Страницы: 1 ... 182 183 [184] 185 186 ... 296
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2013
Хм, выходит на куб бетона почти 1000 гвоздей вбивают? Это интересно...
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Июля 2013
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Опечатка, в каких то наших приказах МАиС по внесению изменений в расценки, уже видел уточнения по поводу разрядности. По тому как эта расценка неизменна со сборника 2001г.,  - не сильно-то проверяют расценку на адекватность пересматривая её в новых редакциях.  В российском сборнике Гостроя РФ за 1993г., на 6-7-3, нормы расхода гвоздей на 100м3, следующие:
Гвозди строительные 4 ´ 120 мм, ГОСТ 4028-63     т   0,004
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
   Дело в том, что фундамент под технологическое оборудование часто имеет весьма хитроумную конструкцию.  Учитывать количество реально потребных материалов на установку опалубки проектировщики на стадии ПОС, понятное дело, не будут, а применят действующую расценку. В лучшем случае этим  вопросом озаботится производственный отдел подрядчика, и то при весьма редком по нынешним временам энтузиазме.  А вероятность этого события стремится к нулю.
   По собственному опыту. Доводилось строить фундаменты и под нетяжелое технологическое  оборудование (текстильная промышленность), и под водонапорные башни. Сказать, что имела место какая-то экономия тех же гвоздей, не могу: то крепление котлованов и приямков нужно устроить (которое, как обычно, в смете не предусмотрено), то ходовые мостки и рабочие подмости с ограждениями устроить. С установкой анкерных болтов в колодцы- отдельная тема...
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2013
Хм, подкиньте пожалуйста идею как запроцентовать установку удлиннителя в шкафу на 7 розеток.
ПС: его провод тоже в кабельные органайзеры засовывался, включался.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2013
Цитата Артём13:
Народ, нужно Ваше мнение. В расценке Е6-3-7 учтены гвозди строительные в объеме 413 кг на 100 м3 фундамента, а пиломатериалы - копейки (0,06 м3). Смущает норма на гвозди. Или брать и сильно не думать?
Всем спасибо за участие, от греха подальше возьму расход по факту.
 pchelka123789   29 Июля 2013
Утепление фасадов декаративный камень и декоративные элементы из липнины.Какие расценки брать?
yulia13-07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2013
Доброе утро, помогите подобрать расценки на след.работы:
1.Устройство временного ограждения из металлических труб и полиэтиленовой сетки.
2.Изготовление и установка металлических стоек въездных  ворот.
3.Изготовление и установка ворот из обрезной доски (решетчатые).
 YuliaTs   29 Июля 2013
Подскажите, по какой расценке взять оштукатуривание усиливаемого участка простенка полимерцементным раствором марки М100 толщиной 30 мм по сетке рабице? И вообще,нужна ли отдельная расценка на устройство это сетки рабица?
 Зеленоглазая   29 Июля 2013
е15-70-1 (штукатурка уже по сетке, материал заменить, толщина как раз 30мм)
и еще можно посмотреть: е13-68-2 + е13-68-4 (с коэф.) + е13-68-5
Genia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 44 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Подскажите, может кто знает какой состав работ у расценки ц11-351-6? Она для монтажа или для подключения клапана?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Июля 2013
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
СОСТАВ РАБОТ
1.   ВЫРЕЗКА УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА ПОД УСТАНОВКУ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА
2.   ПРИВАРКА ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ НА КОНЦЫ ТРУБ
3.   УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА С СОЕДИНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПРОКЛАДКАХ
4.   ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ МЕХАНИЗМУ И БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА
РАСХОДА ТЕПЛА
А где можно почитать этот состав? Просто в технической части ничего не нашла
 Олег К   29 Июля 2013
В самой расценке, а не в тех части сборника.
ой спасибо большое!!! не заметила состава работ, привыкла, что в "Ц" никогда состава работ нет)
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите расценку на монтаж тепловентилятора Volcano
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
кто сталкивается в осмечиванием ПИ-трубопроводов на стадии проектирования?
подскажите-врезка в действующие сети допустима ли расценка по Ц12-755-
и как берете расценку на монтаж ПИ-кранов?
 Олег К   29 Июля 2013
По Е24-13-...
По Е24-103-..., -104-..., 105-...
marineSSblack ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 33 ,  Начальник ППО, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый вечер! Может кто поможет с расценками на установку металлических лестниц на сходы к мостам!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2013
Разве что Е9-29-1
 Олег К   30 Июля 2013
Е20-34-1...  можно применить.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую лучше применить расценку для вбивания в просверленные отверстия арматурных стержней. Я применила Е7-20-3 (удалив сварку), но очень дешево получается.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2013
Я бы Е6-11-1 взял
 asmik   30 Июля 2013
Подскажите пожалуйста, какой коэффициент брать на окраску кровли из проф листов. высота гофры доходит до 15 см. Есть коэф в тех. части 15 сборника К=1,2, но это недостаточно
 YuliaTs   30 Июля 2013
подскажите, пожалуйста, комплекс работ:
1. простенки очистить от всех отделочных покрытий (краска + штукатурка)
2. произвести расчистку швов кладки на глубину 10-15 мм
3. очищенную поверхность стен промыть водой под давлением
4. оштукатурить стены в местах разрушения до проектных размеров полимерцементным раствором марки М100
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2013
Цитата Олег К:
По Е24-13-...
спасибо за ответ но ведь Е24-103-газопроводы...
а в сборнике Е24 в техчасти написано, что "врезка трубопроводов в действующие сети по нормативам соответствующего сборника на оборудование"...так из этого можно сделать вывод что берется расценка Ц12-755-???
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
подскажите пожалуйста расценки при устройстве полов бетонных:
1. армированные сеткой сварной д8мм
2. армированные фиброй анкерной 50х1
 Олег К   30 Июля 2013
Вероятно, что так. Я данные брал из сметы, прошедшей экспертизу. Но там бюджет, всякое может быть.
 Зеленоглазая   30 Июля 2013
1. Если вам надо очистить от краски, то расценки е62-54-, если отбить штукатурку, то е61-26
2. для чего чистите??
3. е61-44-6.  (У нас если стены моются водой аппаратом, то давлением там оч. высокое и отбивается и краска и, если надо, штукатурка, поэтому отдельно расценку на очистку стен мы уже не берем)
4. Может вам подойдут расценки е61-1-....
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
е6-11-10 - сетка, по ней же можно и брать армирование фиброй.
Видел еще в одном проекте что добавление фибры брали по расценке с приготовлением тяжелого бетона. Но тут уже дело в цене)
Но все же рекомендую брать по е6-11-10
Насколько я помню, фибра и должна вводится в бетон при его приготовлении. Как вариант на фибробетон можно дать приготовление в построечных условиях.
а если сначала от краски, а потом от штукатурки эту же поверхность, мне достаточно взять только по штукатурке? хотя Е61-26.. совсем не по штукатурке...
это перед усилением простенка металлической обоймой
внутри помещений это делается?
спасибо, должно подойти
По расчистке посоветовал бы Е46-31-1, от краски не чистить, только штукатурку сбить (вместе с краской)
[/quote]
вы советуете "ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2"
я бы брал пробивку борозд, но точно не очистку стен от краски
это как так?
Е46-31- а не Е61-44
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2013
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
Подскажите, кто как работает по расценкам на ондулин?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
как по шиферу... только расход материалов рассчитать как для ондулина
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Какую применить расценку на кабель оптический для внешней прокладки с тросом, 4 волокна, для монтажа видеонаблюдения. Спасибо.
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2013
как вариант можно, обычно есть сметная документация. Бетонный пол будет проходить как модернизация, следовательно нужен проект. Но если все таки как по текущему..то тут уже на выбор организации. Дело в том что и сама расценка на приготовление и количество фибры на м3 значительно увеличивают стоимость СМР, поэтому использую Е6-11-10. в целях конкурентоспособности. Одна шлифовка чего стоит, так что выбирайте, взвешивайте)
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2013
Подскажите какую расценку применить для монтажа узла подключения решеток к системе воздуховодов
yurileo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  сметчик, Belarus
Пожалуйста подскажите какие расценки применить для монтажа подвесного унитаза или сметку збросте на yurileo@tut.by
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
что подразумевается под узлом?
 Олег К   31 Июля 2013
Как монтаж воздуховодов.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Июля 2013
как и для электрического кабеля. ц8-...
Demonaz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ООО "Солигорскстрой", Главбух, Belarus
Доброго времени суток)
Подскажите,как осметить устройство покрытий пола из кирпича,устройство ступеней из кирпича?
На пол брать применительно расценку по устройству пола из плитки ГРЕС,а по ступеням - кладка участков стен из кирпича отдельными местами объемом до 5м3?Верно ли будет?
 Олег К   01 Августа 2013
Мне кажется Е11-25-2 больше подходит. Если ступени выкладываются из кирпича, а не облицовываются, то Е52-13-1
 smirnova82-82   01 Августа 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж канализационной насосной установки (вес 85 кг.) и погружной дренажный насос с электродвигателем (22 кг.)?
 Татьяна.   01 Августа 2013
Подскажите, плиз, кто с фермами работает, расценку на демонтаж/монтаж клюшек длиной 9м и их усиление?
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Августа 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Расценка е14-5-2, на демонтаж эта же расценка с к=0,8 для повторного использования или с к=0,3 если непригоден. Усиление надо смотреть в 46 сборнике, смотря чем и что именно.
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2013
Может кто встречал расценку на окраску шиферной кровли??
 lizziskr   01 Августа 2013
подскажите, какую расценку применить на выпилку проема в стене из газосиликатных блоков толщиной 400 мм, кроме демонтажа, потому что демонтаж по трудозатратам не подходит?
Гляньте прим. Е53-4-1,2,3
 Зеленоглазая   01 Августа 2013
Подскажите, по какой расценке можно взять "устройство бордюров из бетона с установкой опалубки размерами 100*150"??
Е6-1-20, Е52-12-1
Е6-1-20, Е52-12-1
Ну да, мне тоже, кроме этих больше в голову ничего не пришло. Но они такииие дешевые((
Можно добрать, к примеру, разработкой грунта вручную, устройством основания,
Все взяла уже
Ну ладно, как есть :-(
Да там и сложного нету ничего. Закрепить две доски и засыпать бетон лопатой. Смотрите, чтоб заказчик не сказал, что дорого.
Есть еще Е27-261-1, может подойдет.
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1079 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 437, всего 40889(+25) пользователей |
