Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 296
 S3MKi   07 Октября 2009
Цитата элли:
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Такая ситуация, нужно покрасить потолок,но он очень ребристый,площадь всех ребер почти не реально высчитать,как правильно осметить покраску??Может есть какой-нибудь коэффициент???
РСН 8.03.115-2007 стр.7 п.2.27
Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэф. 1,6  а кессонных потолков с коэф. 1,75
 YUCHJ   07 Октября 2009
Цитата S3MKi:
Цитата YUCHJ:
Да вот и я не понимаю.... Мне требуется разрезать трубу длиной 30м. К примеру: по расценке Е4-53-12 - резка обсадных труб Д720 мм, единица измерения - резка. Просчитаем длину окружности =3,14*0,72=2,26 м. Потом: 30/2,26=13,3 резки....
Меня это оч. смущает, и состав работ я читала, и знаю, что трубы стальные, а не асбестоцементные...
Расценка учитывает резку двух стенок трубы?Просто у нас нет Е4 чтобы техчасть почитать(
К сожалению, и у меня нет техн. части к сборнику Е4.
Но эта расценка не учитывает резку трубы вдоль, а только поперек.... ведь и единица измерения - резка...
Для асбестоцемонтной трубы откопала расценку Е70-37-1 - "Продольное перепиливание труб Д300 толщиной стенки 14 мм. Наверно заложу ее...
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  07 Октября 2009
теперь еще лучше, а главное дороже!
ЗЫ выслал на мыло обоим техчасть Е4
Спасибки за тех. часть!!!!
 элли   08 Октября 2009
Привет всем,подскажите пожалуйста расценку на демонтаж пожарных шкафов
подскажите,такая ситуация,делаем потолок Армстронг,по программе выдает углового профиля меньше чем затратили по факту,как осметить эту нехватку
 S3MKi   08 Октября 2009
по факту.
Что из себя эти шкафы представляют?
 1ирина1   08 Октября 2009
Можно применительно с корректировкой матресурсов Е10-35-1 с применением понижающего коэффициента 0,3 (если шкаф не предназначен для дальнейшего использования) или 0,8 (если шкаф предназначен для дальнейшего использования)
Встроенные,высота 1,76м,ширина 0,9м,глубина 0,39м
 касандра   08 Октября 2009
Можно взять расценку на установку шкафа настенного Ц10-901-6 с коэффициентом на демонтаж
Подскажите к чему примениться при устройстве плинтуса потолочного из пенопласта:)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  08 Октября 2009
Установка галтелей (карнизов) Е54-21-1
Меня смущает,что там в материалах сидят только плинтуса и гвозди.Нормально потолочный плинтус гвоздями крепить?Или можно просто заменить гвозди на клей?
Нет Делаете замену материалов. Вместо плинтусов ставите свои из пенопласта, а вместо гвоздей ставите клей согласно расходу от производителя. вот и все
Не знаю расхода клея от производителя:(Можно ли примениться к Е15-310-1?
Думаю, что нет! Там пластиковые уголки при облицовке плиткой, и клей там совсем другой, его водой разводить надо.
Может,можно взять расход клея с Е11-40-1?
Клeй "QUALITY" Стиропор
Назначение: Предназначен для приклеивания декоративных плит, плинтусов и других изделий из пенополистирола.
Применения клея при температуре не ниже чем 50С.
Расход клея 1 кг на 4-5 кв.м.
Время склеивания 10 секунд.
Время полного схватывания не более 24 часов.
 Фасолька   09 Октября 2009
Народ, кто-нибудь, когда-нибудь озера откачивал (на месте небольшого озера собираются строить здание). Я в шоке!!! Парралельное проектирование. ПОС молчит, как-будто воды в рот набрал. Может кто сталкивался с подобной ситуэйшин?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  09 Октября 2009
жилое надеюсь? Вот комаров то будет!
Надо брать водопонижение из Е1-215 и т.д
 1ирина1   09 Октября 2009
Подскажите пожалуйста, в техчасти сборника Е18 упоминаются регисты с колонками и без колонок.
Что такое колонка региста?
Саш, но ведь это не просто рытье котлована в мокрых грунтах, это озеро. его нужно откачать и засыпать.
Ирочка, колонки, помоему, это вертикальные участки труб, расположенные по бокам регистров (обычно большего диаметра, чем сами нитки регистров)
samolazova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  частная,cтаж: 26 лет Belarus
Помогите, пожалуйста, скорректировать стоимость транпортных затрат в стоимости песка. Песок необходимо перевозить на 60 км. (по справке Заказчика)
Существует ли какая-либо методика расчета стоимости транспортных затрат, плиз!!!
Спасибо, я это и предполагала, вот только точного определения  термина "колонки" не нашла.
Расчет стоимости (калькуляция)= (стоимость песка по базе : 1,0224 - транспорт(из расценки по стоимости) + транспорт (из с310-.. по справке))*1,0224.
Н-Р: песок везут из карьера 10 км: стоимость = (23157/1,0224-19528+2954)*1,0224 = 6222 руб. в т.ч. транспорт 2954 руб.
где 23157- стоимсоть песка по расценке С412-1501
      1,0224-налоги (п.2,8 РСН 8.01.104-2007)
      19528 - транспорт по расценке С412-1501
      2954- транспорт по расценке с310-10
Здесь...
https://proekt.by/index.php?topic=10100.0
https://proekt.by/index.php?topic=8834.0
https://proekt.by/index.php?topic=9249.0
https://proekt.by/index.php?topic=6360.0
https://proekt.by/index.php?topic=5889.0
https://proekt.by/index.php?topic=4163.0
Спасибо большое.
Значит, сначала по Е1-215-... откачиваешь, а потом засыпка по тому же 1-му сборнику
 Natalie   10 Октября 2009
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие расценки я могу использовать при осмечивании работ по очистке цистерн от жидких и затвердевших топливных отходов, а также очистке пола котельной от затвердевших битума и мазута?
Очень нужно! Заранее спасибо
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Октября 2009
Всё зависит от технологии очистки.
samolazova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2009
Доброе утро! ПОдскажите, пжалуйста, как учесть транспорт материала, стоимость которого рассчитывается исходя из текущей стоимости. Например панель ЩО-70, стоит на сегодняшний день 1895200. Стоимость в баз. 2006 г.=1895200/1,495 (код 14170 - август). А транспорт - 2%? И прибавить к стоимости материала?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Октября 2009
вычесть
Спасибо!!
 Natalie   12 Октября 2009
Технология такая: предварительная откачка при помощи насосов и гофротруб жидкой составляющей из цистерн, потом разогрев при помощи тенов твёрдых осадков и удаление их со стенок при помощи аллюминиевых лопат, потом удаление оставшихся загрязнений при помощи химикатов щётками и откачка. Работа внутри цистерн, в противогазах и химкостюмах.
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Октября 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 102 ,  главный специалист, Belarus
Доброго времени суток!
Осмечиваю впервые сети теплоснабжения. Пожалуйста, подстажите, какие расценки корректнее всего взять на монтаж ковера подземного, ящика ковера настенного и терминала измерительного.
Заранее благодарю!
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на наливные полы
Состав:
-Грунтовка
-Заливка эпоксидной смолы смешанной с красителем
 1ирина1   13 Октября 2009
Заранее благодарю!
Где-то так...
Состав:
-Грунтовка
Посмотрите Е11-62
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2009
Irina... спасибо большое!)
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2009
Irina... Е11-62 не подходит И Е11-23 тож не подходит, че делать
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Октября 2009
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
Еще посмотрите Е11-24-1 или Е11-21-...
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Октября 2009
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Подскажите расценку на вентилируемый фасад: по цоколю делается каркас (думаю взять Е15-71-1, Е34-56-1 или Е61-40-2 - объектк частный, никакой экспертизы не будет), а потом в каркас вставляется плитка... И такой расценки на плитку без растворов и клеев я не нашла. Думаю ГКЛ по мет.каркасу взять применительно, но может есть что-то более толковое?
 касандра   14 Октября 2009
Хелена, так как я ни откого на дождалась помощи то я  изучила всю технологию на вентфасады, она такова:
Сверление отверстий под крепеж
Установка дюбелей, анкеров
Установка кронштейна с прокладкой
Заполнение каркаса утеплителем (если надо)
Механическое крепление утиплителя
Монтаж профилей (профиль идет только вертикальный, профиль крепится к кронштейну при помощи саморезов 4,8*28 или заклепок 4,8*10)
Установка клямеров с помощью заклепок 4*10 или 4,8*10
Устанавка плит керамогранитных или других
Я прикидывала расценки приблизительно такие, все они применительны, кое где убирала из расценки материалы, которые не нужны
1.   Е26-114-1
   МОНТАЖ НЕСУЩИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ        100М   0,017
2.   С101-10115-1*
   АНКЕРНЫЙ КРЕПИТЕЛЬ        ШТ   2,1
3.   Е9-49-1
   МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ        100ШТ   0.021
4.   С514-16521-1
   ПОДВИЖНОЙ КРОНШТЕЙН L=110ММ        ШТ            2,1
5.   С541-6300-2
   ПРОКЛАДКА ПОД КРОНШТЕЙН        ШТ   2,1
6.   С109-9411-1               шт             2,1
   ШАЙБА        ШТ
7.   Е26-116-1
   ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ        100М2   0.01
8.   С104-1450
   МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ РАRОС LАМЕLLА МАТ 50 АL2, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ 50Х4000Х1000  М3   0.0515
9.   Е26-117-1
   МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ        100ШТ Д      6.02
10.   С101-123430-1*
   КЛЯММЕР 4-Х ЗАЖИМНОЙ        ШТ    2,8
11.   С101-23900-1*
   ЗАКЛЕПКА 4,8*12        ШТ   16,7
12.   С108-5400-1*
   ПРОКЛАДКА НА КЛЯММЕР        ШТ   2,8
13.   Е15-300-1
   ОБЛИЦОВКА  КЕРАМОГРАНИТОМ        100М2   0,01
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Октября 2009
Спасибо)))
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Октября 2009
Цитата Хелена:
Спасибо)))
пожалуйста! Тут еще Ленусик наш помог очень! https://proekt.by/index.php?topic=12263.0
Цитата ИнжЭкон:
Цитата Хелена:
Спасибо)))
Ага,  особых тормозов даже в аське нашли и  сбросили ссылку))))
 ira   16 Октября 2009
Какую лучше брать расценку на окраску гипсокартона акриловой краской(грунтуют, шпатлюют, паутинка, грунтовка и окраска)
я нашла е15-315-1, не знаю насколько подойдет?потолок
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Октября 2009
состав работ:
01. Приготовление окрасочного и шпатлевочного составов
02. Очистка и обеспыливание поверхности
03. Грунтование поверхности
04. Сплошное шпатлевание и шлифовка поверхности
05. Грунтование поверхности
06. Окрашивание поверхности вручную за 2 раза
07. Перестановка подмостей
Совпадает? Тогда, да!
 olesya-teploe   16 Октября 2009
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценка Е46-4-3 на усиление стены тяжами подойдет? И нужно ли еще применить какую-нибудь расценку, если состав работ таков:
1. Элементы усиления устанавливать в уровне плит покрытия.
   2. Высверлить в кирпичной кладке стен по оси 1 отверстия на глубину 150мм, установить
ерши (поз.3). Отверстия зачеканить жестким цементным раствором М100.
     4. Высверлить отверстия в стенах по осям Б, Б', Б".
     5. На стене по оси 1 вдоль осей Б и Б" установить упоры (поз.2 - швеллер) в проектное положение с
помощью временных креплений на цементно-песчаном растворе М100 непосредственно к
кладке стен.
     6. Установить тяжи (поз.1) в проектное положение, пропустив их через отверстия в стенах
и упорах.
     7. Затянуть тяжи гайками на концах. Натягивать оба тяжа следует одновременно.
     8. После натяжения гайки на упорах обварить.
     9. Отверстия в стенах зачеканить жестким цементным раствором М100 после устройства
усиления.
     10. При изготовлении тяжей выполнить резьбу на концах.
Но в данную расценку не входит стоимость материала м100, его на дополнительно учесть?
А еще подскажите достаточно применить расценку   Е46-1-3 на усиление стены ж/б обоймами, если состав работ таков:
1. Существующую кирпичную стену по оси "Г"/"1-2", поврежденную трещинами,
усилить путем устройства протяженной ж.б. обоймы.
2. До начала работ по устройству обоймы стену очистить от штукатурки на всю
высоту этажа.
3. Высверлить в кирпичной кладке стены отверстия, установить анкерные стержни.
4. Установить с обеих сторон стены сетки, приварив их  к анкерным стержням.
5. Нанести на поверхности стены мелкозернистый бетон класса С16/20. Перед на-
несением слоя бетона поверхность кладки увлажнить.
 ira   16 Октября 2009
Подскажите какую расценку лучше применять для нанесения декоративной штукатурки типа короед?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2009
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Е15-326
 ira   16 Октября 2009
А какая в этой расценка толщина слоя и я так понимаю вместо байрамикса берем норму расхода из каталога короеда?
минимально возможная толщина (1,5-2 крошки в независимости от фракции крошки)
 oksanka   19 Октября 2009
Подскажите какую расценку применить на монтаж водяной тепловой завесы и смесительного узла к ней(смесительный узел как в сантехнике)
 1ирина1   19 Октября 2009
Посмотрите на тепловую завесу Е20-46-...применительно, может подойдет, а на смесительный узел посмотрите Е16-37-... применительно
 kisya   19 Октября 2009
Подскажите, может кто-то сталкивался: существуют ценники на работу по монтажу лифта : Ц3 560-1 - монтаж лифта грузоподъемностью 400кг, Ц3 560-2 - монтаж лифта грузоподъемностью 500кг, Ц3 560-3 - монтаж лифта грузоподъемностью 1000кг. А заказчик использует лифт грузоподъемностью 630 кг. Что делать? В тех.части ничего нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 444, всего 40878(+16) пользователей |
