 Бюро заказчика/подрядчика / Расчет стоимости предложения субподрядчика, работающего на УСН.
Страницы: 1 [2]
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2026
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Цитата olesya.smeta:
по 7.1. взять смету Организатора перечситать по методике "Льгота по НДС" и снизится конкурсным тоже нельзя.
можно пересчитывать по 7.1, почему нельзя?
КК - да, не берете, раз применяйте текущие стоимости ресурсов, а так, снижайтесь на здоровье
Т.е. если взять смету Организатора, например по ценам мая 2024, на дату формирования март 2026 применить ПИ, тогда КК я могу применять для снижения или все же нет, цены на материалы и ресурсы как смете Организатора ?
Нашла в журнале метод 7.1
*  изображение_viber_2026-03-23_09-18-01-664.jpg (236.85 Кб, 1200x1600 - просмотрено 96 раз.)
*  изображение_viber_2026-03-23_09-18-01-631.jpg (223.33 Кб, 1200x1600 - просмотрено 75 раз.)
*  изображение_viber_2026-03-23_09-18-01-486.jpg (231.08 Кб, 1200x1600 - просмотрено 69 раз.)
*  изображение_viber_2026-03-23_09-18-01-968.jpg (223.73 Кб, 1200x1600 - просмотрено 67 раз.)
Продолжу
*  изображение_viber_2026-03-23_09-18-01-914.jpg (225.26 Кб, 1600x1200 - просмотрено 64 раз.)
*  изображение_viber_2026-03-23_09-18-01-776.jpg (219.47 Кб, 1600x1200 - просмотрено 54 раз.)
*  изображение_viber_2026-03-23_09-18-01-750.jpg (234.23 Кб, 1600x1200 - просмотрено 52 раз.)
*  изображение_viber_2026-03-23_09-18-01-724.jpg (234.63 Кб, 1600x1200 - просмотрено 55 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  23 Марта 2026
Репутация: 325  [+] , сообщений: 4 312 ,  Belarus
Спасибо)
capitalist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2026
Репутация: 18  [+] , сообщений: 149 ,  частная инженерная организация,cтаж: 18 лет Belarus
Вправе ли подрядчик в строительстве, применяющий УСН, при расчете цены предложения на госбюджетный объект, применить метод по п.7.4 Постановления Совмина №1553. Цена заказчика сформирована по сметной документации + НДС. Подрядчик, не являясь плательщиком НДС, получает преимущество, применив конкурсный коэффициент 0,9 и по итогу цену со снижением более 10 процентов от цены заказчика. Логика подсказывает, что введение ограничения по п.7.1 на 10% и применение конкурсного коэффициента не ниже 0,9 по п.7.4 на бюджетных объектах должны давать паритетное ограничение на снижение цены. Есть ли какой-то официальный документ или хотя бы статья в авторитетном издании для подтверждения того, что метод по п.7.4 нельзя применить подрядчику, работающему по УСН.
Пункт 7.4 - вы должны взять все затраты в размере локальной сметы зака (или ССР). Если объект с НДС, для УСН это невозможно. Т.к. вы должны включить в локальную смету цену за единицу с налогом , а также взять механизмы налогооблагаемые, к которым не работает формула - механизм *1,2. Т.к. вы ломаете смету зака и меняете постатейно их статьи затрат, 7.4 для УСН не применим. Значит остается только 7.1..
Для льготируемых объектов (жилье, общежития, гаражи) 7.4 применим.
Я это понимаю, как это объяснить МАРТ, которое жалобу будет рассматривать, если примет. Только по умозаключениям: "смотрите: материальные ресурсы менять нельзя, а они (участник-жалобщик) меняют"? хочется подкрепить своё понимание текстом авторитетного документа.
Делайте запрос официальный
olesya.smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  инженер-сметчик, Belarus
Вот самой интересно. Если вы сделаете запрос и вам официально ответят, можно вас попросить выложить в ветку ответ МАРТ. Спасибо большое.
Цитата Солнышко12:
Продолжу
Спасибо большое. Но все равно ответа на свои вопросы не нашла. Например Расценка Е22-11-8, сидят агрегаты для сварки на 100 метров прокладки 69м/часов, это примерно 8 дней работы при 8 часовом рабочем дне. По опыту наш работник сварит трубу за 2 дня - это 16 м/часов, почему я не могу снизиться за счет кол-во машино-часов......Организации работающие с НДС работая по 7.4. могут снижаться на не бюджетных объектах и на 50-70% за счет применения КК, а мы получается можем работать только 7.1. брать смету Заказчика с расходом ресурсов как у него в смете  применять текущие цены на дату формирования предложения без применения КК, т.о. снижение не происходит, или происходит только за счет не включения зимних, временных и командировочных, а это только на 5-20% от стартовой. У нас как правило 2- позиции, из них 2 позиции работы и одна материалы, или вообще материалов нет, или материалы еще хуже по факту дороже чем в смете с учетом прогнозного. Стоимость маш/часа  по факту дороже, чем в смете. И по сему я понимаю что снижаться я могу только за счет уменьшения кол-во маш/часов.
meda04 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2026
Репутация: 8  [+] , сообщений: 63 ,  инженер ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
Цитата capitalist:
Разрешите немного дополнить. Делайте запрос сначала в МАиС, т.к. МАРТ по вопросам ценообразования не ответит  и жалобу к рассмотрению, скорее всего, не примет. Для примера гляньте закупку https://goszakupki.by/request/view/3110695 Там ситуация немного другая, но суть ответа МАРТа понятна
SvetaSveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Спасибо. а в СМР-ПРО никто не работает? можете рассказать ваш алгоритм действий?
BSTM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  ОДО БобруйскСтройСтиль, инженер ПТО, cтаж: 40 лет Belarus
Кто поделится  алгоритмом действий в СМР-ПРО  при расчете  УСН методом 7.1 . Спасибо
 Страницы: 1 [2]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1303, всего 42215(+25) пользователей |
