/ Коэффициент на стесненность.
Squire_86
04 Декабря 2013
Вопрос следующего характера, при заключении договоров в нашей организации подрядчикам дают коэффициент на стесненность , в сметах отражается как коэфф-т на труд/ чел, труд/маш, и на эмим, в основном работы проходят как по текущему ремонту,коэффициент дается ссылаясь на то что объекты находятся на территории действующего предприятия, причем принимается 1.2 или 1.15 и сразу ко всем позициям сметы, кроме материалов и перевозки, скажите пожалуйста это правильно или нет? конечно работы ведутся за собственные средства,но предприятие государственное, не будет ли это являться завышением стоимости строительства?
Олег К
04 Декабря 2013
Название таблицы:
Коэффициенты
к нормам затрат труда, заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин и механизмов
для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов.
На материалы и транспорт данные коэффициенты не распространяются.
В РСН 8.01.104-2007 все указано. Так что ни какого завышения, при должном обосновании применения коэффициентов на стесненность, не будет.
04 Декабря 2013
2890
15 641
Еще надо проверить расценки Е46
Squire_86
04 Декабря 2013
2890
15 641
проверить на предмет чего? можно поподробней?
Олег К
05 Декабря 2013
2890
15 641
На 46-й сборник нормы таблицы не распространяются, за исключением нескольких пунктов. В 46-м сборнике своя стесненность, указанная в тех. части сборника. Изучите методические указания РСН8.01.104-2007 - для базы 2006 г., НРР 8.01.104-2012 - для НРР 2012.
Squire_86
05 Декабря 2013
2890
15 641
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 986 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
