Страницы: 1 ... 196 197 [198] 199 200 ... 296
 Natallia987   18 Октября 2013
Цитата natallia12394:
Добрый день, не знаю точно или обратилась правильно, но возник вопрос..какие брать цены на материалы в базе 2006 года, если в договоре в пункте "стоимость работ" написано , что "стоимость работ в текущих ценах осуществляется с применением к их базисной стоимости индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по Минской области, ежемесячно утверждаемых МАиС"
В ценах 2006 г берут базисную стоимость материалов,а для перевода в текущие цены к ним применяются ежемесячные индексы МАИС..если у вас смета в уровне цен 2006 года,соответственно и материалы будут тоже в базисном уровне(в ценах 2006 г)
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
получается, что с индексами сентября ко всем материалам будет 4,9207 ??
C индексам будет уже текущая стоимость материала,такой индекс или нет я не знаю,нужно смотреть)
такой индекс выдает программа в расчете по индексу или средневзвешенной цене..спасибо большое)я немного запуталась
 Nat90   18 Октября 2013
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять на подъем материалов вручную на высоту 4-15 метров?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Октября 2013
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
смотря по каким расценкам процентуетесь, читайте техчасть сборников, чаще всего уже заложено в расценках
если это доп. подъем, то по Ц38-1-*
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
Пожалуйста, подскажите, расценки на такие виды работ: демонтаж шарниров, наплавка пальцев, проточка пальцев, расточка посадочных отверстий, монтаж. Спасибо
к каким работам хотите подобрать расценки... может фланцев? или фальцев? короче, что за пальцы?
пальцы это в опорах автовышки
не думаю, что это строительно-монтажные работы, по-этому и расценок нет
 Ная Пая   18 Октября 2013
Здравствуйте!подскажите расценку на разборку трубы ливневой д.50мм
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Водосточной или канализационной?
водосточной
 Alyena   18 Октября 2013
Цитата Elena36:
е9-323, 9-340, 9-341, 9-343, демонтаж к=0,3+монтаж+ геретизация и прочее
спасибо
Подскажите пожалуйста, если в дефектном акте указана декоративная штукатурка "КОРОЕД", а в расценке ее не нахожу,какую расценку мне лучше взять
И Заделка трещин  между плитами на поверхности потолка какая расценка???
 спасибо
Цитата Ная Пая:
водосточной
е58-4,,
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
е15-326-1.А в дефектном акте комиссия имеет право описывать дефекты разговорным языком,при отсутствии специалиста-строителя.Лишь бы составители дефектного акта понимали,чего хотят."Короед" потому что такое покрытие с определенными свойствами и видом,а не потому что сосед так сделал и сказал,что "короед".)
спасибо, только вот я не очень в штукатурках разбираюсь,и что мне теперь брать??? Могу я просто высококачественную штукатурку взять?
Я на новенького в сметном деле,без году неделя работаю(((
 Олег К   18 Октября 2013
Цитата Alyena:
только вот я не оч в штукатурках разбираюсь,и что мне теперь брать???
Брать:
Цитата ПТ О:
е15-326-1
Цитата Олег К:
Брать:
Цитата ПТ О:
е15-326-1
Спасибо большое,только главный инженер бракует эту расценку((((
Е15-61-... гляньте, Е15-55-1
Данная расценка применялась при реконструкции здания,соответственно есть проект и сметы. к данной расценки относятся неучтенные материалы ГРУНТОВКА Н ПМ 1 СС,ЦВЕТОВОЙ ГРУНТ,ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ШС М25, "КОРЕВИДНЫЙ". А почему бракует?Что не так?
е15-55-1- в составе работ: промывка поверхности водой с кислотой.не очень звучит.Да и высококачественное оштукатуривание- это уж по очень значимым объектам,к которым предъявляются повышенные эстетические требования.
Я за байрамикс. )) Но мож. цена не устраивает или еще чего.
 elenaa33   18 Октября 2013
Подскажите пожалуйста, какие расценки лучше взять на покраску крана ККС-10, заранее спасибо
спасибо большое
мне не объяснил почему,сказал разбирайся)
пойду уточнять почему нельзя)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Октября 2013
Байрамикс - это штукатурка с "камушками" на поверхности, а короед - это штукатурка под окраску , но в составе "камушки", которые при затирке рисунок создают (разный, в зависимости от того, как затирать) и "камушки"  могут быть разного размера.
Посмотрите Е15-275.... или 28... точно сейчас не помню, нет сборника под руками.
 катуся   18 Октября 2013
помогите((( какую взять расценку для защиты кабеля в грунте металлическим швеллером (126м)
Если на сигнальную ленту применяют Ц8-143-1, думаю и на швеллер тоже можно прим.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Октября 2013
применительно лучше наверное Ц8-472-2
 лараХод   21 Октября 2013
E15-281-1. Наносится шпателем. Расход 5кг/м2. То, что нужно для короеда.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2013
Подскажите,пожалуйста,расценку на заделку штраб
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2013
Выше об этом писали . е 15-326-1 посмотрите.Или если вас устраивает е15-281-1,то просто в расценке самостоятельно напишите "короед",только в тех.часть загляните,все ли операции выполняете.С каждым годом все больше видов оштукатуривания,так что состав работ + выполнение операций по тех.части, редактирование наименования- финиш.)
 elenaa33   21 Октября 2013
На заделку штраб посмотрите расценку Е61-39-1
 Татьяна28   22 Октября 2013
Подскажите пожалуйста по расценке Е 68-25-1 произвели смену сеток металлического ограждения спорт.площадки, а надо еще дополнительно по этой сетке каркас из проволоки
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2013
В расценке состав работ:
1. УДАЛЕНИЕ НЕГОДНОЙ СЕТКИ
2. УКРЕПЛЕНИЕ НОВОЙ СЕТКИ
В мат ресурсах заложена проволока
ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ, норма: 0.00003 Т
для крепления этой сетки.
Если вы из проволоки делали какой-то объемный каркас или еще бог знает что, нужно искать расценку дополнительно, так как это проволока только для крепления сетки к столбу (крюкам, закладным, "ушкам" и т.п.)
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Скажите входит ли в расценку Е 34-143 работа по установке лесов, если входит то на кокую высоту  и где все это написано. (В ТЧ сб.34 ничего про это не нашла)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Октября 2013
в разделе самом вроде нету, но есть
1.9 Нормами и расценками Сборника учтены установка, перестановка и разборка
переносных подмостей, настилов и лесов при работе на высоте до 3-х м.
При работе на высоте более 3-х м, устройство лесов следует нормировать по
нормам и расценкам Сборника 8 "Конструкции из кирпича и блоков".
Я так поняла, что это относится к первому разделу "Сооружения связи, радиовещания и телевидения", а потолоки в третьем разделе
Я так поняла, что это относится к первому разделу "Сооружения связи, радиовещания и телевидения", а потолки в третьем разделе
это да, но в тех. части, вообще, написано "1.2 Сборник состоит из двух разделов:
раздел 1 - Сооружения связи, радиовещания и телевидения;
раздел 2 - Сооружения проводной связи."
да, это я видела
 женек_25   22 Октября 2013
Помогите осметить установку шлагбаума в рамках охраны.
а поиск для кого
забиваете "шлагбаум" и вуаля https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/montazh_shlagbauma-t6519.3.html#msg310467
Спасибо большое
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Доброго всем дня!Подскажите расценку на разборку теплоизоляции внутри здания стен и потолков из пенопласта!
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Октября 2013
Е69-46-3
 катуся   23 Октября 2013
кто знает расценку на прокладку ГПИ-труб?
Цитата ARGONAWT:
Е69-46-3
Благодарю!
Е24-131-...
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Октября 2013
Подскажите, пожалуйста, как посчитать настройку/наладку АТС?
 Alyena   24 Октября 2013
Подскажите пожалуйста расценку на установку дверных замков,мне надо отдельной расценкой.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Октября 2013
56-16-12 (13) там замена
56-38-5 (6)
или 56-37-1 (2)
56-38-5 (6)
или 56-37-1 (2)
спасибо за помощь
 Lika   24 Октября 2013
Ц10-124-1,2,, и т.д. (смотря какая АТС у вас, и кол-во номеров)
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
помогите пожалуйста подобрать расценку на прокладку трубопровода из гофрированной нержавейки в системе теплоснабжения. спасибо.
f1spg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 9 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку перегородки из ПВХ.
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2013
Два варианта. е34-56-3, е34-60-2. или е10-236-1. Первый для внебюджета (иногда проходит), второй - бюджет, с заменой ГКЛ на панели ПВХ.
 лараХод   25 Октября 2013
Е10-250-* + наличники, нащельники, двери если есть по конструкции
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2013
Что это за гофротруба в теплоснабжении, интересуюсь
подключение тепловой завесы к стальным трубам
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1079 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 632, всего 40880(+14) пользователей |
