Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Мая 2011
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 872 ,  Belarus
Цитата dima-byd:
люди подскажите, е10-100-4  в работах есть демонтаж створок и стеклопакета (я так понимаю это разборка на месте окна на части), а проверяющий доказывает что эта демонтаж старого окна. Как на самом деле или как можно доказать. Спс.
Скажите, что это сборник на строительные конструкции и работы, там не могут быть включены работы на демонтаж окна, а только на разборку стеклопакета для монтажа.
А демонтаж старого окна надо брать по Е56 при ремонте, если реконтрукция (модернизация), то Е46
Пусть читает нормативку - Методические указания...
architekt ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
подскажите расценку по разборке перегородок из ГКЛ с креплением к каркасу из оцинкованного профиля с утеплителем в 50 мм
е63-20-1
как то мало подходит, там только снятие листов гипсокартонных
 _Ленчик   20 Мая 2011
подкажите как расценить стойку велосипедную
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Мая 2011
я бы взяла как МАФ Е7-42-1 и стоимость этой стойки
 елена221075   20 Мая 2011
е63-20-1
А что вам мешает взять расц. на устр-во перегородок с утепл. только с коэф. на демонтаж
Цитата елена221075:
е63-20-1
цена))
Цитата елена221075:
е63-20-1
Ой я как-то сразу не заметила ваше предложение расценки, Е63-20-1 прямая расценка зачем что-то еще искать?  но еще можно попробовать по-этапно+ к перегородкам Е66-39-2 + Е34-56-1 с коэф.0,3 на демонтаж мет.каркаса
е63-20-1
А что вам мешает взять расц. на устр-во перегородок с утепл. только с коэф. на демонтаж Улыбающийся
Ой я как-то сразу не заметила ваше предложение расценки, Е63-20-1 прямая расценка зачем что-то еще искать?  но еще можно попробовать по-этапно+ к перегородкам Е66-39-2 + Е34-56-1 с коэф.0,3 на демонтаж мет.каркаса Улыбающийся
вот в том то и дело что в Е34-56-1 каркас немного не с оцинкованного профиля не пропускают
поэтому я в такой растерянности
ну тогда попробуйте по 9сб. возможно даже Е9-40-1 на демонтаж или посмотрите Е9-520..
Hellma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2011
Подскажите, пожалуйста, какую расценку  применить на работы по замене бытовых вентиляторов в санузлах. Заранее благодарна за помощь
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Мая 2011
Возмите, Е65-69-* + Е20-32-*
 sat11   23 Мая 2011
Подскажите какую расценку применить на установку москитных сеток??
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Е56-12-3 Установка форточек в готовые коробки
01. Пригонка створок к коробкам
02. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель
03. Установка оконных приборов
возможно эта расценка применительно подойдет...
Hellma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2011
большое спасибо, надеюсь тоннаж никого не смутит
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2011
Подскажите какие можно применить расценки для металлического забора из квадратных труб с дверью?
 елена221075   24 Мая 2011
Так а сам забор из чего состоять будет? я понимаю так, что трубы ,круглые они  или квадратные(не имеет большого значения) ставятся как столбики а "прасла" сами из чего? Ну и  в заборе обычно калитка посмотрите по Е7-24..... и например Е7-25-8 и др.посмотрите.
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2011
Все из металлических квадратных труб
Может у кого есть пример сметы забора из профлиста.
Есть такая расц. Е9-47-1 откоррект. обоснование расценки и вперед  там профил.лист дан в тоннах (в 1м2 при толщине металла 0,5- 5кг)
 Hmelnoj   24 Мая 2011
расценка применительна 55-10-1
Спасибо буду пробовать!
 unsu   24 Мая 2011
добрый день. поделитесь расценками на устройство деревянного защитного настила и деревянного забора с сеткой рябица для ограждения стройплощадки.
 _Ленчик   24 Мая 2011
как осметить ступени в лестницы если они состоят из листа стального
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Мая 2011
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
Я бы взял е7-20-7, если они на сварке.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста,как осметить заделку примыканий перегородок к потолку шпатлевкой, если в расценке неи такой работы (е15-76-1)
Domik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2011
Подскажите как расценить демонтаж вентиляции такого  плана (см. фото). Вентиляция советских времен. Делали, по словам заказчика, поляки по своему проекту. Диаметр труб примерно 700 и 500 мм. Нужно демонтировать сами трубы, срезать крепления. Буду очень благодарен.
*  12.jpg (122.43 Кб, 640x480 - просмотрено 45 раз.)
*  13.jpg (103.67 Кб, 640x480 - просмотрено 31 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  25 Мая 2011
Всего навсего одна группа расценок - Е65-68-*. Снятие креплений включено в расценку.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Мая 2011
расценка 15-76-1 отменена с марта
а в расценках на устройство перегородок сидит шпатлевание примыканий перегородок
 елена221075   25 Мая 2011
Копка ям - Е1-165-
установка забора Е10-40-.. на сетку рябицу Е27-59-8
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Мая 2011
Да, расценка отменена, и новые расценки содержат примыкание перегородок, НО работы ведуться по расценке е15-76-1, и вот вопрос как учесть примыкание .
 _Ленчик   25 Мая 2011
Здравствуйте, подскажите расценку на разметку дороги краской.
 unsu   25 Мая 2011
Цитата елена221075:
Копка ям - Е1-165-
по Е27-59-8 смущает ж/б столбы, т.к. у нас применяли деревянные, но видно, другой расценки нет. а по поводу защитного настила (козырька) я думала так: Е10-32-1 - устройство деревянного каркаса, Е10-50-8 - устройство защитного покрытия верхнего, Е11-33-1 - устройство нижнего основания, может перемудрила
 Masss   25 Мая 2011
Подскажите пожалуйста монтаж ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ НВМ (Провод монтажный с медной однопроволочной жилой (1 класс жил), для работы в цепях электрических устройств общепромышленного применения, сечение жилы 0,5мм кв., изоляция ПВХ, бухта 0,5 и 1км)
 drasf   25 Мая 2011
Доброго времени суток  всем!!! Подскажите по какому справочнику можно расценить монтаж башенного крана испанского производства Jaso600.20 его высота 124 метра. пробовал по Е28-2 применительно к БК-1000 но не могу распихать материалы в смете, охинея получается. Хорошо получается по ГЭСНм-2001-37-01-013-ххх. монтаж оборудования общего назначения, раздел машины и механизмы (хотя краны - это оборудование прерывного действия) - но ведь ОБОРУДОВАНИЕ. мне запрещают так расценивать. хотелось бы услышать Ваше мнение! СПАСИБО!!!
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Мая 2011
Если я правильно понял Вас, то возможно подойдет расценка Ц8-405-1.
насколько мне известно, применять отмененные расценки нельзя
но если очень хочется, то на шпатлевание примените или 15-311-3 или 15-400-1
 Rashin   27 Мая 2011
подскажите установка колена ф100
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Мая 2011
какое это колено, из чего и где ставите?
 _Ленчик   27 Мая 2011
кто-нить знает как делать укрепление откосов насыпи?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Мая 2011
Посмотри в Е1-..., там что нить подходящее найдешь
 unsu   27 Мая 2011
добрый день. помогите подобрать расценки на стропильную систему:
1. укладка балок (лежень) под стойки
2. установка стойки
3. усиление стропил с одной стороны доской тол. 25 мм
4. укладка кобылок
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2011
2. установка стойки
4. укладка кобылок
Е10-211-1 Устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы
а) заготовка накладок и упоров;
б) устройство изолирующего слоя из рулонных материалов;
в) сверление отверстий в мауэрлате;
г) укладка мауэрлата на стену с креплением;
д) заготовка, укладка лежней на перекрытии;
е) сверление отверстий в перекрытии и в брусе для устройства крепления лежней;
ж) заготовка и установка стоек на лежни с креплением;
и) заготовка и установка поперечных и продольных прогонов с креплением при помощи накладок и гвоздей;
к) изготовление врубок, примыканий и пересечений брусьев;
л) заготовка, установка и крепление подкосов;
м) заготовка, установка и крепление связей.
Е10-214-1 Устройство каркаса карнизных свесов
а) заготовка пиломатериалов;
б) установка кобылок и лобовой доски с креплением;
в) устройство каркаса карнизов.
посмотрите эти расценки...
 unsu   27 Мая 2011
дело в том, что эти расценки на устройство нового каркаса, а у меня ремонт, сняли шифер и заменили негодные элементы
 елена221075   27 Мая 2011
Посмотрите сб.58 например Е58-6.... Е58-8...
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2011
Подскажите, пожалуйста, как правильно осметить отвозку асфальта на переработку, как выбрать куда везти? Для примета разборка в Минске. Спасибо!!!
 _Ленчик   27 Мая 2011
Ребята, помогите, такой вопрос. новое строительство, валка деревьев и кусарников. нужно взять расценки по Е1. я взяла Е1-191-..
там в штуках. а как посчитатать погрузку деревьев в м3 и перевозку в тоннах?
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
в тех. части есть таблицы перевода
На скока я знаю, заказчик с подрядчиком заключают договор куда и скока будут вывозить.
Цитата Merot:
Подскажите. Необходимо расценить монтаж лестницы в здании. Сами ступеньки наборные, из отдельных элементов, применил Е7-59-1. А вот сами эти сткпенькт укладываются на конструкцию из двух металлических швеллеров. И вот как их можно расценить?
Вам нужно наверное применить другую расценку, эта конструкция называется косоур, посмотрите Е59-19-1 или же к той что есть Е6-11-6
Вот табличка в м3
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2011
 елена221075   30 Мая 2011
А чем вам не понравился ответ №1878?
 _Ленчик   30 Мая 2011
здравствуйте, подскажите устройство оснований из ПГС? какую расценку взять. эксперт пишет Е 27-14-2 не верна. что взять?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Мая 2011
Ленчик, а что именно за основание вы делаете? для чего?
  Счастье было рядом, но было не замечено.
 _Ленчик   30 Мая 2011
ГП, ведомость оснований,дорожек, в покрытии из песчаного асфальтобетона, в гравийном покрытии, везде тут есть слой ПГС
у вас эл.адрес скрытый., не куда образец скинуть.Ну попробуйте еще так
Е27-56-1 переименуйте обоснование, толщина ваша)
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ
Е27-56-2
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА КАЖДЫЙ 1 СМ      К=10
С412-1501- СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ
 Сведущий инженер   30 Мая 2011
Здравствуйте! Подскажите плиз,какую расценку применить на прорезку отверстий в метале ф200. Спасибо
я бы позвонила в экспертизу и спросила, чем их не устраивает ваша расценка и что они хотят видеть вместо нее
 _Ленчик   30 Мая 2011
Ребят, подскажите, может кто делал малые арх формы по типу Жилкомплект? в проекте перечислены только сами МАФы, а вот например установка песочницы, надо ведь рыть землю там... объемы работ как берете ? помогите пожалуйста..
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 650, всего 40950(+18) пользователей |
