Страницы: 1 ... 189 190 [191] 192 193 ... 296
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Сентября 2013
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
Цитата ARGONAWT:
Подскажите августовский индекс укрупненных групп материалов на С201-2570 Стальные детали лесов
23-39-1-1     Стальные детали лесов   5,9412 (4,9510) для всех областей
 Олег К   05 Сентября 2013
Цитата Croatoan:
Приложение августа еще не пришло, только июльское есть.
Как это не пришло? Еще 24 августа рассылка была индексов...
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
спс, светлая головушка
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста расценку для разработку грунта экскаватором, просто откапать яму до трубы, а потом обратно закапать
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Сентября 2013
Зависит от экскаватора, например Е1-13-4 и в отвал, и засыпка обратно
в непосредственной близости от трубы наверно надо какой-то объем разработки вручную предусмотреть
спасибо
спасибо
А подскажите расценку на демонтаж бетонной плиты и бетонных колец для наружной кализации
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2013
Е7-31-1,2 с к=0,3 или К=0,8
спасибо!!!
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для покрытия поверхности цементным молоком..
 DDG   06 Сентября 2013
Помогите пожалуйста подобрать расценку к монтажу креплений под сендвич панели (материал - швеллер). Спасибо
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2013
Подскажите, какой расценкой можно осметить монтаж рекламного баннера на ограждении?
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, Belarus
Цитата Croatoan:
Цитата polin4ik29:
Добрый день! Подскажите какую расценку можно взять для установки и сборки напольного телекоммуникационного шкафа на 42 юнита, сеть интернет?. Ц10-901-4 нам не подходит, т к там мала зарплата. Заранее спасибо
Конечно мала. Эта расценка - только монтаж шкафа. Для того, чтобы повесить туда патч-панели, кабельные органайзеры, коммутаторы, уложить кабель и т.п., надо брать дополнительные расценки. Всё зависит от начинки вашего шкафа
Добрый день! может и запоздала я с ответом, но все-таки... сама часто пишу расценки на шкафы лвс, 19" стойки, все время мучает вопрос о тот, что эти шкафы собирают, а не ставят готовыми. я применяю расценку ц10-385- и всегда доп-но даю установку полок выдвижных или стационарных, ГЗШ, монтажных панелей и проч., т.е. собираю шкаф/стойку.
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
можно ли при расчете по методике "новое строительство" использовать расценки на ремонт,
например,
 Е61-10-1
 Е61-20-1
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2013
например,
 Е61-10-1
 Е61-20-1
Не очень понятно, что при новом строительстве ремонтируется?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2013
Посмотрите что-нибудь из грунтования поверхностей
Спасибо)
 Олег К   06 Сентября 2013
Е6-36-4
 work12   06 Сентября 2013
Подскажите, какую расценку применить на Установку подмостей, приставных лестниц , стремянок (работы выполняем по Ц8)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2013
Всё зависит от высоты производства работ.
Работа с подмостей уже учтена расценками. А вот если уже высота более 2, а иногда более 4 метров (смотрите тех часть сборника 8 ), ставятся леса (в сборнике 8 можете смотреть)
Цитата egor_:
например,
 Е61-10-1
 Е61-20-1
Объект: модернизация фасада магазина... раньше на институтских сметах использовали методику "новое строительство" на таких объектах...сейчас составляю смету сам...можно ли в таком случае, в частности использовать расценки и на ремонт?
 Наташа1986   08 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста к чему примениться. Разборка стеклянной витрины (торговый стелаж) с деревянным каркасом(К=0,8) и сборка этой же витрины.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста расценку на установку теплообменника пластинчатого для горячего водоснабжения
 Олег К   09 Сентября 2013
Е18-3-1...
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
здравствуйте, подскажите пжс по какой расценке можно осметить монтаж водопроводных труб внутри здания и в траншее, если трубы на резьбе (диаметр от 25 до 63) - крепятся между собой отводами копрессионными, муфтами компрессинными? (это водопровод внутри здания фермы)
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2013
Если напорный полиэтилен на сварке - то Е16-14-.., если оцинковка, то Е16-33-...
Подскажите пожалуйста расценку на установку автоматического микровоздушника
Е18-22-5
трубы ПЭ. но, они не на сварке, а на резьбе-на компрессионных муфтах. закручиваютя как бы на резьбе. ничего не могу подобрать...
Подскажите пожалуйста расценку на установку бобышек
Ц12-698-1. ))
Так примените любую, единственно что е16-33-  заканчиваются на 50 диаметре.
 Эллочка   09 Сентября 2013
Добрый день. Подскажите пожалуйста как расценить облицовку стен ( полов) мелкоштучной плиткой - 50*50мм? и какой коэффциент можно применить при облицовке этих поверхностей в " сложном " варианте - переплетаются плитки 300*300 с плиткой 50*50 вразбежку?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2013
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, как запроцентовать конопатку между плитой и каменной стенкой, взятой по расценке Е8-7-501.
Конопатка у нас делается следующим пирогом:
1. монтажная пена
2. теплоизоляционный материал (аля минеральной ваты)
3. монтажная пена
Точно такой же пирог нужен для конопатки швов между стенами из блоков и колоннами.
Я бы брал Е9-354-1
f1spg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 9 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж перегородки ПВХ.
Цитата Олег К:
Я бы брал Е9-354-1
Спасибо, я тоже к этой расценке в конечном итоге пришел, она самая близкая по составу работ.
А вот такая работка: установка теплоизоляционной ленты между стеной из ячеистых блоков и монолитной колонной. Устанавливается (со слов прораба) так:
Когда кладут стенку из блоков, попутно эту ленту прикладывают к колонне и прижимают блоками, с раствором (тайфун мастер 18)
kla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  государственный проектный институт, инженер-проектировщик, Belarus
подскажите как правильно расценить полотенцесушитель и крепления к нему; унитаз УнтКФ, комплектно со смывным бачком и арматурой БНвпФ, патрубком гофрированным к унитазу. Имеет ли место применение расценок Е17-3-1?
Е17-3-1 или Е17-3-101. Полотенцесушитель Е17-2-1,1, Е17--2-101..., Е17-2-201
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Сентября 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие коэффициенты на сложность  выполняемой работы. Ситуация такая, облицовка стены ГКЛ по металлическому каркасу. Только перегородка не прямая, а наклонена под углом 45 град. от себя. С лесов работать не достают, а работы ведут внутри здания, подъемники не поставишь, с лестниц тоже не смогут работать. Может кто подскажет как быть?
 Эллочка   10 Сентября 2013
Меня интересует  как расценить облицовку стен ( полов) мелкоштучной плиткой - 50*50мм? и какой коэффциент можно применить при облицовке этих поверхностей в " сложном " варианте - переплетаются плитки 300*300 с плиткой 50*50 вразбежку? Но, ребята, от вас я не вижу никаких подсказок. Неужели никто не занимается такими работами? Помогите, пожалуйста
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Сентября 2013
не так уж и много расценок...
Е11-47-1,2, Е11-27-1, Е57-17-*
Спасибо. Вот и я думаю, что учитывая размеры плитки (50*50) и трудоемкость лучше применить Е11-47-1 (...- 2 "по просьбе" технадзора)
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2013
Может кто-нибудь сталкивался с мембранной кровлей? Прямых расценок нет, насколько я знаю, к чему можно примениться? Был ли опыт прохождения экспертизы?
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/krovelnaya_membrana_pvh-t28234.0.html
https://proekt.by/stroitelnieresheniya-b27.0/krovlya_iz_pvhmembrani-t6033.0.html
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста расценку на усиление ж/б ленточного фундамента методом уширения подошвы
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2013
Е46-1-1
Я бы применила Е52-5-2 прим
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  мадагаскар, инженер пср, Belarus
помогите.нужно осметить в базе 2012г.:
отмостку из плитки тротуарной,бордюр и площадку из такой же плитки.или может у кого есть для примера готовая сметка .буду очень признательна.можно на мыло a9ni4ka@MAIL.RU ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста расценки на горизонтальную гидроизоляцию фундаментов рулонными материалами и гидроизоляцию мастикой участков кирпичной кладки соприкасающихся с грунтом.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2013
Е13-37- и Е8-4-
Отправил кое-что
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Может у кого-нибудь есть пример сметы на холодоснабжение?? Помогите, пожалуйста.
kw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 12 ,  инженер-сметчик, Belarus
Как осметить устройство дугозащиты?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2013
Подскажите расценку на установку дорожного бордюра??
 Олег К   11 Сентября 2013
Е 27-34-...., Е27-260-1, ...-261-1
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Сентября 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
привет) подскажите, пожалуйста, как правильно дать возврат металлолома при демонтаже павильона металлического? он нигде не будет больше использоваться
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2013
По С803-25, цену принять по прейскурантам Вторчермета https://bvm.by/pricelist/prejskuranti/
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
за минусом транспортных затрат, и возможно подготовки к сдаче, т.е. сортировка перерезка
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1079 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 529, всего 40883(+18) пользователей |
