 Бюро заказчика/подрядчика / куда относятся пусконаладочные работы  (Прочитано 170 раз)
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет Belarus
 куда относятся пусконаладочные работы? СМР, оборудование............ я сказала СМР, но бухгалтер сомневается
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Апреля 2014
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 713 ,  Belarus
ПНР и есть ПНР
 Олег К   11 Апреля 2014
У заказчика по бухгалтерии стоимость ПНР относится на стоимость оборудования.
да, верно
50. Стоимость смонтированного оборудования формируется по совокупности фактически произведенных затрат на его приобретение, стоимости работ по его монтажу, суммы косвенных затрат и стоимости пусконаладочных работ (в том числе при наличии пробного выпуска продукции).
я просто не поняла вопроса, что это по бухгалтерии
 oluschka   15 Сентября 2014
Подскажите, кто должен заключать договора по пусконаладочным работам заказчик или подрядчик?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Сентября 2014
Репутация: 726  [+] , сообщений: 7 677 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
странный вопрос) см.гл.2 Правил (порядок заключения договора)
Мы являемся генподрядчиком . Заказчик хочет, чтобы мы заключали договора на пусконаладочные работы. Ищу документ, в котором прописано кто должен это делать?
 Олег К   15 Сентября 2014
С кем?
С субподрядной организацией
Обычно заказчик напрямую заключает договора на пусконаладку с наладочной организацией, а не с генподрядчиком. Эти затраты относятся к расходам для ввода в эксплуатацию объекта строительства, это указано в Инструкции на пусконаладку, а это дело заказчика, а не генподрядчика. Если строительство не под ключ. Поэтому генподрядчик вправе не брать на себя пусконаладку.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2014
сервисное обслуживание и проверка автоматики ....подрядчики делают договор на год с коэффициентом 0,7 и 0,25 к труду, а еще 1,35 к зарплате по расценкам 07-08-011. правильно ли это? по тпаким же расценкам только с другими коэффициентами брали пусконаладку этого оборудования
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Декабря 2014
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 27 лет Belarus
вот
*  пнр.pdf (51.88 Кб - загружено 283 раз.)
medela ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  cтаж: 20 лет Belarus
А если всё-таки пусконаладка включена в ССР и проведена процедура с ценой подрядчика на пусконаладку,тогда подрядчик обязан ПНР брать на себя?
И ещё вопрос , права ли экспертиза когда хочет исключить затраты по ПНР из ССР мотивируя,что ПНР уже должен входить в монтаж и стоимость оборудования?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Мая 2015
а торг был с учетом суммы пнр??? если да, то, думаю тогда да, должен или сам или нанять суба, если нет лицензии (сертификата. аттестации) на данный вид работ
смотря какое оборудование... но в большинстве случаев, там учтен пуск и регулировка, испытание в холостую..
Natasha.new2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 73 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пуск и регулировка в смете допустим на отопление и пнр это одно и то же?
 Олег К   17 Июня 2015
Нет. Пуск и регулировка - это индивидуальные испытания оборудования систем, согласно тех. части сборника. А пусконаладка - это комплексное испытание систем и доведение их показателей до проектных данных. Это абсолютно разные вещи.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июня 2015
когда делается одно или другое? и через сколько после ввода в эксп?
 Олег К   17 Июня 2015
все делается до ввода. обкатка вхолостую, или пуск и регулировка - сразу после монтажа. Пусконаладка - по окончании всех работ, непосредственно перед вводом объекта.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Июня 2015
ПНР так же могут быть с пробным выпуском продукции, так и без выпуска
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 994 тем):
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 90, всего 39172(+2) пользователей |
