/ Источник финансирования объекта
Tonia
09 Мая 2014
Подскажите пожалуйста. Строительство коттеджа для физического лица выполняет юридическое лицо. Сам материал является преимущественно заказчика. Оплата заказчиком будет производится по окончании выполненных работ. В договоре строительного подряда в графе "финансирование объекта" какой должен быть указан источник? У нас в договоре указано, что финансирование объекта производится за счет бюджетных средств, правильно ли это?
ИнжЭкон
09 Мая 2014
1161
11 027
это правильно, если финансирование из бюджета, т.е. со счета казначейства на р/с вашей организации.
источник финансирования точно знает ваш заказчик - у него и спросите
Tonia
09 Мая 2014
1161
11 027
Не знает заказчик. В данном случае, материал для строительства предоставляет заказчик, почему тогда источник финансирования считается полностью бюджетный?
ИнжЭкон
10 Мая 2014
1161
11 027
что ваш заказчик не знает? откуда у него деньги на строительство?
если у вас лично есть деньги в кошельке, то вы точно знаете, откуда они там - зарплата, мама помогла, долг отдали, в лотерею выиграли, украли и т.д. Так и ваш заказчик знает, откуда у него деньги - кредит банка, собственные средства.
Что такое бюджетные средства сможете узнать, если поищите тему на форуме, она точно есть.
ИнжЭкон
10 Мая 2014
1161
11 027
Подскажу еще один момент.
https://www.minfin.gov.by/upload/budget/act/postmf_171201_120.pdf
Инструкция о порядке оплаты расходов по строительству и ремонтным работам за счет средств бюджета, утвержденная Постановлением Минфина от 17.12.2001 № 120, говорит, что обязанности заказчика при строительстве объектов и выполнении строительных работ для государственных нужд, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета, в пределах полномочий,установленных законодательством Республики Беларусь, выполняет государственный заказчик. а государственный заказчик - республиканские органы государственного управления, органы местного управления и самоуправления, обладающие необходимыми инвестиционными ресурсами, или иная организация, наделенная соответствующим государственным органом правом распоряжаться такими ресурсами, заключающие с подрядчиком государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд.
Как видите, физическому лицу не предоставлено право распоряжаться бюджетными средствами. Значит, у вас не может быть бюджетного финансирования
Tonia
10 Мая 2014
1161
11 027
Вы немного недопоняли ). Дело в том, что я и являюсь заказчиком. Строим коттедж, на некоторые работы наняли гос.предприятие, которое имеет лицензию юр.лица на право определенных работ. Пытаюсь разобраться в договоре, который будет исправлен из-за ошибок в нем, по-видимому был переделан, но не полностью. Ввиду неимения юр. образования, и задаю, может быть глупые вопросы.
Спасибо! )
Олег К
10 Мая 2014
1161
11 027
Пусть хоть вся администрация президента строит вам коттедж, все равно ваши средства будут собственные средства заказчика.
Tonia
10 Мая 2014
1161
11 027
Все поняла. Спасибо за помощь
ИнжЭкон
11 Мая 2014
1161
11 027
И вы не знаете, за чей счет строите коттедж?
Ну, и прекрасно! Пусть строят. Каким боком это к источнику финансирования?
Источник - то место, откуда что-то берет начало. Финансирование - деньги. Источник финансирования - чьи деньги.
Понятнее я уже не смогу объяснить.
Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1002 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
