 Бюро заказчика/подрядчика / Переутверждение проектно-сметной документации
 К@тюша   01 Сентября 2010
Всем доброго дня. Возник такой вопрос: объект идёт на переутверждение. Какая сметная документация необходима при этом? Может быть есть у нас в РБ какой-то документ наподобие российского МДС 11-18.2005 "Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений"?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Сентября 2010
НОвая, которая будет утверждаться
Цитата К@тюша:
.... Может быть есть у нас в РБ какой-то документ наподобие российского МДС 11-18.2005 "Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений"?
нету, а зачем?
А кто должен составлять сопоставительную ведомость изменения сметной стоимости? И где найти её образец?
нету, а зачем?
ГИП потребовал составить сопоставительную ведомость изменения стоимости строительства по позициям ССР. Хотелось бы узнать, где написано о том, на основании чего и как я должна её составлять.
 И.И.Делец   20 Сентября 2013
А в каких случаях проект вообще идет на переутверждение?
 kisha   21 Сентября 2013
Цитата К@тюша:
нету, а зачем?
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, обоснований инвестирования в строительство, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них этапов работ, очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации)
16. В случае внесения по инициативе заказчика, застройщика изменений в утвержденные обоснования инвестирования в строительство, архитектурные, строительные проекты, выделяемые в них этапы работ, очереди строительства, пусковые комплексы и сметы (сметную документацию), если обязательность их разработки предусмотрена актами законодательства в связи с изменением технико-экономических показателей объекта, в том числе с увеличением стоимости строительства, определенной утвержденной проектной документацией, проводится повторная государственная экспертиза и повторное утверждение обоснований инвестирования в строительство, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них этапов работ, очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации). В данном случае повторная государственная экспертиза проводится в порядке, установленном для вновь разработанной документации.
При необходимости внесения изменений и дополнений в утвержденные архитектурные проекты, утверждаемые архитектурные части строительных проектов по объектам, находящимся в стадии строительства, экспертиза проводится в следующем порядке:
на экспертизу представляются пояснительная записка с характеристикой и обоснованием проектных решений, выполненных в строительном проекте с отступлением от утвержденного обоснования инвестирования в строительство, архитектурного проекта, утверждаемой архитектурной части строительного проекта, сопоставительные ведомости изменения проектных решений и изменения сметной стоимости с приложением документов, на основании которых внесены изменения;
по представленной документации с учетом рассмотрения (при необходимости) проектных решений, разработанных на стадии строительного проекта, выдается заключение государственной экспертизы, позволяющее обеспечить ее повторное утверждение.
При наличии по объекту проектной документации, разработанной для объекта в целом и прошедшей государственную экспертизу, по заданию заказчика разработчиками документации могут выделяться пусковые комплексы или этапы работ, при этом состав пусковых комплексов или этапов работ определяется заказчиком и разработчиками проектной документации без проведения государственной экспертизы.
 И.И.Делец   21 Сентября 2013
Подскажите, в "Правилах" в редакции Постановления СМ РБ №875 есть пункт:
     28. Подрядчик имеет право:
          - требовать от заказчика пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость строительства объекта (выполнения строительных работ) превысила смету не менее чем на 10 процентов;
Это может иметь отношение к переутверждению проекта ?
В нашем случае стоимость дополнительных работ (оформленных актами, дополнительными сметами и оплаченных Заказчиком) уже составляет примерно 16% от контрактной цены.
Что такое, чем является и как оформляется "пересмотр сметы" в соответствии с п.28 "Правил"?
Должен ли проект в этом случае проходить повторную экспертизу?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Сентября 2013
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 802 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
нет. Это касается корректировки договорной цены (пересмотр сметы). Вообще этот момент прописан в ГК ст.699. Вообще любая корректировка дог.цены должна согласовываться с Заказчиком путем составления ДС. Однако, на практике, как правило, ДС составляется, когда происходит увеличение первоначально предусмотренной договором цены, а для бюджета в конце выполнения работ уточняется окончательная стоимость выполненных работ  (окончательная т.сказать дог.цена )
Т.образом, насколько я понимаю этим пунктом, законодательство предоставляет Подрядчику право требовать корректировку цены, если, скажем, заказкик упрется рогом (не будет подписывать ДС на увеличенную цену). Но почему именно 10%, не понятно.... А если увеличиться на 7-8% что не надо корректировать, что ли? х.з...
оформляется доп.соглашением.
нет, не должен в этом случае.
 И.И.Делец   23 Сентября 2013
А как тогда это увязывается с п.16 вышеуказанного Положения?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Сентября 2013
в п.16 имеется ввиду не договорная цена, а общая сметная стоимость строит-ва.
п.38 инструкции 51
38. В случае обоснованного увеличения в процессе строительства стоимости отдельных объектов, работ и расходов, в том числе за счет необходимости выполнения дополнительных работ и расходов, стоимость которых определяется проектными организациями – разработчиками проектной документации, путем составления смет на основании актов, оформленных заказчиком и проектной организацией с участием подрядчика, компенсация этого увеличения производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты и других статей в пределах стоимости строительства в целом.
В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства объекта или внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществляется корректировка сметной стоимости строительства с повторным утверждением проектно-сметной документации в установленном порядке.
 И.И.Делец   24 Сентября 2013
Т.е. по сути, в нашем случае заказчик обязан выполнить корректировку сметной стоимости строительства
и как следствие - переутверждение проекта в целом? Я правильно понимаю?
Корректировка сметной стоимости - подразумевает под собой выпуск проектной организацией полностью
нового комплекта смет, с учетом подписанных в ходе выполнения работ доп.смет и составлением нового сводного
сметного расчета. Так?
насколько я понял вы Подрядная организация. Переутверждение ПСД-это забота Заказчика, не "заморачивайтесь" по этому поводу)! И только он может сказать про "Ваш случай", вернее про лимит оставшихся средств, выделяемых на стройку), ведь Вы можете превысить свою договорную цену на 16% или даже более, но лимит по стройке ещё не будет исчерпан, ведь средства на доп.работы изыскиваются за счет экономии по другим статьям сводно-сметного (в основоном за счет непредвиденных Заказчика)...
Не путайте сметную стоимость строительства объекта (сводно-сметный расчет) и договорную цену (стоимость Ваших услуг в рамках договора подряда(субподряда))!
 И.И.Делец   25 Сентября 2013
Спасибо за исчерпывающий ответ.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, если произошло уменьшение стоимости строительства по причине исключения локальных смет по официальному приказу вышестоящей организации, требуется ли проводить переутверждение ПСД?
 Олег К   08 Июля 2015
ни кто не может просто так исключать локальные сметы. Сметы составляются на основании проектной документации, исключение смет - это уже следствие исключений выполнения каких-то работ, а значит внесения изменений в проектную документацию.
пункт 3 приложения 1 постановления от 8.10.2011 № 1476 гласит: Сметная документация, в которую внесены изменения и дополнения в соответствии с вновь установленными лимитированными затратами и требованиями. Подумала, что это наш случай. Или ГосЭкспертизу проводить не обязательно, а решением РИК переутвердить сметную стоимость?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Июля 2015
по иструкции, если превышается лимит по ССР-тогда переутверж.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Сентября 2015
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
тогда повторная экспертиза в т.ч.
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите: ПСД составлена по состоянию на апрель 2014, работы выполняли в сентябре 2015, нужно ли переутверждать или прересогласовывать ПСД? И вообще нужны ли какие-либо дополнительные документы?
 Олег К   05 Октября 2015
А какие есть - то?
Nata li-po ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Октября 2015
Цитата Олег К:
А какие есть - то?
готовое ПСД с экспертизой
Тогда остаются документы о проведении торгов или переговоров, протокол выбора подрядчика, договор, разрешение на производство работ, акты выполненных работ и исполнительная документация.
ПСД пересогласовывать и переутверждать не надо.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Октября 2015
Если период с даты начала разработки сметной документации до даты фактического начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) составляет более двенадцати месяцев, сметная документация по заданию заказчика подлежит пересчету с применением цен и тарифов на дату фактического начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) с повторным прохождением государственной экспертизы в установленном порядке.
Ну не дал заказчик задания пересчитать, ну и что.
значит, работает Подр. по тому , что имеется)
Вот именно. Там не указано что зак обязан давать задание. Там можно понимать вообще, что на выбор, хочет - дает задание пересчитывать, не хочет - не не дает.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Октября 2015
у меня был объект на стадии А, его на стадии С разделили на 2 пускача. 1 пускач выполнили полностью пошли на повышение, 2 пускач не трогали и когда делать будут неизвестно. мне в сопоставительной ведомости на стадии С показывать 2 пускача?
Если кто нибудь делал эту ведомость, может скините образец заполнения кто как заполнял?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Октября 2015
форма не сложная. просто надо ее заполнить))
Если есть заполненная, дайте плиз.
Или подскажите что писать с 15 по 21 столбики?
я говорил
Grodnoman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
Есть вопрос. Заканчивается строительство объекта. Объект состоит из основного здания и благоустройства. Соответственно проект и сметы разрабатывались и проходили экспертизу только на основное здание и благоустройство. Но в генплане были показаны на перспективу еще 3 здания вспомогательного назначения. Сейчас, перед сдачей мы, как заказчик, захотели построить вспомогательные здания. Объект разделили на пусковые комплексы. Вопрос: можно обойтись повторной экспертизой с учетом вспомогательных зданий, либо выделять их в отдельный объект?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Октября 2015
т.е. чертежей, смет не было? и ПОС рассчитан без них? если так - то проектируйте и стройте отдельным объектом, а этот сдавайте
Да, не было. Какие сложности могут возникнуть в варианте с повторной экспертизой после корректировки ПСД в рамках существующего объекта?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Октября 2015
вы не сможете сдать 1 п.к. в составе объекта пока не пройдете повторную экспертизу. Я даже не говорю что надо было бы уточнить все ТУ на всякий случай, что на это время будет превышение нормативного времени по ПОС и т.д. насколько глубоко посадка по генплану проработана? масса нюансов
Grodnoman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2015
Вспомогательных зданий? Показаны позиции без площадей и строительных объемов.
Превышение сводного сметного не допускается ни при каких вариантах? В каких НПА это прописывается, кроме Постановления СовМина №1476?
а постановления СМ мало чтоли? положение об экспертизе покури еще
SEDV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 41 ,  Ведущий инженер, Belarus
Вопрос про пересогласование/переутверждение ПСД.
Если ПСД содержит документы, которые ранее были согласованы с заказчиком, смежными службами и т.д. (т.е. на чертежах стоят печати, подписи), при необходимости внесения изменений в эту документацию по инициативе заказчика/проектной организации:
- можно ли вносить изменения в подобные документы согласно СТБ 2255?
- требуется ли пересогласование/преутверждение таких документов с теми же организациями?
- экспертиза?
На какой документ можно сослаться?
Я вкурсе, что сейчас модно картинку печати и подписи скопировать на измененный документ и ГИПом или разработчиком внизу приписать, что данные подписи соответствуют оригиналу ранее согласованного документа. Но насколько это законно и каким документом регламентируется?
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1036 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 246, всего 40856(+21) пользователей |
