Страницы: 1 ... 231 232 [233] 234 235 ... 296
 Alyena   08 Мая 2014
Цитата Croatoan:
Цитата Alyena:
на очистку кровли от щебня(демонтаж засыпного утеплителя)
Простите, я вообще смутно представляю что у вас щебень делает на кровле. Щебень это не утеплитель. Обычно в роли утеплителя используется как раз керамзит.
Я еще поверю, если это стяжка рассыпалась, растрескалась, стала похожа на щебень, чем то, что у вас кровлю додупались "утеплить" щебнем, но это тогда совсем другая работа...
По расценке может с полов взять Е11-2-4 с к=0,3. По составу работ больше всего похоже на это: Е68-12-2, но это сборник на благоустройство...
это не у нас,мы только ремонтные работы делаем, так было указано в дефектном акте
спасибо за помощь)
matejuchka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 51 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
Необходимо сделать смету на перекрытие по деревянным балкам! Какие расценки применить?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Мая 2014
Из чего? Доска? ДСП? Будет ли утеплитель? Доп поверхность может какая? Ностардамусов тут нет, уверяю вас.
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Мая 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на окраску деревянного забора
 skripkoanna   12 Мая 2014
Подскажите пожалуйста расценку на обжимку кабеля коннекторами RG-45. Спасибо!
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Мая 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Е62-53-1
matejuchka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Мая 2014
62-53-1 окраска штакетных изгородей
спасибо, нашла!
Может расценку на механические ворота (подъёмные) в гараж подскажите? спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Мая 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
е9-524-1
спасибо за оперативность!
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2014
подскажите, пожалуйста, какую расценку правильно применить на 1. установку термостата в шкаф 12u; 2. оптическую панель; 3. оптическую панель 12 портов; 4. патч-панель 24 RJ-45; 5. LSA плинт, 10 пар.
и еще вопрос: при сварке оптоволокна в коробке брать расценку на муфту с коэф.0,5?
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2014
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
ц10-51-15, некоторые берут с к=0,8 для витой пары
Опять туплю с деревянным перекрытием! Расценка 10-68-2 написано что досками подшивается и утепляется, а материалов в неучтенке нет!
Подскажите, пожалуйста, добить материал либо ещё расценку на утепление и подшивку взять?
 Олег К   12 Мая 2014
Хороший вопрос. Если доски и можно добавить к деревянным конструкциям, что тоже не правильно, то плиты минватные туда точно не добавишь. И пароизоляции там нету тоже. Странная расценка. Прямой вопрос в РНТЦ.
 Марина11   13 Мая 2014
добрый день!
как правильно применять расценку Е1-19- "Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог ..." на объектах реконструкции где часть дорог уже как бы существующих...?
Спасибо.
oks@558arp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  ОАО "558АРЗ", инженер ВиК, cтаж: 39 лет Belarus
по каким сборникам можно осметить молниезащиту производственного здания, рулонная кровля. Спасибо!
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2014
Сборник Ц8, земляные работы по Е1.
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2014
Посмотрите Е33-30-*, Ц8-472-*
 Alyena   13 Мая 2014
подскажите, пожалуйста, расценку на Установку частично остекленных перегородок из ПВХ с устройством двух дверных проемов
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Может кто подскажет расценку на демонтаж дымовой трубы ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Мая 2014
е9-65-* с коэф на демонтаж
Огромное спасибо!
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 115 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Посмотрите Е10-250-....,Е10-108-...
Е9-36-1 про двери поищите
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж деревянной скамьи? Спасибо!!!
 Dionis333   14 Мая 2014
Подскажите пожалуйста расценки на монтаж водонапорной башни со стальным баком, объёмом 95 м3 со стальным стволом, высотой 25м. Ну или может у кого-нибудь смета есть.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Мая 2014
а опоры какие? тож деревянные?
е9-226-1+е9-227-1
 Олег К   14 Мая 2014
Ближайшие расценки Е9-226-1, Е9-227-1 Заменить бак на ваш 95м3 надо. Если бак готовый, то первую применять не надо.
Цитата Dionis333:
Там в расценке написано,"монтаж водонапорного бака". А нужно Башня с баком.Или это одно и тоже?
 Олег К   14 Мая 2014
Точнее, там "Монтаж водонапорного бака объемом 130 м3‚ высотой 25 м на стволах из металлоконструкций" Думаю, что установка колонн там тоже учтена.
Хотя не уверен, гляньте на колонны Е9-85-1
Спасибо. Я вот тут нашёл Ц35-108-3. Башня водонапорная стальная тип БР-15У. Это не подойдёт?Просто никогда ничего подобного не осмечивал.
опоры металлические
Цитата hristina-89:
опоры металлические
70-86-3 с коэф. на демонтаж
 Олег К   14 Мая 2014
Может и подойдет, но там объем 15м3 https://sbk.ltd.ua/ru/vodonapornye-bashni/16-vodonapornaja-bashnja-rozhnovskogo-vbr-15-obem-15-m3-ustrojstvo-i-rabota.html
молния07-07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку на прокладку кабеля коаксиального RG 213?
Посмотрите Ц10-475-1...9
Посмотрите Ц-10-475-1...9
 Спасибо, эти расценки я знаю. Но Ц10-475-1 (7/8) однозначно не подходит, т.к. коаксиал7/8 очень толстый. А вот по поводу Ц10-475-2 и Ц10-475-3 сомневаюсь. Эти кабели одножильные, а RG 213 - пятижильный.
 swx   14 Мая 2014
Может быть кто-то подскажет какие подобрать расценки для устройства (монтажа) металлической шахты лифта малогрузавого? Спросила у прораба какие работы будут выполняться, говорит - из 8-ми металлических панелек при помощи болтов на месте собирут короб.
Посмотрите Е7-55-3, 4, а на сборку короба сделайте калькуляцию.
 swx   14 Мая 2014
Заказчик не хочет калькуляцию ((((( Только смету...
Простите, ошиблась. Это расценки на шахты из сборного ж/б.
 viktoriya2007   14 Мая 2014
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на монтаж теплоузла
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2014
подскажите, пожалуйста) в примечании написано: ограждение окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по слою грунтовки ГФ-021. Я так понимаю в смете это Е13-16-6 и Е13-26-6 Расценки в м2 , а ограждение в т, как перевести т в м2? и нужно ли мой объем умножать на 2 (т.к. написано двумя слоями) И давать ли К=2 в расценке Е13-26-6??? Помогите разобраться)
Ну по поводу перевода,просто Вам надо самой посчитать площадь ограждения.А расценки надо брать с к=2 и не забудьте в расходе материалов норму на 2 умножить.
спасибо, но у меня огражлдение состоит из труб и как я посчитаю их площадь? может есть какой-нибудь переводной коэффициент из т в м2? а сам объем на 2 умножать не надо??
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2014
В ТЧ 13-го сборника есть таблица площади окраски в зависимости от массы
площадь окраски трубы= 2ПR*L, где R- радиус трубы, L- длина трубы, эти размеры есть в спецификации на ограждение
Ну вот видите площадь трубы Вы уже можете посчитать,если знаете радиус.Переводного коэффициента не существует и не может существовать.Квадратура то может быть одна а масса конструкции абсолютно разная (в зависимости от толщины и вида металла).А объём умножать можете на 2 только в случае,если не будете брать к=2
Есть такие коэффициенты
подскажите, если вам не тяжело?)я тоже про них слышала, поэтому и спрашиваю))
спасибо)
я не понимаю как этой таблицей пользоваться?( 2.1.2ТЧ получается что если у меня толщина стенки 3 мм, то на 1 т 43,5 м2 и исходя из этого высчитывать или как?
Все Вы понимаете. Именно так и надо пользоваться. 43,5 м2/т умножаете на свой вес в тоннах
спасибо огромное)
спасибо огромное)
если даю К=2, то мне надо нр материалов умножать на 2 или нет?
спасибо огромное)
ДА
chivis15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  БНТУ, сметчик, cтаж: 35 лет Belarus
Коллеги поделитесь, по какие расценки применить на монтаж душевых каналов( модулярных каналов АКО)?
🚇Про Минский метрополитен!
Ошибка базы данных
Пожалуйста, повторите еще раз. Если ошибка продолжает повторятся, обратитесь к Администратору.
Назад
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 541, всего 40870(+6) пользователей |
