 Бюро заказчика/подрядчика / Снос здания  (Прочитано 210 раз)
 smEtman   19 Марта 2013
Уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста опытом, при сносе здания(старые гаражи):
1. необходимо ли иметь подрядной организации какие-либо сертификаты на данные виды работ?
2. какие необходимо получить разрешения и в каких инстанциях?
буду благодарен за любую информацию.
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2013
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
В рамках какого объекта будет производиться снос? у нас был опыт сноса гаражей и сараев  года 4 назад без ПСД, оформляли тогда вроде как ремонт, тогда все просто.
 smEtman   20 Марта 2013
вроде бы оформляем тенкущий ремонт
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2013
вообще в перечне работ, кот. относятся к текущему ремонту сноса я не нашла. но раз по текущему, то все просто -дефектный акт, смета утвержденная сторонами и флаг в руки, сносите
 Олег К   20 Марта 2013
Интересно потом будет взглянуть на "отремонтированный" объект.
Это точно. Ну не хочеться людям делать проект для сноса гаражей, что поделать)) Как я понимаю, в настоящий момент снос можно отнести к модернизации, руководствуясь перечнем в ТКП 45-1.04-206-2010 - Доведение благоустройства дворовых территорий до действующих нормативных требований. Но тогда полюбому через разработку проекта
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2013
Можно начать с того, что для сноса не требуется разрешение Госстройнадзора. Это облегчает задачу. Мы работаем на сносах ветхих жилых домов по району. Сметы пишем сами на основании дефектного акта, составленного и утвержденным заказчиком. Сметы тоже утверждаем у заказчика. Из разрешительной документации у заказчика имеется решение райисполкома о сносе. Единственное, для страховки себя же должен быть проект производства работ. Сносы не подлежат обязательной сертификации.
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2013
а вот как все таки доказать что снос ветхих строений не являеться к примеру модернизацией, а относиться именно к текущему ремонту и не требует проектной документации?
А кому Вам собственно доказывать то?
как кому? Проверяющим органам. Ведение работ без проектной документации чревата последствиями. На текущем ремонте-это дефектный акт и смета, утвержденная сторонами. В других случаях только наличие ПД. а не обязательное получение разрешения госстройнадзора,это приятно конечно, но вопрос второстепенный
irischa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 268 ,  Гидрогеолог, cтаж: 47 лет Belarus
 А может есть пример сметы на снос старых заний и проч.А то нужно обсчитать стоимость сноса старых домов....а я с этим не очень.
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Июля 2013
Есть вот такая смета, прошедшая экспертизу, на снос домов частной постройки в минске
*  снос домов.docx (16.95 Кб - загружено 506 раз.)
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Июля 2013
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
модернизация увеличивает стоимость объекта учета
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2013
Расценки применяем те же, единсвенное, что материалы от разборки не на свалку, а передаем в местные сельсоветы, а они уже их используют: бой кирпича, лом бетонный - на подсыпку дорог, деревянные отходы - себе на дрова или населению.
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2015
Репутация: 20  [+] , сообщений: 297 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Снос это отдельный вид строительной деятельности, снос – освобождение строительной площадки от находящихся на ней объектов недвижимого имущества, а также незаконсервированных не завершенных строительством объектов, осуществляемое путем демонтажа конструкций в целях их дальнейшего использования и (или) с применением разрушающих технологий при нецелесообразности или невозможности их дальнейшего использования;
строительная деятельность (строительство) – деятельность по возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ;
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Добрый день! Появился следующий вопрос: необходимо снести кирпичное одноэтажное строение на территории предприятия. Здание не самострой, есть свидетельство о государственной регистрации на здание (сооружение), тех паспорт. В ТКП 45-1.03-161-2009 п. 5.15 "здания и сооружения с кирпичными несущими стенами высотой до 2 этажей....должны разбираться по специально разработанной документации в составе строительного проекта....". У нас 1 этаж. Нужна ли разработка проектной документации на данную работу?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Сентября 2015
ППР хватит я думаю. не забудьте сооружение из госрегистра исключить
Ага. То есть если разрешение на снос от исполкома есть, то остается оформить дефектный акт, найти подрядчика, он оформляет ППР, а потом это здание исключить из гос регистра. И это все, я так понимаю, отнести к текущему ремонту???
к какому ремонту? чего? сносите, затраты на себестоимость. но термин ремонт здесь некорректен
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Сентября 2015
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 848 ,  Belarus
для информации
Снос неиспользуемых объектов
Утверждено Положение о порядке сноса неиспользуемых объектов сельскохозяйственного назначения. Действие Положения не распространяется на порядок сноса складов средств защиты растений, складов нефти и нефтепродуктов сельскохозяйственных организаций, складов удобрений, иных объектов, содержащих в элементах конструкций опасные химические соединения и (или) опасные биологические загрязнения.
Неиспользуемые объекты сельскохозяйственного назначения, подлежащие сносу, включены в перечень объектов, для строительства которых не требуется получение разрешения на производство строительно-монтажных работ, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.10.2006 № 1387.
В перечень проектной документации, государственная экспертиза которой не является обязательной (приложение 1 к Положению о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации), утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 № 1476), включен проект организации строительства по сносу неиспользуемых объектов сельскохозяйственного назначения, подлежащих сносу.
Нормативный документ: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.09.2015 № 779 (рег. № 5/41054 от 18.09.2015).
Когда начинает действовать: с 19 сентября 2015 г.
Егоръ 2014 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
для информации
А не "сельскохозяйственного назначения" (в моем случае фундаменты под жилые здания) требуется разрешение и гос.экспертиза?
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Января 2018
Репутация: 125  [+] , сообщений: 1 141 ,  организация, должность, cтаж: 29 лет Belarus
снести можно введенное в эксплуатацию здание. утрирую - должен быть технический паспорт. у вас фундаменты как числятся?
Егоръ 2014 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2018
Вообще никак не числятся. Документов как таковых нет. Последний раз там работали в 1997 г.
Вернее не числились. Их в уик-энд снесли без всяких бумаг. Ну конечно был договор и всЁ.
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2018
Добрый день! Подскажите такой вопрос. Каким документом оформляется снос здания? Когда заканчивается строительство объекта - оформляется                                     АКТ приемки в эксплуатацию объекта, законченного возведением,реконструкцией, реставрацией, благоустройством, а когда здание сносится - какой оформляется документ??
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2018
читайте декрет №7
первично - с разработкой проектной документации или нет.
сейчас это обязали прописывать в решении исполкома на снос. там же про утилизацию отходов (в т.ч. и передача населению)
если без - оформляете внутренние документы по сносу и приемке на баланс результатов разборки. плюс интересуетесь в БТИ , что им будет достаточно для снятия объекта недвижимости с учета.
если с проектной документаций - процедура практически похожа на реконструкцию (разработка, согласование, прохождение экспертизы, декларирование). дальше - поход в стройнадзор.
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1036 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1625, всего 40764(+24) пользователей |
