 Бюро заказчика/подрядчика / РАЗРАБОТКА КАРЬЕРА
kalinina-1001 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2014
Можно ли отнести разработку карьера на СМР, если песок добывается для собственных нужд?
korol-777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 71 ,  служба заказчика, Belarus
Вопрос как-то непонятно поставлен. Карьер в хотите разработать в составе какого-то объекта? Для каких нужд? Финансирование?
Мы разрабатываем отдельным объектом. Для собственных нужд. С заключением экспертизы. в составе СМР.
kalinina-1001 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2014
Строим объект, карьер в нашей собственности, песок на нужды объекта, средства инвестора. Есть проект на добычу полезного ископаемого. Возник вопрос, относить ли разработку на СМР?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Сентября 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 572 ,  Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Да относить.
Стоимость всех затрат должна лечь на объект, тем более что вы это песок используете для других строительно-монтажных работ и должны указывать его стоимость. Не совсем ясно, что значит в вашей собственности. Если вы разрабатываете карьер, то песок будет иметь некую цену, т.е. это будет производство товара, возможно нужна лицензия. Тогда его стоимость будет учтена как и стоимость других материалов. Если карьер в границах объекта, то вы его разрабатываете в рамках ППР и должны учесть в сводном сметном расчете.
TatyanaD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
Здравствуйте! Мы сельскохозяйственная организация. У нас есть внутрихозяйственный карьер для добычи песка для собственных нужд (строительство объекта). Подрядчик составил смету на разработку и рекультивацию карьера. В какую главу сводного сметного расчета включаются затраты на разработку и рекультивацию карьера? Каким образом формируется стоимость песка, добытого из карьера, и включается в акты выполненных работ при использовании для строительства объекта (вертикальная планировка, подъездные дороги)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Марта 2016
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 622 ,  Belarus
т.е. у вас проект на разработку карьера?
или все же допустим на строительство здания, но у вас есть карьер?
TatyanaD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2016
Светлана, спасибо за отклик!
У нас разработан проект на строительство агропредприятия. Отдельно есть решение исполкома об использовании земельного участка для размещения внутрихозяйственного карьера для добычи песка для собственных нужд. Если я правильно понимаю, мы должны включить в главу 1 ССР затраты на снятие растительного слоя почвы, его складирование и сохранение, а также рекультивацию земель, нарушенных при разработке карьера. А затраты на разработку карьера, т.е. непосредственно добыча песка, включить в акты выполненных работ расценками (Е1-17-1 Разработка грунта с погрузкой, С310- Перевозка грунта). Затраты на строительство и содержание подъездной дороги к карьеру, информационный щит и сторожевая охрана учтены временными и ОХР и ОПР. Для меня остается открытым вопрос: стоимость песка отдельно для бухгалтерии формировать нужно? Интересует Ваше мнение, спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Марта 2016
если для подрядчика, думаю, что не надо, ведь он стоимость включит в процу и выйдет на 0 с вами, а раз разработку он производил и вы ему компенсируете ее и доставку, то и стоимость не нужна
а вот если для другого подрядчика, то можно сформировать стоимость
Спасибо большое!
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 986 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 149, всего 38572(+14) пользователей |
