Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
79
80
81
82
83
296
елена221075
07 Апреля 2011
Цитата Rashin:
елена221075 СПАСИБО....я уже понял .оказывается имелось ввиду копание ямы внутр и снаружи здания)))и разб.фундамента соответств...
Артём13
07 Апреля 2011
72
803
Прошу подсказать на вопрос, писал в теме "временные здания и сооружения", но в теме мало просмотров...
Вот ссылка
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/vremennie_zdaniya_i_sooruzheniya-t2092.37.html
afina2007
07 Апреля 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
По какой расценке взять регулятор давления?
елена221075
07 Апреля 2011
237
1 057
Если газ Е19-5...
afina2007
07 Апреля 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата елена221075:
Если газ Е19-5...
парконденсат
елена221075
07 Апреля 2011
237
1 057
Цитата afina2007:
Цитата елена221075:
Если газ Е19-5...
парконденсат
Ну может я не совсем вас понимаю, мы датчики давления, устан.датчика температуры берем Ц11-30-1 - но она копеечная, но в принципе и работа такая...а регулятор давления наверное тоже недалеко ушел
sat11
08 Апреля 2011
237
1 057
Подскажите какую расценку применять при штукатурке фасадов альпинистами?
Rashin
08 Апреля 2011
237
1 057
ПРИВЕТ всем!вопрос. 1.прокладка воздуховода алюминиевого е20-1-1 подходит ???2. и за этим далее установка диффузоров пластмасс д=200?? (вентиляция , потолок, под панелями армстронг)
елена221075
08 Апреля 2011
237
1 057
Если это не бюджет я думаю можно взять расц. Е113-12-1- хотя это и реставрация, либо разработать свою, наверное с применением расц. Е69-23...
bruini
08 Апреля 2011
72
, инженер ПТО,
Подскажите какую расценку применять при обшивке каркаса перегородки поликарбонатом
EES
08 Апреля 2011
, инженер-сметчик,
Подскажите, если кто сталкивался, как расценить считыватель карточек (для проходной)
Карабак Юлия
08 Апреля 2011
Добрый день !! Помогите разобраться по какой расценке брать прокладку ЗПТ кабелеукладчиком? заранее спасибо
елена221075
08 Апреля 2011
Я думаю можно применит. Е34-60-3 с заменой матер-ла
елена221075
08 Апреля 2011
Посмотрите по сб.Ц11
oksanyle4ka
08 Апреля 2011
подскажите, пожалуйста, у меня есть краска снежка и 2 колора, как и по какой расценке все это списать, еслти была покраска стен. Особенно меня интересует, как списать колор?
елена221075
08 Апреля 2011
У вас если по норме выдало например 10л (то это будет краска+колер, он обычно идет в мл) цена также за 1л выводиться с учетом стоимости колера, а расценка обычная на покраску, по вашей работе
_Ленчик
08 Апреля 2011
Может кто-нибудь обеснить про расшивку швов Е8-11-2. в тех часте ничего не написано. когда это применять и вообще как объем считать. у меня есть пример сметы тут идет кладка из блоков,потом сами блоки и эта расшивка.
Borodka
08 Апреля 2011
11
103
, КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС,
Расшивка берется для тех расценок по кладке, где в составе работ она не указывается, но делается на практике. А объем принимается по площади стен, которые вы выкладываете.
afina2007
08 Апреля 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Как расценить приварку заглушек стальных Ду273?
_Ленчик
08 Апреля 2011
237
1 057
кто-нить делал малые архитектурные формы по типовому проекту 310-5-4?
wiencuk
08 Апреля 2011
27
Цитата afina2007:
Цитата елена221075:
Если газ Е19-5...
парконденсат
Для котельных низкого давления регулятор по Е16-19- и учитывается как материал, заглушка по Е22-33-5. Для котельных среднего и высокого давления регулятор по ц11-350- и учитывается как оборудование, а заглушка по Ц12-2- с К=1,1.
ulia_sereda
11 Апреля 2011
27
Очень нужна расценка в Краснодарских ТЕР04-01-021-4!!!!!! Помогите!!!!
елена221075
11 Апреля 2011
27
Скажите вам нужна таблица "Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной до 50 м"? Тогда может вам сюда
https://www.complexdoc.ru/ntdpdf/541453/izmeneniya_i_dopolneniya_k_territorialnym_edinichnym_rastsenkam_na_stroitel.pdf
ulia_sereda
11 Апреля 2011
27
елена221075, спасибо, конечно, но нужна расценка в Краснодарских ТЕР, а не в Ростовских и в редакции 2010 года.
JANEru
11 Апреля 2011
27
Подскажите пожалуйста расценку на уборку территории от мусора. Очень нужно!!
11 Апреля 2011
2912
15 863
Е47-3-4
Е69-42-*, Е69-43-*, Е51-7-*
Кастусь
11 Апреля 2011
62
442
Подскажите расценку и код материала для кольца опорного для кргулых колодцев и его установки в наружных сетях канализации. Спасибо.
елена221075
11 Апреля 2011
62
442
Вам самой нужно выбрать,что лучше вам подходит Е23-13.... Е23-14..... Е23-15....Е23-16...Е23-17.. а материал например С405-63 КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 1500 ММ, ВЫСОТОЙ 490 ММ, К-15-5
Кастусь
11 Апреля 2011
62
442
Цитата елена221075:
Вам самой нужно выбрать,что лучше вам подходит Е23-13.... Е23-14..... Е23-15....Е23-16...Е23-17.. а материал ввести свой в базу, самостоятельно например С405-63 КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 1500 ММ, ВЫСОТОЙ 490 ММ, К-15-5
Спасибо за ответ, смотрел на эти расценки, смущает набор работ, надо установить только одно кольцо.
meusa
11 Апреля 2011
52
, сметчик, cтаж: 18 лет
а мы берем применительно Е7-31-1 и сами кольца С405-56 + цементный раствор
елена221075
11 Апреля 2011
52
Это конечно же интересная расценочка, но больно "вкусная" зарплата не говоря уже про механизмы хотя и на 100м3
meusa
11 Апреля 2011
52
Цитата елена221075:
Это конечно же интересная расценочка, но больно "вкусная" зарплата не говоря уже про механизмы хотя и на 100м3э
экспертиза пропускала...единственное- мы еще меняли краны на гуеничном ходу на пневмоход
елена221075
11 Апреля 2011
52
Ну может быть, только Кастусь пишет что нужно только кольцо установить , а это будет куда дешевле наверное..
елена221075
11 Апреля 2011
52
Я бы еще посмотрела на расценку Е4-63-1, но меня лично смущает сб.4-скважины и может з/пл покажется маленькой
dima-byd
11 Апреля 2011
84
, cтаж: 16 лет
наливной пол расценки и материалы не подскажите
мот кто составлял смету по наливному полу
елена221075
12 Апреля 2011
84
Посмотрите расц. Е11-21..Е11-62..., если на основе смолы Е11-24-1
dima-byd
12 Апреля 2011
84
, cтаж: 16 лет
а как можно расписать материал в 11-62-1? что есть что там же и грунтовка, и шпатлевка
Rashin
12 Апреля 2011
84
Прокладка воздуховода алюминиевого по потолку д=200мм
е20-3-1 и е14-23-1 забраковали, кто другую идею подкинет???
ninel
12 Апреля 2011
53
а почему забраковали,попробуйте может взять е20-4-1 исключить стоимостную и воздуховод добавить отдельно по нужной стоимости
unsu
12 Апреля 2011
53
приказ №81 от 21.03.2011 - прямые расценки на наливной пол тип "полиплан", "эвипол", "полифлекс", но к сожалению приложения к приказу нет, может кто поделится?
Люська
12 Апреля 2011
11
166
, Инженер по проектно-сметной работе,
Подскажите, пжл, расценку на монтаж светильника светодиодного, отдельностоящего. Смотрю Ц8-596-1 или 2, как вариант?
_Ленчик
12 Апреля 2011
11
166
Е11-62-2 УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
1000-Ц ПОЛ ЦЕМЕЗИТ УР 15 ЭСТЕТИК МТ= (69305/2,018+2000)Х1,0224=37158
Е13-13-1 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
С101-13805 ГРУНТОВКА Н/В П1 Д МТ=(104500/1,657+133)Х1,0224=64614
Е11-4-5 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ
Е11-11-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
С101-138057 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ РСС, М150 ВЫРАВНИВАЮЩАЯ
Taurus
12 Апреля 2011
125
подскажите расценочку для монтажа металлочерепицы
12 Апреля 2011
2912
15 863
Е12-117-1
dima-byd
12 Апреля 2011
84
, cтаж: 16 лет
(69305/2,018+2000)Х1,0224=37158 -- а что это такое
а разве грунтовка не входит в расценку 11-62-2
Taurus
12 Апреля 2011
125
пасиб, а она применительно?
профлист это не совсем черепица
dima-byd
12 Апреля 2011
84
, cтаж: 16 лет
МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ --- а есть ли прямая расценка на муфты соединительные ? не могу ничего найти
Ц8-170-1 может подойти? тока какая то большая разница в зарплате с Ц8-168-5
rosario
12 Апреля 2011
66
1 366
на муфты есть: чугунные, эпоксидные, на термоусадочные нет.
_Ленчик
13 Апреля 2011
66
1 366
это сооббственно стоимость наливного пола цемезит УР15эстетик по прайсу.
_Ленчик
13 Апреля 2011
66
1 366
Подскажите кто-нить испытание свай делал? как это вообще считается. у меня пример есть, там две расценки ЕТ, но откуда стоимость и вообще у кого это узнать можно? Помогите.=(
meller
13 Апреля 2011
203
, Ведущий инженер ПТО,
2.018- индекс укрупненной группы
2000- транспорт в базисном уровне цен
1,0224=1+0,02*1,12, где 0,02-коэф-т заготовительно-складских расходов, если металлоконструкции то был бы 0,0075
69305-текущая стоимость
37158- сметная стоимость
Taurus
13 Апреля 2011
125
я в конце дня смогу только узнать или в лучшем случае в обед про эти две расценки на динамическое и статическое испытание
_Ленчик
13 Апреля 2011
125
буду очень благодарна.
Кастусь
13 Апреля 2011
62
442
Составлялся расчет управлением механизации, которое забивает и испытывает сваи, на основании этого расчета и составились эти ет. Вам нужен сам расчет или ЕТ?
dima-byd
13 Апреля 2011
84
, cтаж: 16 лет
37158- сметная стоимость это за какое количество ?
_Ленчик
13 Апреля 2011
84
можно и то и то. но вообще интересно посмотреть на расчет.
_Ленчик
13 Апреля 2011
84
ну за м2
Кастусь
13 Апреля 2011
62
442
Расценки и расчет
https://depositfiles.com/files/yfgogpijn
Вроде есть еще немного другие ЕТ, но я пользуюсь выложенными по ссылке выше.
Dmitry_182
13 Апреля 2011
62
442
Здраствуйте! Может кто-нибудь работал с декоративными штукатурками Ойкос? Подскажите пожалуйста расценки, заранее спасибо. Работа достаточно дорогая, осн. з/п в текущих ценах примерно 10-15 у.е. за м2
dima-byd
13 Апреля 2011
84
, cтаж: 16 лет
е 15-326-.. е15-327-.. е15-410-.. если надо окраска е15-339-1
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
79
80
81
82
83
296
