 Бюро заказчика/подрядчика / Списание ограждения из сетки-рабицы на металлолом
Юлия инженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Подскажите как списать секции ограждения из сетки-рабицы на металлолом!!!!!
Размер одной секции 2,7*0,9
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Июня 2013
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 27 лет Belarus
комиссией)))
 Олег К   05 Июня 2013
Из Методических рекомендаций, утвержденных Постановлением МАиС от 25 января 2013 г. № 3:
5. Акт о разборке нетитульного временного здания и сооружения (форма С-6) (далее - акт С-6) составляется по каждому разбираемому нетитульному временному зданию и сооружению (далее - объект).
В акте С-6 указываются количество и процент годности материалов, фактически полученных от разборки объекта.
В графах 5 и 6 таблицы указываются количество и процент годности материалов, предполагавшихся к возврату в момент устройства объекта. Эти данные указываются на основании данных граф 4, 5 акта С-5.
В графе 8 указывается процент годности материала, определяемый комиссионно в момент разборки.
В графе 9 указывается действующая на текущий момент цена на материалы, поступившие от разборки.
Акт С-6 является основанием для списания объекта с подотчета материально ответственного лица, для оприходования материалов, полученных от разборки, для корректировки стоимости объекта, перенесенной в состав затрат на производство.
В случае, если забор не являлся нетитульным временным сооружением, то:
11. Акт оприходования материалов, полученных от разборки (форма С-14) (далее - акт С-14), используется для подтверждения факта разборки, а также количества и стоимости материалов, полученных от разборки.
Акт С-14 не используется при оприходовании материалов, полученных от разборки нетитульных временных зданий и сооружений.
Материалы, полученные от разборки и непригодные к дальнейшему использованию, вносятся в таблицу с указанием процента годности в размере ноль процентов.
Акт С-14 является основанием для отражения материалов, полученных от разборки, в бухгалтерском учете организации, являющейся их собственником.
В случае принятия собственником решения о передаче материалов, полученных от разборки, на временное хранение иной организации, последняя принимает полученные материалы на хранение на основании акта С-14 с отражением их стоимости на забалансовом счете.
Юлия инженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2013
Спасибо за ответ. Я по акту так и сделала.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 985 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 219, всего 38508(+6) пользователей |
