 Бюро заказчика/подрядчика / Новые особенности переоценки основных средств в Беларуси
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Февраля 2011
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
интересно мнения
P.S. для включения в раздел "Заказчики"
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2011
А нельзя ли перечислить эти новые особенности. согласно какого документа ?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Марта 2011
привожу добросовестно спионеренную информацию
"КонсультантЭкспресс", 2011, N 07
КАКАЯ ОНА, ПЕРЕОЦЕНКА - 2011?
Т.Л.АРТЕМЬЕВА,
специалист центра
бухгалтерской аналитики
ООО "ЮрСпектр"
Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 9 февраля 2011 г.
С 10 февраля 2011 г. вступила в силу Инструкция о порядке проведения переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов, неустановленного оборудования, утвержденная Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 05.11.2010 N 162/131/37 (далее - Инструкция N 162/131/37), которая вместо утратившей силу Инструкции о порядке переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов, неустановленного оборудования, утвержденной Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.11.2006 N 199/139/185/34 (далее - Инструкция N 199/139/185/34) устанавливает единый порядок проведения переоценки числящихся в бухгалтерском учете организаций в составе внеоборотных активов основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования (далее - переоценка), а также правила отражения ее результатов в бухгалтерском учете и отчетности. При этом переоценку на 1 января 2011 г. следует проводить в соответствии с Инструкцией N 162/131/37 (п. 1 Инструкции N 162/131/37).
Порядок проведения переоценки существенно не изменился, но в то же время Инструкция N 162/131/37 содержит множество небольших корректив.
Рассмотрим существующий в настоящее время порядок проведения переоценки основных средств на 1 января 2011 г.
Переоценка может проводиться любым из трех методов (Указ Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 N 622 "О вопросах переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования") (метод прямой оценки, метод пересчета валютной стоимости, индексный метод) (Указ Президента Республики Беларусь от 30.09.2010 N 512 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. N 622"), причем при выборе конкретного метода не нужно получать согласие собственника имущества. В связи с этим Инструкция N 162/131/37 не содержит формы такого согласования (приложение к Постановлению N 199/139/185/34). Закреплять выбранный метод переоценки в каком-либо ином документе не требуется.
¦    См.:   Выбираем   метод   переоценки   самостоятельно   //   "Главная¦
¦книга.by". - 2010. - N 2                                                 ¦
L--------------------------------------------------------------------------
Итак, организации при переоценке имущества самостоятельно выбирают один из указанных методов по каждому объекту (п. 6 Инструкции N 162/131/37). Например, если в учете числятся два грузовых автомобиля различных годов выпуска, комиссия по проведению амортизационной политики может выбрать по каждому из них свой метод.
Методы переоценки основных средств не изменились:
1) прямая оценка (гл. 2 Инструкции N 162/131/37). Организации могут проводить переоценку основных средств этим методом как самостоятельно, так и с привлечением оценщика. В первом случае документы, подтверждающие стоимость основного средства, должны быть датированы декабрем 2010 г., а во втором - по состоянию на 1 января 2011 г.;
2) пересчет валютной стоимости (гл. 3 Инструкции N 162/131/37). Данный метод проще всего применять, если нет дополнительных (например, на приобретение, доставку, монтаж) либо обособленно учитываемых расходов, произведенных в течение 2010 года (проценты по кредитам и займам, расходы на приобретение валюты и т.д.). В таких ситуациях метод фактически сводится к определению восстановительной стоимости основного средства путем пересчета только его валютной стоимости в белорусские рубли на основании документально подтвержденных сведений о стоимости основного средства в иностранной валюте;
3) индексный метод (гл. 4 Инструкции N 162/131/37). В настоящее время коэффициенты, которые используются для переоценки этим методом, приведены в таблице коэффициентов за 13 месяцев: с декабря 2009 г. по декабрь 2010 г.
¦    См.:  СПС "КонсультантПлюс"  /  Справочная  информация   /  Расчетные¦
¦индикаторы  / Коэффициенты   изменения   стоимости   основных  средств  /¦
¦Коэффициенты изменения стоимости основных средств в 2010 году            ¦
Для проведения переоценки индексным методом необходимо правильно распределить основные средства по видам и группам согласно приложению 6 к Инструкции N 162/131/37, так как аналогичное распределение предусмотрено и в таблице коэффициентов.
Основные средства с пяти- и четырехзначными шифрами включаются в группы в соответствии с Временным республиканским классификатором амортизируемых основных средств, утвержденным Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 21.11.2001 N 186 (далее - Временный классификатор)). Исключение составляют основные средства, указанные в п. 6 приложения 6 к Инструкции N 162/131/37, к первоначальной стоимости которых коэффициент применяется независимо от шифра Временного классификатора.
Например, платежный терминал, имеющий шифр 47001, согласно Временному классификатору входит в группу 470 "Измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное оборудование", которая в приложении 6 к Инструкции N 162/131/37 соответствует группе 17. При этом ни в одной из подгрупп данной группы нет шифра 47001, следовательно, при переоценке платежного терминала будет применяться коэффициент группы 17 без учета подгруппы.
При необходимости переоценки, например, контрольно-кассового аппарата (шифр 47013), входящего по Временному классификатору в группу 470, следует обратить внимание на то, что этот шифр выделен в отдельную подгруппу группы 17, которой будут соответствовать свои коэффициенты. Затем в зависимости от того, числились основные средства в учете на 1 января 2010 г. или были приобретены в 2010 году, выбирается коэффициент декабря 2009 г. либо коэффициент, соответствующий месяцу ввода в 2010 году.
Например, если рассмотренный выше платежный терминал приобретен в июле 2009 г., а кассовый аппарат - в июле 2010 г., к ним будут применяться коэффициенты 1,0780 и 1,0042.
Отметим, что в таблице есть коэффициенты меньше единицы, следовательно, восстановительная стоимость основного средства будет ниже первоначальной, т.е. в результате переоценки произойдет фактическая уценка стоимости. Особенности применения индексного метода предусмотрены для полностью самортизированных основных средств (подп. 21.2 Инструкции N 162/131/37) (в том числе если амортизируемая стоимость полностью самортизированного основного средства была определена за вычетом его амортизационной ликвидационной стоимости); основных средств, являющихся предметом договора лизинга, по которым такой договор прекращен в 2010 году (п. 24 Инструкции N 162/131/37); основных средств, стоимость которых увеличивается за счет затрат на их реконструкцию, модернизацию, дооборудование, достройку в 2010 году (п. 22 Инструкции N 162/131/37), а также включения обособленно учитываемых затрат, произведенных в течение 2010 года (п. 23 Инструкции N 162/131/37), и в иных случаях.
Вместе с тем необходимо обратить внимание, что п. 21 Инструкции N 199/139/185/34 предусматривалась возможность использовать индексный метод переоценки к основным средствам, стоимость которых подтверждалась документами, применяемыми при прямом методе переоценки, либо была указана в заключении оценщика, датированном 2010 годом. Инструкцией N 162/131/37 такая возможность не закреплена.
Если организации уже провели переоценку на 1 января 2011 г., руководствуясь нормами Инструкции N 199/139/185/34, которые отсутствуют в Инструкции N 162/131/37 (например, применив индексный метод переоценки к имеющемуся заключению оценщика), ее результаты следует привести в соответствие с действующим законодательством. Переоценка могла повлиять на исчисленную сумму налога на недвижимость, которую, возможно, придется пересчитать.
Однако пени не начисляются на суммы налога на недвижимость, подлежащие доплате согласно налоговым декларациям (расчетам), представленным не позднее 1 апреля текущего года по итогам проведения в соответствии с законодательством переоценки (изменения стоимости) числящихся в бухгалтерском учете в составе внеоборотных активов основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования (подп. 3-1 ст. 52 Налогового кодекса Республики Беларусь).
Годовая бухгалтерская отчетность готовится с учетом проведенной переоценки, поэтому результаты такой переоценки должны быть откорректированы в рассматриваемом случае до дня составления, но не позднее срока представления - 31 марта 2011 г.
¦    См.: СС "КонсультантФинансист: Белорусский выпуск" / ИБ "Путеводитель¦
¦для   бухгалтера   Белорусский   выпуск"   /   Путеводитель   по  налогам¦
¦"Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетности - 2010"        ¦
Порядок определения суммы накопленной амортизации, остаточной стоимости основных средств, документального оформления и отражения результатов переоценки в бухучете и отчетности не изменился.
Copyright: (C) ООО "ЮрСпектр", 2011
Исключительные имущественные права на данный
авторский материал принадлежат ООО "ЮрСпектр"
 Sgeleon   16 Января 2013
Нормативная база по проведению переоценки на 1 января 2012 г. сформирована. Основными нормативными правовыми документами являются:
Указ Президента РБ от 20.10.2006 № 622 «О вопросах переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования» (далее - Указ № 622);
постановление Совета Министров РБ от 17.11.2006 № 1543 «О некоторых вопросах реализации Указа Президента Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. № 622» (далее - постановление № 1543);
Инструкция о порядке переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования, утвержденная постановлением Минэкономики РБ, Минфина РБ и Минстройархитектуры РБ от 05.11.2010 № 162/131/37 (далее - Инструкция № 162/131/37).
 Олег К   17 Мая 2014
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2014
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
Может кто расскажет, что надо понимать под активными основными производственными фондами? наш главбух не в курсе, а к аттестации готовиться как-то надо))
 Олег К   20 Мая 2014
В зависимости от степени их воздействия на предмет труда основные производственные фонды разделяют на активные и пассивные. К активным относятся основные производственные фонды, которые в процессе производства непосредственно воздействуют на предмет труда, видоизменяя его: машины и оборудование, транспортные средства, приборы и инструменты. Все остальные средства можно отнести к пассивным, так как они не воздействуют непосредственно на предмет труда.
Это отсюда: https://manager.by/struktura-proizvodsvennyh-fondov.html
Странно, что главбух этого не знает. ))
в жизни всякое бывает)) Спасибо, Олег, за ответ
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2014
Ха-ха, в 25 Пост в итоге заменили активные основные производственные фонды на основные средства))
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1028 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 856, всего 40608(+31) пользователей |
