/ Параметры газовоздушной смеси
dalay
11 Декабря 2010
34
501
, cтаж: 14 лет
Помогите рассчитать скорость и расход дымовых газов
Есть диаметр котла - 0,3м , смешанное топливо
Расход и скорость связаны
V = (pi*D2/4)*w
где V - расход газо-воздушной смеси, м3/с
pi = 3.14
D - диаметр устья источника выброса, м
w - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с
Но ни м3/с, ни м/с не известно
Есть только объем сухих дымовых газов при н.у. и α=1,4 = 0,27
Nashorn
12 Декабря 2010
301
6 007
V = (pi*D2/4)*w
pi = 3.14
Не мучь ты себе голову, скачай с сайта минприроды "программку" (ле-факто жто не программа, но суть не в этом) для расчета котлов и будет тебе счастье....
dalay
12 Декабря 2010
34
501
, cтаж: 14 лет
Так там есть только объем сухих дымовых газов, м3/с (Я так понимаю речь идет о расчете с котлами) . ПДВ же заполняете как-то)
Iryna
14 Декабря 2010
129
А что за "программка" такая, можно по-подробнее, как её найти?
Nashorn
14 Декабря 2010
301
6 007
Цитата Iryna:
См.
https://minpriroda.by/ru/normirov/perechen/normirovanie
надо скачать - "Расчет выбросов по ТКП 17.08-01 версия 5.5 от 01.07.2007".
Маали
08 Июля 2012
301
6 007
помогите определить параметры газовоздушной смеси - скорость и расход дымовых газов
Nashorn
08 Июля 2012
301
6 007
Их не определять. Их рассчитывать надо. Всё что надо для этих расчётов есть в куче ТНПА, в том числе и белорусских, в том числе и для котлов. Надо просто не лениться
Маали
08 Июля 2012
301
6 007
Если можно, подскажите в каком ТНПА искать
Nashorn
08 Июля 2012
301
6 007
В том же ТКП по котлам...
эколог
06 Апреля 2015
64
, cтаж: 17 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста. как посчитать параметры газовоздушной смеси на выходе из многорукавной фильтровальной установки
, длина сторон 7,5м
Elllen
06 Апреля 2015
126
, главный специалист, cтаж: 24 лет
Объем воздуха и температуру Вам могут и ОВшники дать, остальные параметры сами просчитаете используя ТНПА
Экология (в разделе 755 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
