 Бюро заказчика/подрядчика / виды строительных работ
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
подскажите пожалуйста, к какому виду работ (текущий, капитальный ремонты, реконструкция, модернизация) относятся следующие работы, выполняемые в помещении: разборка облицовки стен из керамической плитки с последующим оштукатуриванием, шпатлеванием и окраской стен, устройство подвесного потолка из гипсокартонных листов. облицовка полов керамической плиткой и укладка плинтуса
_Valenok ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Октября 2016
Репутация: 136  [+] , сообщений: 2 153 ,  Belarus
См. ТКП 45-1.04-206-2010. Рекомендуемые приложения А, Б, В, Г.
Все эти работы можно выполнять при реконструкции, модернизации (как вид реконструкции), капитальном ремонте.
При текущем ремонте - только некоторые из перечисленных.
Объект может иметь несколько видов строительства: капитальный ремонт с модернизацией; реконструкция с капитальным ремонтом.
эксперементатор1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2016
спасибо, но не совсем ясно из перечня, включенного в приложения а, б, в, г, если в помещении предусмотрено выполнить разборку облицовки стен плиткой с последующим оштукатуриванием, шпатлеванием и окраской стен в помещении, укладку плинтуса из плитки.
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 986 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 283, всего 38565(+21) пользователей |
