 Бюро заказчика/подрядчика / Формы учетных документов
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2013
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
На основании подпункта 5.31-1 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. N 973 "Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь" Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить примерные формы учетных документов в строительстве, рекомендуемые к применению:
2. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по применению и заполнению примерных форм учетных документов в строительстве.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2013 г.
Новое- еще не совсем забытое старое .
Правда появилась форма акта  на ПНР С-21
*  3 пост формы актов.docx (55.48 Кб - загружено 1298 раз.)
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Марта 2013
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
радует что формы примерные)
и сильно удивляет почему вдруг акт сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ назван учетным документом, а не первичным??
p.s. еще больше удивила инструкция к акту на выполнение ПНР. Оказывается, что этот акт применяется только для подтверждения факта выполнения пусконаладочных работ и их стоимости. Означает ли это что он не является основанием для оплаты ПНР?)
Или нужно как всегда между строк читать)
 Олег К   12 Марта 2013
Мы к акту на пусконаладку всегда делали справку С-3. Видимо, правильно делали. ))
Основанием для оплаты походу остаеться С-3
не понятно зачем  вообще появился акт С-21 и  чем было плохо ПНР по С-2
может быть, хотя так тоже не очень получается
я тоже так делал, и для оформления ПНР использовал обычную С-2
потому что инструкции по заполнению С-3 как таковой нету
а в пункте 55 Правил сказано, что основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями заказчика и подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ
т.е. справка составляется на основании акта С-2, а не на основании С-21
так как Правила как постановление совмина документ явно более высокой юр. силы, то получается очередной абсурд)
вроде как форма С-21 есть, но принята ненормативным документом, первичным документом не является, и из инструкции прямо не следует что является основанием для оплаты
возникает вопрос, а  нафига её сюда тогда вообще пихать было?)
лучше бы какое письмецо левое издали что для оформления ПНР использовать С-2, оно бы пологичнее было
или как минимум в этой инструкции область применения формы С-21 пошире прописывать нужно было)
а теперь что хочешь то и делай)
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Марта 2013
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 838 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
хотябы поэтому /с ответа 191/
ваш покорный слуга постарался чуть, правда, как всегда, всё наполовину зробили
да, Вадим.Опять коллизии)
ну да, причина весомая
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Мая 2013
может кому интересно
к сведению форумчан
*  pnr.jpg (539.33 Кб, 1755x1275 - просмотрено 475 раз.)
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Мая 2013
к сведению форумчан
может я конечно чего то не понимаю в этой жизни, но по моему это не статья-письмо, а полный бред (набор голословных утверждений = оправдание постановления №3)
1. с какого это перепугу интересно ПНР не являются СМР для целей постановления СМ №360
2. на счет отсутствия № по смете, это обычный косячек. но такое иногда бывает. будем считать что  вопрос технический
3 кому нужен столбец процент исполнения работ для меня загадка, но если он кому то нужен, то добавить столбец и правда не проблема и нарушением не является
4. по прежнему нет внятных ответов на вопросы с точки зрения нормативки
4.1 каким первичным документом оформляется ПНР?
4.2 на основании какого документа эти самые ПНР оплачиваются? В устных беседах говорят что по этому поводу будут вносить изменения в правила, но когда это ещё будет...
в общем весело)
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Мая 2013
видимо потому, что пост.360 утв. 7. Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.  ПНР здесь нет на самом то деле)   (где то я даже об этом ранее писал)
согласен.
для меня тоже загадка
А зачем , собственно, придавать форме С21 статус первичного учетного документа?
 ПНР оформляем С21 (форма утвержд. МАИС), ведь не просто так ввели форму  , а оплата будет проводиться по С3, составленной на основании С21.
т.е. по правильному достаточно в п.55 Правил внести поправку (добавить пусконаладочные работы). Этого будет достаточно!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Мая 2013
А почему вы думали в этот номер журнала вложили приглашение на семинар, где Горошко, насколько я знаю впервые, предстанет пред очами изумленной публики в качестве главного эксперта Главэкспертизы?
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Мая 2013
на самом деле на сколько я знаю нигде в нормативке нет определения что же это такое "иные специальные монтажные работы", поэтому для решения данной головоломки Маису достаточно было в 13-е постановление добавить пункт о том, что акт формы с-2 заполняется в т.ч. и при определении стоимости ПНР
а как же требование о том, что любая хоз операция должна быть оформлена первичным документом, зафиксированное в документах имеющих большую юр. силу чем постанвление МАиС (закон о бух учете и указ президента)
Цитата ИнжЭкон:
А почему вы думали в этот номер журнала вложили приглашение на семинар, где Горошко, насколько я знаю впервые, предстанет пред очами изумленной публики в качестве главного эксперта Главэкспертизы? Улыбающийся
а это и правда ход конем)
хочется верить что это приведет к единообразию требований предъявляемых к ПСД со стороны как МАиС так экспертизы
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Мая 2013
Цитата vad25:
на самом деле на сколько я знаю нигде в нормативке нет определения что же это такое "иные специальные монтажные работы", поэтому для решения данной головоломки Маису достаточно было в 13-е постановление добавить пункт о том, что акт формы с-2 заполняется в т.ч. и при определении стоимости GYH/
это да, но если, скажем открыть нормы ОХР,ОПР (НР,ПН), то в наименовании работ есть п.4. монтажные и специальные работы , и ПНР туда не входит, а стоит "особнячком"
ну что тут поделать, если косяк на косяке по замкнутому кругу
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Мая 2013
Поделитесь пожалуйста примерчиками сопроводительных писем к актам выполненных работ. Премного благодарен !!
 Олег К   30 Мая 2013
*  Пример сопроводительной.doc (58.5 Кб - загружено 342 раз.)
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2013
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
А в чем разница формы С-21 от С-2? А то мне тут сказали делать акты сдачи-приемки ПНР согласно постановлению №3. А я что-то разницы толком не узрел. Причем в приложении 11 расчет в текущих ценах применительно цен 2006 года, а не 2012.
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Августа 2013
я тож спрашивал самый верхний ответ)
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1058 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 521, всего 42269(+24) пользователей |
