 Бюро заказчика/подрядчика / Расчет по НЗТ цены функций Заказчика (НЗТ 8.02.И0-2023) (содержание службы застройщика, заказчика (технического надзора))
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Марта 2024
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 158 ,  Belarus
Цитата marygontcharova:
не важно какие специалисты будут разрабатывать ППД. это сейчас нелицензируемый вид деятельности.
применять стоимость человеко-дня проектировщика здесь будет некорректно.
Есть же установленная постановлением стоимость человеко-дня  на функции заказчика.
Совершенно верно, глава 3 МУ. Вот вопрос: сколько стоит данная услуга "от Проектировщика"?
столько же сколько и не от проектировщика)
Состав и содержание ппд не меняется от того кто его разрабатывает )
Деньги за услугу берёте для Заказчика? Или бесплатно делаете расчёт?)
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2024
Репутация: 86  [+] , сообщений: 335 ,  ООО "ООО", Инженер по сметной работе, cтаж: 15 лет Belarus
простите, не совсем понимаю какой расчет вы предлагаете сделать за отдельные деньги)
Смотрите. Обязанность разработки стоимости лежит на Заказчике? Он сам это условно для своего объекта это делает бесплатно. Сам не может/не хочет, поручает эту услугу Вам. И?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Марта 2024
Репутация: 2880  [+] , сообщений: 15 558 ,  Belarus
имеется, ввиду расчет по НЗТ средств заказчика отдельно оплачивается по договору (за сколько)?
или включено в договор на ПИР, допустим, безвозмездно, т.е. даром)))?
мы средства заказчика не считаем)) только то что мы сами делаем)..  там думаю для всех остальных затрат есть инженерная организация)
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Марта 2024
Репутация: 106  [+] , сообщений: 1 348 ,  в поиске себя, Belarus
Судя по установившейся практике - безвозмездно.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Марта 2024
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
судя по той практике с которой сталкивался я - проектировщики это считать отказываются
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Марта 2024
Репутация: 719  [+] , сообщений: 7 593 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
кстати в заключениях экспертизы уже не первое смотрю, везде такой текст по данным затратам:
Определение размера средств на содержание заказчика, застройщика по нормам затрат труда относится к его компетенции. Правильность включения этих средств в сметную стоимость строительства подтверждается заказчиком при согласовании проектной документации.
zhuk_kate1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 17 лет Belarus
здравствуйте. Подскажите как откатать стоимость на 1.01.2023? Какой принцип?
mi-lena-10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Проектное предприятие,cтаж: 18 лет Belarus
Для приведения сметной стоимости  к уровню цен по состоянию на 1.01.2023 необходимо к сметной стоимости объекта применить фактические  индексы изменения цен в строительстве по данным Национального статистического комитета по графе "строительно-монтажные работы" за период (а при их отсутствии на момент расчета следует использовать прогнозные индексы цен в строительстве с разбивкой по месяцам)
Например
СМР на 01.03.2023 = 12000 руб
СМР на 01.01.2023=12000/(0,958*1,021)=12268,46 руб
https://snzt.by/_pir/pir_razjasn_text.php?doc_id=303&h=1100
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2024
Репутация: 11  [+] , сообщений: 199 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Очередная версия автоматизации расчёта услуг ТН. По ней считать быстро и просто.
*  Расчёт Тех. надзор.xlsx (43.83 Кб - загружено 451 раз.)
zhuk_kate1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2024
Например
стоимост на январь выше чем на март?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2024
Цитата zhuk_kate1:
Например
бывает и такое, если индексы фактические меньше 1,0 были.
Marietta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2024
Репутация: 4  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день. Можно ли Вас попросить скан страницы заключения экспертизы с этим текстом?
В нашей организации пока нет заключений с новым расчетом затрат заказчика, поэтому была бы очень благодарна за скан. Какой не есть аргумент.
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
СПАСИБО
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Марта 2024
Доброго дня.
*  Screenshot_1.jpg (158.3 Кб, 828x909 - просмотрено 418 раз.)
Andrey_Nev, спасибо огромное!
Anastasssia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Марта 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 88 ,  cтаж: 9 лет Belarus
может кто пояснить: для приведения предельной стоимости строительства к уровню на 01.01.2023г. нужно применять прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат на 2022-2025 гг. или прогнозных индексах цен в строительстве на 2023-2025 гг.?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2024
в примечании у таблице 1,1 МУ написано использовать фактические индексы, а если их нет - то прогнозные
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Марта 2024
что за МУ, что за таблица?
hiland ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте. Простите за глупый вопрос, но что за фактические индексы? где их взять?
*Tasha* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2024
Репутация: 12  [+] , сообщений: 52 ,  КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 19 лет Belarus
тут https://snzt.by/spravka.php?doc_id=003
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Марта 2024
думаю, в соответствии с Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169 «О совершенствовании порядка определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности» (Далее - Приказ №169) в редакции приказа от 31.01.2023 №17
Методические указания о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом (далее – Методические указания), а именно
Примечание:
Для определения норм затрат трудовых ресурсов с использованием данной таблицы сметная стоимость работ должна быть приведена к уровню цен по состоянию на 01.01.2023 года с использованием фактических индексов цен в строительстве, публикуемых Национальным статистическим комитетом, а при их отсутствии на момент расчета следует использовать прогнозные индексы цен в строительстве с разбивкой по месяцам, ежегодно доводимые Министерством архитектуры и строительства согласно прогнозам социально-экономического развития Республики Беларусь на планируемый период, утверждаемым Министерством экономики.
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2024
Доброго дня всем. В чём отличие расчёта услуг по составлению деф.акта и сметы от услуг ТН. Может есть расчёт у кого? Нужно осчитать комплексное управление, а у заказчика есть только сумма, ПСД нет.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2024
Про технадзор нужно тему почитать немного и приказ от 30 июня 2023 г. №124. Расчёт на основании МУ НЗТ 8.02.ИО-2023
Услуги по составлению документации для текущего ремонта рассчитывается от стоимостных показателей на основании МУ НЗТ 8.01.00-2014 с понижающими коэффициентами по п. 35
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2024
добрый день!  а по какой формуле начислять ежемесячную стоимость услуги за технический надзор, если цена предложения была рассчитана по п.44 Методических указаний?
zolotce ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Здравствуйте. Теперь у меня глупый вопрос: в таблице указан индекс "к декабрю предыдущего года". Нам нужно привести к декабрю 2022 года. В декабре 2023г. индекс к декабрю 2022 г. равен 1,101; в феврале 2024г. индекс к декабрю 2023г.(?) равен 0,992. Таким образом ,чтоб привести предельную стоимость  к уровню цен на 01.01.2023г. мне нужно сразу применить индекс 1,101, а потом 0,992? или как правильно?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Марта 2024
[/quote]
тут похожий вопрос задавали
https://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot/empty-t49887.48.html#msg644094
[/quote] Спасибо! то, что нужно!
*Tasha* ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Марта 2024
Уважаемые, где-то есть официальная информация о том кто должен производить расчёт на средства заказчика (проектировщик или заказчик)? Наш зак всеми силами пытается на проектировщиков этот расчет переложить (зак -ЖКХ) Ссылаются на какую-то рубрику "вопрос-ответ" с бератора  "Сметное дело".( Явно чьё-то "ценное мнение" ничем не продкреплённое, но верить в истинность оного Заку очень хочется)
leksik_fln ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 7 ,  связана с лифтами, Начальник проектного бюро, cтаж: 13 лет Belarus
в "сметном деле" публиковали раз 5 ответ на этот вопрос.
последний раз в мартовском номере 2024, но ответ в ноябре 2023 написан обширнее
*  1 (1).jpg (549.8 Кб, 2338x1653 - просмотрено 417 раз.)
Однако почему то в заключениях экспертизы пишут
как я понял при бюджетном финансировании эти затраты уже д.быть рассчитаны и могут быть переданы проектировщику распорядителем бюджетных средств....
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2024
Вот здесь прям в точку. Просто фантазийные размышления за деньги....
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2024
Интересно, знает ли заказчик, что он, при бюджетном финансировании, ДОЛЖЕН заключить договор о возмездном оказании услуг с распорядителем денежных средств (определив цену договора в соответствии с методическими указаниями) и сообщить эту сумму проектировщику для включения в ССР. И уже эта сумма подлежит уточнению, если изменилось что-то, что влияет на цену. Или с ним распорядитель будет поступать так же, как и с проектировщиком? Вы заключили договор на 100 рублей - и ни рубля больше не получите, даже если у вас изменились ТЭП,
Марина_766 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2024
Здравствуйте! Кто-нибудь делал акты на услуги по цене, рассчитанной по НЗТ Мет.ук.? Как делить трудозатраты, от выполнения СМР долей просто?
DinaVic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно кто-то уже сталкивался с ситуацией, когда заказчик поручает проектировщику разработку предпроектной документации, а по объекту-аналогу предельная стоимость в 4 раза выше максимально возможной по таблице! Как поступали в таких случаях? Пренебрегая всем считали по экстраполяции (получается мало)? Пытаться разбить на более мелкие объекты? Считать по трудозатратам?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2024
вы при расчете должны выделить все возможные объекты строительства и их считать отдельно. по предельной стоимости рассчитывается только то, чего нет в таблице 2,3 МУ.
Еще ни разу не встречалось мне такого объекта, чтоб вообще ничего из объекта не было в таблице, но может мне просто повезло))
Garboleg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2024
Репутация: 16  [+] , сообщений: 98 ,  УКС,cтаж: 14 лет Belarus
Добрый. Автоматизировал в эксель форму расчета НЗТ которая считает все нужные НЗТ в зависимости от данных по п.10.2. МУ (не новое строительство). Нужно лишь проставлять данные календарного плана,  данные по объекту, и конкурсный коэффициент, все остальное ексель считает самостоятельно в т.ч. НДС. Расчеты не 100% совершенны, но пытаюсь автоматизировать, что бы в них учесть все требования МУ и ошибки при выявлении.  Программа умеет делать акты оказанных услуг, от сметы. Кому интересно, пишите в личные, за "благодарность" поделюсь.
В прилагаемом расчете открыт расчет только нзт 2, 3, 6 для ознакомления с принципом работы.
*  образец.pdf (297.25 Кб - загружено 301 раз.)
Юрий1110 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Добрый день! Рассчитываем стоимость услуг по оказанию технического надзора по НЗТ согласно Методическим указаниям о порядке определения стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функций заказчика, застройщика. Сметная стоимость выполнения работ подрядчика указана с учетом УСН 6%. Необходимо ли при приведении стоимости СМР к ценам на 01.01.2023 исключать УСН из стоимости работ и в последствии к услугам тех. надзора считать 20 % НДС либо при приведении стоимости СМР к ценам на 01.01.2023 исключать УСН не нужно (т.е. приводить стоимости СМР на 01.01.2023 с учетом УСН)?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Апреля 2024
День добрый, не уточните чем всё у Вас закончилось по данному вопросу?
Garboleg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Апреля 2024
Добрый всем. Решил вывести в отдельную тему вопросы расчета НЗТ и цены функций Заказчика (МУ НЗТ 8.02.И0-2023), для улучшения поиска форумчанам, которые еще подступаются к этой теме.
Кроме самих расчетов, много возникает ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ в реализации на практике данной методики.
Одновременно, кто еще не научился считать, могу предложить свои услуги в расчетах НЗТ.
В т.ч. могу предложить автоматизированную форму расчета в эксель, она считает все нужные НЗТ в зависимости от данных по п.10.2., 10.3. МУ (не новое строительство). Нужно лишь проставлять данные календарного плана, данные по объекту(цену, показатели), и конкурсный коэффициент, все остальное ексель считает самостоятельно в т.ч. НДС. Как мне кажется, с помощью ее РАСЧИТАТЬ СМОЖЕТ КАЖДЫЙ. Начальные версии выкладывал в соседней теме.
Расчеты не 100% совершенны, но пытаюсь автоматизировать, чтобы в них учесть все требования МУ и ошибки при выявлении.
Программа умеет делать акты оказанных услуг, от сметы, хотя по выставлению услуг очень много вопросов и нюансов. Кому интересно, пишите в личные, за "благодарность" поделюсь.
Давайте вместе разбираться по существу вопросов.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС, который требуется обсудить. При первом расчете НЗТ, который в принципе попадет в ССР главу 10 т.к. на эту стоимость заключен договор, существует возможность после экспертизы, переутвердить эту стоимость на основании п.41 МУ до утверждения ПСД, а дальше как быть с расчетами, если в ходе реализации проекта изменятся технико-экономические показатели (предельная стоимость, сроки реализации и т.п.) как поступать в данном случае с расчетами?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  24 Апреля 2024
Репутация: 255  [+] , сообщений: 3 200 ,  Belarus
Подпишусь покуда на тему.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Апреля 2024
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 568 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Выкладывайте эксельку в тему - прорекламирую данную тему в телеге!
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Апреля 2024
экселька только за благодарность))
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Апреля 2024
угу... - материальная при том (
ну а что хотеть)) это объект интеллектуальной собственности)
я б тоже может продавала, если б сделала))
Всё верно-тем более достаточно непростой труд, раз больше альтернатив от разработчиков сметного ПО и нет, насколько мне известно...
Предлагаю плясать от печки.
Расчет  НЗТ и цены функций Заказчика выполняет.....
А) Заказчик на стадии утверждения ППД и передает данные подрядчику для учета в ССР.
Б) Подрядчик за просто так на стадии разработки СП и включает в ССР
В) Подрядчик по отдельному договору на стадии разработки СП и включает в ССР.
Кто, что и когда должен считать тут обсуждали уже
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/soderzhanie_sluzhbi_zastroiyshika_zakazchika_tehnicheskogo_nadzora-t9913.580.html#msg645351
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Апреля 2024
И какой вывод?
Цитата Vrednaja:
И какой вывод?
только обсуждения)
прото зачем плодить темы, тут можно обсудить допустим  продукт пользователя  garboleg и ньюансы расчетов.
Garboleg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2024
Цитата Andrey_Nev:
Цитата Vrednaja:
И какой вывод?
только обсуждения)
про то зачем плодить темы, тут можно обсудить допустим  продукт пользователя  garboleg и ньюансы расчетов.
про то, что поищите через поисковик расчет нзт заказчика, и как быстро Вы его найдете.... если не в теме, а тема создавалась чтобы реальные вопросы обсуждать, а не продукт garboleg обсуждать. Кто в теме, тот понимает сколько нюансов существует на данный момент. Про продукт, скажу так, что делал под себя, делал долго, каждый труд должен оплачиваться, никому не навязываю его.
Мое мнение кто должен рассчитывать проектировщик или Заказчик. Из практики считаю, что это должен делать Заказчик, т.к. при заключении договора на реализацию объекта (договора на комплексное), проектировщика еще нет. В договор необходимо закладывать цену договора, которая потом уточняется до стадии экспертизы или после (смотри мой вопрос номер один выше). В интересах Заказчика все учесть в расчете, и потом на этом заработать, а не отдавать это на откуп проектировщику, которому все равно. Наш Укс делает так, и даже те же проектировщики обращаются к нам с просьбой сделать расчет Заказчикам которые это не умеют.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Апреля 2024
Ладно, если решили вывести в отдельную тему-то решили-я не модератор, что бы что то решать.
я всегда говорил, что это всё таки преригатива Закзачика, но на практике по разному у всех.
НаташаПриг ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  УКС,cтаж: 21 лет Belarus
Очень замечательно, что есть специалисты (такие как garboleg). которые пытаются создать автоматизированные расчеты по расчету  стоимости услуг Заказчика. Пробовала скачать форму  и заполнить, действительно - считает, очень облегчает подсчет,  главное все правильно внести. Очень не хватает такой формы по новому строительству, поэтому с расчетом по нему  у меня совсем все плохо. Надеюсь, что найдутся "умельцы" и придумают  и такой расчет. Вообще очень много вопросов. Например, может кто-то сталкивался,  новое строительство, жилой дом. Чистая площадь сооружения нетто жилого дома, это какая площадь (общая площадь квартир или площадь жилого здания)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Апреля 2024
Подскажите, ПИР в ССР, если рассчитаны по НЗТ, должны ли облагаться индексами прочими?
marygontcharova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2024
Для включения пир в сср рассчитываете стоимость чел.дня на дату составления ССР. Формула есть в методичке
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 411 ,  cтаж: 7 лет Belarus
подпункт 31.3 пункта 31 настоящей Инструкции
Средства на проектные и изыскательские работы <*>
<*> Затраты не индексируются, в случае если их окончательная стоимость определена на дату начала разработки сметной документации (затраты понесены на дату начала разработки сметной документации).
🔥Центр безопасности - 2025!
Открыта регистрация посетителей на 12-ую выставку-форум «Центр безопасности 2025», которая пройдет 4-5 июня 2025г. в Минске.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 984 тем):
Подработки и вакансии (всего 31):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 4 июня на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 553, всего 38355(+30) пользователей |
