/ Договор подряда без разрешения(лицензии)
XoTT9I
21 Июня 2013
ООО, вчера учрежденное, имеющее
только
свидетельство о государственной регистрации, сегодня хочет заключить договор на выполнение работ по сооружению артскважины (разрешения на право проходки горных выработок и сооружение скважин у ООО нет). В договоре с заказчиком ООО указывает о том, что для выполнения работ по договору будет привлечен субподрядчик (буровая организация имеющая технику, штат, разрешение и т.д.). ООО заключает договор с субподрядчиком, генподрядные ООО не берет.
Вопрос: имеет ли описанная схема право на жизнь в рамках законодательства?
vad25
21 Июня 2013
393
5 756
, инженер+,
думаю что вполне имеет
Олег К
21 Июня 2013
393
5 756
Если все, что указано в пункте 8 Правил в порядке, то договор можно заключать. И даже генподрядные брать.
Andrey_Nev
21 Июня 2013
720
7 600
какой смысл ООО в этой схеме?
Олег К
21 Июня 2013
720
7 600
Неофициальный смысл, вероятно есть.
XoTT9I
21 Июня 2013
720
7 600
XoTT9I
21 Июня 2013
720
7 600
Но ведь с субподрядчиком (буровой организацией) ООО может заключить договор с коэф.=0 к НР и ПН, а также без прочих (80,10%...), а сам отдаст процентовку с полными НР и ПН. Чем не смысл?
XoTT9I
21 Июня 2013
720
7 600
Я только учусь, поэтому пинайте, если не прав. Но с аргументами.
Олег К
21 Июня 2013
720
7 600
Хоть и старое письмецо, но актуальное.
О расчетах за выполненные работы
Май. 2009 г., Рубрика: РНТЦ.
Вопрос:
Каков порядок расчета за работы, выполненные генподрядчиком и субподрядчиком?
Ответ:
Инструкцией о порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации в строительстве, утвержденной постановлением Минстройархитектуры Республики Беларусь от 11.04.2005 г. № 13 (с изменениями и дополнениями) предусмотрено, что при расчетах между заказчиком и генподрядчиком в качестве приложения к справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма С-3) прилагается реестр выполненных работ с разбивкой по исполнителям (субподрядчикам).
При этом по работам, выполняемым генподрядчиком собственными силами, учитываются доплаты и надбавки к заработной плате рабочих-строителей и машинистов фактически выплачиваемые в организации генподрядчика, по работам, выполняемым субподрядчиком – в организации субподрядчика.
Начислять на заработную плату рабочих-строителей и заработную плату машинистов по выполненным субподрядчиком работам, отчисления, сложившиеся у генподрядчика, нет оснований.
Генподрядчик имеет право начислять только временные здания и сооружения на работы, выполняемые субподрядчиком, если условиями договора субподряда предусмотрено обеспечение временными зданиями и сооружениями генподрядчиком.
(письмо РНТЦ № 07-1290 от 19.05.2009 г.)
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 984 тем):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 4 июня на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
