Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 296
 елена221075   24 Августа 2011
Товарищи выручайте, уже закипаю, поклеили обои двух видов(верх- обычные,с каким-то рисунком,но не подбор, а низ-1,2м под окраску), а между ними,точней сказать на них, теперь клеим типа "бордюр", для этого специально покупались обои,т. к нужной расцветки и ширины не нашлось среди уже среди готовых бордюров , разрезают их на полосы и клеют, как осметить этот бордюр,нужно списать обои дорогие
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Августа 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
а что мешает взять погонаж и списать как обои целые, обозвав бордюрами? е15-251-... е15-254 или по е63-13
да ничего в принципе не мешает, смущает что линкруст и стеклообои, не совсем обои, да и полосы режутся вдоль рулона, остаются отходы большие, короче я в шоке
 Архбюро   24 Августа 2011
Я бы взяла  применительно Е110-16-1, а материалы с корректировкой под свой объем.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Августа 2011
ой, ну кто пропустит 110 сборник??? мы бы все оттуда брали...
Почему не пропустят, если там дешевле чем по Е15.
потому что сборник на реставрацию...
И я ,И я , И я того-же мнения действительно, я сомневаюсь что Беларусбанк мне пропустит реставрацию...
Ну и что же мне все-таки делать, никто не сталкивался с этими бордюрами?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Августа 2011
по 15-му сборнику я бы брал и спал спокойно
Имеете ввиду на стеклообои или линкруст? Сдается мне что не пропустят такую самодеятельность
моющие
 marfusha.k   24 Августа 2011
Подскажите как осметить окна стальные с жалюзийной решеткой ос-1ж-9-9, вес я незнаю
 Alien   25 Августа 2011
Цитата Архбюро:
Цитата Alien:
Добрый день! Подскажите пожалуйста как дать установку гильз из пвх в стенах? наружняя кабельная канализация
Посмотрите Е16-32... с корректировкой гильз + Е22-48... если необходимо по узлу. Уменя всегда проходит.
Спасибо! Прошло!)
 Архбюро   25 Августа 2011
Посмотрите Е56-44,,
 Татьяна84   26 Августа 2011
Подскажите пожалуйста, мне надо установить витражи из ПВХ на лестнице, в жилом доме, появились расценки Е10-250-1- Е10-250-3, но они все на витражи до 2 м2, а у меня блоки витража свыше 3 м2 (6-10 м2), что делать?
Еще вопросик, лоджии, балконы и лестницы (витражи) они относятся к жилью? Т.е. индексы на остекления ставить с НДС, как для жилья?
 елена221075   26 Августа 2011
А чего не взять по Е9-45?
Относятся к жилью
Относятся к жилью
Там в тонна, хотелось бы в м2, а может к той расценке какой-нибудь повыш. коэф. можно взять или сделать еще какие-нибудь уловки?
Ну незнаю, по-моем з/плата там хорошая, витражи идут в м2, а болты и винты,можно посмотреть по базе в шт что-нибудь
Там сами витражи в тонна.. хорошо, какую тогда лучше расценку вместо этих применить Е10-100-.. или Е10-102-..?
Татьяна84, для расценок есть отдельная тема
Сообщения перенесла /Светлая, модератор/
Сами витражи в м2 идут, это конструкт. элементы идут в Т, ну если смотреть Е10 то-100
я имела ввиду расценку Е9-45..она в тоннах идет.
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Августа 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
У меня в сметах расценка на витражи  - 10-100-4
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
всем привет! подскажите какую расценку взять для укладки на кровле сетки для молниеотвода? спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Августа 2011
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
Быть может Е34-130-1...
 Рябинка   30 Августа 2011
у нас  по проекту так:
Е6-11-10 Прокладка молниезащитной сетки
С204-100 Арматура
С204-3400 Надбавки
kira_rogova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста расценки на пробивку отверстия d=300 мм, L=3 м,  под прокладку трубы в фундаментах бетонных и как рассчитать коэффициенты
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Срочно нужна расценка Е12-23-1 в базе 1991 г.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
какого 1991: совсем 1991 или РСН?
РСН
 Татьяна.   31 Августа 2011
Может кто подскажет более правильные расценки:
1) Устройство деревянных поручней по металлич. ограждению
2) Окраска деревянных поручней
 елена221075   31 Августа 2011
Если и мет.огражд. устанавливали вы то есть расц. Е7-60.. по окраске можно посмотреть Е62-18-1 или Е62-48-1
Вот именно что метал . ограждения не устанавливали и лаком не покрывали, а просто краской...
И еще...
Устройство водоотводного лотка из бетона может кто знает?
может даже лучше на окр.взять Е15-152-3(5) просто по дереву и на перила Е10-75-1
 Молодой, неопытный   31 Августа 2011
В техчасти  62 сборника написано  "1.8 Затраты на окраску заполнений проёмов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по нормам на окраску окон. "
Тут не про ваши поручни говориться???
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Августа 2011
у меня в смете вот так:
*  Поручни.doc (84 Кб - загружено 205 раз.)
Е6-35-1 и нет необходимости выдумывать велосипед
 татьяна бурыкина   31 Августа 2011
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство строительного основания площадки (подсыпка песка) до проектной отметки ?
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
может попробуйте Е11-2-1
Е11-2-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Августа 2011
Посмотрите расценки Е8-3-1, Е11-2-1, Е27-14-1, Е51-3-1, Е52-17-1
в зависимости от состава работ и используемой техники, выберите нужную
Я думаю эти расценки не очень подходят - ведь это "грубо говоря" устройство насыпи на площадке
 татьяна бурыкина   02 Сентября 2011
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство деревянной опалубки. Заранее спасибо
 Рябинка   02 Сентября 2011
может Е6-50-1
meusa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Сентября 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 52 ,  сметчик, cтаж: 18 лет Belarus
можно Е30-7-1, Е6-3-1
 Молодой, неопытный   05 Сентября 2011
Доброе утро, подскажите, какую расценку можно применить для резки металлических стержней, труб болгаркой?
Солнышко12 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 398 ,  Belarus
Подскажите расценку на устройство металлической обрешетки из трубы квадратного сечения 30*30мм.
 Алекс В   05 Сентября 2011
Подскажите пожалуйста. Заполнение оконных проемов металлическими рамами с последующей обшивкой поликарбонатом. Вот теряюсь какую расценку применить. Помогите плз. заранее благодарен.
 елена221075   05 Сентября 2011
Наверное только приминительно можно попробовать Е34-56-1 с коррект.обоснования + Е34-60-3 тоже с коррект. на поликарбонат
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2011
Какую расценку применить на обезжиривание пола из керамической плитки?
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2011
возьмите применительно Е13-45... или Е13-94...
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Сентября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
подскажите, есть ли какие-либо повышающие коэффициенты при окраске фасада в более 2 цвета??
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Сентября 2011
кроме как вот этого:
1.17 В нормах и расценках на улучшенную и высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: затраты труда - 1,5 чел-часа.
вроде нет никаких коэффициентов
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Сентября 2011
Подскажите уголок пластиковый для плитки как нибудь процентуется?
 Архбюро   06 Сентября 2011
Посмотрите Е15-310-1
Е9-40-1 не подойдет?
 елена221075   07 Сентября 2011
Подскажите в таком вопросике, делаем в банке в подвале ремонт,идут вниз 12ступеней,они отбиты их надо востановить, для этого я так понимаю надо сделать что-то типа опалубки, и заливать все это дело будем не бетоном а раствором цемент. М100,что не ищу все какое-то дешевое, а повозится изрядно придется, есть какие нибудь предложения?Взяла Е58-17-2(там одна ступень-0,45м2) и выходит на 12шт всего около 36тыс и это еще с К=1,2 да и что на опалубку взять,и  что делать?
Ирина-ПТО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Ирженер ПТО, Belarus
Помогите пожалуйста определиться с объемами.
Определение мест отслаивания методом простукивания - 452 м2, штукатурка фасада отдельными местами цементным раствором - 98 м2.
Беру позицию Е61-12-1 "Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно–известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм". Какой объем? может 452 м2 (Из тех.части: п. 1.8 Ресурсно-сметными нормами на ремонт штукатурки отдельными местами предусмотрен ремонт независимо от площади ремонтируемых мест.)?
Расценку отдельно на простукивание не нашла, может взять применительно Е61-26-1 Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью до 5 м2, там есть простукивание.
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 415, всего 40904(+14) пользователей |
