматического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность (приложение 3).
16.9.   Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность, выборочно (приложение 4).
16.10.   Акт о промывке и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водопровода (приложение 6).
16.11.   Акт гидравлического испытания на водонепроницаемость (герметичность) емкостных сооружений.
16.12.   Акт гидравлического испытания на вакуум и на избыточное давление резервуара питьевой воды.
16.13.   Акт испытания газосборника метантенка пневматическим способом.
17.   Технологическое оборудование и технологические трубопроводы (СНиП 3.05.05-84). Приложение 2
17.1.   Акт готовности фундаментов к производству монтажных работ.
17.2.   Акт испытания трубопроводов.
17.3.   Акт проверки установки оборудования на фундамент.
17.4.   Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний.
17.5.   Журнал сварочных работ.
17.6.   Список сварщиков.
18.   Электротехнические устройства (СНиП 3.05.06-85).
18.1.   Акт сдачи-приемки фундаментов для установки электрооборудования.
18.2.   Акт приемки проложенных кабелей в траншеи.
18.3.   Протоколы испытаний электрооборудования повышенным напряжением.
18.4.   Протокол проверки устройств заземления и зануления.
18.5.   Исполнительные принципиальные электрические схемы, необходимые для эксплуатации электрооборудования.
18.6.   Протоколы наладки электрооборудования.
18.7.   Акт технической готовности электрооборудования для комплексного опробования.
18.8.   Акт приемки пусконаладочных работ.
19.   Системы автоматизации (СНиП 3.05.07-85). Приложение 1
19.1.   Акт о приемке системы автоматизации в эксплуатацию.
19.2.   Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации.
19.3.   Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность.
19.4.   Акт о приемке оборудования после индивидуального испытания.
19.5.   Протокол измерения сопротивления изоляции.
20.   Промышленные печи и кирпичные трубы.
20.1.   Акт приемки основания, дренажных устройств и фундаментов.
20.2.   Акт приемки стальных конструкций и кожуха печей, установленных закладных деталей и связей
20.3.   Акт приемки боровов, подземных газоходов и других подземных каналов.
20.4.   Акт приемки поднасадочных устройств воздухонагревателей.
20.5.   Акт приемки участков примыкания к кладке газогорелочных устройств.
20.6.   Акт приемки участка прохода через кладку движущихся печных механизмов.
20.7.   Акт приемки насадки керамических рекуператоров.
20.8.   Акт приемки монтажа кирпичной трубы.
20.9.   Протоколы испытания кирпича и контрольных образ.
21.   Прочие документы.
21.1.   Акты.испытания устройств телефонизации, радиофикации, сигнализации и автоматизации.
21.2.   Журналы производства работ и авторского надзора.
21.3.   Акты испытаний внутренних и наружных электросетей.
21.4.   Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.
21.5.   Исполнительная документация.
21.6.   Паспорта и сертификаты на материалы, конструкции и детали, применяемые в строительстве.
21.7.   Акт Торгтехники на установку кухонного оборудования.
21.8.   Акт замеров шума от инженерного оборудования (лифты, насосы).
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.   Перечисленная в настоящем реестре документация не является исчерпывающей, так как в зависимости от характера строительства могут выявиться дополнительные скрытые работы, на которые необходимо составлять соответствующие акты освидетельствования.
Документация должна составляться согласно требований действующих СНиП.
2.   Акты на скрытые работы должны составляться в соответствии с приложением 6 и 7 СНиП 3.01-01-85.
Актуальность не проверял! Проверьте в СтройДокументе, может что-то изменялось. Но представление будете иметь
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 479 ,  Начальник ПТО, Belarus
Про обсуждение возврата к общей валюте читал на белорусских порталах, но вот про возврат к СНиПам эт что-то новое))
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Декабря 2013
это вместо тренировки))
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2013
спасибо всем большущее))) вы мне очень помогли)
valenttin5 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, какие акты на скрытые работы составляются при установке окон ПВХ (кроме акта на герметизацию), т.к. технадзору был предоставлен акт на герметизацию, но в ответ было услышано, что на эту работу составляется еще акты типа на крепления, анкера, но конкретно ниткто ничего не пояснил. в нормативке ничего не нашел или может не там искал, может кто сталкивался или знает, что еще за скрытые работы должны освидетельствоваться при установке ПВХ окон!!! а также на сколько изделий составляется акт, потому что прозвучала фраза, что акт составляется не на все изделия гуртом, а на определенное количество, к слову установлено 75 окон! такая же ситуация и соответственно те же вопросы и по дверям ПВХ на этом же объекте!??
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Марта 2014
чисто по логике- акт составляется на выставляемый объем работ. т.к часть установки окна не выставиш- то еденица измерения- окно со всей технологией работ
kuzmina14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 82 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Доброго вечера всем, подскажите сколько надо хранить у сеюя Акты скрытых работ? Делали текущий ремонт, 2 года гарантии прошли - можно их уже выкинуть? Спасибо за ранее. PS  где можно прочитать про сроки хранения этих актов?
 GriAnd   19 Июня 2014
Добрый день.
Для получения сертификата на "Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных" необходим акт уплотнения грунта (как-то так называется).
Подскажите как точно называется акт? Где можно провести испытания для получения этого акта? В каком документе прописано что этот акт необходим?
Заранее спасибо.
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2014
СТБ 2176 - здесь форма журнала и протокола.
СТБ 1685 (из перечня взаимосвязанных стандартов для данного вида работ) - требует от вас вести контроль (пункт 5.7 перечня контролируемых показателей)
А в пункте 5.7.3 СТБ 1685 вы найдете и другие ТНПА по которым проводить испытания (там есть и свои формы, в зависимости от метода)
*  stb_2176.pdf (2466.54 Кб - загружено 329 раз.)
*  stb_1685.doc (272.5 Кб - загружено 256 раз.)
*  g_22733n.doc (409.5 Кб - загружено 258 раз.)
Алексей1091 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
Добрый день! Сам проектировщик, но пришлось столкнуться с актами на скрытые работы.
1. Июль - зашивка и выравнивание карнизов на кровле.
2. Июль - облицовка фасадов HPL и композитом с установкой монтажной обрешетки, облицовка плиткой по ЦСП с установкой монтажной обрешетки, установка рекламных знаков.
3. Июнь - Установка металлического каркаса пилона.
4. Июль - Зашивка пилона композитом, установка рекламных знаков на пилоне.
Не подскажете какие именно скрытые работы прописываются в актах по этим пунктам?
 Алексий   10 Июля 2014
Товарищи, помогите!
Я прораб на стройке и немного накосячил с подписанием акта на скрытые работы - не сделал во-время и не вызвал технадзора. Работы - крепление перегородок и их армирование (частичное - только верхних рядов кладки).
Как результат - технадзор отказывается подписывать акты постфактум. На предложение - давайте вскроем любые места - отказывается, мол в одном месте будет, а в другом - нет. Что можно сейчас предпринять, что бы его убедить?
Я уже не хочу оплаты за армирование и крепление перегородок, но ТН вычеркивает из процентовок объемы по кладке и оштукатуриванию перегородок.
 Олег К   10 Июля 2014
Вскройте сами и пригласите технадзора, письменно.
Ну а потом, по последующим работам, вызывайте его через каждые пять рядов кладки армирование принимать, пусть работает.
 sfinks72   11 Июля 2014
здравстуйте! подскажите кто нибудь, какие нужны акты скрытых работ, на частичный ремонт кровли?
kuzmina14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Декабря 2014
Добрый день, может у кого есть акт скрытых работ на подоснову (утепление фасада минватой) скинте плиз в личку....Спасибо..
sveta87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  экономист, Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чьи обязанности входит оформление акта скрытых работ, сметчика или это должен делать прораб?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Февраля 2015
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 649 ,  Belarus
производитель работ
спасибо
 DEDLAL   05 Июня 2015
Добрый день. Прошу помощи!!! Может кто знает где взять список на какие работы составляются акты скрытых работ? Больше интересует отделочная сторона вопроса)))
 Олег К   05 Июня 2015
Нету списка. Акт составляется на все работы, скрываемые в последствии другими работами и которые потом не возможно визуально проверить.
 DEDLAL   05 Июня 2015
 DEDLAL   10 Июня 2015
Доброе утро! Прошу Вас проконсультировать не много по актам скрытых работ. У меня отделочные работы. Очень много помещений и работ за месяц. Пишу акты не по дням расписывая каждый день, а с 1 по 30 число. Можно ли узнать как правильно делать и писать? Заказчик возмущается, что очень много актов, просит как-нибудь систематизировать как-то…
Можно ли за месяц взять объемы одинаковые (грунтовка, шпатлевка)  по помещениям и просуммировать их? Работы многие повторяются, а писать акты на те же работы только с другими объемами как-то многовато выходит…
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Июня 2015
зачем по каждому помещению? они что в разных сметах? на крайняк на обратной стороне акта указываете в каких осях и отметках работали, пусть технадзор визирует, а в конце месяца общий акт подпишите
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июня 2015
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, актом на уплотнение грунта (для устройства пола в промышленном помещении)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Июня 2015
а гляньте в СНБ 5.01.01-99
 Asya)))   02 Июля 2015
Акт на уплотнение составляется лабораторией прошедшей акредитацию, если вы это сами хотите сделать возникнет вопрос о поверке инструмента и разрешение на данный вид деятельности. К актам уплотнения  прикладывается схема отбора проб грунта с точками и их нумерацией на плане, которую можно сделать самому. Пример акта скину чуть позже (у каждой лаборатории своя форма акта +-)
может кому пригодится
*  протокол испытаний грунта.doc (42.5 Кб - загружено 375 раз.)
*   испытаний грунта.doc (42.5 Кб - загружено 331 раз.)
KpoXaTheBest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Здравствуйте, может кто подскажет или образец заполнения сбросить на почту Актов на скрытые работы при прокладке канализации связи (асбестовые трубы), установке колодцев связи? kpoxathebest@mail.ru
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2015
Репутация: 25  [+] , сообщений: 221 ,  Инженер отдела капитального строительства, Belarus
Цитата KpoXaTheBest:
Здравствуйте, может кто подскажет ...
Отправил 20.07.15 11:10
 vision   18 Августа 2015
Добрый вечер! Помогите разрешить спор с куратором. Мы выполняли работы по забивке ж/б свай в предварительно пробуренные лидерные скважины. Ежедневно оформлялись акты на скрытые работы(без исполнительных схем-с указанием на визуальный осмотр на основании рабочего чертежа) По окончанию работ был предоставлен акт на скрытые работы(лидерное бурение) с указанием начала и окончания работ с исполнительной схемой. Теперь куратор требует исполнительные схемы на все ежедневные акты(лидерное бурение). Прав ли он? На вопрос на основании какого перечня или нормативного документа-тишина.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Августа 2015
Цитата svetlana13: Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, актом на уплотнение грунта (для устройства пола в промышленном помещении)а гляньте в СНБ 5.01.01-99
этот СНБ отменен - см.ТКП 45-5.01-254-2012
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Октября 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 80 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте, Коллеги! подскажите, пожалуйста, форму акта скрытых работ по камерам. Заранее спасибо!
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2015
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Приложение М к ТКП 45-1.03-161-2009
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2015
Большое спасибо)
MazaTrackeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
скиньте плиз кто акт на приемку траншей под трубопроводы
Lemon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 223 ,  Belarus
 Всем привет. Подскажите пожалуйста, что это за акт такой -Акт приемки территорий после расчистки и подготовки к благоустройству, и кто его делает (субчик, генподрядчик)? он произвольной формы? кто подписывает? может кто-нибудь сталкивался и может сбросить образец, буду очень благодарна!
s_smetchik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, выполняем ремонтные работы, обязательно ли указывать  в актах на скрытые работы сертификаты качества на материалы и паспорта?
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2017
"... выполняем ремонтные работы..."
Полагаю капремонт?
Обязательно. И не только в актах на скрытые работы, но и в журнале производства работ.
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Августа 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Может у кого есть образец акта визуального осмотра сварочных швов? Или может где можно посмотреть (скачать)?
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Добрый день, подскажите если  на какие работы заполняются акты на скрытые работы при монтаже системы кондиционирования, и может у кого нибудь есть примеры данных актов, заранее спасибо, всем откликнувшимся
lodiitar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти формы на следующие документы:
- акт приемки системы внутрицехового газопровода, ГРП (ГРУ, ШРП) в эксплуатацию
- заключение о качестве сварных соединений
- акты на вырезку стыков для механических испытаний
- акты испытаний газопровода на прочность
- акты испытаний газопроводов на герметичность
- акты монтажной организации о проведении ревизии газового оборудования (технических устройств)
- акты готовности газоиспользующий установок, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации к проведению пусконаладочных работ
- акты первичного пуска и включения в работу газорегуляторного пункта, газорегуляторной установки
- акты первичного пуска и включения в работу  газоиспользующих установок
- акты наладки газоиспользующих установок
- акты первичного пуска газа и включения в работу водогрейных котлов
- акты наладки водогрейных котлов
- акты специализированной организации о проверке кратности воздухообмена помещений в соответствии с проектом
- акты специализированной организации о наладке систем вентиляции, автоматизации, сигнализации и защиты, контрольно-измерительных приборов, предусмотренных проектом
Заранее благодарю.
Энтони ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2018
Люди добрые! Работаю производителем работ по огнезащите. От объекта к объекту технадзоры устанавливают свои правила по предъявлению исполнительной документации (с этим смерился). Но тут новый объект и новая метла, просят в исполнительную вложить по три экземпляра акта на скрытые работы. Вопрос !!!!! Зачем по три экземпляра ?  ответ не могу найти ни в одном документе. Я понимаю С2а, С2б, С3А по три экземпляра при подписании, но акты на скрытые работы в исполнительную , не понимаю...... может кто пояснит? спасибо.
nadezhda_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Нужен акт приемки котлована?
ArtoriusX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2018
Люди ПОМОГИТЕ!!!! Дайте ссылку на исполниловку в строительстве!!! Нужны акты на колодцы,фундаменты,стойки КСО и тд. . .Нужно все!!!! Помогите пожалуйста. . .
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Декабря 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 149 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
Очень прошу срочно дать форму "Акта приемки оснований в скважинах". Горим!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Декабря 2018
перерыла все акты/формы технадзора, не нашла такого...
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2019
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 9 лет Belarus
какие  нужны акты скрытых работ на кап. ремонт сетей водоснабжения наружнего???
  по подсыпку , на устройства колодцев на гидр исптания,
нужна ли на прокладку трубы? и установку фасооных частей
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день, может у кого есть пример акта на испытание наружного воздуховода (испытание воздухом). Буду очень благодарен
Nikanoonnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Вроде тут есть
*  STB-2021-20091.docx (341.33 Кб - загружено 106 раз.)
Vasiliy1957 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ООО ЛифтМонтаж, Прораб, cтаж: 47 лет Belarus
Цитата Олег К:
Скинул на почту
скиньте на почту пожалуйста акт освидетельствования скрытых работ , почта  smartdimanov@tut.by
Viki_M ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2020
Здравствуйте. Возможно есть у кого-то акт на скрытые работы в эксель? Скиньте, пожалуйста на почту victoria.movshyk@yandex.by
коля Д. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,
Требуются ли акты на скрытые работы по валке деревьев, подскажите
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
 Страницы: 1 2 [3] 4
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 986 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 386, всего 38671(+10) пользователей |
