Страницы: 1 ... 268 269 [270] 271 272 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Марта 2015
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
Цитата demum:
Необходимо сделать шириной 90см
почти метр, да?
а наносить как будете? 6 раз по 15см, или 5 раз по 20см с нахлестом?
или все ж 1 раз, но сразу 90см?
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2015
Репутация: 39  [+] , сообщений: 224 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Цитата demum:
Хотелось бы какие либо документы подтверждающие что вы правы)
Тех. часть сб. 70 ))
И Светлая, конечно, права (как обычно )) ) - надо учитывать технологию нанесения. По Вашему вопросы я поняла, что вы сразу 90-см. полосой наносите, но ведь возможны варианты.
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2015
Цитата tanyshka262010:
спасибо большое) но дело в том что цены 2006 г.?
там тоже самое
внесены изменения в раздел 3 сборника №6 п. 1.7 приказа МАиС №425 от 07.12.2011 прил. 5, только в электронке нету
глянуть можно здесь https://belarus.news-city.info/docs/large-document-by/minsk-right06732/online-document9.htm, стр. 9
спасибо большое)
если так, то на основании тех.части Е70, К=1,4 на з/п и эмим и все, а вот материалы, я бы по расценке, обнулила и на основании тех. процесса внесла с нужным расходом по проекту.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2015
Подскажите плиз расценку на "разварку муфт" (Волоконно-оптические линии связи)?
Почему только 1,4 и все?
(Все материалы там вынесены за расценку)
по разъяснениям рнтц, если в тех части нет коэфа, то его нельзя выдумать , берется ближайшая расценка с нормативным коэфом
вот если бы наносилась разметка "полосками", то можно было б разбить на 15см*6раз с к=1,2
demum, надеюсь, расскажет нам, как они наносили полосу. Но если технология требует нанесения такой полосы исключительно одной полосой, то очень нечестно применять к=1,4. Это явно нестандартная работа, раз она не предусмотрена техчастью. Тогда уж лучше индивидуальную расценку делать.
Мне думается, можно обсудить этот вопрос с заказчиком и выторговать адекватный коэффициент. Если это не бюджет, конечно.
если это не бюджет, я бы брала 9
При условии, что у зака нету Сб. 9 и он не знает о к=1,2 и 1,4 )
 U L I Y A   05 Марта 2015
ЗДРАВСТВУЙТЕ, СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ СО СТЯЖКОЙ, В Е 57-23-2 СТЯЖКА 20 ММ, А МНЕ НУЖНА 100 ММ, КАК БЫТЬ, МНЕ ПОДСКАЗАЛИ ВОТ ТАКОЙ ПРИМЕР: 100-20=80/5=16,А КУДА КОЭФ.16 СТАВИТЬ. Я РАБОТАЮ В ПРОГРАММЕ "СМЕТА" СО ЗНАЧКОМ В ВИДЕ КРАСНОЙ ЛАДОНИ.Я ВРОДЕ КАК РАЗОБРАЛАСЬ, НО НЕУВЕРЕНА, ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОЛОЖЕНО? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
а там есть е57-23-10, умножьте площадь пола на 16, или ко всем затратам 16, но как в вашей проге - не знаю
ОЙ, ДА, СПАСИБО ОГРОМНОЕ, Я ТАК И СЧИТАЛА, СЕЙЧАС ОКОНЧАТЕЛЬНО УБЕДИЛАСЬ ! ЗНАЧИТ, У МЕНЯ ВСЕ ВЕРНО))))))))))
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Собственные средства,
Вообще то я заказчик),
По материалам есть свои нормы на обновление так что вопроса с материалами как раз таки нет.
Я видел маркировочной машины которые могут делать  до 45 см шириной так что полоску 90 проходят за 2 раза по 45.
можно ссылку?
дайте подрядчику 2*1,4 раз собственные средства, если точно было такое нанесение...
а если и работой довольны, сроками, так и дайте больше коэф...
надо поискать разъяснения, давно были, или это с семинаров...
по мне так логично
если вас не затруднит
вы так и не ответили, как производилось маркирование?
за 2 раза по 45 см
Вот вам и к=9
Предупреждать надо! (с)
Цитата demum:
я же написал, за 2 раза по 45 см
вы написали
из чего сделала вывод, что могут ( а не сделали), по-этому решила что, возможно, это не ваш вариант
Было письмо для 2006 базы
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
от 10 февраля 2010 г. № 04-2-04/503
ООО «Ослябя»
О рассмотрении обращения
по вопросу стоимости
строительства объекта
Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 № 25, Методическими указаниями по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.105-03), утвержденными приказом Минстройархитектуры от 29.04.2003 № 91, Методическими указаниями по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве, утвержденными приказом Минстройархитектуры от 29.12.2007 № 444, не предусмотрено применение дополнительных повышающих (понижающих) коэффициентов к основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин и других в базисном уровне цен, кроме установленных приказами и постановлениями Минстройархитектуры.
вы написали
Республики Беларусь
ООО «Ослябя»
Большое вам спасибо
Вот вам и к=9
По моему не важно кто я заказчик или подрядчик, важно то что расчет сметы должен быть максимально правильным
Никто не спорит ) Но в том же письме написано "При привлечении иных источников финансирования данная Инструкция носит рекомендательный характер."
У вас собственные средства, так что есть возможность варьировать
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Марта 2015
Республики Беларусьот 10 февраля 2010 г. № 04-2-04/503
ООО «Ослябя»
На НРР действие всех этих приказов и разъяснений не распространяется.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Марта 2015
я вам про смысл письма, а не про распространение приказов...
НРР утверждены своими приказами, в которых и прописаны коэффициенты...
если вы не в курсе, много разъяснений выходит по НРР с пометкой, как для 2006 базы... про генуслуги на бюджет видали? 15,3% от ОХР-ОПР, хотя приказ четко для базы 2006
пишите официальный запрос в рнтц, они вам и ответят про нрр
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Доброе утро! Подскажите, какую применять расценку к вязке пластиковой арматуры?
спасибо за помощь, и с наступающим Праздником!
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 283 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, какую можно применить расценку на разборку обшивки перегородок из ПВХ вагонки (панелей)
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку для расшивки трещин штукатурки стен?
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Марта 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
возьмите как фанеры(применительно) Е53-2-1, или ГКЛ Е63-20-1, или как монтаж но с к=0,8 или 0,3 (в зависимости от сохранности материала).
обычно сидит уже в составе работ (примените коэффициент на данный вид работ) если уж очень нужно.
konopulehka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  БелТипСтрой, инженер сметчик, Belarus
может кто поможет с видами работ по кровле скатной из металлочерепицы с устройством стропил, либо примерчик сметы есть!!!!!!очень надо!!!!
 sergey1987   09 Марта 2015
Доброе утро, подскажите кто-нибудь пожалуйста,какую расценку можно применить на установку альпинистского снаряжения для зашивки стен профлистом на высоте 48 м.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Марта 2015
установка лесов или индивидуальная расценка...
Спасибо большое.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Марта 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброе утро!
Подскажите, если в проекте заложен кирпич КРПУ, можем ли мы применять камень керамический с такими же характеристиками без согласования с заказчиком и проектным институтом
 U L I Y A   09 Марта 2015
Если Вы будете потом оштукатуривать стены заново или только эти места, то примените по Е 61 как ремонт штукатурки
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Марта 2015
Подскажите, пожалуйста, применительно расценку на установку держателей для картин, желательно, что-нибудь в м.п.?
А КАКИЕ ИМЕННО ДЕРЖАТЕЛИ, МЕТАЛЛ, ДЕРЕВО?
 КРОШ   09 Марта 2015
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Подскажите, пожалуйста расценку на устройство откосов их ПВХ?..
ИЛИ Е 69-28-1 ИЛИ Е 69-34-... ИЛИ Е 69-51
МЕТАЛЛ
РАСЦЕНКА НА УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ПВХ- Е 10-265 -1 (2)
 КРОШ   09 Марта 2015
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КАРТИНЫ: МОЖЕТ ВОЗЬМИТЕ Е 9-523-..., КАК РЕЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА, ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ МОЖЕТ НЕ ПОДОЙДУТ, ПОСМОТРИТЕ, РАДА, ЕСЛИ ПОМОГЛА, А ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕНИТЕ НА М.П., ГЛАВНОЕ, ЧТОБ З/П УСТРОИЛА
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2015
спасибо +
Подскажите какую можно применить расценку на демонтаж тумб бетонных в санузлах в детском саду. Е46-37-1 подойдет? или есть лучше?
Olga_B.O.S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
по ремонту эксплуатируемой кровли (стоянка автомобилей) разыскиваются расценки на полный пирог с указанием толщин или сметкой.
к сожалению знаю на словах только то, что верхний слой выполнялся из мастики и посыпался крошкой + стяжка, а дальнейшего пирога не знаю
 КРОШ   10 Марта 2015
подскажите, пожалуйста, какую расценку можно принять на устройство зазора между дверью и полом (0, 02 м2)?
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
Я так понимаю, поставить просто дверь без порога, чтобы зазор был? Тогда никакой расценки на это не будет. Или что вы имеете ввиду?
 U L I Y A   11 Марта 2015
Я тоже не могу понять, какой зазор, если вы имеете ввиду заполнение зазора, то по Е 10-231, а если герметизацию, то по Е 10-116, в обоих ЕНиРах участвует дверной(оконный) блок и стена, но я думаю, что для пола они применительны, посмотрите пожалуйста
 КРОШ   11 Марта 2015
надо устроить зазор между дверью и полом, чтоб прошёл толстый провод... ( я извеняюсь, если задаю глупые вопросы, работаю недавно, хочется разобраться...)
а если провод положить в короб?
Можно в полу сделать штрабу по Е46-75-1 и проложить провод
 КРОШ   11 Марта 2015
Спасибо, думаю вполне подойдёт!
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2015
Здравствуйте! Подскажите расценку на демонтаж чугунного котла (сборного)? По Е65 -не подходит, у нас большой котел, старого производства)
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2015
Е18-1-... возьмите К на демонтаж
Просто во всех расценках маленькая ЗП, а там много заморочек на демонтаже.
 yuliya_68   11 Марта 2015
 подскажите расценку прокладка воздуховода из черной стали толщиной 1,5 мм для пылевых вентиляторов?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценки на демонтаж металлических столбов забора, установку бетонных столбов забора с обетонированием и укладку железобетонных секций забора длиной 2 м
 КРОШ   12 Марта 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку или расценки мне надо взять, если мне надо разобрать в отдельных местах дощатый пол и уложить новый ( можно со старыми досками с добавлением новых), а также заменить лаги....
Может это расценка е 57-4-5 (замена полов) + е 57-4-1 (смена лаг) или расценка е 57-4-5 уже учитывает смену лаг....
Буду очень благодарна за ответ и разъяснение
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 340, всего 40879(+13) пользователей |
