Страницы: 1 ... 234 235 [236] 237 238 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Мая 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
Цитата Леся Ткаченко:
Подскажите мне пожалуйста, кто посоветует как взять монтаж опор со стойкой на фундаменты под трубопровод
е1-165-*
е6-1-3
е9-34-*
е9-65-4
Цитата Нютка:
Здравствуйте, подскажите расценку на окраску лепнины на фасаде
гляньте применительно, е15-272-*, 273-*, 274-*
 d127   29 Мая 2014
здравствуйте, необходима расценка на стесывание бетонных стен, или шлифовку. спасибо
е11-15-7
 Нютка   29 Мая 2014
Спасибо огромное! Просто выручаете) +
Цитата Sveta_!:
Ц8-401-101
Сети проводок в зданиях и сооружениях
Цитата Sveta_!:
Ц8-910-1
Сети проводок в Жилых и Общественных зданиях
Цитата modeler:
Всем привет!
Подскажите расценку на подготовку, очистку основания кровли?
тут, начиная с ответа 13629 https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.450.html#msg358802
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Подскажите расценку на монтаж : 1. Передатчик аналоговый , длина волны 1310 нм LFOT AT3000G. 2. Приемник обратного канала
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Мая 2014
Ц10-669-4
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2014
Цитата Croatoan:
Ц10-669-4
спасибо
 Alyena   30 Мая 2014
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для ремонта ливневой канализации
indrekis13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Подскажите расценки на огрунтовку,  окраску фасада здания латексной краской с последующим нанесением укрепителя (ремонт)
 Ная Пая   02 Июня 2014
Добро утро всем!подскажите какую расценку применить на демонтаж рекламного табло?
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Июня 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 76 ,  ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет Belarus
Подскажите в расценку Е6-61-2 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ДО 16 СМ включен монтаж-демонтаж опалубки?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Июня 2014
1.2 Нормативы учитывают расходы на выполнение полного комплекса работ,
включающих в себя:
- разгрузку и транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к
месту укладки или установки;
- установку и разборку лесов и подмостей с учетом оборачиваемости;
- установку, смазку и разборку опалубки с учѐтом еѐ оборачиваемости;
включающих в себя:
не возникло бы такого вопроса, если в этой расценке в материалах были материалы для опалубки(как Е6-1-16,Е6-1-5), либо когда расписан состав работ как Е6-100-1, где расценкой не предусмотрен монтаж опалубки. И для чего тогда в этом же сборнике отдельные расценки на монтаж опалубки Е6-50-2, если нормативы учитывают полный комплекс работ?
да, возможно, вы правы
материалов нет под опалубку...
вроде разобрались:если сравнивать по заработной плате в комплексе  Е6-50-2 и Е6-54-2, и отдельно зп по Е6-61-2, то видна существенная разница.То есть, опалубка входит в Е6-61-2.
 Vavan_80   03 Июня 2014
Подскажите какую расценку можно взять для установки ШРП
е25-64-2 или е19-4-1
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2014
Подскажите расценку на зашивку трубопровода гипсокартоном
е10-266-1
е10-266-1
а что применить на устройство каркаса при обшивке?
если не ниша, то е10-235-* если под потолком, е10-236- по стенам
Какую можно применить расценку при устройстве стяжки из керамзита 5см
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Июня 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
если стяжка из керамзитобетона, то 11-11-5 и е11-11-6, если засыпной керамзит, то это тепло-звукоизоляция, Е11-8-3
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2014
Подскажите пожалуйста расценки на устройство ж/б свайного фундамента (сваи 9м) с монолитным ростверком
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июня 2014
Все раздельно, сваи погружать Е5-1-... и далее в зависимости от параметров, головы потом срубить Е5-10-..., а вот ростверк по 6-му сборнику подбирать
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июня 2014
Е5-52-*
следом
Е5-2-*
Затем смотрите что у вас сверху. У нас была плита по Е6-1-15 и следом подколонник по Е6-1-5.
Цитата Croatoan:
Е5-52-*
следом
Е5-2-*
В этом случае коэффициенты к Е5-2- согласно ТЧ не забыть (на погружение в лидерные скважины)
 simbo5000   04 Июня 2014
Подскажите расценку на демонтаж облицовки фасада из профлиста.  При его повторном использовании, какую указывать цену. Может есть образец сметы.
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
Е9-78-1 с коэффициентом на демонтаж 0,8, так как учитывается разборка материалов с дальнейшим их применением. А стоимость материала при повторном использовании ставится по нулям так как он б/у
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Июня 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите,пожалуйста, расценки на монтаж витрин,торговых шкафов в магазине.Есть ли они вообще?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Июня 2014
е10-35-1 + 15-202-4
Спасибо большое
Цитата LMS:
Спасибо большое
Е15-202-4?
 kcnt   04 Июня 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж цементной стяжки. Заранее благодарю.
ЦТ2891-921-14 Кто знает,что за расценка такая и из какого сборника.Спасибо
это индивидуальная расценка, переведена в определенные цены (просто по ней не скажешь в 2006/2012) из расценки, которрая была в базе 1991 года Ц28-921-14
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 77 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите плиз как осметить изготовление коробов из сталь оцинкованной при устройстве вентиляции?
и устройство лючков питометрических
Светлая,спасибо большое+
Е57-2-8
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Плдскажите расценку на демонтаж кабин операцианистов (Банк). Кабина материал метал+ дерево.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июня 2014
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Можно попробовать Е9-36-2 с коэф. на демонтаж.
СПАСИБО) + репутации
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июня 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
Помогите отметить гребёнку на отопление на 4выхода и на 2, со спутником воздуха
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Июня 2014
Цитата NINA_Y:
Помогите отметить гребёнку на отопление на 4 выхода и на 2, со спутником воздуха
е18-15-* с заменой гребенки в расценке на нужную
А как влияют выходы
Цитата NINA_Y:
А как влияют выходы
думаю изготовление гребенки сложнее, трудоемкое
наверное, дороже она чем в 2-мя выходами
а монтаж один и тот же
 Ная Пая   05 Июня 2014
Добрый день!нужна помощь в поиске расценки на устройство штраб под эл.проводку с закладкой гофры
MNV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  зам.начальника ОПО, Belarus
Добрый день! Может кто подскажет расценку на устройство перегородок из металлопрофиля по метал.каркасу с его устройством, а так же обшивка стен  и потолков по каркасу
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июня 2014
Е46-74-* или Е46-75-*
Трубы:
Ц8-409-*
Цитата NINA_Y:
А как влияют выходы
спасибо
vishenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  ГОКБ, инженер-сметчик, Belarus
Есть ли расценка на МОНТАЖ и демонтаж Рукава МУСОРОСБРОСА?
Есть ли раценка для монтажа рукава? Подскажите
По какой расценке брать установку  РУКАВА мусорасбоса ? Подскажите
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2014
подскажите, пожалуйста, индекс изменения стоимости по укрупненным группам материалов за май 2014 г. на маты звукоизоляционные??? на 01.01.2006 год) может у кого есть?
есть только 38-2-3   ПЛИТЫ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
 olgakotello   05 Июня 2014
Подскажите пожалуйста расценку, для опор, для крепления парапета и оборудования
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 418, всего 40868(+4) пользователей |
