Страницы: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 296
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Апреля 2013
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 803 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
iM,нашел уже, но всё равно спасибо)
 viktoriya2007   17 Апреля 2013
Нужна расценка на герметизацию выпусков
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
наберите в поисковике - заделка сальников
  Е16-30-...
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2013
подскажите, пожалуйста, расценку на настройку программного обеспечения по системе видеонаблюдения.
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения:
РСН2-01-037 + РСН2-01-038 применительно к системе . См.тех.часть сборника.
С уважением.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2013
спасибо! а не слишком ли дорогая расценка получается на настройку обычного ПО? это же просто прога на компьютере...
я думала может кто другую берет....
а может есть тех.часть сборника в эл.виде?
 Олег К   18 Апреля 2013
У вас, в вашей программе есть.
А еще есть очень хорошее  Пособие по составлению сметных расчетов на ПНР АСУ ТП. Хоть и Российское издательство, но для нашего сборника тоже подходит.
 Lika   18 Апреля 2013
Добрый день!
Подскажите пожалуйста расценку на светильник  встраиваемый в землю
(Светильник IP67 встраиваемый в землю с лампой TC-B E27 11ВТ 220В S.5634 minisparks)
1.   Вначале вырывают яму таким же диаметром, как и установочная коробка. Яма должна быть на 30-40 см глубже самой коробки.
2.   На дно ямы насыпаем слой песка толщиной 15 см, а сверху — 20-25 см слой щебня.
3.   Теперь вставляем установочную коробку.
4.   Сделать электрический вывод из ямы.
5.   После подключения монтируем светильник в установочную коробку. Как правило, это делается с помощью шурупов, прикручивая светильник к коробке.
Этапы установки я нашла. (с земляными работами понятно, а какую расценку взять на установку коробки в землю и монтаж светильника ?
Подскажите пожалуйста, если знаете.
 YuliaTs   18 Апреля 2013
подскажите, пожалуйста, по какой расценке приварить пластину металлическую к колоне? и крепит колонну к бетонной площадке распорными дюбелями
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2013
Е7-20-3 (4), если надо сверление - Е46-25-..., распорные дюбеля - может Е6-11-1 (применительно)
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста как расценить  монтаж тепловых насосных установок ОДО «ЮРЛЕ-К» со щитами управления?
подскажите, пожалуйста, как по материалам взять "сухая шпатлевочная смесь" (для Е15-338-1)? если что-то похожее в базе или прайс искать?
Гляньте С101-138006 или С101-138033... С101-138036
возможно ли нанесение легкой штукатурной смеси на минплиты? если да, то по какой расценке?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Апреля 2013
посмотрите в 26 сборнике Е26-121-1 и дальше
а если у меня внутренняя работа...?
 Nataxka   18 Апреля 2013
Подскажите, может у кого-нибудь есть смета на проведение камер видеонаблюдения? Чтобы знать хоть примерно расценки и состав работ...
Ц10-350-22
я бы взяла применительно Е13-68-2+Е13-68-4 (исключида до нужной толщины слоя).
Karr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста, найти расценку на демонтаж-монтаж стального наружного трубопровода для холодной воды при наземной прокладке на металлических опорах.
 olesya-teploe   19 Апреля 2013
Добрый вечер. какие расценки можно применить для следующих работ. 1. Замена секущих задвижек д.200 на д.300мм, 2.замена пожарного гидранта,3. гидравлическое испытание                  полиэтиленовых труб, 4. подключение к действующим сетям ПЭ труб.. все это наружные работы. На снятие ПГ нашла Е65-4-12, на установку ПГ Е22-37-3, правильно?
 Lika   19 Апреля 2013
1. Е66-41-4 - демонтаж задвижек, Е22-35-8 - установка задвижек
3. Е23-29-2 - (думаю так) -гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб  (по 22 сборнику - идет установка труб вместе с гидравлич. испытанием)
Destin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 32 ,  Инженер ПТО 2 категории, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на захоронение фундаментов
Спасибо Luchia, а установку задвижек, гидравлика ПЭ труб, и подключение к дейст.сетям по каким брать?
 Lika   19 Апреля 2013
Затраты на прокладку трубопроводов на опорах определяются по нормам и расценкам  Таблиц 22-1 ---   22-11
Посмотрите п.1.9. Техусловий сборника  22
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Какие применить расценки на
1.Расширительный модуль
2.Контроллер доступа
3.Считыватель прокси-карт и брелков
4.Электронный код к системе контроля доступа
 Lika   19 Апреля 2013
Посмотрите расценки ц10-309-..  ,   ц10-667-..
Может подойдет что- нибудь
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
подскажите, пжс составляю смету на этапе проектирования на реконструкцию теплосети.
как осметить "тампонирование канала песчаным грунтом"
единственную расценку нашла в сборнике 35 (Е35-440- ). но смущает и название сборника и механизмы и материалы (там цементно-песчаный грунт, а у меня написано просто песок).
может кто сталкивался?
 Elena007   19 Апреля 2013
Может кто сталкивался, какую можно применить расценку на установку заглушек в отливы???
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Апреля 2013
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
возможно у вас подсыпка  канала или засыпка труб в канале песком(водно-песчанной взвесью?). И расценки для бурения совсем не те, что Вы ищите.
P.S. У Вас по работам нет продавливания, бурения? Может это для этой части надо делать тампонирование стенок?
 Anton_90   19 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж спринклерного водозаполненного узла управления
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2013
Узел управления состоит из множества составляющих.....
Еcли он на базе КЗУ, то берите спецификацию узла и расценивайте, потому что монтажникам придется его собирать из кучи запчастей, если же он у вас сборный (Аквавива типа) то это обычная БОЛЬШАЯ задвижка соответствующего диаметра...
DragoLN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста расценку на "Цокольная планка с соединительными элементами" для Е26-114-1.
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Подскажите расценку на установку павильона блочно-модельного типа
 BIVEN3000   22 Апреля 2013
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на работу: Устройство основания несущего грунта с утрамбовкой песчано -гравийной смесью (фракция до 4мм)- основание толщиной 30мм.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2013
Цитата BIVEN3000:
Доброе утро!
Е8-3-1 или Е52-17-7 при ремонте
Цитата egor_:
Цитата BIVEN3000:
Доброе утро!
спасибо ,а под стяжку такая расценка подойдет?
Стяжки под полы Е11-11-... или Е57-23-..., на кровле Е12-91-...
Не понял сначала вопроса. Если это основание перед устройством стяжки - то вполне
Да, основание перед устройством стяжки, спасибо!
Хотя, наверное лучше Е11-1-... или Е11-2-...
 viktoriya2007   22 Апреля 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на теплоизоляционные цилиндры из минеральной ваты, толщиной изоляц. слоя 20 мм, и покровным слоем из алюмин. фольги для трубопроводов ф15,20,25,32,40
 Lika   22 Апреля 2013
Я бы посмотрела
Е26-1-1 (изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, диаметр трубопровода 25 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм)
Е26-1-3
И применить коэффициенты.
 YuliaTs   22 Апреля 2013
подскажите расценку на установку двери противопожарной и устройство пола из плитки цементной
 Lika   22 Апреля 2013
Посмотрите Е9-323-.., Е9-340-.., или Е9-356-.. на установку двери
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата YuliaTs:
... устройство пола из плитки цементной
11-27-1
Я бы посмотрела
Е26-1-3
а какие коэффициенты?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2013
на работу не надо коэффициентов, т.к. трудозатраты те же (надеть скорлупу на трубу - какая разница какая толщина) материалы только корректируйте (вводите свои С-)
 Lika   22 Апреля 2013
Например, на диаметр трубы ф15 - к 0,6 в расценке е26-1-1
а теплоизоляционные цилиндры из минеральной ваты в расценке учтены на толщ. 40мм (а вам нужно толщ. 20мм) я бы просто делила на 2 (ед.изм. ведь м3)
Если что пусть меня поправят
спасибо большое!
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2013
бурения нет. труба в канале демонтируется, но канал при этом не разбирается, а заполняется песком (написано "тампонирование канала песчаным грунтом") вот я и думаю какую бы расценку применить...
спасибо большое)
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2013
посмотрите расценку Е29-173-1
что-то мне не нравится. сборник "Тоннели и метрополитены"... и механизмы вообще спецефические...
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Апреля 2013
Посмотрите сборник Е1 и засыпку грунтом 1 группы. В зависимости от условий - с техникой или вручную.
спасибо за помощь. я тоже склоняюсь как-то сборнику 1.
еденицы измерения Е26-1-1 - 10м,
 Lika   23 Апреля 2013
Я не о единице измерения расценки (10м), а о материале кот. идет к расценке (м3) - конкретно мин.вата.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста расценку на устройство монолитных гибких связей фундаментов
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 183, всего 40893(+17) пользователей |
