Страницы: 1 ... 289 290 [291] 292 293 ... 296
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Августа 2015
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
Цитата ПТ О:
фуга и клей,вот в чем вопрос. По текущему ремонту какой расход брать?
рекомендую посмотреть на упаковках, обычно, там самый что ни есть реальный расход
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Видимо это самый верный способ, хотя в последствии сложно доказуемый. Всем спасибо за помощь.
 Володя 1111   25 Августа 2015
Металлические фасадные касеты 600*600 подскажите пожалуйста расценку
 Олег К   26 Августа 2015
Е15-375-..., Е15-376-...
Татьяна Ан. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Августа 2015
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если применяем расценку Е12-124-1 - установка водосточных желобов, надо ли учитывать дополнительно установку лесов,  работы ведутся на высоте 8 м.
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Августа 2015
Подскажите расценку на демонтаж перегородки внутри здания: каркас металл + заполнение стекло в два ряда, размер 2700х1640
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 165 ,  вед. инженер, Belarus
9-36-1 с коэффициентом на демонтаж не подойдет?
 Ксюшка   26 Августа 2015
В настоящем Сборнике приведены нормативы на выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов кровли на высоте до 15 м от уровня земли. Для определения расходов по устройству кровли на высоте более 15 м, нормы затрат труда рабочих, приведенные в Таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Августа 2015
Как можно расценить подпольную отопительную систему KAN-therm?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2015
типа теплый пол? возьмите прокладка металлопласта/полипропилена, но с индексом понижающим трудозатраты тк в расценках там крепление к стене а тут просто положить пленку на пол и размотать трубу из бухты и все....
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Августа 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста расценку на окраску стен с лепниной акрилом. Можно ли взять обычную расценку на окраску стен, какой тогда брать повышающий коэффициент? В техчасти нашла только повыш. коэф-ты на окраску потолков с лепниной. Можно ли эти же коэффициенты применить для стен?
Legonkaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Августа 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 56 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, может у кого-нибудь есть сметка или приблизительный набор работ на монтаж рекламного щита??? (для осознания габаритов - высота 25 м)
 Dionis333   26 Августа 2015
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста расценку на установку термопреобразователя сопротивления.Заранее благодарю!
nat.sis ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2015
Репутация: 17  [+] , сообщений: 102 ,  главный специалист, Belarus
Е16-51
ц11-30-1
Цитата nat.sis:
Е16-51
спасибо, я так и подумала.
Цитата afina2007:
ц11-30-1
Спасибо большое.А подключение их, входит в данную расценку?
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2015
Помогите подобрать расценку на улучшенную окраску стен ВД-АК ранее окрашенных так же водными красками внутри помещения. Е15-314-2 подойдет ли, как в ней учесть очистку поверхности от старой краски
 Dionis333   27 Августа 2015
Е62-16-2
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Добрый день! Помогите с расценкой, пожалуйста. Работа: укладка плитки половой кислотоупорной размером 30*30см, толщиной 20мм. Заранее ооогромное спасибо =)
 Олег К   27 Августа 2015
Е13-1-1, Е13-2-1, Е13-3-1 и т.д.
Спасибо + =)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Августа 2015
Помогите разобраться, нужно третье мнение. Составил смету, институт проверил и завернул, не соответствуют цены. Например, у меня Е9-46-1: зарплата 2 805 103, эксплуатация 2 508 094, зарплата машинистов - 627 307, материалы 1 022 136, транспорт (зона 2) - 110 916. Ставки на 01.12.2014г., без НДС, Гомельская обл. Как у Вас?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Августа 2015
Для Гомельская обл. Гомельский р.н. все так
 Инна М   27 Августа 2015
Подскажите пожалуйста! Какую можно применить расценку на
1.облицовку фундамента плиткой рваный камень,
2. на укладку бетонной тратуарной плитки толщ.3см размером 30см*30см на раствор или клей
Спасибо! +1
Здравствуйте!Помогите пожалуйста с расценкой на установку кабельного прогона УЭМИТ 66-0.
Ц8-152-17 посмотрите эту
Спасибо!Этой расценкой наверное и воспользуюсь.А может Вы подскажете, подойдёт ли расценка Ц10-39-5 на установку швеллера К237У2 ?. Просто тоже вроде перфорированный швеллер.Но меня смущает,что не из сборника Ц8...
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Августа 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Если смущает расценка по Ц10, посмотрите расценки Ц8-395-, Ц8-900-
 Нютка   28 Августа 2015
Подскажите расценку на смену щитков распределительных, встраиваемых в нишу, вместе с заменой диф.автоматов?
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите, в свете мартовских исключений расценок из базы, кто под какой работой ставит СПИ "Молния"?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Августа 2015
Посмотрите применительно Е67-13-1(смена щитка) и Е67-10-1(2).
Если честно, мне не понятна суть вопроса.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Августа 2015
Автор похоже имеет ввиду, что в марте исключили расценку, к которой она применялась при процентовании монтажа СПИ "Молния", в связи с чем спрашивает к каким расценкам применяются форумчане в данном случае
ну примените расценку Ц10-667-1(2) ее то никто не отменял.
Вот спасибо за перевод. ))) А то я уже испугалась
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Августа 2015
подскажите расценку на окраску ж/б панельного ограждения акриловыми составами (размер пролета 4х2,6)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2015
Е15-158-3
Цитата hristina-89:
Е15-158-3
а как учесть грунтовку, в составе работ она есть... просто добавить стоимость С-кой, будет ли это правильно?
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценки:
- демонтаж дымохода из листовой стали
- монтаж дымохода из трубы ду219
[/quote]
грунтовку по Е26-92-1
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2015
Добавить нельзя
Средний расход краски - 120г/м2, там 380, т.е. 120+120+140 - грунтовка учтена в объеме краски
а если взять и уменьшить количество краски до 240г/м2 и отдельно взять грунтовку по норме 140г/м2 по расценке Е15-158-3 это будет правильно? а то у меня сомнение по расценке Е26-92-1, т.к. сборники на монтаж оборудования
Нет, просто так уменьшать нельзя. Потому что там учтены трудозатраты на этот процесс, а их вы не снимите.
Я же на вскидку цифры назвал, а краска там может быть не 120, а 140 учтена. Это просто что бы понимать что она там есть.
А чем не нравится Е15-158-3 ? Считайте что грунтовки там 100г (взял из Е26-92-1) а краски 380-100=280
Расценка Е15-158-3 нравиться, только смущает что в работах грунтовка предусмотрена, а в материалах нету ее. Поэтому возник вопрос с грунтовкой, было предложение грунтовку взять по сборнику Е26, но это же сборник на оборудование...и если в Е15 предусмотрена работа на грунтовку, зачем же ее брать еще раз по Е26. получается что работа на грунтовку будет взята дважды. поэтому мысль взять Е15-158-3 и откорректировать расход материала по краске и грунтовке)) можете пояснить почему это не верно...спасибо
Все верно, просто нет необходимости брать отдельной "С". Когда будите процентоваться вместо "КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ВД-ВА-17 БЕЛАЯ" спишите Грунтовка+Краска в том соотношении которое будет удобно. Зачем преждевременно загонять себя в рамки по грунтовке, может понадобиться списать лишний кг что бы не висел на отчете.
Е26 - сборник на теплоизоляцию фасада, он вполне допустим если нужна грунтовка отдельно
спасибо, понял
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж стальной мачты освещения. Высота до 10 м.
ТЧ Сборник 33 Линии электропередач НРР 8.03.133-2012
1.8 Расходы по демонтажу конструкций определяются по соответствующим
нормативам на монтаж (без учѐта расхода материалов), с применением к нормам затрат
труда и нормам эксплуатации машин коэффициента 0,8.
Может подойдет Е33-278-1
спасибо
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2015
подскажите, пожалуйста, какую расценку теперь брать на оклейку стен обоями с подбором рисунка?
 Олег К   31 Августа 2015
Е15-267-...
Цитата Олег К:
Е15-267-...
они же исключены.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Августа 2015
Цитата Людмилчик:
Цитата Олег К:
Е15-267-...
они же исключены.
нет, они заменены на новые
Цитата Людмилчик:
Цитата Олег К:
Е15-267-...
они же исключены.
т.е. в программе Синкевича красным это исключенные, а те, что с ДО1 это новые, на которые заменены?
ес оф кос
только Д01, а не ДО1
спасибочки.
что-то я пропустила видимо.  это в июньском приказе что ли было?
хорошо, по 15-267 вижу изменения.
а что изменилось в ц10-61-; ц10-62-; ц10-64-;?
Цитата Людмилчик:
спасибочки.
точно не помню... но что-то в наименовании. может "ИЛИ ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ"
 Mildranat29   31 Августа 2015
Народ  а что сейчас применять когда отменили Е10-210-1,2,3 ? на устройство перегородок  с утеплением, то что дали там же нет утеплителя.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
Ошибка базы данных
Пожалуйста, повторите еще раз. Если ошибка продолжает повторятся, обратитесь к Администратору.
Назад
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 698, всего 40873(+9) пользователей |
