 Бюро заказчика/подрядчика / Закупка материалов (тендер)
Страницы: 1 [2]
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Февраля 2013
Цитата vad25:
да, указ этот
в нем сказано, что закупка материалов для бюджетных объектом осуществляется в соответствии с законом
давай разбираться
В Указе так -
"Порядок закупки товаров при строительстве объектов за счет средств, указанных в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством Республики Беларусь.
Закупкой товаров при строительстве считается закупка товаров, за исключением технологий и оборудования, по которым необходима разработка специальных технических условий для последующей разработки проектно-сметной документации, осуществляемая на основании проектно-сметной (сметной) документации, определяющей перечень и количество (объем) товаров, необходимых для строительства объекта."
То есть не в законе, а как посчитает нужным правительство ("устанавливается Правительством Республики Беларусь"), т.е. постановлением СовМина. Какое Постановление СовМина регулирует торги для строительства? На этот момент 235-е постановление. А в 235-м постановлении закупка возможна и заказчиком, и подрядчиком в зависимости от обязанности приобретения, которая договором строительного подряда (государственным контрактом) возложена на него (заказчика или подрядчика).
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Февраля 2013
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 836 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Саша, глянь мой ответ 4
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Февраля 2013
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
Цитата ИнжЭкон:
давай разбираться
давайте
указ разбивает все закупки на две группы
1. В случае финансирования объекта полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов - руководствоваться нужно законом
2. В случае финансирования объекта за счет внешних государственных займов, внешних займов, привлекаемых под гарантии Правительства Республики Беларусь, и кредитов банков Республики Беларусь, выдаваемых под гарантии Правительства Республики Беларусь, – при стоимости строительства объекта 3000 базовых величин и более; - работаем в порядке утвержденном совмином
со вторым случаем все ясно. тут все как было так и осталось (руководствоваться нужно Постановлением СМ №235)
вопросы по первому случаю когда источник финансирования - непосредственно бюджет
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Февраля 2013
согласен, но где в Законе такое:
Цитата vad25:
теперь только заказчик имеет право покупать стройматериалы?)
Вот определение заказчика
заказчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся получателями бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов для приобретения товаров (работ, услуг) и осуществляющие такое приобретение, в том числе через обособленное подразделение юридического лица (включая филиал либо представительство), уполномоченное руководителем этого юридического лица на приобретение товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов от его имени, а также иное юридическое лицо в случаях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь
Вот определение закупки:
государственная закупка - приобретение товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов получателями таких средств
Если заказчик произвел государственную закупку строительных работ (работы - деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика), то почему именно только он (заказчик) должен покупать стройматериалы? Он купил всё сразу - сам труд строителей + строительные материалы. Другими словами, если в предмете закупки будет указано, что заказчик купил "Возведение административного здания" у победителя, то это значит, что он оплатит только победителю деньги и за саму работу, и за стройматериалы, которые победитель использовал в своей работе.
и за используемое оборудование)
вы хотите сказать, что при строительстве объекта финансируемого из бюджета проводить отдельную процедуру закупки на материалы не требуется, т.е заказчик провел общую процедуру и на работы и на материалы?
но в 58-ом указе сказано что как выбор подрядчиков, так и закупка товаров для такого объекта должна проводится в соответствии с законом
я так понимаю что это прямое указание на то, что и материалы должны закупаться на основании закона
а в законе сказано что торги проводит заказчик,  и т.д. с чего мы начали
прямо в законе этого конечно нет. это всего лишь результат моих логических построений, т.е. попытка объединить требования указа, закона и мнения лектора минэкономики о том, кто такой заказчик в понимании закона)
Да, именно так. И хотя бы косвенных указаний на другие алгоритмы действий я не вижу нигде - ни в Указе, ни в Законе, ни в постановлении 235.
В принципе, если заказчик имеет возможность хранить закупаемые материалы у себя в нормальных условиях, он категорически не доверяет никому (даже себе ), то он может проводить отдельные закупки - на работы отдельно, на материалы отдельно.
а в чем противоречие закона и постановления при закупке материалов?
Не заморачивайся! Пока они сами поймут, что хотели, а потом внесут дополнения, изменения, наши умозаключения будут не актуальны, придется разгадывать другую головоломку.
Вот сейчас посмотрел на календарь от НЦПИ На февральской странице написано: "Optima est legum interpres consuetudo. Наилучший толкователь законов - практика"
Вот и будем ждать, пока госорганы сами определяться что и как.
там процедуры разные, и например минимальные  сроки которые даются претендентам на подготовку предложений (в законе они побольше)
вот и я об этом что закон под строительство не заточен и в таком виде оно реально работать не может, и по любому нужны изменения как минимум в указ)
просто возникают чисто практические вопросы, например скоро нужно будет получить целевой аванс, вот и приходится ломать мозги какую провести процедуру что бы потом с деньгами не бортонули на финишной стадии потому что не так торги провел)
mara93 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 22 ,  начальник планово-производственного отдела, Belarus
Люди, ПОМОГИТЕ!!! Кто-нибудь сталкивался уже с электронными торгами? Проходили регистрацию и получение ЭЦП? А может кто уже и в торгах участвовал? Проблема такая: Выделено 300 миллионов рублей из областного бюджета на благоустройство подъезда к вновь строящимся домам, Заказчик УКС, УКС будет проводить электронные торги, чтобы нам (Подрядчику) участвовать, тоже необходимо регистрироваться , получать ЭЦП и так далее?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Марта 2013
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 983 ,  инженер ПТО, Belarus
конечно, вам тоже надо регистрироваться! а как вы собираетесь участвовать в электронных торгах без регистрации?
ovk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 27 лет Belarus
Удивлен, что до сих пор не было такой темы. Новый закон о госзакупках действует с 1 января 2013г.
Предлагаю к обсуждению некоторые вопросы, касающиеся электронных аукционов:
1. В первом разделе предложения участника указывается цена предмета закупки, в случае, если заказчиком (организатором)
в качестве начальной (стартовой) выбрана наименьшая цена из предложений участников. У кого какие мнения по поводу такой
формулировки?
Мое мнение, это для тех случаев, когда заказчик (организатор) изначально занизил стартовую цену.
Но нигде не прописано, что заказчик (организатор) обязан пересмотреть стартовую цену в таких случаях .
 Олег К   24 Марта 2013
Подымали в обсуждениях вопрос о гос. закупках в этой теме:
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/zakupka_materialov_tender-t8592.0.html
Начиная с 5-го ответа.
Объединил темы /модератор/
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Марта 2013
формулировки?
как я понимаю, это значит что может быть 2 варианта:
1. заказчик сам при объявлении аукциона указывает стартовую цену. В этом случае система признает её таковой и аукцион начинается с неё.
2. заказчик сам не указывает стартовую цену (т.к. не знает её или не хочет её объявлять или ещё что). В этом случае стартовой ценой признается наименьшая цена из предварительных предложений участников. а дальше от неё  точно так же идет аукцион на понижение.
 valentin001   29 Марта 2013
Здравствуйте. подскажите пожалуйста кто возмещает затраты связанные с проведением процедуры запроса ценовых предложений.
 Олег К   29 Марта 2013
Вот такой ответ нашел в новом банке "Сметчик" в Бизнес-Инфо:
ВОПРОС: Подрядчик включает в справку о стоимости выполненных работ и затратах (форма С-3) затраты на проведение тендера на закупку им материалов на платной основе, необходимых для производства строительных работ.
Правомерно ли это? Относятся ли данные затраты на увеличение стоимости объекта?
ОТВЕТ: Неправомерно.
Расходы претендентов, включающие затраты на подготовку конкурсных предложений, осуществляются за счет средств претендентов (п.70 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 03.03.2005 № 235).
Справочно
Расходы претендентов - участников торгов осуществляются за их счет и включают затраты на подготовку тендерных предложений, в т.ч. затраты на выполнение дополнительных (вариантных) проработок проектных решений; затраты на приобретение тендерной документации (в случае, если организаторы торгов установили плату); почтовые, канцелярские и транспортные расходы; затраты на оплату гарантийных взносов, другие расходы.
Расходы претендентов относятся на общие результаты их деятельности.
Претендентам, признанным победителями торгов, указанные расходы могут компенсироваться заказчиком (подп.4.3 п.4 Положения о подготовке и проведении тендеров между субъектами хозяйствования по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 1996 г. № 438, утвержденного приказом Минпрединвеста РБ от 06.11.1998 № 110).
28.02.2013
Андрей Ефанов, главный инженер частного строительного унитарного предприятия «АНКстрой»
Кстати, очередной ляп. Отвечает, что неправомерно, а потом пишет, что претендентам, признанным победителями торгов, указанные расходы могут компенсироваться заказчиком.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Марта 2013
сначала дает ответ неправомерно, а потом можно компенсировать, непонятно
в таких случаях. руководствуйтесь договором.
Видимо претендент в предложении должен указать, что в случае победы заказчик компенсирует расходы. И тогда этот пункт будет в договоре. А если нет, то включение неправомерно.
наверное
Цитата Andrey_Nev:
наверное
Чем больше вникаю в ответ, тем больше вижу бреда. Вопрос о затратах подрядчика на проведении своего тендера, а ответ в последней его части по тендеру заказчика.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  29 Марта 2013
таких историй куча в этом БэДэ.
И кто мешал так написать в ответе?
Цитата Олег К:
Цитата Andrey_Nev:
наверное
Стиль РНТЦ рулит Вот поэтому я и написал на Нормативе о своем отношении к этому БэДЭ
Я тоже про это подумал.
Зато весело!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  29 Марта 2013
У кого нет банка данных "Сметчик", могут ознакомиться с документом в рубрике Горячее пособие от 27.03.2013 "ЗАКУПКИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)" банка данных "Юрист"
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Марта 2013
вот и реклама подоспела
Цитата elektret:
Материалы в банке данных «Сметчик» обновляются каждый день, что обеспечивает своевременную помощь в принятии решений, связанных с исполнением профессиональных обязанностей.
Может быть обновление - это исправление ошибок?
 Олег К   01 Апреля 2013
Письмо разъяснение:
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
В общем-то никаких ляпов в ответе я не вижу. Нужно внимательно прочитать вопрос. Ответ полностью соответствует поставленному вопросу - в справку С-3 затраты по конкурсу действительно включать неправомерно, так как в С-3 накапливаются только затраты, связанные со строительством объекта подрядным способом. А проектные, технадзор, авторский надзор, затраты по конкурсу и т.п. там совсем не пляшут. Бухгалтерию и статистику тоже никто не отменял.
Там вопрос был совсем о другом.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Апреля 2013
вот именно! Важное подчеркнул в цитате
То есть другими словами, чтобы закупить необходимые материалы, нужно пройти через какой-то тендер, где требуется плата, которую берет производитель (организатор торгов) материалов, что фактически увеличивает цену этих самых материалов.
Конечно большинство материалов производитель только рад будет продать. Но иногда по различным причинам производитель не продает материалы всем, а только через систему торгов.
Больше аукцион напоминает. А мне кажется, что имелось ввиду затраты подрядчика при проведении тендера по выбору поставщика материалов.
Может и так В общем вопрос-ответ = стиль РНТЦ (и ответили, и ничего не понятно)
Точно! Как Ксюшке в этой теме ответ дали, повыдергивали фразы и все:
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/materiali_v_nrr2012-t31301.116.html#msg294460
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Апреля 2013
так и есть
скорее всего это какой то очень древний ответ. Одна отсылка к постановлению 1998 г., о республиканской тендерной комиссии чего стоит
ну а правильный ответ дан все же в начале. выставлять эти затраты заказчику явно нельзя
ну это вполне нормально
РНТЦ не является законодателем, он только это и имеет право делать
Хотя того министерства уже давно нет, но постановление не отменено, но правда и силы для строителей не имеет.
Это похоже на такой диалог:
вопрос: почему?
ответ: по качану!
Ответ, не подтвержденный конкретными ссылками на документы, не ответ, а отписка.
MZRB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Всем доброе утро!
Хочу поделиться разъяснением от Минэкономики о применении Закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" при строительстве объектов.
   Минэкономики, как уполномоченный орган по осуществлению государственных закупок разъясняет.
   С 1 января 2013 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
   Закон разработан в строгом соответствии с Соглашением о государственных (муниципальных) закупках, принятом Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией в рамках формирования правовой базы Единого экономического пространства. Указанным Соглашением определен единый перечень товаров (работ, услуг)» закупаемых по процедуре электронных аукционов (куда входят и строительные услуги),
   В Российской Федерации закупки услуг строительных и объектов строительства на аукционах осуществляются с 2008 года, а на электронных аукционах - с 2010 года.
   Такая мера, как введение обязательных электронных аукционов, является передовой в сфере организации государственных закупок. При проведении электронного аукциона значительно сложнее организовать давление на участников торгов, обеспечить победу «нужного» подрядчика, списать на заключенный договор завышенную стоимость или реализовать иные схемы закупочных злоупотреблений. С помощью сети Интернет доступ к участию в процедурах закупок в электронной форме получает более широкий круг потенциальных поставщиков, что увеличивает конкуренцию. Анонимность и прозрачность позволяют позиционировать электронный аукцион как наиболее совершенную и наименее коррупционную процедуру для осуществления государственных закупок. Применение электронных аукционов по своей сути является инструментом снижения затрат, в том числе и в строительстве.
   Однако после вступления в силу Закона от строительных организаций, государственных органов поступают предложения о корректировке норм Соглашения в части изъятия услуг строительных из перечня товаров (работ, услуг), закупаемых на электронных аукционах; и осуществления государственных закупок их в рамках ранее действовавшего законодательства, то есть на подрядных торгах.
   Такие подходы связаны, как с нежеланием работать в новых условиях, так и с недопониманием механизма проведения электронного аукциона.
   Так, при проведении электронного аукциона соблюдается принцип конфиденциальности участников до момента завершения торгов. При этом у заказчика существует механизм допуска товаров (работ, услуг) к торгам и отбора участников, предлагающих эти товары (работы, услуги).
   Справочно:
Оценка предложений на предмет соответствия требованиям аукционных документов осуществляется при рассмотрении первых разделов предложений. Предложения, не соответствующие аукционным документам, отклоняются и не допускаются к торгам по снижению цены. Квалификационные данные участников оцениваются при рассмотрении вторых разделов предложений участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки.
   Таким образом возможность выбора наиболее квалифицированного исполнителя есть. Это подтверждается и первыми положительными примерами в рамках электронных аукционов по строительству.
   Справочно:
По информации ИРУЛ «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», после вступления в силу Закона по результатам проведения на этой площадке 18 состоявшихся электронных аукционов в строительстве, достигнута экономия около 6,5 млрд. руб. (11,7% от суммы договоров).
   Более того, выбранный на электронном аукционе подрядчик, получающий в соответствии с условиями договора оплату (в том числе авансы на закупку материалов, изделий и конструкций, на выполнение работ) от заказчика, финансируемого из средств соответствующего бюджета и (или) средств государственных внебюджетных фондов, уже не является заказчиком при осуществлении им закупок в рамках, определенных Законом.
   Справочно:
В соответствии с Законом (абзац четвертый статьи 1) заказчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся получателями бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов для приобретения товаров (работ, услуг) и осуществляющие такое приобретение, в том числе через обособленное подразделение юридического лица (включая филиал либо представительство), уполномоченное руководителем этого юридического лица на приобретение товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов от его имени, а также иное юридическое лицо в случаях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь.
   В этом случае при строительстве объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, выбранный подрядчик осуществляет свою деятельность не с применением электронных аукционов, а по ранее действовавшему законодательству (Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г. № 58 «О проведении подрядных торгов в строительстве и признании утратившими силу отдельных указов, положения указа Президента Республики Беларусь» и постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2005 г. № 235 «Об утверждении положений о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов»), что соответствует предложениям строительных организаций.
   С учетом изложенного, а также отсутствием масштабного применения электронных аукционов по причине небольшого срока действия Закона (2 месяца) полагаем, что в настоящее время отсутствует должная аргументация отмены проведения государственных закупок в строительстве на электронных аукционах.
   Справочно:
Правительство проводит соответствующую работу по обучению специалистов, разъяснению норм законодательства, оперативному разрешению возникающих проблем.
   Одновременно информируем, что Соглашением предусмотрена возможность принятия решения об установлении изъятия из национального режима в отношении закупок строительных услуг и объектов строительства. Однако такое изъятие может быть установлено на срок не более 2 лет (статьи 4 и 13 Соглашения).
   В случае принятия решения об установлении изъятия из национального режима об этом необходимо проинформировать Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), Российскую Федерацию и Республику Казахстан.
   При этом гарантия, что будет поддержка ЕЭК и других сторон Соглашения по устанавливаемым белорусской стороной изъятиям из национального режима, отсутствует. Более того, ЕЭК имеет право потребовать отменить такое решение (абзац пятый статьи 4 Соглашения).
   Заместитель Министра экономики  Кудасов А.Э.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Апреля 2013
Цитата MZRB:
Всем доброе утро!  Улыбающийся
а что это за письмо. какой у него номер и дата?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Апреля 2013
Это "сказка", разосланная по госорганам.
Для Брестской области мне известна цепочка, в других регионах она отличается, начиная с ОИК
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Если в городе районного значения численностью 11 тыс. чел. есть только одна дорожная организация, неужели нужно на ямочный ремонт (за месяц весной сумма доходит до 200 млн. руб. причем это всегда очень срочно!!!!весна приходит неожиданно))))) проводить электронные торги??
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 267 ,  Belarus
мы субчики, для выполнения работ по договору нужно купить 3 тонны металлопроката на сумму около 40-50 млн. + мелочевка на сумму 5-10млн. Финансирование - кредиты банка под гарантии правительства.
1. Металлопрокат надо обязательно покупать через биржу? Можно ли не через биржу купить мелкие позиции (до 100кг каждая)
2. На мелочевку (краска, сварка, метизы) тендер нужен или нет?
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2013
А что никто не закупает материалы для выполнения работ?
 еленаС   04 Сентября 2013
а кто-нибудь может подсказать ссылку на изменения к постановлению СМ 778 0 где сказано, что ВЦП для услуг проводится до 3000баз вел. Заранее спасибо!
vitkomh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Сентября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  инженер,
постановление сов.мин.№543 от 26.06.2013 г.
спасибо!!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2013
Попалось вот в руки письмецо
*  Письмо МАиС.pdf (291.94 Кб - загружено 85 раз.)
*  Информация о Справочнике.rtf (643.07 Кб - загружено 56 раз.)
 Олег К   06 Сентября 2013
Ну все, теперь на торги все заказчики и подрядчики будут выставлять одинаковые цены. И чем теперь будет РНТЦ заниматься.... Книга 2 ушла в историю. ))
(письмо, так понимаю, для организаций в системе МАиС?)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Сентября 2013
почему? В справочнике размещены сведения (технические характеристики, габаритные размеры и область применения) об изделиях.... , А цены для ПСД будем брать из базы РНТЦ(её не отменяли пока ) , для выполнения монтажных работ у поставщиков (1553 тоже не отменяли )
бягу купляць)
"Несомненно, представленный Справочник, станет поистине настольной книгой для проектировщиков, подрядчиков и заказчиков.! Кричим Ура и махаем флагами!
А подрядчикам, получается, навязывают поставщиков. И что значит при выполнении работ им пользоваться.
А еще проверяющих
Цитата Andrey_Nev:
бягу купляць)
Купишь, глянь тогда, если приточные установки для систем вентиляции там "Альтернатива", и сплит-системы "Горизонт", то я пас.
Ведением реестра ТТК и типовыми проектами (не шутка)
интересно. а видеонаблюдение белорусского производства будзе?)
Если я частное лицо, хочу сплит-систему у себя на офисе мицубиси, самсунг, а будет мне подрядчик впаривать шило Горизотовское, то кто со мной будет иметь дело после таких условий? И главное не рекомендуют, а обязуют.. сц.ки(
Три в одном! А продают-то оптом, все три. Т.е. если хотелось бы на 3-ю часть взглянуть, то мне и по древесине и по бетону купить надо, которые мне совсем не надо. Хороша нагрузочка. ))
пора бы и привыкнуть, что у нас страна навязываний)
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Не знаю, в эту ли тему вопрос... Перенаправьте, если что... Строим жилой дом, говорят, что при строительстве жилья должен проводиться тендер на все виды работ. Это действительно так? Что можно почитать по этому вопросу?
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Добрый день.
Наша организация занимается непосредственно работами по текущему ремонту, содержанию и эксплуатации сетей. Оплата за счёт гор. бюджета согласно ежемесячным калькуляциям.
По мимо этого занимаем строительством новых сетей по проектам с различными заказчиками.
Интересует следующий вопрос: есть объект, тендер на выбор подрядчика ещё не объявлен, но строить будем МЫ.
ПСД тоже есть. Можно ли закупать материалы якобы на текущую эксплуатацию а затем их уже использовать сразу для строительства объекта?
Вроде очевидно что нет. Но хотелось бы обосновать.
Спасибо.
sv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Добрый день.  Мы - подрядчики, КОММЕРЧЕСКАЯ организация. Директор требует от снабженца проводить  "тендеры" (собирать счета от поставщиков, оформлять протокол комиссии, выбирать поставщика). Положения никакого по закупкам нет, в должностной тоже ничего по этому поводу не прописано. Почему ему(директору) это надо - объяснить не может, боится,что будут проверять бюджетный объет и потребуют документы на закупку с обоснованием "почему именно этот материал был куплен именно у этого поставщика" и он покажет решение комиссии по закупке. Снабженец считает, что это всё никому не нужная волокита и куча макулатуры - мы сами решаем что и у кого купить и за какие деньги(реально сам снабженец выбирает поставщика, больше в этом дурдоме никто не участвует, но подписи все ставят в протоколе как-будто прям комиссия заседала). Поделитесь, как у вас происходит закупка стройматериалов на "бюджетные" объекты?
Veramey89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 47 ,  ОАО "Управление СтройМеханизации", инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Если вы коммерческая организация с долей в уставном фонде госсобственности менее 25%, то юридического обязательства проводить процедуры закупки у вас нет. Во первых сейчас если вчитываться в НПА по государственным закупкам и письмам разъяснениям к ним то бюджетные средства тратит заказчик строительства, подрядчики при выборе субподрядчиков и закупке материалов считается что рассчитываются за свои собственные средства. Во вторых при строительстве бюджетных объектов за исключением жилья строящегося с привлечением господдержки сейчас запрещено делать расчет отклонений материалов, т.е. заказчик вам оплачивает за работы в том числе материалы по ценам у вас в договоре с заказчиком строительства, а разница (экономия или убыток) это сугубо ваша финансово-хозяйственная деятельность
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Октября 2024
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 929 ,  Belarus
это сугубо деятельность снабженца))
может так дир просит помощи у остальных работников, которые видят, что материал за 3 копейки куплен за 1 рубль)? и организация не видит экономии)))
ничего он не просит и снабженца никто не контролирует, он сам показывает где есть экономия и какая (ответственный человек). Вопрос в том, что снабженца заставляют оформлять все закупки протоколами (якобы велась работа по закупкам,собиралась комиссия), а по факту, эти протоколы и заседания комиссии на бумажке кому-нибудь нужны вообще?! Организация у нас полностью коммерческая без доли государства. Снабженец пытается донести, что все эти протоколы по оформлению закупок не имеют никакого значения и отнимают много времени.Вот и хотелось узнать, как у других устроено?
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
 Страницы: 1 [2]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 526, всего 42248(+14) пользователей |
