Страницы: 1 ... 292 293 [294] 295 296
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2015
Цитата praraby:
подскажите расценку на демонтаж металлических ворот в складских помещениях, и какую расценку взять на монтаж роллетных ворот с автоматическим подъемом. (проем размером 4,5х3,5м)
Демонтаж возьмите как монтаж с коэффициентом 0,8 либо 0,3
С роллетами не сталкивался. Возьмите монтаж металлических ворот + монтаж приводов + наладка
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Сентября 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
на демонтаж ворот Е7-25-1 с к=0,8 (если в дальнейшем будете устанавливать эти ворота) либо 0,3 (если ворота пойдут на свалку).
А на установку роллетных ворот возьмите применительно Е9-524-1
Я как всегда опаздываю с ответом)))
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Сентября 2015
Е7-25-1 демонтаж ворот с к=0,8 (подойдет ли на демонтаж, расценка прямая по металлическим столбам - похоже что на уличные ворота) или взять Е9-46-1 (но похоже расценка только на каркас)....беда....или может Е10-30-1 (ворота из дерева, или подойдет???)
-А на монтаж ролетных если взять так:
-Е9-524-1 на монтаж ворот+Е39-2-6 на механизм .... по первой расценке дешево оч.выходит...беда(((
Цитата Lisa7:
Цитата praraby:
подскажите расценку на демонтаж металлических ворот в складских помещениях, и какую расценку взять на монтаж роллетных ворот с автоматическим подъемом. (проем размером 4,5х3,5м).
и еще скорее всего надо будет привод еще добавить, потому что расценка чет дешевая.
посмотрите еще Ц17-164-1 (применительно, но это очень применительно).
Лиза а е39-2-6 не подойдет
Без паники))
 Тогда лучше взять Е10-30-1 (с к=0,8 либо 0,3) и Е9-524+Е39-2-6
Я уже узбагоился))) спасибо
Без паники))
Тут все равно на демонтаж расценка будет  применительная. Я бы конечно взяла Е7-25-1 хотя они и уличные ворота, потому что других расценок на ворота больше нет, только ремонт.
так точно - расценок нету, но я возьму лучше по Е10,  а то оч.смущает когда читаешь в составе работ рытье ям)))
Нет Е10 только дерево, лучше Е9
беда........ нет Е9 расценки на ворота, есть только каркасы под них (Е9-46-1)
Ну тогда брать демонтаж каркаса Е9-46-1 и демонтаж полотна применительно Е9-47-1
На дерево есть прямая расценка Е46-44-3
Лучше Е9-46-1
Те кто устанавливает роллеты практикуют всунуть цену монтажа в их стоимость. Поэтому ни кто не заморачивается.
Цитата Lisa7:
Ц17-164-1
По-моему вполне нормальная расценка )
Лучше Е9-46-1
Я что-то пропустила или ворота с деревянными полотнами? Мне казалось, они металлические.
Нет металлические, это я к этому
Цитата Lisa7:
Лучше Е9-46-1
металлические ворота в цехе или складе
Цитата praraby:
Цитата Lisa7:
Лучше Е9-46-1
ну тогда подведу итоги. Демонтаж каркаса ворот Е9-46-1, полотен применительно Е9-47-1 (хотя можно посчитать вес всех ворот и взять Е9-46-1, тут наверно лучше посмотреть насколько выгодно). Монтаж роллетных ворот Ц17-164-1
 Вячеслав   16 Сентября 2015
А это ворота для промышленности цветной металлургии, явно для каких-то печей и судя что масса этих ворот 1,61т и не учтены никакие материалы на подключение приводов к эл.сети, то расценка не подходит. Однозначно что монтаж самих роллет по Е9-524-1, а вот на привод нужно подумать. А лучше всего обратиться к фирмам, которые занимаются их продажей и монтажом, они уж точно будут знать.
Однозначно Е9-46-1 с к-м 0,8 или 0,3 проверено экспертизой.
mitko_i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Начальник управления строительства и капитального ремонта, Belarus
Добрый день. Помогите, на территории стоянки транспорта производили мелкий ремонт, т.е. заделывали ямы асфальтогранулятом. Какую расценку мне применить? Заранее благодарен.
Посмотрите Е70-208-...
praraby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2015
подскажите расценку на шпатлевание гипсокартонных листов за 1 раз с последующей покраской масляными составами... если вот так Е15-311-1 + Е15-165-10... и как быть с нормами расхода материала, ведь расценки на ГК нет... есть правда е15-338-1 но это высококачественная и вд-ак.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2015
Маслом по ГК - странное решение , но расценки подобраны корректно. Учтите что в расценке на монтаж ГК шпатлевка тоже должна была быть.
 Володя 1111   18 Сентября 2015
Добрый день. подскажите пожалуйста расценку на демонтаж старых балясин, поручней
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Сентября 2015
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
где-то читала, что его отменили (Е70)...
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Сентября 2015
Посмотрите Е7-60-... с к=0,8 или 0,3
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Сентября 2015
Разборка поручней деревянных Е59-6-1 (2), разборка лестниц с маршами Е59-1-1 (может пригодится)
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 238 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Может кто подскажет расценки ? (делаем утепление фасада)
- устр-во фартука из стали
- устан-ка метал. накладок
 Вячеслав   18 Сентября 2015
58-25-4
58-25-4
Эту расценку применить на обе работы? Или только на фартук?
58-25-4
На фартук есть расценка Е7-57-11 либо Е53-34-11
Это больше подходит для КПД
А У НАС КИРПИЧ(
Может Е7-57-11 и подходит для КПД а Е53-34-11 вообще-то для кирпичных стен
Цитата pea1990:
А У НАС КИРПИЧ(
А у вас ремонт или новое строительство?
Цитата pea1990:
А У НАС КИРПИЧ(
Либо 12-8-1,2 объемом под свой расход
Цитата pea1990:
А У НАС КИРПИЧ(
Есть расценка Е26-132-1.до1 (там и установка накладок) больше всего наверно подойдет
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
А У НАС КИРПИЧ(
РЕМОНТ
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
А У НАС КИРПИЧ(
тоесть я могу эту расценку взять на 2 позиции?
Цитата pea1990:
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
А У НАС КИРПИЧ(
да но при новом строительстве
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
А У НАС КИРПИЧ(
Эххх(
Цитата pea1990:
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
Цитата Lisa7:
Цитата pea1990:
А У НАС КИРПИЧ(
Эххх(
Для ремонта мы Вам дали расценки, выбирайте из  Е53 и Е58
Эххх(
Почему же? При ремонте можно как раз пользоваться расценками для нового строительства, а вот при новом строительстве не всегда.
Цитата Вячеслав:
Эххх(
Можно пользоваться при отсутствии прямых расценок, на фартук расценка есть, а с накладками можно взять применительно
Цитата Lisa7:
Цитата Вячеслав:
Эххх(
Спасибо всем огромное)
 Олег К   18 Сентября 2015
Смета на утепление.
*  СиС 10.rar (87.26 Кб - загружено 45 раз.)
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите есть ли расценка на монтаж сифонов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Сентября 2015
входит в состав работ по монтажу моек, умывальников и др. сантехники
отдельно нет?
Цитата mixas27:
отдельно нет?
есть только замена
Цитата mixas27:
отдельно нет?
есть только замена
спасибо
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2015
Подскажите, пожалуйста, делаем козырек и накрываем поликорбанатом. Какую взять расценочку на поликорбанат?
Спасибо, нашла=)
 sara   21 Сентября 2015
Здравствуйте, подскажите какую взять расценку демонтаж колючей проволоки
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Сентября 2015
Если со столбами то Е7-24-13 или Е27-59-9 с к=0,8 или 0,3
Если только проволоку то нужно подумать
 демонтаж только  проволоки
pea1990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Сентября 2015
Здравствуйте! Подскажите какую можно применить расценку на утепление пола плитами ППТ-35? Может Е 11-9-1?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Сентября 2015
Ц8-88-1 возьмите с коэффициентом демонтажа. Не совсем то, но тут только сетка.
Применимо
perchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  cтаж: 19 лет Belarus
здравствуйте! подскажите,пожалуйста, расценку на прокол, труба пнд 110?
Ошибка базы данных
Пожалуйста, повторите еще раз. Если ошибка продолжает повторятся, обратитесь к Администратору.
Назад
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 543, всего 40870(+6) пользователей |
