 Бюро заказчика/подрядчика / составление сметы
 olgiitta   22 Марта 2013
Подскажите, кто знает!!! Первоночально демонтировали репитер (расценка ц10-285-1), потом монтаж нов.репитера (расченка такая же). В монтаже еще разделка фидера и кабеля питания. Какие к ним  взять расценки ? Может еще что-нибудь береться!! Первый раз составляю смету по этому виду работ?
 Lullaby   23 Июля 2013
Подскажите пожалуйста
составляем смету по ремонту тех.подполья (сантехника)
берем изначально демонтаж всего
далее берем прокладку е16-6-1 - 16м, в которую согласно тех.части включена установка запорной арматуры,
а запорной арматуры на эти 16м - 121 крана шаровых по факту
Получается, если брать установку кранов шаровых отдельно - это 20млн.
а установка трубы 16 метров - это 1млн.
Как поступить в данном случае
 Олег К   23 Июля 2013
Вы уверены, что данные краны устанавливаются на эту трубу? На 100% уверен, что нет. Те краны, которые устанавливаются на данный трубопровод, и именно муфтовые, берете только стоимость. На фланцевые краны, даже если они на трубе,  и остальные, что ставите (меняете)отдельно, надо брать и монтаж соответственно.
Пользуйтесь 65-м сборником, там есть прямые расценки по смене, демонтажу и монтажу.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1022 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 497, всего 40405(+10) пользователей |
