/ Затраты на подготовку объекта к приёмке в эксплуатацию
Natal*ka
21 Октября 2016
Какие затраты включает статья 30.10. сводного сметного - 0,306% " Средства, связанные с подготовкой объекта к приёмке в эксплуатацию".
Можно ли по этой статье оплачивать получение заключений при сдаче объекта; транспортные затраты, чтобы привезти приёмочную комиссию на объект?
Спасибо за любую инфу.
26 Октября 2016
2898
15 729
Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию, служат для возмещения затрат заказчика, связанных с оплатой необходимых расходов при сдаче объекта строительства в эксплуатацию в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-59-2008 (02250) «Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения», введенного в действие с 01.07.2009 приказом Минстройархитектуры от 27.11.2008 № 433.
Светлана-555
10 Ноября 2016
37
205
, подрядчик, инженер ПТО,
ТКП-59 отменен. Надо на положение о порядке приемки в эксплуатацию № 716 оринтироваться.
Ириша-иша
14 Февраля 2017
14
610
Из 716 постановления:
п. 12. Организация приемки в эксплуатацию объекта возлагается на застройщика (в случае заключения договора строительного подряда - на заказчика) и
производится за его счет
, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.
Где же все таки эти деньги заложены?
Что входит в пункт 30.10. сводного сметного - "Средства, связанные с подготовкой объекта к приёмке в эксплуатацию"?
Есть какая-нибудь информация официальная?
14 Февраля 2017
2898
15 729
ну как бы не совсем.. это из последнего
Вопрос:
Как компенсируются затраты по взятию анализа проб воды, исследованию по радону, проверке вентканалов и инструментального измерения шумов, и кто должен заниматься этими вопросами — заказчик или подрядчик?
Ответ:
Средства на подготовку объекта к приемке в эксплуатацию предусматриваются сводным сметным расчетом по статье затрат «Подготовка объекта к приемке в эксплуатацию» (см. п. 38.20 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 г. № 25, п. 30.10 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 18.11.2011 г. № 51). Данные средства используются для возмещения затрат заказчика, связанных с оплатой необходимых расходов при сдаче объекта строительства в эксплуатацию. Порядок сдачи объекта строительства в эксплуатацию установлен Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 г. № 716 и приказом Минстройархитектуры от 26.10.2012 г. № 339 «О признании утратившим силу пункта 2 приказа от 27 ноября 2008 г. № 433 и утверждении форм актов и перечня документации».
В случае необходимости проведения анализа проб воды, исследования по радону, проверке вентиляционных каналов и инструментального измерения шумов от работающих лифтов, установленных на объекте, на стадии подготовки объекта к сдаче в эксплуатацию (после сдачи подрядчиком выполненных строительно-монтажных работ) с получением от специализированных организаций акта индивидуальных испытаний затраты возмещаются за счет статьи «Подготовка объекта к приемке в эксплуатацию».
Контроль качества выполняемых работ в процессе производства строительно-монтажных работ входит в обязанности подрядчика, и учтен нормативами общехозяйственных и общепроизводственных расходов.
Для исключения разногласий между заказчиком и подрядчиком, в том числе и по вопросам, изложенным в письме, условия выполнения подрядных работ, обязанности подрядчика и заказчика необходимо предусмотреть договором подряда.
(письмо РНТЦ от 18.11.2013 г. № 07-3382)
Ириша-иша
14 Февраля 2017
14
610
, спасибо и на этом.
А если не хватает денег по статье 30.10, то, я так понимаю, за счет непредвиденных?
14 Февраля 2017
2898
15 729
непредвиденные или других затрат, оставшихся от ССР)))
то бишь цитирую
"компенсация этого увеличения производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты и других статей в пределах стоимости строительства в целом.
В случае исчерпания общей сметной стоимости строительства объекта или внесения изменений в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществляется корректировка сметной стоимости строительства с повторным утверждением проектно-сметной документации в установленном порядке."
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1000 тем):
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
