/ Заказчик не подписывает акт выполненных работ
Savelka
11 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
Помогите!!! Есть проектная смета, по которой мы ведем работы, все процентовки подписывалить без проблем, в этом месяце не хотят подписывать, требуют, чтобы мы использовали такие материалы, как в расценках, и пересчитывали болты в кг (у нас в штуках по накладной). Что делать, если мы не используем всякие фланцы и растворы кладочные и никогда не пересчитывали болты в кг?
Помогите, пожалуйста!!!!
Олег К
11 Июля 2013
192
Если бюджет, то те материалы, которые не используете, ставьте цену ноль. Иначе будут проблемы с проверкой если что. И в ведомости материалов пусть они так и будут указаны. Если небюджет, возьмите средневзвешенные цены из книги 2 или по индексам укрупненных групп посчитайте в текущие. В С-29 потом экономию покажете и все. А болты в кг. перевести можно, В ТТН указана масса груза, даже если болты в шт., то цену за кг. посчитать можно.
Savelka
11 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
А цену 0 ставить в самой расценке или только указывать в ведомости материалов???
Олег К
11 Июля 2013
192
Только в ведомости. И только текущую цену! Базу не трогайте. Базисная стоимость должна быть четко по С-2, с учетом неиспользуемых материалов. А по болтам можно даже проще сделать. К примеру по акту выходит болтов на 10 кг. А у нас по ТТН 600 шт. по 60 р. за шт. Тогда получается 60*600/10=3600 - цена за кг.
Savelka
11 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
Спасибо огромное, попробую что-нибудь сделать. А скажите, пожалуйста, у нас еще есть материал, который не учтен расценкой, но фактически его использовали (герметик), как с ним быть??
Олег К
11 Июля 2013
192
Например, вы использовали герметик, его в расценке нету. Но зато есть резиновые прокладки. Вот по аналогии с болтами формируйте цену на эту резину.
Цена за баллон герметика умножаете на количество и делите на кг. резины по смете. Получите цену за кг.
Ищите альтернативу, замену в общем. К примеру надо списать круги отрезные, их тоже нету в смете. Но зато есть электроды. Все по аналогии.
Savelka
11 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
Спасибо +1))
Andrey_Nev
11 Июля 2013
727
7 685
Savelka почитайте ещё
эту тему на досуге
тоже полезно будет
Savelka
12 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
Как я понимаю, мне нужно материал, который мы не используем, онулировать (в С-29 это будет экономия), а тот который используем, неучтенный расценкой, ставить его фактическое кол-во и цену в ведомость (в С-29 будет просто ноль или перерасход??)?? А в графе списание на себестоимость что нужно писать???
эту тему на досуге
тоже полезно будет
Олег К
12 Июля 2013
192
В ведомости к акту должны быть сметные материалы. Сбросил вам на электронку пример процентовки и С-29 к ним.
Savelka
12 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
Мне нужно, чтобы сумма наших материалов была забита в акт, тогда получается, что мне нужно распечатывать акт со сметными материалами (растворы фланцы), и выставлять сумму на них, подгоняя под свою ведомость??? А что делать к примеру, если вместо фланцев мы ничего не используем, а используем вообще что-то другое, то мне на фланцы ставить стоимость этого другого материала или 0??? Я что-то совсем запуталась...
Олег К
12 Июля 2013
192
Если ни чего не используете, то обнуляете, если используете другое, то ставите цену этого другого, все правильно. При прокладке воздуховодов, к примеру, там есть бетон для заделки проходов, а вы использовали пену монтажную. На новое строительство на бюджет ставите средневзвешенную цену за бетон , если стоимость получается меньше, чем стоимость использованной пены, бо по другому могут узреть завышение. Если стоимость использованной пены меньше, чем стоимость бетона по средневзвешенной, то формируете цену за бетон исходя из фактической стоимости использованной пены. По крайней мере при таком формировании ни у заказчиков, ни у проверяющих вопросов не возникало. А в С-29 бетон - экономия, пена - перерасход, списываете на себестоимость пену.
Andrey_Nev
12 Июля 2013
727
7 685
Savelka а у Вас НРР или база 2006?
Savelka
12 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
А если мы под установку внутреннего блока кондиционера использовали кронштейн (дорогой), расценкой он не предусмотрен (в расценке из материалов только болты), куда мне его девать??
Олег К
12 Июля 2013
192
Вообще-то кронштейн внутреннего блока обычно всегда идет комплектно со сплит-системой, поэтому и дается только монтаж и стоимость кронштейна наружнего блока, который закупается или изготавливается отдельно. Но случаи бывают разные. Здесь можно составить акт на доп. работы, взяв в нем монтаж и стоимость кронштейна.
Если заказчик против, тогда стоимость кронштейна можно включите в стоимость внутреннего блока или комплекта всей сплит-системы. Если это оборудование поставляете вы.
Savelka
12 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
Интересно, что смета проектная, и вней нету работы на кронштейн, его вообще нигде нету, получается, что надо на него делать доп. акт??
Олег К
12 Июля 2013
192
Да, тогда доп акт. Установку кронштейна возьмите по Ц11-90-1, это в общем, стандартная расценка. Или по 20-30-1 иногда осмечивают.
Просмотрите эту тему по кондиционерам, там и примеры смет есть, и много чего интересного:
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/montazh_kondicionerov-t8177.0.html
Savelka
12 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
Спасибо большое, я вот уже сметные материалы подогнала под свою стоимость, вроде все нормально, а мне свою ведомость материалов прикладывать отдельно??
Andrey_Nev
12 Июля 2013
727
7 685
ну это тогда вопросы к проектировщику, почему они не вынесли кронштейны как неучтенку. ну или вообще не учли его монтаж отдельно)
Олег К
12 Июля 2013
727
7 685
Если заказчик не требует, то не надо. Это ваш внутренний документ. Если заказчик пожелает подтверждение цен, то тогда вместе с копиями ТТН оформляйте формирование цен. В произвольной форме.
Savelka
12 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
Мы обычно Заказчику предоставляли свою ведомость материалов (без сметных) и копии ТТН на них, а в такой ситуации первый раз, так если Заказчик потребует подтверждение цен, то можно будет просто предоставить свою ведомость с копиями ТТН?
Олег К
12 Июля 2013
192
Такие вопросы у нас практически постоянно. )) Исправляют сразу.
Олег К
12 Июля 2013
192
Конечно, и расчет формирования цен в акт тоже надо будет. Иначе заказчик голову сломает, думая какой материал из ведомости вместо какого в смете.
Savelka
12 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
Я такой расчет никогда не делала, никто не требовал, не представляю, как он делается. Я в сметные материалы подставила наши цены и все, а Заказчику получается надо будет объяснять, что, например, вместо стоимости фланцев я поставила стоимость монтажный профиль+изолента??
Олег К
12 Июля 2013
192
В материалах, что я сбросил вам на почту такие расчеты формирования есть, к процентовкам.
Savelka
12 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
Спасибо)))
Andrey_Nev
12 Июля 2013
727
7 685
С позволения Олега выложу его наглядную табличку для НРР)
отклонение с транспортом.xls
(64 Кб - загружено 52 раз.)
Олег К
12 Июля 2013
727
7 685
Да не вопрос. )) Кстати, по аналогии она и к РСН применима.
альбина
15 Июля 2013
71
, инженер-сметчик,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, табличку подкладывать к АВР дополнительно, или вместо расчета фактической стоимости материалов к акту?
Олег К
15 Июля 2013
71
Можно и дополнительно, можно и вместо. Табличка произвольная.
альбина
15 Июля 2013
71
, инженер-сметчик,
masyanya88
05 Марта 2015
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет
изоленту, мешки бумажные, сверла, бур с актах пропускать? я не хочу давать подрядчикам эти расходы, есть охр
Олег К
05 Марта 2015
14
576
Мешки можно и исключить. А изолента, сверла, бура - чистый материал и заложен в некоторых расценках
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1002 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
