Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
25
26
27
28
29
296
andreS_UshiK
02 Февраля 2010
Цитата тат:
Наверное не очень помогу, т.к. не спец. по ПНР, но может что и пригодится. Была утв. смета по ПНР: извещатели-ЦПН10-80, ЦПН10-95(ручной), ППК-по кол-ву шлейфов-ЦПН10-53,- 54,-97; ЦПН2-333(клавиатура ВПУ).
Если это для меня инфа, спасибо!
Сегодня принесли проект немного разобрался.
Единственная загвоздка как осметить 17 аэрозольных балонов (17 лучей)? В программе только газовое пожаротушение упоминается!
Любопытный
03 Февраля 2010
Как правильно расценить ПНР системы отопления, ГВС (тепломеханическая часть) в доме при наличии балансировочных клапанов.
институты предлагают расцеку на наладку системы теплоснабжения до:...Гкал.ч и т д. В расценках не учитывается количество оборудования. Может быль 10 клапанов , а может и 300.
ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ.
04 Февраля 2010
2912
15 858
Так, давайте посмотрим, что можем вам предложить:
- Пуск и регулировка
1.14 Затраты на тепловое испытание систем отопления и затраты строителей при пуске системы, включая наружный осмотр смонтированного оборудования, присутствие представителя монтажной организации при опробовании и сдаче - приемке систем отопления, принимаются в размере 3% от суммы заработной платы и эксплуатации машин, учитываемых в прямых затратах в сметах на устройство указанных систем.
1.12 Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха в нормах и расценках настоящего Сборника не учтены, они принимаются в размере 5% от суммы заработной платы и эксплуатации машин.
- ПНР
ЦПНР03-02-851, 852
ЦПНР07-03-501, 511
ЦПНР07-07-041
ЦПНР07-10-021
ЦПНР07-10-101
Сложно точнее подобрать, т.к. ничего неизвестно про вашу систему
ira
04 Февраля 2010
2912
15 858
Подскажите плиз расценочку на установку порога алюминевого
Woker
04 Февраля 2010
43
846
, всяки разные,
Если правильно понял. Все применительно Е26-91-1, е15-310-1. Можно еще взять сверление.
ИнжЭкон
04 Февраля 2010
1163
11 027
совсем не подходит по составу работ для алюминивого порога
S3MKi
04 Февраля 2010
1163
11 027
Е9-40-1 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля.
bagyra
04 Февраля 2010
70
, Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК,
Помгите разобраться. Работаю в Синкевича. Раньше работала в росии сметчиком... пытаюсь разобраться что и как здесь. Если я не могу найти в материалах и оборудовании того что мне надо, как это вводить и обосновывать потом?
rosario
04 Февраля 2010
66
1 366
нужен совет.
монтаж КТП 10кВ из трех блок-боксов. масса каждого 6т. устанавливаются на фундамент. нужно набрать порядка 1500ч-часов.
ИнжЭкон
04 Февраля 2010
1163
11 027
Есть такая Инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденная Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.12.2007 N 25.
Там есть пункты, вот по ним и надо работать.
14. Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на основании сметных цен на материалы, изделия и конструкции в ценах по состоянию на 1 января 2006 г.
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, на которые отсутствуют сметные цены, определяется исходя из отпускных цен текущего периода предприятий-изготовителей и (или) первого поставщика на территории Республики Беларусь, сформированных в установленном законодательством порядке, с приведением в базисный уровень цен путем применения соответствующих индексов изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций и (или) индексов материалов-представителей, аналогичных по назначению и близких по техническим характеристикам, с начислением затрат по их доставке до приобъектного склада по соответствующим зонам и заготовительно-складских расходов.
Сметная стоимость импортных материалов, изделий и конструкций, поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь, определяется исходя из контрактной цены с приведением в уровень цен на 1 января 2006 г. по курсам иностранных валют, установленных Национальным банком Республики Беларусь:
1 доллар США - 2152,00 белорусского рубля;
1 евро - 2546,35 белорусского рубля;
1 российский рубль - 74,86 белорусского рубля.
Транспортные затраты по их доставке до приобъектного склада, не учтенные в цене контракта, определяются на основании калькуляции по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.
15. Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря определяется на основании спецификаций, входящих в состав проектной документации, и включает в себя отпускные цены заводов-изготовителей (первого поставщика на территории Республики Беларусь), затраты на запасные части, тару, упаковку, реквизит, доставку до приобъектного склада строительства, комплектацию, заготовительно-складские расходы.
Затраты, связанные с приобретением оборудования, мебели, инвентаря, определяются в процентном соотношении от отпускной цены завода-изготовителя в следующих размерах:
стоимость запасных частей - до 2%;
затраты на тару, упаковку, реквизит - до 2%;
транспортные затраты - до 4%;
затраты по комплектации в случае некомплектной поставки - до 1%;
услуги сторонних организаций при их наличии - до 1%;
заготовительно-складские расходы - до 1,2%.
Из перечисленных затрат учитываются только те затраты, которые не вошли в отпускную цену завода-изготовителя и требуется их возмещение.
Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря, поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь, определяется исходя из контрактной цены с приведением в уровень цен на 1 января 2006 г. по курсам иностранных валют, установленных Национальным банком Республики Беларусь:
Определение затрат по доставке оборудования, мебели, инвентаря, поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь, в случае, когда контрактом предусмотрена доставка его до границы, от границы до монтажной зоны строительной площадки, производится в установленном порядке, как и для отечественного оборудования.
bagyra
05 Февраля 2010
70
Если я правильно поняла я должна получить цены отпоставщиков оборудования и использовать их..... с этим все понятно, цены найти не сложно... а как в программе правильно ввести такую расценку? Как быть с обоснованием, его надо по порядковому номеру в зависимости от сборника вводить? Или может вообще без него обойтись?
andreS_UshiK
05 Февраля 2010
70
Формируете в программе свой справочник. Специфика работы у всех разная. У меня наверное 90% мат.ресурсов введено собственоручно.
Оборудование тоже самое, надо вводить.
bagyra
05 Февраля 2010
70
Подскажите пожалуйста как его формировать?
andreS_UshiK
05 Февраля 2010
70
У меня программа другая.
bagyra
05 Февраля 2010
70
А ОБОСНОВАНИЕ КАКИМ ОБРАЗОМ ВВОДИТЬ? Отсебятину или по какому то признаку?
vad25
05 Февраля 2010
402
5 916
, инженер+,
можно и отсебятину)
05 Февраля 2010
2912
15 858
В смете (акте) SXW - добавить работу или материал -
1. выбираете из ресурсов, что очень подходит, но др. параметров, например, С300-46407 конденсатоотводчик Ф15 - выбрать, а вам надо суперконденсатоотводчик ф15, дописываете супер, потом ставите внизу галку "не пересчитывать расценку" - обоснование станет белым, ставите тире и дописываете "1" или "миф"(название фирмы, где покупали, или еще что-то, если цену надо другую - ставите другую, потом "сохранить в справочник" если будете потом использовать.
2. я если оборудование очень редкое и больше не будет использоваться, пришу в смете 01-ОБ - вводу его данные и все
3. если в базе оборудования(материала) такого нет, как мне надо и близко, то бегу прайс "миф", допустим (это не реклама, надеюсь такой фирмы нет
, чтобы никого не обидеть) от 01.01.2010 - и ввожу С010110-миф-... и пункт по прайсу, потом легче искать на основании чего формировал цену в 2006 году.
bagyra
06 Февраля 2010
70
спасибо огромное.....
Tussi
08 Февраля 2010
70
Подскажите,пожалуйста ,какую применить расценку на устройство наружных кирпичных стен толщ.1550мм и более из кирпича керамического пустотелого (объект Воссоздание здание бывшей церкви)
08 Февраля 2010
2912
15 858
1. берете Е8-6-*, там в кубах, значит толщина стен учитывается при определении объема работ,
2. из таб. раздела 3 тех. части беорете коэф-ты: 3-1 При замене кирпича одинарного полнотелого на одинарный пустотелый: к зп=1.05, к ЭММ=1.05, к расходу раствора=1,10
3. церковь - здесь сложнее - если Стены с усложнёнными частями, занимающими площадь более 40% площади лицевой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам и нормами и расценками настоящего Сборника не предусмотрены, тогда п. 1 и 2 отпадают
Надо разрабатывать инд. расценки.
Если нет - то:
1.2 Нормами и расценками предусмотрена кладка наружных стен из кирпича и камней в зависимости от сложности стен и в соответствии со следующей классификацией:
стены простые - с усложнёнными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен; - Е8-6-1, 2
стены средней сложности – с усложнёнными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен; - Е8-6-3, 4
стены сложные - с усложнёнными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен; - Е8-6-5, 6
1ирина1
08 Февраля 2010
2912
15 858
Воссоздание здание бывшей церкви - похоже, это реставрация.
Можно посмотреть Е103-11.... в зависимости от того, какие работы выполняете.
08 Февраля 2010
2912
15 858
Да, согласна, похоже, что реставрация
Tussi
08 Февраля 2010
2912
15 858
Я смотрела Е103.Там нет норм на списания кирпича,а у меня стены из нового кирпича.Похоже ,надо брать по Е8.Индивидуальную расценку выводить не умею
pupa
08 Февраля 2010
2912
15 858
У Синкевича с версии 5.3.01.8 появилась "функция" расчета базовой стоимости оборудования и материалов на основании их фактических (текущих) цен. Ооооочень удобно. Для начала я просто в справочник захожу и ввожу только обоснование и наименование ресурса. При его добавлении в смету нажимаю на соответствующую кнопочку, формирую стоимость и потом только "перезаписываю" ценку в справочник...
lera
09 Февраля 2010
59
Помогите, пожалуйста, расценить установку в системе пожарной сигнализации:
- линейного интерактивного модуля;
- выходного релейного модуля;
- блока гальванической развязки.
Оборудование произ-ва Siemens
nsak
09 Февраля 2010
74
, Начальник сметно-договорного отдела,
блока гальванической развязки. Ц10-669-3,
выходного релейного модуля Ц10-309-2
линейного интерактивного модуля Ц10-667-13
lera
09 Февраля 2010
59
nsak, спасибо за точность и оперативность!
olesya-teploe
10 Февраля 2010
59
Добрый день всем!
. Подскажите расценочку на монтаж Модуля водогрейного Q=800 кВт с автоматкой и двумя котлами с газовой горелкой BLU 500Р и газовой рампой VCS240?
татьяна бурыкина
10 Февраля 2010
59
Подскажите, пожалуйста! как правильно определяется объем к расценке Е6-84-1 (делаем монолитную перегородку) ?
10 Февраля 2010
2912
15 858
Единица измерения - 100м2 конструкций, сколько м2 собрали, столько и процентуете.
Можно посмотреть
здесь
jek8n
11 Февраля 2010
2912
15 858
Подскажите плиз по какой расценке можно списать пену мантажную (установка дверных коробок)
S3MKi
11 Февраля 2010
2912
15 858
По Е10-231-... можно списать:)
Ta_sha
11 Февраля 2010
2912
15 858
Помогите пожалуйста с расценкой Е16-48-1 (установка защитного кожуха на трубопроводах из металлопластиковых труб) нужна в ценах 91года зарплата, экспл.машин и механизмов,в т.ч. з/п машин.,материальные ресурсы,в т.ч. транспорт, общая стоимость, трудозатраты за 100м.
olesya-teploe
11 Февраля 2010
2912
15 858
Прямы затраты - 48,85 р; ОЗП - 48,85 р; трудозатраты - 29,43 - стальные статьи затраты по нулям
jek8n
11 Февраля 2010
2912
15 858
Спасибо S3MKi
LMS
11 Февраля 2010
271
Помогите с расценкой. Монтаж труб медных в штробах . Штробы в полу бетонном. Механизмы- перфоратор,шлиф машина с отрезным кругом по бетону
S3MKi
11 Февраля 2010
271
А под что трубы хоть?
Штрабы по Е46-75-... можно взять.
LMS
11 Февраля 2010
271
Магазин.Выносной холод.
LMS
11 Февраля 2010
271
Спасибо подходит
Ta_sha
11 Февраля 2010
271
Спасибо!!!
map74
11 Февраля 2010
24
Помогите подобрать какую-нибудь расценку на демонтаж металлической дымоходной трубы котельной (высота - 15 метров). Спасибо.
Таня Dell
11 Февраля 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Может быть Е9-65-1 с коэф. на демонтаж?
jek8n
12 Февраля 2010
94
290
Привет всем, помогите пожалуйсто с выбором расценки на устройство бетонной отмостки.
Фасолька
12 Февраля 2010
94
290
Возьмите по Е11-2-9 с корректировкой материалов, если нужно
12 Февраля 2010
2912
15 858
Есть у меня такая сметка
jek8n
12 Февраля 2010
2912
15 858
Спасибо всем.Без этого форума мне был бы капец.Всем респект
Chedka
12 Февраля 2010
2912
15 858
помогите подобрать расценку для оформления карт систем контроля доступа
подробнее: операция состоит из внесения в базу данных информации о работнике предприятия и оформлении карты, затем карта подносится к считывателю, и "запоминается"
спасибо
12 Февраля 2010
2912
15 858
спасибо
Посмотрите следующие расценки, конечно же применительно
Ц10-123-3
Ц11-95-1, 9
Ц20-201-13, Ц20-202-9
Ц27-7-3
Chedka
12 Февраля 2010
2912
15 858
Ц20-201-13,
Ц20-202-9
Ц27-7-3
вот этих трех нет, где можно скачать ценник, а то пока куплю, времени уйдет
Chedka
12 Февраля 2010
2912
15 858
10-123-3 - при оформлении 600 карточек выдаст мне 130 млн в ценах 2006 года
заказчик не поймет, этот ценник я уже рассматривал (еслиб ед.изм была в 100 шт, тогда он со скрипом, но прошел бы)
Ц11-95-1, 9 - это раздел посвященный проекторам (Аппаратура визуального отображения информации)
увы...
12 Февраля 2010
2912
15 858
Цитата Chedka:
Ц20-201-13,
Ц20-202-9
Ц27-7-3
Вот здесь посмотрите, последнню наверное даже не примените, масса оборудования 700кг
Ц20 - Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на ж/д транспорте, Таблица 20-201 - Стволовая сигнализация, Таблица 20-202 - Сигнализация, централизация и блокировка
Ц27 - Оборудование предприятий полиграфической промышленности
Chedka
12 Февраля 2010
2912
15 858
спасибо, но все эти ценники безумно дорогие
а мне б оправдать работу специалиста, который день потратил (а то и два, зависит от количества) на оформление карт-пропусков
и заплатить ему что-то, не не надцать миллионов конечно )))
12 Февраля 2010
2912
15 858
Последняя попытка
- Ц10-898-19 или ЦПНР 04-02-641
Chedka
12 Февраля 2010
2912
15 858
спасибо огОромное
но ввод - здесь понимать как введение кабеля или металлорукава (иного рукава - пластик, труба) в сквозное отверстие в стене, полу, итд
Chedka
12 Февраля 2010
2912
15 858
а что такое ЦПНР 04-02-641?
у меня такого нет...
12 Февраля 2010
2912
15 858
Это пусконаладочные работы, похоже вам надо делать индивидуальную расценку, ваших работ нет в сборниках
Chedka
12 Февраля 2010
2912
15 858
а вот это - то что надо кжись, что б я без Вас делал?
благодарю
12 Февраля 2010
2912
15 858
благодарю
Но вы же знаете, что ПНР считается по-другому, не так как СМР?
Chedka
12 Февраля 2010
2912
15 858
да, просто мне нужна была мелкая расценка, из-за большого количества материала (карт), или что-бы еденица измерения была мелкой - 100шт, или 1000шт.
я попробую, если они после проверки не вернут, значит будем думать что они (заказчик) согласен и доволен
jek8n
12 Февраля 2010
2912
15 858
Подскажите пожалуста расценочку на монтаж и демонтаж ж.б. крышек коробов в которые уложены водопроводные трубы
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
25
26
27
28
29
296
