Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 296
 sasha-k2   28 Февраля 2011
А как поступить со сборкой дверных коробок, как я понимаю, в расценку входит собранный дверной блок
 _Ленчик   28 Февраля 2011
может кто может скинуть смету на устройство крылец?
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
_Ленчик
в архиве 2 сметы. проекты прошли экспертизу.
 -igor-   28 Февраля 2011
Цитата sasha-k2:
Добрый день!
В расценку Е10-229-1 входит ли сборка дверных коробок
и еще) в состав работ входит установка дверных приборов, но в материалах они не учитываются. что мне делать добавить ручки и петли как неучтенный материал или искать расценку на врезку петель и ручек
В расценку входит только установка готового блока с креплением ручек на врезаные замки, в ней нет сборки блока, и врезки приборов.
Е10-243-1 ... 3 Сборка блока + Е10-18-1 Врезка фурнитуры.
Или Е56-37-1 Установка врезных дверных (оконных) приборов, правда ремонтник, Е10-18-1 только применительно.
при написании постов отключайте клавишу caps lock, а то буду ругать и заставлять читать правила форума внимательнее
Все мы работаем в сметных прогах, где расценки печатаются большими буквами, но правила есть правила
/Светлая, модератор/
sveta1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  123, сметчик, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую можно применить расценку на покрытие-упрочнитель бетона на основе цемента Ризотоп 20" (сухая смесь)
 _Ленчик   01 Марта 2011
Подскажите пожалуйста такой вопрос. Мне нужно сделать бетонную подготовку при устройстве крыльца из бетона С8/10, я беру расценку Е6-1-1, там сидит бетон В3,5. Правильно ли я сделаю, если ничего из расценки удалять не буду и +следующей строчкой напишу С-ку поправка на марку бетона С8/10???
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Марта 2011
нет таких поправок. поправка на класс бетона применяется для изделий. нужно из расценки исключить бетон С414-1001, и добавить бетон требуемого вам класса в том же объеме.
Так в том-то и дело, что в базе нет бетона С8/10, что мне добавлять?
voka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Инженер по проектно сметной работе, Belarus
есть в
сборник
сметных цен на материалы,
изделия и конструкции
Часть IV
посмотрите
В7,5 вроде
нет ссори глянул,  Тaблицa 5,  В10
Цитата voka:
В7,5 вроде
по ранее действующему ГОСТ, В10 - это С8/10. Я это так понимаю, в сборнике часть IV, таблица 5
так нету бетона В10
 елена221075   01 Марта 2011
а почему именно Е6-1-1?посмотрите Е6-1-16 и в названии мат-ла откорректируйте на 8/10, и по ТТН посмотрите фракцию заполнителя
Цитата _Ленчик:
так нету бетона В10
Берите стоимость бетона В12,5 (С10/12,5). Оба класса, и В10, и В12,5 соответствуют марке М150
[/quote]
Извините, но я совсем новичек.
не понимаю. (
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Марта 2011
расценку вы берете правильную (причем здесь Е6-1-16? не пойму), а вот бетон берите или в7,5 или с10/12,5 и добавляйте или надбавку или скидку на изменение класса бетона по прочности, согласно таблице3
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Марта 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 103 ,  КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС, Belarus
Бетон класса C8/10 - С414-1003 -... (последняя цифра от фракции заполнителя)
ну, это несколько иной бетон все-таки
спасибо, так и сделаю.
Цитата linka:
ну, это несколько иной бетон все-таки Подмигивающий
пустяки )))
Олja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно взять на Монтаж датчика (фотоэлемента) и Монтаж датчика открытия двери?
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2011
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте подскажите какую расценку сейчас лучше применить для установки стропил е10-72 или е10-212 в место е10-14?
Еще экспертиза прислала пересмотреть расценку по подшивке карниза Е10-3-5 ,можно ли применить расценку Е10-214?
по какой расценке выполнить утепление вентшахт в пределах чердака минватой?
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Марта 2011
ну, берите какую хотите из двух. Одна в м3, а вторая в м2 выбирайте в чем вам удобнее. на карниз можно взять 10-214.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Марта 2011
Е26-116-1
С104-701-2
С101-138065
Какую расценку взять на котел твердотепливный, бак расширительный, нсос циркуляционный или у кого есть сметка на котельное оборудование?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Марта 2011
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
Если подождешь до завтра, как раз набираю
правда, у меня газовый котел
 Yauhenka   02 Марта 2011
Люди добрые, подскажите какие расценки можно применить на звукоизоляцию потолка (на клею + дюбеля) и пола (на клею) Техноплексом. Ничего не могу подобрать.
Обычно подкладывают подложку звукоизоляционную и все.
Подожду
Венткамера поэтому звукоизоляцию делали таким образом.
из чего потолок и пол?
Бетон.
Цитата Yauhenka:
Бетон.
просто на голый бетон крепят звукоизоляцию?
Цитата afina2007:
Цитата Yauhenka:
Бетон.
Да.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Марта 2011
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата Yauhenka:
...подскажите какие расценки можно применить на звукоизоляцию пола (на клею) Техноплексом. Ничего не могу подобрать.
По полу посмотри расценочку Е11-9-1 (применительно) материал только свой возьми, однако это расценка насухо, так что надо ещё по нанесению клея что-нибудь придумать...
На клею есть что-то подобное Е26-116-..., но там наружные стены с люлек и лесов. В расценках есть норма расхода клея.
 елена221075   02 Марта 2011
А после звукоизоляции что будет?
Пол - растворные полы. Потолки - штукатурка по сетке и т.д.
 mary_huana   02 Марта 2011
Уважаемые, подскажите, пожалуйста: нужно сделать акт на доп.работы - гидроизоляция пола. По проекту взята только площадь пола, а по технологии нужно брать ещё + 30 см завода на стену. Есть ли такая расценка или просто к объёму пола прибавлять завод на стену и прописывать это?
 -igor-   02 Марта 2011
Просто прибовлять к объему пола.
Татьяна02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ОАО Белсантехмонтаж-2, инженер ПТО, cтаж: 19 лет
Нужна срочно помощь!!!!Необходима расценка на устройство временного наружнего мусоропровода (закрепленные пластмассовые контейнеры)
 Молодой, неопытный   03 Марта 2011
Подскажите какую расценку взять на утепление перемычек?
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
подскажите, пожалуйста технологию наливного пола, или мот есть у кого смета с ним ?
 _Ленчик   04 Марта 2011
Я делала наливной пол Цемезит УР, есть прайс,тока в бумажном виде.
Е11-62-2 устройство наливных полов
1000-Ц пол Цемезит УР 15 мт=64614, тр-т=133
Надеюсь поможет
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Е10-235-2 УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО КРИВОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
нужно сделать по работам два слоя ГКЛ, не подскажите как осметить?
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2011
Надеюсь поможет
в расценки сидят 4 вида смесей что за они и есть ли материал в базисных ценах
 елена221075   04 Марта 2011
2СЛОЯ ?или 2 уровня потолка?
2 слоя листов гипсокартонных
Вы же их друг к другу будете прикручивать значит направляющие берете по норме, а ГКЛ Х2 и шурупы для/гипс.х2, так и осмечиваете если заказчик в курсе 2слоев
ну так работы же по прикручиванию ГКЛ в два раза больше
 unsu   04 Марта 2011
посмотрите применительно Е10-12-3, Е54-25-1(2) как дополнительный слой ГКЛ
 Молодой, неопытный   04 Марта 2011
  никто не знает((?
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Е10-235-1'М2'
Е10-216-2'М2'102-34100/102-11200
Е61-40-3'М2'Н2=0/В'ИСКЛЮЧАЕТСЯ УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ Е10-216-2*
Е26-31-1''ПРИМ УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК
  никто не знает((?
Е26-31-1
если пенопласт Е26-33-5
 ulia_sereda   04 Марта 2011
Народ, помогите, никак не могу сообразить какие виды работ нужны.
Суть - при бурении на полигоне ТБО, станок необходимо размещать на ж/б плитах, чтобы он не "провалился".
Как осметить работы по укладке плит, и разборке после бурения, а так же перемещение их на новую точку бурения.
Спасибо.
Цитата елена221075:
Е26-33-5
вот спасибо вам))) пролистала весь 26 сборник а эти расценки что-то не заметила))) ворона))))) выручили  +1))
а может кто еще подскажет ценник плит покрытий например марок ПК60.15 ПК48.15 и т.д нашла с404-75 но это наверное не сильно мне подходит... (первый раз на новое строительство пытаюсь смету составить  (оправдываюсь) :-))
🇺🇸🏡На стройке ИЖД предположительно в США.
На видео: строительство ИЖД деревянного каркасника с бассейном и мини стадионом под ключ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 503, всего 40898(+22) пользователей |
