Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
253
254
255
256
257
296
denrec
11 Октября 2014
, ., инженер, cтаж: 20 лет
подскажите, плз расценку (расценки) на изготовление и монтаж информационных табличек и рекламных щитов...заранее спасибо за ответы.....
мой мэил на всякий случай
fam4ik@mail.ru
Annyshka_89
13 Октября 2014
283
, инженер ПТО,
Цитата Croatoan:
Цитата Annyshka_89:
Подскажите расценку на установку ПИ 212-22 .... Я так понимаю Ц10-668-2 , а сам извещатель дополнительно забрать С-кой С552-6000 так будет правильно? подскажите
Да, расценка верная.
С-ку можете взять эту, дописать в ней "хвост" и поменять название на свой (к примеру С552-6000-1), стоимость оставить той же или нарыть можно на сайте компании Унибелус. Эта парочка друг на друга похожа.
огромной спасибо +
Соколовская Юлия Васильев
13 Октября 2014
283
какую расценку взять на устранение прорыва в регистре, проводились только сварочные работы, я думаю, что замена трубы не совсем правильно?
Олег К
13 Октября 2014
283
Е46-13-1
13 Октября 2014
283
Цитата Олег К:
Е46-13-1
спасибо большое
Tina_amber
13 Октября 2014
49
, бухгалтер-сметчик-секретарь...,
Добрый день всем! Может кто-нибудь подскажет, какие можно взять расценки для того чтобы прихватить сваркой стальную сетку к швеллерам и оштукатурить потом перемычку по этой сетке. Спсб.
andrei2512
13 Октября 2014
49
уважаемые,подскажите расценке по замене муфт кабельных до 10 кВТ
dima-sss
13 Октября 2014
Доброго времени суток всем.Подскажите, знающие, как правильно обосновать работы на высоте, не прибегая к разработке индивидуальных расценок( ремонт кирпичных труб альпинистами)? На майл dima-sss-18@mail.ru.Спасибо
Олег К
14 Октября 2014
Использовать коэффициенты для работ на высоте, указанные в тех части. Было письмецо по данному вопросу, там правда конкретный случай, но в общем картина ясная.
Вопрос:
Возможно ли применение расценки Е113-12-1 при окраске объекта с привлечением промышленных альпинистов?
Ответ:
Действующими нормативными требованиями по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов не предусмотрена технология и, соответственно, ресурсно-сметные нормы на производство работ с привлечением промышленных альпинистов. В соответствии с действующими строительными нормами по организации строительства предусматривается выполнение работ с земли, подмостей, лесов, с использованием люлек, автовышек или подъемников. Ресурсно-сметная норма Е113-12-1 «Производство работ верхолазным способом» применяется при определении стоимости реставрационно-восстановительных работ по материальным историко-культурным ценностям на объектах реставрации и воссоздания, а на объектах общеотраслевого назначения не используется.
Следует отметить, что при определении стоимости окраски металлических поверхностей по сборнику ресурсно-сметных норм № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» на высоте до 25 м дополнительно учитываются затраты на устройство и разборку средств подмащивания по таблице 13-57 (п. 1.11 технической части сборника). Свыше 25 м до 50 м следует руководствоваться коэффициентами к нормам по таблице 3 технической части этого сборника.
(письмо РНТЦ № 04-2448 от 13.10.2010 г.)
14 Октября 2014
2912
15 858
есть вариант взять Е13-126-3 отминусовать Е13-100-2, при этом и там, и там удалить песок, компрессоры, аппараты для очистки
разница в трудозатратах и есть работа альпинистами (подготовка, закрепление, снятие и сбор альпинистского снаряжения)
только вопрос в объеме остается, как его взять для ремонта кирпичных труб?? площадь ремонта труб??
dima-sss
14 Октября 2014
по поводу площади ремонта- можно было прикинуть, исходя из фактического расхода материалов( работы проводятся на закрытом предприятии материалами заказчика).По другому-никак
Annyshka_89
14 Октября 2014
283
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на прокладку провода ПВ 1х7
14 Октября 2014
2912
15 858
ну как бы провода прокладываются в каналах, лотках, трубах и т.д., по этому и расценки не только от типа (марки) провода зависят
Annyshka_89
14 Октября 2014
283
, инженер ПТО,
в том то и дело, что проложили просто провод
14 Октября 2014
2912
15 858
просто провод бывает по деревянным, бетонным и др. поверхностям, под штукатурку в бороздах?
по стенам, потолкам, по установленным конструкциям...?
подвешивается или крепится, чем?
natallia_
14 Октября 2014
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на устройство контробрешетки
14 Октября 2014
2912
15 858
так как не вижу разницы в монтаже от обычной обрешетки (функции разные), то предлагаю Е10-213-1
alenkazyrek
14 Октября 2014
Какую расценку можно применить на гидравлическое испытание резервуаров?
swx
14 Октября 2014
Подскажите, пожалуйста расценку в новой базе на демонтаж колонн. Монолитные. Высотой 3.3 м, сечение 400х400. Спасибо.
egor_
15 Октября 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
Есть варианты: разобрать нижнюю часть колонны и демонтировать как сборную, например Е7-5-..., Е7-32-2 (применительно) с коэффициентами на демонтаж или дать полностью разборку, например Е46-34-3 или Е46-37-2 (тоже применительно)
swx
15 Октября 2014
225
867
Спасибо! А как в новой базе берутся с коэффициенты на демонтаж?
Mnusha
15 Октября 2014
59
, инженер по сметной работе,
Значения коэффициентов к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
swx
15 Октября 2014
59
Т.е. осталось как в базе 2006? Спасибо!
Mnusha
15 Октября 2014
59
да
15 Октября 2014
2912
15 858
вроде ж в монтаж резервуара входит испытания
alenkazyrek
15 Октября 2014
резервуар ж/б с гидроизояцией
Олег К
15 Октября 2014
Е6-40-1
Euro
15 Октября 2014
172
Подскажите, пожалуйста, расценку на покрытие лаком искусственного камня
оля
15 Октября 2014
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Посмотрите 13 сборник
например, 13-13,13-20, 13-24,13-25
Euro
15 Октября 2014
172
спасибо +
Nad.90
16 Октября 2014
172
здравствуйте!!)) подскажите пожалуйста какую нужно взять расценку для ПРОЧИСТКА В ЛЮЧКЕ
помогите пожалуйста!((
16 Октября 2014
2912
15 858
е65-20-1
16 Октября 2014
2912
15 858
Какую лучше взять расценку для клапана вытяжного (диффузора)
подойдет Е20-13-1???
Annyshka_89
16 Октября 2014
283
, инженер ПТО,
Подскажите как правильно применить расценку на оклейку стен обоями Е15-252-1 .... мы брали расценку Е15-311-2 шпатлевание за два раза, но в Е15-252-1 уже учтена работа по шпатлеванию, можно ли применить понижающий коэффициент к зарплате, чтобы снять работу по шпатлеванию?
Олег К
16 Октября 2014
283
Цитата YulyaS2007:
Какую лучше взять расценку для клапана вытяжного (диффузора) подойдет Е20-13-1???
Е20-11-1
16 Октября 2014
283
Цитата Олег К:
Е20-11-1
спасибо) только я не понимаю, при чем тут решетки, если у меня клапаны? я нашла Е20-14-1, может она все таки больше подходит?
Alyena
16 Октября 2014
283
Подскажите, пожалуйста, что относиться к объектам социально-культурного значения???
16 Октября 2014
2912
15 858
думаю, тут ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 5 июля 2004 г. № 300-З
Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь
социальная инфраструктура – комплекс зданий, сооружений социального и бытового назначения, включая здания и сооружения организаций системы образования, культуры, искусства, физической культуры, спорта, здравоохранения, торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и иные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения;
Проще говоря - все, кроме промышленного производства.
Олег К
16 Октября 2014
2912
15 858
ВОПРОС (ОДО «БЛИ»): В соответствии с подп.1.14 п.1 Указа Президента РБ от 14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» подрядчик обязан предоставить заказчику, застройщику обеспечение исполнения своих обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения.
Принимая во внимание, что указанное условие является существенным условием договора строительного подряда, а также руководствуясь п.31 названного Указа, что подразумевается под объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения?
Каковы критерии отнесения того или иного объекта строительства к объекту социально-культурного и коммунально-бытового назначения?
ОТВЕТ: Критериев отнесения того или иного объекта строительства к объекту социально-культурного и коммунально-бытового назначения законодательством не предусмотрено. В данном случае необходимо руководствоваться только целевым назначением объекта строительства.
04.08.2014
Антонина Петрушина, начальник управления нормативного правового обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
Ответ подготовлен по результатам интернет-семинара «Новации 2014 года в строительстве»
nadja_bas
16 Октября 2014
2912
15 858
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на окраску подоконников?
cat-06041990
16 Октября 2014
Подскажите пожалуйста. В расценке 10-116-1 на герметизацию швов какая ширина шва учитывается?
Mnusha
16 Октября 2014
59
Думаю можно Е15-166-...
iM
16 Октября 2014
366
2 681
Всё же наверное не шва, а ПРИМЫКАНИЯ. Две поверхности соприкасаются. В зависимости от материала зазор между поверхностями как правило минимальный, - пена не крепежный материал, а герметик. Расход 14000 мл пены на 100 м. Стандартный баллон вмещает 750 мл. Если расход выше, значит пеной скрываются промахи проектировщиков, замерщиков или строителей.
Annyshka_89
17 Октября 2014
283
, инженер ПТО,
кто-нибудь может помочь??
Croatoan
17 Октября 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Простите, а с чего вы решили, что в Е15-252-1 учтена работа по шпатлеванию? К данной расценке нет в сборнике состава работ, в потребностях в материалах нет никаких шпатлевок, неучтенных материалов тоже нет. Я считаю, что шпатлевания там нет. Есть шлифшкурка, видимо где-то подчистить шпатлевку, но это ведь не то. Берите две эти расценки в полном объеме.
mixas27
17 Октября 2014
34
, Инженер ПТО, cтаж: 16 лет
Подскажите расценку на устройство тротуарной плитки с бортами
Артём13
17 Октября 2014
72
803
Плитка Е27-253-1 (2), основание из песка Е27-14-1 и щебня Е27-26-1 (например)
Борт Е27-34-1 (2,3,4), Е27-261-1
mixas27
17 Октября 2014
34
благодарю за помощь
Inoue Vick
17 Октября 2014
Балку стропильной системы усиливаем доской на болтах. Подскажите пожалуйста, какую расценку применить.
Annyshka_89
17 Октября 2014
283
, инженер ПТО,
А у меня есть в составе работ сплошное шпатлевание
Е15-252-1.rtf
(115.45 Кб - загружено 18 раз.)
Олег К
17 Октября 2014
283
Это данные из таблицы 9 техчасти. В НРР в самой расценке состав работ не указан. В СМРпро удобно разнесено по расценкам просто.
Mnusha
17 Октября 2014
59
Посмотрите Е58-6-1
Destin
17 Октября 2014
32
, Инженер ПТО 2 категории,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может быть, кто-то сталкивался с такой ситуацией: в чем принципиальной отличие расценок Е9-316-1 и Е9-22-1. Дело в том, что в проекте имеются фермы из гнутосварных профилей. Проектировщики уперлись в расценку Е9-316-1. По другим объектам на металлоконструкции из гнутосварных профилей проектировщики спокойно дают расценку е9-22-1. Или чем можно руководствоваться, какими доводами при разговоре с проектировщиками.
Annyshka_89
17 Октября 2014
283
, инженер ПТО,
так всё-таки получается, что работа по шпатлеванию учтена расценкой?
Олег К
17 Октября 2014
283
Выходит так
LL
19 Октября 2014
283
ДАЙТЕ ПРИМЕР СМЕТЫ ПО РАЗБОРКУ И УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОВЕННОГО ОСНОВАНИЯ ДОРОГ.ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ .ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
оля
20 Октября 2014
231
1 334
Если заказчик в принципе не против допрасценки, то возьмите на второе шпатлевание Е15-311-1 и в тексте отметьте, что это доп.шпатлевание. Если делаете только проект, то сделайте также, а экспертиза проверит.
оля
20 Октября 2014
231
1 334
Цементобетон: разборка может быть по Е27-18-5, а устройство Е27-39, Е27-76
молния07-07
20 Октября 2014
19
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на разводку сжатого воздуха в производственном помещении. Трубы полипропиленовые Д=32, 25мм. Заранее спасибо.
20 Октября 2014
2912
15 858
Ц12-122-*
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
253
254
255
256
257
296
