 Бюро заказчика/подрядчика / Какие работы может принимать технадзор без атестата
 Squire_86   15 Января 2014
Ситуация следующая, в службе заказчика есть своя организация ОКС, в которой есть определенный комплект специалистов с инженерным образованием, стажем, у кого то даже были корки технадзора , но истек срок их действия. Эти специалисты осуществляют функции технического надзора (объемы, качество, исполнительная, подписание актов вып.работ) на объектах по текущему ремонту, иногда и по капитальному ремонту. Сейчас встал вопрос оформления некоторых работ как реконструкция модернизация и новое строительство, необходимо ли посылать на аттестацию  своих инженеров или есть работы , которые можно принимать без аттестата, например строительство навесов, благоустройство, ремонты, грубо говоря объектов 3-й категории ответственности и текущих ремонтов? Для осуществления технадзора на больших объектах, подлежащих регистрации в органах госконтроля нанималась сторонняя организация. И аттестовав своих спецов, можно ли будет вести технадзор на всех объектах самостоятельно? Спасибо. Буду благодарен за разъяснения и ссылки на НПА.
victor_drog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 28 ,  Пеленг, технический надзор, служба Заказчика, Belarus
Читайте ТКП "Технический надзор с строительстве"
Все работы должен принимать АТТЕСТОВАННЫЙ технадзор при бюджетном финансировании, а если за собственные средства, то только там где необходимо разрешение Госстройнадзора
*  Технический надзор в стр-ве.pdf (115.5 Кб - загружено 346 раз.)
 mihailf1963   26 Февраля 2014
необходим аттестовнный технадзор по всем видам работ независимо от источников финансирования кроме текущего ремонта при финансировании за собственный средства. читайте ТКП 45-1.03-162-2009 (02250) с дополнениями изм 1 и 2)
 Squire_86   27 Февраля 2014
Спасибо.
 mihailf1963   27 Февраля 2014
согласно ТКП45-1.03-162-2009 (02250) с дополнениями изм 1 и 2 технический надзор обязателен по всем работам, за исключением текущего ремонта при финансировании за счет собственных средств(в таких случаях техниический наздзор осуществляется по усмотрению заказчика)
tatsianaNVG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 223 ,  Экономист, Belarus
А если у меня текущий ремонт санузлов стоимостью 45-50 млн. руб. за бюджетные деньги, мне всё равно объявлять переговоры на технадзор? Может, где-то прописано, что можно и без него обойтись (аттестованных специалистов у нас нет)?
 mihailf1963   19 Ноября 2014
согласно ТКП45-1.03-162-2009 (02250) с дополнениями изм 1 и 2 технический надзор обязателен по всем работам, за исключением текущего ремонта при финансировании за счет собственных средств(в таких случаях технический надзор осуществляется по усмотрению заказчика).Если у Вас бюджетное финансирование,     то необходим технадзор аттестованный на соответствующие работы по специализации, а так же сметная документация на текущий ремонт прошедшая госэкспертизу .
 Олег К   20 Ноября 2014
Не нужно ни какой госэкспертизы.
Положение о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации)
ПЕРЕЧЕНЬ
проектной документации, государственная экспертиза которой не является обязательной:
2. Сметная документация, составленная в установленном порядке, на ремонтные работы, относимые к текущему ремонту.
 mihailf1963   20 Ноября 2014
13. Не является обязательной государственная экспертиза проектной документации согласно приложению 1, за исключением проектной документации на объекты, финансируемые полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, выданных под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов.
(Пункт 13 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 г. №301)
(см. предыдущую редакцию
добавлю от себя, если Вы при  аттестации в Белстрой
добавлю от себя, если Вы при  аттестации в Белстройцентре ответите что проведение экспертизы по сметной документации при финансировании из бюджета(приравненных источников) является не обязательной, то  ответ ваш будет неверен.
Смета на текущий ремонт не является проектной документацией. И не проходит ни какой госэкспертизы.
Верен, бо есть
Цитата Олег К:
ПЕРЕЧЕНЬ
в редакции вышеуказанного Вами постановления.
смета является проектной документацией
на текущий ремонт - нет.
Чтоб не быть голословным вот ссылка https://www.glavexpertiza.by/portal/central/news/item.html?id=211
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Ноября 2014
из ТКП 45-1.02-295-2014
смета (сметная документация) - Взаимоувязанные документы, входящие, как правило, в состав проектной документации, представляющие денежное выражение строительства объекта и (или) очереди строительства, пускового комплекса и определяющие их стоимость.
Проектная документация объекта строительства (проектная документация) - Взаимоувязанные проектные документы, служащие основой для возведения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объекта строительства, разработанные в две стадии (архитектурный проект и строительный проект) или в одну стадию (строительный проект) в соответствии с решением заказчика (застройщика).
Т.е. смета - это НЕ проектная документация, а лишь часть, раздел проектной документации.
3.1 ....
Технический надзор осуществляется также на объектах текущего ремонта, финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов.
И не упоминается о том, что сметная документация на текущий ремонт должна пройти экспертизу.
Кроме того в ТКП 45-1.02-295-2014
4.23 ...
Разработка проектной документации при выполнении работ по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций не требуется. Работы осуществляются согласно сметной документации, составленной на основании дефектных актов, оформленных в установленном порядке. Проведение государственной экспертизы по указанной документации осуществляется по усмотрению заказчика.
вот разъяснение Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, где прямо утверждается, что
составленные на текущий ремонт сметы на основании дефектного акта, не относятся к термину «проектная документация».
ссылка - Письмо МАиС РБ от 20 июня 2014 г. № 02-3-02/4813
tatsianaNVG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2014
Технадзор при составлении договора отпирается в договоре от пункта с проверкой материалов и стоимости в текущих ценах. А для чего тогда технадзор: объёмчики проверить?
проверка стоимости материалов и текущих цен это не технадзор , а другие работы(услуги) инженерных услуг.
 Элечка   02 Декабря 2014
Подскажите плиз обязательно ли в службе заказчика наличие технического надзора в случаях проведения на объектах заказчика текущего ремонта за счет бюджетных средств?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Декабря 2014
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
не только - соответствие работ проекту и НПА, фактическое применение материалов, качество, акты приемки скрытых работ и т.д. круг его обязанностей широк и ответственность тоже большая
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2014
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
ТКП 45-1.03-162-2009 - ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
3.1 Технический надзор осуществляется на всех объектах строительства независимо от форм собственности, за исключением объектов дачного и садоводческого строительства, одноквартирных жилых домов высотой до двух этажей включительно, застройщиками по которым являются граждане, а также объектов текущего ремонта.
tatsianaNVG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2014
исключено изменениями в ТКП
 mihailf1963   03 Декабря 2014
Изменение № 2 ТКП 45-1.03-162-2009 (02250)Дата введения 2012-05-01
Пункт 3.1 Первый абзац изложить в новой редакции:
«Технический надзор осуществляется на всех объектах строительства независимо от форм собст-
жилых помещений (квартир) в эксплуатируемых многоквартирных жилых домах».
Изменение № 1 ТКП 45-1.03-162-2009 (02250)Дата введения 2011-09-01Пункт 3.1 добавить второй и третий абзац:
«Технический надзор осуществляется также на объектах текущего ремонта, финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов.
При финансировании текущего ремонта за счет собственных средств, технический надзор осуществляется на усмотрение заказчика, в том числе собственными силами.»
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2014
спасибо за информацию) щас новые изменения на издании, может снова вернут))
 mihailf1963   04 Декабря 2014
nadzor1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 40 ,  ведущий инженер, Belarus
не было такого исключения,наоборот,добавили
 mihailf1963   07 Декабря 2014
т.е. требуется технадзор при текущем ремонте при финансировании за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов.
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1036 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2324, всего 40785(+31) пользователей |
